10-WLAN漫游配置指导
02-WLAN漫游中心配置
本章节下载: 02-WLAN漫游中心配置  (390.66 KB)
02-WLAN漫游中心配置
1 WLAN漫游中心
1.1  WLAN漫游中心简介
WLAN漫游中心是无线用户认证、授权和漫游等信息的管理中心,主要用于用户需要在AC间无感知漫游的应用场景,即用户从一台AC漫游到另一台AC,无须重新进行认证即可在新AC上继续访问原来的网络资源。目前WLAN漫游中心仅支持使用无线Portal认证方式接入的用户进行AC间漫游。关于Portal支持AC间漫游的详细介绍,请参见“用户接入与认证配置指导”中的“Portal”。
1.1.1  WLAN漫游中心工作流程
WLAN漫游中心在网络中的位置如图1-1所示。
图1-1 WLAN漫游中心示意图
具体工作流程如下:
(1)     当Client上线时,AC会向WLAN漫游中心发送用户查询报文,WLAN漫游中心收到报文后会发送响应报文。
(2)     当Client上线后,AC会向WLAN漫游中心发送用户上线报文,如果Client为第一次上线,则WLAN漫游中心建立用户表项并发送上线响应报文,如果Client是漫游上线,则WLAN漫游中心更新用户表项并发送上线响应报文。
(3)     当Client下线时,WLAN漫游中心收到AC发送的下线报文后会删除用户表项,并发送下线回应报文。
1.2  WLAN漫游中心与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品型号
产品代码
WX1800H系列
WX1804H-PWR
EWP-WX1804H-PWR-CN
不支持
WX2500H系列
WX2508H-PWR-LTE
WX2510H-PWR
WX2510H-F-PWR
WX2540H
WX2540H-F
WX2560H
EWP-WX2508H-PWR-LTE
EWP-WX2510H-PWR
EWP-WX2510H-F-PWR
EWP-WX2540H
EWP-WX2540H-F
EWP-WX2560H
不支持
WX3000H系列
WX3010H
WX3010H-X-PWR
WX3010H-L-PWR
WX3024H
WX3024H-L-PWR
WX3024H-F
EWP-WX3010H
EWP-WX3010H-X-PWR
EWP-WX3010H-L-PWR
EWP-WX3024H
EWP-WX3024H-L-PWR
EWP-WX3024H-F
不支持
WX3500H系列
WX3508H
WX3508H
WX3510H
WX3510H
WX3520H
WX3520H-F
WX3540H
WX3540H
EWP-WX3508H
EWP-WX3508H-F
EWP-WX3510H
EWP-WX3510H-F
EWP-WX3520H
EWP-WX3520H-F
EWP-WX3540H
EWP-WX3540H-F
WX3508H不支持
WX3510H支持
WX3520H支持
WX3520H-F支持
WX3540H支持
WX5500E系列
WX5510E
WX5540E
EWP-WX5510E
EWP-WX5540E
支持
WX5500H系列
WX5540H
WX5560H
WX5580H
EWP-WX5540H
EWP-WX5560H
EWP-WX5580H
支持
AC插卡系列
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
LSUM1WCME0支持
EWPXM1WCME0支持
LSQM1WCMX20不支持
LSUM1WCMX20RT不支持
LSQM1WCMX40支持
LSUM1WCMX40RT支持
EWPXM2WCMD0F不支持
EWPXM1MAC0F支持
产品系列
产品型号
产品代码
WX1800H系列
WX1804H-PWR
WX1810H-PWR
WX1820H
WX1840H
EWP-WX1804H-PWR
EWP-WX1810H-PWR
EWP-WX1820H
EWP-WX1840H-GL
不支持
WX3800H系列
WX3820H
WX3840H
EWP-WX3820H-GL
EWP-WX3840H-GL
支持
WX5800H系列
WX5860H
EWP-WX5860H-GL
支持
1.3  WLAN漫游中心配置任务简介
WLAN漫游中心配置任务如下:
·     开启WLAN漫游中心功能
·     (可选)配置WLAN漫游中心的UDP端口号
·     (可选)配置WLAN漫游中心接收用户下线响应报文的超时时间
·     (可选)配置WLAN漫游中心发送用户下线报文的最大尝试次数
·     (可选)配置允许接入WLAN漫游中心的Portal漫游中心的IP地址
1.4  开启WLAN漫游中心功能
漫入和漫出的AC必须都开启Portal漫游中心功能且组网中有一台AC开启WLAN漫游中心功能,Portal用户才能在AC间漫游。一个网络中只能配置一台AC作为WLAN漫游中心。
关闭WLAN漫游中心功能,会清除所有无线Portal用户信息。
(2)     创建WLAN漫游中心,并进入WLAN漫游中心视图。
wlan roaming-center
(3)     开启WLAN漫游中心功能。
roaming-center enable
缺省情况下,WLAN漫游中心功能处于关闭状态。
1.5  配置WLAN漫游中心的UDP端口号
此端口号用于Portal漫游中心与WLAN漫游中心进行报文交互。
WLAN漫游中心的UDP端口号需要和Portal漫游中心视图下配置的UDP端口号保持一致。
有Portal用户在线时,修改WLAN漫游中心的UDP端口号,可能会导致Portal漫游中心和WLAN漫游中心数据不同步,从而使用户漫游失败,此时用户需要重新进行Portal认证才能上线。
修改WLAN漫游中心的UDP端口号时,建议先关闭WLAN漫游中心功能,再重新开启,防止用户数据残留。
(2)     进入WLAN漫游中心视图。
wlan roaming-center
(3)     配置WLAN漫游中心的UDP端口号。
port port-number
缺省情况下,WLAN漫游中心的UDP端口号为1088。
1.6  配置WLAN漫游中心接收用户下线响应报文的超时时间
Portal用户在下线时会通知所在的Portal漫游中心,然后由该Portal漫游中心通知WLAN漫游中心,再由WLAN漫游中心发送用户下线报文通知其它Portal漫游中心,其它Portal漫游中心收到报文后需要在超时时间内回复响应报文。若WLAN漫游中心在超时时间内未收到响应报文且超过Portal漫游中心向WLAN漫游中心发送报文的最大尝试次数,则会删除超时定时器。
(2)     进入WLAN漫游中心视图。
wlan roaming-center
(3)     配置WLAN漫游中心接收用户下线响应报文的超时时间。
response-timeout timeout
缺省情况下,WLAN漫游中心接收用户下线响应报文的超时时间为3秒。
1.7  配置WLAN漫游中心发送用户下线报文的最大尝试次数
Portal用户下线时,WLAN漫游中心会向该用户上线的Portal漫游中心以外的其它Portal漫游中心发送用户下线报文,其它Portal漫游中心收到报文后会发送响应报文,如果WLAN漫游中心未在超时时间(由response-timeout配置)内收到响应报文,会按照配置的最大尝试次数重新发送用户信息报文。如果达到最大尝试次数后,WLAN漫游中心仍未收到响应报文,则不会删除用户信息。
(2)     进入WLAN漫游中心视图。
wlan roaming-center
(3)     配置WLAN漫游中心发送用户下线报文的最大尝试次数。
retry retries
缺省情况下,WLAN漫游中心发送用户下线报文的最大尝试次数为5次。
1.8  配置允许接入WLAN漫游中心的Portal漫游中心的IP地址
