05-网络互通配置指导
28-GRE配置
本章节下载 28-GRE配置  (331.56 KB)
28-GRE配置
1 GRE
1.1  GRE简介
GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)协议用来对某种协议(如IP、MPLS、以太网)的数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在另一个网络(如IP)中传输。封装前后数据报文的网络层协议可以相同,也可以不同。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为GRE隧道。GRE隧道是一个虚拟的点到点的连接,其两端的设备分别对数据报文进行封装及解封装。
1.1.1  GRE封装后的报文格式
图1-1所示,GRE封装后的报文包括如下几个部分:
·              净荷数据(Payload packet):需要封装和传输的数据报文。净荷数据的协议类型,称为乘客协议(Passenger Protocol)。乘客协议可以是任意的网络层协议。
·              GRE头(GRE header):采用GRE协议对净荷数据进行封装所添加的报文头,包括封装层数、版本、乘客协议类型、校验和信息、Key信息等内容。添加GRE头后的报文称为GRE报文。对净荷数据进行封装的GRE协议,称为封装协议(Encapsulation Protocol)。
·              传输协议的报文头(Delivery header):在GRE报文上添加的报文头,以便传输协议对GRE报文进行转发处理。传输协议(Delivery Protocol或者Transport Protocol)是指负责转发GRE报文的网络层协议。设备支持IPv4和IPv6两种传输协议:当传输协议为IPv4时,GRE隧道称为GRE over IPv4隧道;当传输协议为IPv6时,GRE隧道称为GRE over IPv6隧道。
图1-1 GRE封装后的报文格式
1.1.2  GRE隧道原理
下面以图1-2的网络为例说明IPv6协议的报文通过GRE隧道穿越IPv4网络进行传输的过程。
(1)      Device A从连接IPv6 network 1的接口收到IPv6报文后,查找路由表判定此报文需要通过GRE隧道模式的Tunnel接口(本例中为Tunnel0)转发,并将报文发给相应的Tunnel接口。
(2)      GRE隧道模式的Tunnel接口收到此IPv6报文后,先在报文前封装上GRE头,再封装上IPv4头。IPv4头中的源地址为隧道的源端地址(本例中为Device A的Interface A接口的IP地址),目的地址为隧道的目的端地址(本例中为Device B的Interface B接口的IP地址)。
(3)      Device A根据封装的IPv4头中的目的地址查找路由表,将封装后的IPv4报文通过GRE隧道的实际物理接口(Interface A)转发出去。
(4)      封装后的IPv4报文通过GRE隧道到达隧道的目的端设备Device B后,由于报文的目的地是本设备,且IPv4头中的协议号为47(表示封装的报文为GRE报文),Device B将此报文交给GRE协议进行解封装处理。
(5)      GRE协议先剥离掉此报文的IPv4头,再对报文进行GRE Key验证、校验和验证、报文序列号检查等处理,处理通过后再剥离掉报文的GRE头,将报文交给IPv6协议进行后续的转发处理。
图1-2 IPv6协议网络通过GRE隧道互连
1.1.3  GRE安全机制
GRE支持GRE Key验证、校验和验证两种安全机制。
1. GRE Key验证
通过GRE Key验证可以检查报文的合法性。
发送方在发送的报文中携带本地配置的GRE Key。接收方收到报文后,将报文中的GRE Key与接收方本地配置的GRE Key进行比较,如果一致则对报文进行进一步处理,否则丢弃该报文。
2. GRE校验和验证
通过GRE校验和验证可以检查报文的完整性。
发送方根据GRE头及Payload信息计算校验和,并将包含校验和信息的报文发送给对端。接收方对接收到的报文计算校验和,并与报文中的校验和比较,如果一致则对报文进行进一步处理,否则丢弃该报文。
1.1.4  GRE应用场景
GRE主要有以下几种应用场景。
1. 通过单一协议的骨干网连接采用不同协议的网络
图1-3所示,IPv6 network 1和IPv6 network 2是运行IPv6协议的网络,IPv4 network 1和IPv4 network 2是运行IPv4协议的网络。在Device A和Device B之间建立GRE隧道,可以使IPv6 network 1和IPv6 network 2、IPv4 network 1和IPv4 network 2通过骨干网互不影响地进行通信,实现两地互通。
图1-3 通过单一协议的骨干网连接采用不同协议的网络
2. 扩大网络的工作范围
在IP网络中,报文的TTL值最大为255。如果两台设备之间的跳数超过255,它们将无法通信。通过在网络中使用GRE隧道可以隐藏一部分跳数,从而扩大网络的工作范围。如图1-4所示,使用了GRE隧道之后,Host A和Host B之间的跳数减少为3跳,GRE隧道经过的设备中只有隧道两端的设备(Device A和Device D)参与跳数计算。
图1-4 扩大网络的工作范围
1.1.5  协议规范
与GRE相关的协议规范有:
·              RFC 1701:Generic Routing Encapsulation (GRE)
·              RFC 1702:Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks
·              RFC 2784:Generic Routing Encapsulation (GRE)
·              RFC 2890:Key and Sequence Number Extensions to GRE
1.2  GRE配置限制和指导
·              GRE收发双方的加封装、解封装处理,以及由于封装造成的数据量增加,会导致使用GRE后设备的数据转发效率有一定程度的下降。
·              隧道两端必须都配置隧道的源端地址和目的端地址,且本端配置的源端地址(目的端地址)应该与对端配置的目的端地址(源端地址)相同。
·              在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
·              隧道两端可以根据各自的实际应用需要决定是否要开启GRE报文校验和功能。如果本端开启了GRE报文校验和功能,则会在发送的报文中携带校验和信息,由对端来对报文进行校验和验证。对端是否对收到的报文进行校验和验证,取决于报文中是否携带校验和信息,与对端的配置无关。
