06-附录A 交换机硬件规格
本章节下载: 06-附录A 交换机硬件规格 (8.93 MB)
· S12504-DC与S12504-AC机箱外观类似,本文中不再分别举例;S12508和S12518同样处理。
· 设备外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
图A-1 S12504前视图
(1): 主控板槽位(0~1号槽位) |
(2): 业务板槽位(2~5号槽位) |
(3): 电源框前面板 |
(4): 电源开关面板 |
(5): 防静电手腕插孔 |
图A-2 S12504后视图
(1):风扇框 |
(2): 电源进线模块(PEM) |
(3):接地螺钉 |
(4): 通风面板 |
(5): 防静电手腕插孔 |
(6): 交换网板槽位(6~9号槽位) |
图A-3 S12508前视图
(1): 电源框前面板 |
(2): 上走线架 |
(3): 主控板槽位(0~1号槽位) |
(4): 下走线架 |
(5): 机箱进风口 |
(6): 防静电手腕插孔 |
(7): 业务板槽位(2~9号槽位) |
图A-4 S12508后视图
(1): 电源进线接口 |
(2): 上风扇框 |
(3): 下风扇框 |
(4): 接地螺钉 |
(5): 防静电手腕插孔 |
(6): 交换网板槽位(10~18号槽位) |
(7): 机箱出风口 |
(8): 电源开关 |
(9): 电源出风口 |
(10):电源监控模块 |
图A-5 S12518前视图
(1): 电源框前面板 |
(2): 上走线架 |
(4): 业务板槽位(2~19号槽位) |
(5): 下走线架 |
(6): 机箱进风口 |
(7): 防静电手腕插孔 |
图A-6 S12518后视图
(1): 电源进线接口 |
(2): 上风扇框 |
(3): 交换网板槽位(20~28号槽位) |
(4): 下风扇框 |
(5): 接地螺钉 |
(6): 防静电手腕插孔 |
(7): 机箱出风口 |
(8): 电源开关 |
(9): 电源出风口 |
(10): 电源监控模块 |
表A-1 主机参数
主机型号 |
整机最大输入功耗 |
单板/风扇最大功耗 |
热耗散 |
最大输入电流 |
重量 |
尺寸 (H ×W ×D) |
所占机 柜高度(RU) |
S12504-AC |
3260W |
2933W |
10008 BTU/H |
14.8A@220V AC |
净重:56.5kg 满配:≤105kg |
442mm×442mm×734mm |
10RU |
S12504-DC |
3300W |
2933W |
10008 BTU/H |
68.8A@48V DC |
净重:58.5kg 满配:≤105kg |
442mm×442mm×734mm |
10RU |
S12508-AC |
9110W |
8206W |
28002 BTU/H |
41.4A@220V AC |
净重:110.0kg 满配:≤200kg |
975mm×442mm×740mm |
22RU |
S12508-DC |
9210W |
8206W |
28002 BTU/H |
191.9A@48V DC |
净重:111.4kg 满配:≤200kg |
975mm×442mm×740mm |
22RU |
S12518-AC |
17190W |
15486W |
52844 BTU/H |
78.1A @220V AC |
净重:176.8kg 满配:≤335kg |
1686mm×442mm×740mm |
38RU |
S12518-DC |
17380W |
15486W |
52844 BTU/H |
362.1A @48V DC |
净重:179.6kg 满配:≤335kg |
38RU |
· “整机最大输入功耗”数据指的是设备在满配最大功耗单板时整机的最大输入功率。
· “单板/风扇最大功耗”数据指的是设备满配最大功耗单板/风扇时,整机中所有单板/风扇实际消耗的最大功率总和。
· “热耗散”数据指的是输入功率中以热量的形式耗散掉的能量,1W=3.4121BTU/H。
· “净重”数据指的是拆除发货包装后的机箱重量(包含机箱上安装的假面板),不包括风扇框、单板、电源模块等额外安装的附件重量。
· “满配”数据指的是机箱所有槽位均安装了单板、电源模块等附件时可能达到的最大重量。
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm。
表A-2 单板参数
单板型号 |
功耗范围 |
净重 |
尺寸(W×D×H) |
LST1MRPNC1 |
45W~70W |
3.85kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1MRPNE1 |
51W~75W |
3.75kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1MRPNE2 |
51W~75W |
3.75kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1SF08B1 |
36W~45W |
1.37kg |
318mm×167mm×40mm |
LST1SF18B1 |
93W~110W |
2.68kg |
618mm×167mm×40mm |
LST2SF08C1 |
38W~50W |
1.35kg |
318mm×167mm×40mm |
LST2SF18C1 |
105W~125W |
2.65kg |
618mm×167mm×40mm |
LST1SF08E1 |
47W~60W |
1.30kg |
318mm×167mm×40mm |
LST1SF18E1 |
165W~200W |
2.85kg |
618mm×167mm×40mm |
LST1CP4RFD1 |
208W~357W |
5.75 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1CP4RFD2 |
208W~357W |
5.75 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1CP4RFG1 |