未配置允许接入WLAN漫游中心的Portal漫游中心的IP地址时,WLAN漫游中心会处理所有Portal漫游中心发送的报文,允许所有Portal漫游中心接入,配置了允许接入WLAN漫游中心的Portal漫游中心的IP地址后,只有指定的Portal漫游中心可以接入,未指定的Portal漫游中心不允许接入,以防止非法设备接入对网络造成恶意攻击。
(2)     进入WLAN漫游中心视图。
wlan roaming-center
(3)     配置允许接入WLAN漫游中心的Portal漫游中心的IP地址。
control-access { bas-ip ipv4-address | bas-ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置允许接入WLAN漫游中心的Portal漫游中心的IP地址。
1.9  WLAN漫游中心显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WLAN漫游中心的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN漫游中心显示和维护
显示WLAN漫游中心下线用户的历史信息
display wlan roaming-center history user { all | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address | mac mac-address }
显示WLAN漫游中心的报文统计信息
display wlan roaming-center statistics packet [ bas-ip ipv4-address | bas-ipv6 ipv6-address ]
显示WLAN漫游中心的用户信息
display wlan roaming-center user { all | bas-ip ipv4-address | bas-ipv6 ipv6-address | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address | mac mac-address } [ verbose ]
清除WLAN漫游中心用户的历史信息
reset wlan roaming-center history user { all | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address | mac mac-address }
清除WLAN漫游中心的报文统计信息
reset wlan roaming-center statistics packet [ bas-ip ipv4-address | bas-ipv6 ipv6-address ]
清除WLAN漫游中心设备上的用户信息
reset wlan roaming-center user { all | bas-ip ipv4-address | bas-ipv6 ipv6-address | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address | mac mac-address }
1.10  无线漫游中心典型配置举例
1.10.1  无线漫游中心基本配置举例
如图1-2所示,AC 1作为WLAN漫游中心,AC 2和AC 3作为Portal漫游中心,Client通过AP在AC 2上进行Portal认证并漫游到AC 3。要求:当Client漫游到AC 3时不再进行Portal认证,可直接在AC 3上线并访问相关资源。
图1-2 无线漫游中心组网图
3. 配置AC 1
# 创建WLAN漫游中心,并进入WLAN漫游中心视图。
<AC1> system-view
[AC1] wlan roaming-center
# 配置WLAN漫游中心的UDP端口号为40000。
[AC1-wlan-roaming-center] port 40000
# 开启WLAN漫游中心功能。
[AC1-wlan-roaming-center] roaming-center enable
[AC1-wlan-roaming-center] quit
4. 配置AC 2
(1)     配置设备各接口的IP地址,保证启动Portal之前各Client、服务器和AC之间的路由可达,具体配置步骤略。
(2)     配置RADIUS方案
# 创建名字为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
<AC2> system-view
[AC2] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC2-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.112
[AC2-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.112
[AC2-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC2-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC2-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC2-radius-rs1] quit
# 使能RADIUS session control功能。
[AC2] radius session-control enable
(3)     配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[AC2] domain dm1
# 配置ISP域的AAA方法。
[AC2-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] quit
# 配置系统缺省的ISP域dm1,所有接入用户共用此缺省域的认证和计费方法。若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方法。
[AC2] domain default enable dm1
(4)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器:名称为newpt,IP地址为192.168.0.111,密钥为明文portal,监听Portal报文的端口为50100。
[AC2] portal server newpt
[AC2-portal-server-newpt] ip 192.168.0.111 key simple portal
[AC2-portal-server-newpt] port 50100
[AC2-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.0.111:8080/portal。(Portal Web服务器的URL请与实际环境中的Portal Web服务器配置保持一致,此处仅为示例)
[AC2] portal web-server newpt
[AC2-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/portal
[AC2-portal-websvr-newpt] quit
# 创建手工AP,名称为ap2,选择AP型号并配置序列号。
[AC2] wlan ap ap2 model WA4320i-ACN
[AC2-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A29G007C000020
[AC2-wlan-ap-ap2] quit
# 配置无线服务模板,SSID为portal_1。
[AC2] wlan service-template newst