·              如果封装前报文的目的地址与Tunnel接口的地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达报文目的地址的路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达报文目的地址的路由出接口为本端Tunnel接口;也可以配置动态路由,在Tunnel接口、与私网相连的接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立通过Tunnel接口转发的路由表项。
1.3  配置GRE over IPv4隧道
(1)      进入系统视图。
(2)      创建模式为GRE over IPv4隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode gre
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
(3)      根据乘客协议,设置Tunnel接口的IP地址。
(IPv4网络)
IPv4地址的配置方法,请参见“网络互通配置指导”中的“IP地址”。
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“网络互通配置指导”中的“IPv6基础”。
缺省情况下,Tunnel接口上未设置IP地址。
(4)      设置隧道的源端地址或源接口。
source { ip-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv4地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IPv4地址。
(5)      设置隧道的目的端地址。
destination ip-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端从GRE隧道上接收报文的实际物理接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv4地址。该地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
(6)      (可选)配置GRE over IPv4隧道接口的相关属性。
¡  配置接口描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,如“Tunnel1 Interface”。
¡  配置Tunnel接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,隧道接口的状态始终为Down时,隧道的MTU值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
¡  配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbps)。
接口的期望带宽会影响链路开销值。
¡  设置封装后隧道报文的ToS值。
tunnel tos tos-value
缺省情况下,封装后隧道报文的ToS值与封装前原始报文的ToS值相同。
¡  设置封装后隧道报文的TTL值。
tunnel ttl ttl-value
缺省情况下,封装后隧道报文的TTL值为255。
¡  开启GRE的keepalive功能,并配置keepalive报文发送周期及最大发送次数。
keepalive [ interval [ times ] ]
缺省情况下,GRE的keepalive功能处于关闭状态。
¡  设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片。
(7)      (可选)配置GRE安全功能。
¡  开启GRE报文校验和功能。
gre checksum
缺省情况下,GRE报文校验和功能处于关闭状态。
¡  设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
gre key key
缺省情况下,未设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
隧道两端必须设置相同的GRE Key,或者都不设置GRE Key。
(8)      (可选)恢复当前接口的缺省配置。
default
(9)      (可选)关闭Tunnel接口。
shutdown
缺省情况下,Tunnel接口不处于Administratively DOWN状态。
1.4  配置GRE over IPv6隧道
(1)      进入系统视图。
(2)      创建模式为GRE over IPv6隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode gre ipv6
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(4)      设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址。
(5)      设置隧道的目的端地址。
destination ipv6-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端从GRE隧道上接收报文的实际物理接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv6地址。该地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
(6)      (可选)配置GRE over IPv6隧道接口的相关属性。
¡  配置接口描述信息。
¡  配置Tunnel接口的MTU值。
mtu size
¡  配置接口的期望带宽。
接口的期望带宽会影响链路开销值。
¡  设置封装后隧道报文的ToS值。
¡  设置封装后隧道报文的TTL值。
(7)      (可选)配置GRE安全功能。
¡  开启GRE报文校验和功能。
gre checksum
gre key key
default
(9)      (可选)关闭Tunnel接口。
shutdown
1.5  GRE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GRE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表1-1 GRE显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示Tunnel接口的IPv6相关信息(本命令的详细介绍,请参见“网络互通命令参考”中的“IPv6基础”)