240W~431W |
5.95 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1CP4RFG2 |
240W~431W |
5.95 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XLP16RFD1 |
372W~584W |
5.60 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XLP16RFD2 |
372W~584W |
5.60 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP40RFD1 |
287W~435W |
5.40 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP40RFD2 |
287W~435W |
5.40 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP40RFG1 |
390W~529W |
5.70 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP40RFG2 |
390W~529W |
5.70 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP20RFD1 |
150 W~245 W |
4.70 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP20RFD2 |
150 W~245 W |
4.70 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP48LFD1 |
371W~602W |
5.70 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP48LFD2 |
371W~602W |
5.70 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP32REB1 |
247W~375W |
6.17kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP32REC1 |
259W~400W |
6.28kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP32REB1 |
247W~375W |
6.17kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP32REC1 |
259W~400W |
6.28kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP32REC2 |
247W~375W |
6.17kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP16LEB1 |
296W~420W |
5.95kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP16LEC1 |
321W~470W |
6.25kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP16LEC2 |
296W~420W |
5.95kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEB1 |
177W~240W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEC1 |
183W~280W |
4.87kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEC2 |
177W~240W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEF1 |
185W~300W |
4.87kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP8LEB1 |
210W~280W |
4.61kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP8LEC1 |
233W~300W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP8LEF1 |
235W~320W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST3XP8LEB1 |
189 W~280 W |
4.61 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST3XP8LEC1 |
205 W~300 W |
4.73 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP4LEB1 |
103W~135W |
4.33kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP4LEC1 |
115W~150W |
4.46kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEB1 |
105W~170W |
4.52kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEC1 |
115W~180W |
4.55kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEC2 |
105W~170W |
4.52kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEF1 |
120W ~ 195W |
