02-附录A KPI使用说明
本章节下载: 02-附录A KPI使用说明 (162.01 KB)
· 负载量:量化链路、设备、应用的负载情况。
¡ 链路:流量、速率、包长、流量组成。
¡ 设备:流量、包率。
¡ 应用:流量、请求量。
· 可用性:量化设备、应用的连通性。
¡ 设备:并发量、拆建连量/成功率、连接重置。
¡ 应用:并发量、拆建连量/成功率、连接重置。
· 性能:量化链路、设备、应用的服务质量。
¡ 链路:延迟、重传率。
¡ 设备:延迟、重传率、零窗口。
¡ 应用:响应时间、传输时间、零窗口。
表A-1 负载量KPI
¡ 序号 |
名称 |
单位 |
1 |
流量 |
Bytes |
所选对象分析时长内的字节数。用于监测特定IP主机是否有通讯发生,以及量化发送数据的大小。 |
2 |
平均速率 |
Bps |
所选对象分析时长内的字节数/分析时长,用于量化链路带宽使用情况。 |
3 |
会话速率 |
Bps |
仅四元组会话支持该KPI,所选会话分析时长内的字节数/会话起、止时间(精确到微秒us),用于发现亚秒级突发会话占用带宽情况。 |
4 |
总数据包 |
个 |
所选对象分析时长内的报文总数,用于监测特定IP主机是否有通讯发生,以及量化发送数据的数量。 |
5 |
包率 |
pps |
所选对象分析时长内的报文总数/分析时长,用于量化链路、设备的吞吐量。 |
6 |
请求量 |
个 |
仅四元组会话、应用规则支持该KPI,所选对象分析时长内的请求报文总数,用于量化应用的吞吐量,估算应用Tps。 |
7 |
平均包长 |
Bytes |
所选对象分析时长内的字节数/所选对象分析时长内的报文总数,用于量化数据传输的效率,链路延迟恒定的情况下,包长越大,传输速率越高。 |
8 |
利用率 |
仅捕获实例、VLAN、站点支持该KPI,所选对象分析时长内的平均速率/该对象设定的带宽,用于量化链路的带宽的占比量,与流量组成配合发现占用带宽较大的应用规格。 |
表A-2 可用性KPI
序号 |
名称 |
单位 |
1 |
并发量 |
个 |
所选对象分析时长内的最大未超时连接计数值,用于监测七层设备、应用的流表容量,并发量溢出会造成七层设备、应用无法建立新连接。 |
2 |
SYN数量 |
个 |
所选对象分析时长内的SYN报文数量,用于监测七层设备、应用的连接请求数量,短时间内的大量SYN请求会造成流表溢出,无法建立新连接。 |
3 |
建连成功率 |
个 |
所选对象分析时长内完成三次握手的TCP会话数量/SYN数量(四元组去重),用于量化应用规则的可用性。 |
4 |
FIN超时 |
个 |
所选对象分析时长内四次断连,FIN无响应的会话数量,用于监测应用的close wait数量,大量FIN超时造成流表溢出,无法建立新连接。 |
5 |
RST数量 |
个 |
所选对象分析时长内的RST报文数量,用于鉴定连接中断的对象是客户端IP还是服务器IP。 |
表A-3 性能KPI
序号 |
名称 |
单位 |
1 |
网络延迟 |
us |
所选对象分析时长内的所有TCP会话三次握手SYN与ACK报文时间差的平均值。由于TCP三次握手应用程序不参与,该时间常用于量化评估网络的往返延迟,即:RTT(round-trip time)。 · 客户端延迟:探针镜像点到客户端IP的网络往返延迟。 · 服务器延迟:探针镜像点到服务器IP的网络往返延迟。 |
2 |
响应时间 |
us |
所选对象分析时长内的所有TCP会话每次请求响应中,最后一个请求报文与第一个响应报文时间差的平均值,用于量化应用的服务性能,通常与网络延迟(RTT)、传输时间组合量化用户体验。 |
3 |
请求传输时间 |
us |
所选对象分析时长内的所有TCP会话每次请求响应中,第一个请求报文与最后一个请求报文时间差的平均值,用于量化应用请求数据的传输时长,即该应用传输中用户提交的数据传送完毕所消耗的时间。 |
4 |
响应传输时间 |
us |
所选对象分析时长内的所有TCP会话每次请求响应中,第一个响应报文与最后一个响应报文时间差的平均值,用于量化应用返回数据的传输时长,即该应用传输中应用返回的数据传送完毕所消耗的时间。 |
5 |
重传数量 |
个 |
所选对象分析时长内会话传输过程中(不包含拆建连报文),TCP重发的报文数量。 |
6 |
重传率 |
所选对象分析时长内每次会话传输过程中(不包含拆建连报文),TCP重发的报文数量/会话传输报文总数量。通过标示重传报文的发送IP地址,判断重传报文的方向,确定丢包或传输延迟发生在当前探针镜像点的服务器还是客户端方向。 |
7 |
零窗口数量 |
个 |
所选对象分析时长内会话传输过程中(不包含拆建连报文),TCP窗口为0的报文数量。通过标示零窗口报文发送的IP地址,判断应用数据处理瓶颈发生在客户端还是服务器上。 |
NPD高级版根据以下3类对象生成KPI数据:
· 链路类:捕获实例、VLAN、站点,统计颗粒度1分钟,流量、速率、包率、总数据包等4个KPI支持1秒统计颗粒度。
· 应用类:应用规则,统计颗粒度1分钟。
· TCP/UDP四元组:全量四元组会话,默认统计颗粒度1分钟(可设置1秒颗粒度,会造成存储空间使用增大,减少原始报文存储时长)。
