01-硬件高危操作
本章节下载: 01-硬件高危操作 (252.52 KB)
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备/单板损坏、设备/单板异常、业务运行异常等现象发生。
在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
操作大类 |
操作小类 |
误操作可能引起的后果 |
安装类 |
吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm。 |
天花板厚度太大,设备无法安装牢固。 |
天花板不能为金属材质。 |
会对射频信号产生干扰。 |
吸顶安装方式要求花板至少可以承受5kg的重量。 |
天花板承重能力不足,设备可能跌落摔坏。 |
如果采用石膏天花板等本身强度较弱的材料吸顶安装设备。 |
天花板承重能力不足,设备可能跌落摔坏,不建议使用吸顶安装方法,如果由于环境限制必须采用吸顶安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。 |
面板设备在安装时需要在周围预留一定的通风散热空间。 |
否则可能会导致设备过热。 |
必须使用安装指导手册中指定的配套螺丝。 |
注意螺丝型号跟长度,避免螺丝不配套击穿设备内主板等器件。 |
无线终结者电口不建议直接接终端设备。 |
可能会导致终端设备网口烧坏。 |
无线终结单元不能使用普通PoE交换机供电。 |
普通PoE交换机需要PD检测才能上电,无线终结单元无法正常供电,如果PoE交换机配置了强制供电,则会损坏终结单元设备。 |
安装螺丝力度需符合扭力要求。 |
扭力过大可能会导致设备损坏。 |
IoT口连接的首个T300模块必须为T300M/T310M。 |
连接顺序错误会导致物联网接入单元无法上线。 |
光模块操作 |
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。 |
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害眼睛。 |
严禁在拆卸光模块的过程中,用手直接触摸模块的金手指部分。 |
损坏光模块。 |
线缆操作 |
室外设备在安装后必须将未使用的接口做防水。 |
虽然设备接口做了一定的防水,但是室外恶劣环境会造成接口防水老化脆弱,需要使用专业防水材料加强保护。 |
不使用的外置天线接口需要安装射频负载。 |
未安装射频负载可能会产生射频信号干扰。 |
室外设备在连接射频接口或者以太口后需要做防水。 |
设备接口本身不防水,如果没有做防水会导致设备进水损坏。 |
室外设备必须可靠接地,消除静电感应。 |
设备未接地可能会导致设备被雷击损坏。 |
室外设备的射频口在连接射频线缆时需要安装防雷器,并将设备可靠接地。 |
没有安装防雷器可能会导致设备被雷击损坏。 |
电源类操作 |
电源适配器或PoE供电需满足设备最大功率的要求。 |
如不能满足设备最大功率会导致设备不能满载运行。 |
操作大类 |
操作小类 |
误操作可能引起的后果 |
搬运 |
请勿试图通过抓握设备模块、电源模块拉手、机箱通风孔或单板扳手来进行设备的搬运。 |
可能因该部件无法承重而导致设备损坏。 |
整机类操作 |
严禁随意按下设备上的Reset按钮。 |
当按下设备上的Reset按钮时,设备将被强行执行硬件复位,该操作仅能由有资质的维护人员在系统出现严重故障的情况下执行。 |
严禁随意用裸露的皮肤接触设备外壳,例如:无线终结者系列。 |
可能因为机壳表面温度太高而导致的操作人员烫伤。 |
严禁堵塞设备入风口、出风口等风道。 |
可能因为风道堵塞导致设备散热不良,设备有烧毁风险。 |
严禁将外部物体(例如:铁丝等)通过散热孔、通风孔等插入设备内部。 |
有触电和损坏设备风险。 |
基于X86架构的设备,严谨直接拔出、直接断电。 |
有系统崩溃风险。 |
单板类操作 |
严禁在不戴防静电腕带的情况下拔插单板。 |
人体静电对单板上的电子器件具有很大的危害,维护人员在不戴防静电腕带的情况下拔插单板,很容易使单板遭受静电危害,从而损坏单板或使单板运行不稳定。 |
取拿单板时,严禁用手直接接触单板元器件和印制电路板。 |
存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。 |
单板软件加载下载过程中,禁止掉电或热插拔单板。 |
损坏单板。 |
安装和更换单板时请务必小心,切勿磕碰单板上的连接器。 |
损坏单板。 |
光模块操作 |
损坏光模块。 |
线缆类操作 |
严禁随意拔插机柜内部的网线。 |
机柜内部的网线连接主要用于实现主机与维护终端之间的通信等功能,随意拔插网线将可能导致维护终端无法登录设备等。 |
电源类操作 |
更换电源模块前,需先将待更换电源模块的断路器断开。 |
可能损坏设备或造成人身伤害。 |
严禁随意操作机柜配电框内的电源开关。 |
只有在升级、扩容、更换部件或系统发生重大故障的情况下,维护人员才能按照操作规程操作各类电源开关,随意操作电源开关将导致设备停止运行、业务中断等重大事故。 |