[AC2–wlan-st-newst] ssid portal_1
# 在无线服务模板newst上使能直接方式的Portal认证。
[AC2–wlan-st-newst] portal enable method direct
# 在无线服务模板newst上引用Portal Web服务器newpt。
[AC2–wlan-st-newst] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板newst上设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为192.168.0.110。
[AC2–wlan-st-newst] portal bas-ip 192.168.0.110
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。
[AC2–wlan-st-newst] client forwarding-location ap
# 使能无线服务模板newst
[AC2–wlan-st-newst] service-template enable
[AC2–wlan-st-newst] quit
# 配置射频,指定工作信道为11。
[AC2] wlan ap ap2
[AC2-wlan-ap-ap2] radio 2
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-2] channel 11
# 开启射频功能,将无线服务模板newst绑定到Radio2上,并绑定vlan2。
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-2] service-template newst vlan 2
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-2] quit
(5)     配置Portal漫游中心
# 创建Portal漫游中心,并进入Portal漫游中心视图。
[AC2] portal roaming-center
# 指定WLAN漫游中心的IP地址。
[AC2-portal-roaming-center] ip 192.168.1.1
[AC2-portal-roaming-center] port 40000
# 配置Portal漫游中心等待WLAN漫游中心响应报文的超时时间为5秒。
[AC2-portal-roaming-center] response-timeout 5
# 配置Portal漫游中心向WLAN漫游中心发送报文的最大尝试次数为3次。
[AC2-portal-roaming-center] retry 3
# 开启Portal漫游中心功能。
[AC2-portal-roaming-center] roaming-center enable
[AC2-portal-roaming-center] quit
5. 配置AC 3
AC 3的配置与AC 2相同,请参见配置AC 1
<AC1> system-view
# 开启WLAN漫游中心功能。
配置AC 2。
6. 配置AAA服务器
(1)     配置RADIUS服务器
完成RADIUS服务器上的配置,保证用户的认证/计费功能正常运行,具体配置步骤略。
(2)     配置Portal服务器
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303)、iMC EIA 7.1(E0304)),说明Portal server的基本配置。
(3)     配置Portal认证服务器
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
¡     根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图1-3 Portal认证服务器配置页面
(4)     配置IP地址组
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
¡     填写IP地址组名;
¡     输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
¡     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
¡     选择IP地址组的类型为“普通”。
图1-4 增加IP地址组配置页面
(5)     增加Portal设备
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
¡     填写设备名;
¡     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
¡     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否;
¡     输入密钥,与接入设备AC上的配置保持一致;
¡     选择组网方式为直连。
图1-5 增加设备信息配置页面
(6)     Portal设备关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图1-6 设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
¡     填写端口组名;
¡     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
¡     其它参数采用缺省值。
图1-7 增加端口组信息配置页面
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal认证服务器配置生效。
7. 验证配置结果
(1)     通过使用display wlan roaming-center user命令可以查看用户的信息。
# 在AC 1上查看WLAN漫游中心的在线用户信息。
[AC1] display wlan roaming-center user all
Total user:1
MAC address               IP address
000d-88f8-0eac            122.122.111.100
# 在AC 1上查看WLAN漫游中心上的在线用户详细内容,包括授权信息和漫游轨迹。
[AC1] display wlan roaming-center user all verbose
MAC address: 000d-88f8-0eac
  IP address: 122.122.111.100
  Username: 1
  Authorization information:
User profile: abc
ACL number/name: N/A
Inbound CAR: N/A
Outbound CAR: N/A
    Session Timeout period: N/A
    Idle cut: N/A
  Roaming information:
    Online BAS IP: 192.168.0.10
    Online time: 12:01:12 01/02 2018 UTC
    Roaming count: 3
      BAS-IP                          Roam-in time
      192.168.0.11                    12:20:12 01/02 2018 UTC
      192.168.0.10                    12:18:12 01/02 2018 UTC