4.55kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GT48LEB1 |
110W~175W |
4.25kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GT48LEC1 |
115W~190W |
4.44kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GT48LEC2 |
110W~175W |
4.25kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1FW2A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1FW3A1 |
128W~168W |
4.8kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1IPS1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1IPS2A1 |
128W~168W |
4.8kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1NSM1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1LB1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1ADE1A1 |
128W~168W |
4.8kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1ACG1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
CR-IM-MAC1A |
130W~160W |
4.5kg |
400mm×467mm×40mm |
关于S12500单板更详细的介绍,请参见对应的单板datasheet。
表A-3 主控板规格
属性 |
型号 |
LST1MRPNC1 |
LST1MRPNE1 |
LST1MRPNE2 |
Flash |
128MB |
512MB |
512MB |
BootWare |
4MB |
8MB |
8MB |
NVRAM |
1MB |
1MB |
1MB |
SDRAM |
1GB(主机软件版本为71XX及以上版本时必须扩展至4GB) |
8GB |
8GB |
CF卡 |
1GB |
4GB |
4GB |
对外接口类型 |
· 1个Console口 · 1个AUX口 · 1个网管口 · 1个CF卡插槽 · 2个USB接口:HOST和 DEV(DEV暂未支持) · 2个MCC GE接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 1个网管口 · 1个ECP口(预留) · 1个CF卡插槽 · 1个USB接口 · 2个MCC GE接口 |
· 一台设备上主控板推荐配置2块,配置2块时可支持主备倒换。同一台设备上主用主控板和备用主控板的型号必须保持一致,否则备用主控板将不能正常启动。
· 主控板上USB接口仅支持连接移动存储设备(例如U盘)用来存储文件,不支持给其他外接设备充电,否则可能造成单板故障。
· 主控板LST1MRPNE1和LST1MRPNE2上USB接口数据线的长度不能超过4米。
· MCC GE接口仅在R73XX软件版本上支持。
· USB接口不支持延长线。
表A-4 交换网板规格
单板型号 |
BootWare |
SDRAM |
适用的主机 |
LST1SF08B1 |
4MB |
128MB |
S12508-AC-1、S12508-DC-1 |
LST1SF18B1 |
4MB |
128MB |
S12518-AC-1、S12518-DC-1 |
LST2SF08C1 |
4MB |
128MB |
S12504-AC、S12504-DC、S12508-AC-2、S12508-DC-2 |
LST2SF18C1 |
4MB |
128MB |
S12518-AC-2、S12518-DC-2 |
LST1SF08E1 |
8MB |
512MB |
S12508-AC-3、S12508-DC-3 |
LST1SF18E1 |
8MB |
512MB |
S12518-AC-3、 S12518-DC-3 |
· 请在同一台S12500设备上使用相同型号的交换网板。
· 一台S12504上需要配置3~4块交换网板,一台S12508/S12518上需要配置6~9块交换网板,建议按最大数目满配交换网板。
· LST1SF08E1网板适用的主机型号为S12508-AC-3、S12508-DC-3;LST1SF18E1网板适用的主机型号为S12518-AC-3、S12518-DC-3。
表A-5 接口板规格
单板型号 |
SDRAM |
接口数量 |
接口类型 |
支持的接口模块和电缆 |
LST1CP4RFD1 |
4 GB |
4 |
100GBASE-R CFP光接口 |
CFP 光模块 |
LST1CP4RFD2 |
4 GB |
4 |
100GBASE-R CFP光接口 |
CFP 光模块 |
LST1CP4RFG1 |
4 GB |
4 |
100GBASE-R CFP光接口 |
CFP 光模块 |
LST1CP4RFG2 |
4 GB |
4 |
100GBASE-R CFP光接口 |
CFP 光模块 |
LST1XLP16RFD1 |
4 GB |
16 |
40GBASE-R QSFP+光接口 |
· QSFP+光模块 · QSFP+电缆 |
LST1XLP16RFD2 |
4 GB |
16 |
LST1XP40RFD1 |
4 GB |
40 |
10GBASE-R SFP+/LC光接口 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+电缆 · 百兆/千兆SFP模块 |
LST1XP40RFD2 |
4 GB |
40 |
LST1XP40RFG1 |
4 GB |
40 |
10GBASE-R/ W SFP+/LC光接口 |
LST1XP40RFG2 |
