01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.87 MB)
H3C WA5320H-EPON无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。
WA5320H-EPON无线接入点的典型组网如下图所示。
图1-1 WA5320H-EPON典型组网示意图
WA5320H-EPON的基本配置如下表所示。
产品型号 描述 |
WA5320H-EPON |
外形尺寸(W×D×H) |
160mm x 86mm x 35mm |
重量 |
0.26kg |
整机功耗 |
5~15.4W |
天线 |
内置天线 |
产品适用协议 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2 |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
· 在安装前,请确认所在室内的紧急电源开关位置,当发生意外时,需先切断电源开关。
· 在安装、维护、维修产品、拆卸机箱或者移动设备前,请关闭所有电源,拔掉所有电源和线缆。
· 进行电气操作时,必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备随机发货的附件如下。
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
使用M4螺钉将安装件固定到86面板,如图3-2所示。
图3-2 固定安装件到86面板
连接线缆到AP背面的PON接口和本地电源接口,如图3-3所示。
将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿。将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔,然后向下按压AP将其固定,最后拧紧AP侧面的防盗型M3×4螺钉,如图3-4所示。
设备支持本地供电方式。AP安装完毕后,每次上电前请确认本地交流电源良好接地。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。设备背面和右面的本地电源接口均可给设备供电,请用户根据实际需要进行连接,此处以连接设备右面的本地电源接口为例。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
· 设备PON口适配的光纤及光连接器类型分别为G.652单模光纤和标准SC(直角)连接器。
· 上电后,PON口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从PON口发射出来,所有请不要直视PON口。
· 为了保证光连接器、PON口的清洁,停止使用时请务必在10秒内盖上防尘帽,以防止尘土污染、水汽浸入。
· 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
· 光分器不随机附带,请用户根据实际安装需求自行购买。
(1) 将光分器的分光源测连接到AP的PON接口。
(2) 主光源侧连接到OLT设备的EPON接口。
(3) 使用以太网线缆连接OLT设备和AC设备的以太网电口。
图3-6 连接设备到网络
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