4 GB |
40 |
LST1XP20RFD1 |
4 GB |
20 |
LST1XP20RFD2 |
4 GB |
20 |
LST1XP48LFD1 |
4 GB |
48 |
· 万兆SFP+模块 · 百兆/千兆SFP模块 |
LST1XP48LFD2 |
4 GB |
48 |
LST1XP32REB1 |
1 GB |
32 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+电缆 |
LST1XP32REC1 |
1 GB |
32 |
LST2XP32REB1 |
1 GB |
32 |
LST2XP32REC1 |
1 GB |
32 |
LST2XP32REC2 |
1 GB |
32 |
LST1XP16LEB1 |
1 GB |
16 |
LST1XP16LEC1 |
1 GB |
16 |
LST1XP16LEC2 |
1 GB |
16 |
LST2XP8LEB1 |
1 GB |
8 |
LST2XP8LEC1 |
1 GB |
8 |
LST2XP8LEC2 |
1 GB |
8 |
LST2XP8LEF1 |
1 GB |
8 |
LST1XP8LEB1 |
1 GB |
8 |
10GBASE-R/W XFP/LC光接口 |
万兆XFP模块 |
LST1XP8LEC1 |
1 GB |
8 |
万兆XFP模块 |
LST1XP8LEF1 |
1 GB |
8 |
万兆XFP模块 |
LST3XP8LEB1 |
1 GB |
8 |
万兆XFP模块 |
LST3XP8LEC1 |
1 GB |
8 |
万兆XFP模块 |
LST1XP4LEB1 |
512 MB |
4 |
10GBASE-R/ W XFP/LC光接口 |
万兆XFP模块 |
LST1XP4LEC1 |
512 MB |
4 |
万兆XFP模块 |
LST1GP48LEB1 |
1 GB |
48 |
1000BASE-X-SFP/LC光接口 |
百兆/千兆SFP模块 |
LST1GP48LEC1 |
1 GB |
48 |
百兆/千兆SFP模块 |
LST1GP48LEC2 |
1 GB |
48 |
百兆/千兆SFP模块 |
LST1GP48LEF1 |
1 GB |
48 |
百兆/千兆SFP模块 |
LST1GT48LEB1 |
1 GB |
48 |
10/100/1000BASE-T-RJ45电接口 |
RJ45电缆 |
LST1GT48LEC1 |
1 GB |
48 |
RJ45电缆 |
LST1GT48LEC2 |
1 GB |
48 |
RJ45电缆 |
· LST2XP8LEC2、LST1XP16LEC2、LST2XP32REC2、LST1GP48LEC2和LST1GT48LEC2仅在18XX版本和7328及以后版本上支持。
· LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1和LST1XP16LEC2不能在安装了LST1SF08B1或LST1SF18B1网板的S12500上使用。
· 当S12508/S12518上配置的业务板均为丝印后缀为FD或FG的单板,为使单板达到最佳性能,建议配置系统工作模式为grand模式(系统视图下system-working-mode命令)。
· 关于可插拔接口模块的介绍,请参见“附录C 可插拔接口模块”。
表A-6 OAA业务板规格
单板型号 |
单板描述 |
接口类型与数量 |
支持的接口模块和电缆 |
LST1FW2A1 |
防火墙业务板 |
· 1个Console接口 · 2个USB接口 · 2个10/100/1000BASE-T电接口 · 2个千兆Combo(光电复合)接口 |
· 千兆SFP模块 · RJ45电缆 |
LST1FW3A1 |
防火墙业务板 |
· 1个Console接口 · 2个USB接口(硬件预留,软件暂不支持) · 2个千兆Combo(光电复合)接口 |
LST1IPS1A1 |
千兆入侵防御系统业务板 |
LST1IPS2A1 |
千兆入侵防御系统业务板 |
LST1NSM1A1 |
NetStream业务板 |
LST1LB1A1 |
负载均衡业务板 |
千兆SFP模块 |
LST1ACG1A1 |
应用控制网关业务板 |
千兆SFP模块 |
LST1ADE1A1 |
负载均衡及应用优化业务板 |
千兆SFP模块 |
CR-IM-MAC1A |
Master AC业务处理板 |
· 1个100/1000Base-T带外管理以太网口 · 1个Console口 · 2个与背板连接的10G业务口 |
RJ45电缆 |
· 丝印为LST1FW3A1的单板仅在18XX版本和7328及以后版本上支持,丝印为LST1FW2A1、LST1IPS1A1、LST1NSM1A1、LST1LB1A1、LST1ACG1A1单板仅在71XX版本上不支持,其他版本均支持。
· OAA业务板的软件升级,必须通过OAA业务板上的Console接口或以太网接口完成,不能通过S12500的主控板进行升级。
图A-7 风扇框外观图
风扇框 |
单个风扇框功耗范围 |
净重 |
尺寸(W×D×H) |
S12504风扇框 |
22W~175W |
6.02kg |
77mm×654mm×330mm |
S12508/S12518风扇框 |
103W~1350W |
10.75kg |
442mm×661mm×92mm |
S12504风扇框为竖插框,S12508、S12518风扇框为横插框。
S12500提供交流供电和直流供电两种主机类型,用户可根据实际需要选用交流机型或直流机型。
S12504-AC使用的是PSE9000-A1交流电源系统,由交流电源框、交流电源模块、电源监控模块、电源进线模块4部分组成。
· 交流电源框
每个交流电源框可安装1个电源监控模块和最多6个交流电源模块。
(1)~(6): 交流电源模块 |
(7): 电源监控模块 |
(8): 电源监控模块指示灯 |
(9): 电源框开关 |
· 交流电源模块
图A-9 交流电源模块
(1): 电源输入指示灯 |
(2): 电源输出指示灯 |
(3): 过温告警指示灯 |
(4): 电源故障指示灯 |
· 电源监控模块
电源监控模块位于电源模块槽位和电源开关的中间(如图A-8中的(7)所示),负责对电源模块的告警状态、在位状态、运行状态进行实时监控。
· 电源进线模块(PEM)
电源进线模块用于给电源模块供电,位于机框的后面,如图A-10所示。
S12504-DC使用的是PSE9000-D直流电源系统,由直流电源框、直流电源模块、电源监控模块3部分组成。
· 直流电源框
每个直流电源框中可安装1个电源监控模块和最多6个直流电源模块。
(1)~(6): 直流电源模块 |
(7): 电源监控模块 |
(8): 电源监控模块指示灯 |
(9): 电源框开关 |
直流电源框后部有6对接线柱(分别对应1~6号直流电源模块)和1个接地柱。设备外部的直流供电系统通过6对接线柱接入设备,向直流电源模块供电。
图A-12 直流电源框后视图
(1): 一对接线柱 |
(2): 接地柱 |
· 直流电源模块
(1): 电源输入指示灯 |
(2): 电源输出指示灯 |
(3): 过温告警指示灯 |
(4): 电源故障指示灯 |
· 电源监控模块
电源监控模块位于直流电源模块槽位和电源框开关之间((如图A-11中的(7)所示)),负责对电源模块的告警状态、在位状态、运行状态进行实时监控。
· PSE20KA1交流电源系统
PSE20KA1交流电源系统由交流电源框(含电源进线接口)和交流电源模块组成。
S12508和S12518每个交流电源框可安装最多8个交流电源模块。
图A-14 交流电源框前视图
(1)~(8): 交流电源模块 |
电源进线接口用于给电源模块供电,集成于交流电源框上,位于机框的后面,如图A-15中①所示。
图A-15 电源进线接口和电源监控模块
(1): 电源进线接口 |
(2): 电源监控模块 |
· 电源监控模块
S12508和S12518的电源监控模块位于机箱后侧右上方位置(如图A-15中②所示),负责对电源模块的告警状态、在位状态、运行状态进行实时监控。
· PSE20KD1直流电源系统
PSE20KD1直流电源系统由直流电源框和直流电源模块组成。
图A-16 直流电源框前视图
(1)~(8): 直流电源模块 |
S12508和S12518的直流电源框后部有8对接线柱(分别对应1~8号直流电源模块)。设备外部的直流供电系统通过8对接线柱接入设备,向直流电源模块供电。
(1): 一对接线柱 |
(2): 电源监控模块 |
· 电源监控模块
S12508和S12518的电源监控模块位于机箱后侧右上方位置(如图A-17中②所示),负责对电源模块的告警状态、在位状态、运行状态进行实时监控。
S12504的交流电源框、电源监控模块直接集成在交流机箱上,无需用户选配;电源进线模块和交流电源模块需要用户选配;S12508和S12518的交流电源框、电源监控模块和电源进线接口直接集成在交流机箱上,无需用户选配;交流电源模块需要用户选配。
直流电源框、电源监控模块直接集成在S12500直流机箱上,无需用户选配;直流电源模块需要用户选配。
表A-8 S12504电源部件净重
电源部件 |
净重 |
电源进线模块 |
1.61kg |
电源监控模块 |
0.85kg |
交流电源模块 |
2.19kg |
直流电源模块 |
1.96kg |
表A-9 S12508/S12518电源部件净重
电源部件 |
净重 |
电源监控模块 |
0.3kg |
交流电源模块 |
2.19kg |
直流电源模块 |
1.96kg |
表A-10 交流电源模块规格
项目 |
额定输入电压范围 |
100V AC~120V AC/ 200V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电压范围 |
90V AC~264V AC;47~63Hz |
最大输入电流 |
· S12504:13.3 A*6 · S12508:13.3 A*8 · S12518:13.3 A*16 |
最大输出功率 |
1200W(100V AC~120V AC) 2000W(200V AC~240V AC) |
配置数量 |
· S12504:小于等于6 · S12508:小于等于8 · S12518:小于等于16 |
表A-11 直流电源模块规格
项目 |
额定输入电压范围 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电压范围 |
-42V DC~-72V DC |
启机电压范围 |
-44V DC~-72V DC |
最大输入电流 |
60A |
最大输出功率 |
1800W |
配置数量 |
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,S12500支持的直流电源线请参见表A-12。
直流电源线编码 |
线缆长度 |
线缆类型 |
0404A0CE |
3m |
直流电源线 |
用于S12500系列交换机的直流电源模块 |
0404A0CF |
10m |
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· S12500支持的交流电源模块需选配16A交流电源线。不同国家或地区的电源插头/插尾制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头/插尾制式要求的交流电源线。插头/插尾制式与国家或地区的对应关系请参见表A-13。
表A-13 成套16A交流电源线插头/插尾制式与国家对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、 |
印尼、土耳其、 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
G 型 |
0404A060(3米) |
英国 |
马来西亚、新加坡、 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插尾制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
C20型 |
0404A0C2(3米) |
中国大陆 |
插尾外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
“连接器外形”指的是用来连接设备端的C19直母连接器的形状。