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ]
清除Tunnel接口的统计信息
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
清除Tunnel接口的IPv6统计信息(本命令的详细介绍,请参见“网络互通命令参考”中的“IPv6基础”)
reset ipv6 statistics
1.6  GRE典型配置举例
1.6.1  GRE over IPv4隧道配置举例
AC和Device分别连接IPv4私有网络Group 1和Group 2,这两个私有网络都使用私网地址。通过在AC和Device之间建立GRE over IPv4隧道,实现两个私有网络的互联。
图1-5 GRE over IPv4隧道应用组网图
在开始下面的配置之前,假设设备各接口的地址都已配置完毕,并且AC和Device之间路由可达。
(1)      配置AC
# 创建Tunnel0接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
<AC> system-view
[AC] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[AC-Tunnel0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel0接口的源端地址(AC的Vlan-interface101的IP地址)。
[AC-Tunnel0] source 1.1.1.1
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Device的GE1/0/2的IP地址)。
[AC-Tunnel0] destination 2.2.2.2
[AC-Tunnel0] quit
# 配置从AC经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由。
[AC] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 0
(2)      配置Device
[Device] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[Device-Tunnel0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel0接口的源端地址(Device的GE1/0/2的IP地址)。
[Device-Tunnel0] source 2.2.2.2
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(AC的Vlan-interface101的IP地址)。
[Device-Tunnel0] destination 1.1.1.1
[Device-Tunnel0] quit
# 配置从Device经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由。
[Device] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel 0
# 查看AC的Tunnel接口状态。
[AC] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 64000
Tunnel source 1.1.1.1 (Vlan-interface101), destination 2.2.2.2
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
# 查看Device的Tunnel接口状态。
[Device] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Internet address:10.1.2.2/24 (primary)
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel TTL 255
    GRE key disabled
# 从Device可以Ping通AC上Vlan-interface100的地址。
[Device] ping -a 10.1.3.1 10.1.1.1
Ping 10.1.1.1 (10.1.1.1) from 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=11.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.400/11.000/4.317 ms
1.6.2  GRE over IPv6隧道配置举例
运行IPv4协议的两个子网Group 1和Group 2通过IPv6网络相连。通过在AC和Device之间建立GRE over IPv6隧道,实现两个子网穿越IPv6网络互联。
图1-6 GRE over IPv6隧道应用组网图
(1)      配置AC
# 创建Tunnel0接口,并指定隧道模式为GRE over IPv6隧道。
<AC> system-view
[AC] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[AC-Tunnel0] source 2002::1:1
[AC-Tunnel0] destination 2001::2:1
[AC-Tunnel0] quit
(2)      配置Device
[Device] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[Device-Tunnel0] source 2001::2:1
[Device-Tunnel0] destination 2002::1:1
[Device] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
# 查看AC的Tunnel接口状态。
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 2002::1:1, destination 2001::2:1
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
    GRE key disabled
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 2001::2:1, destination 2002::1:1
Tunnel TTL 255
    GRE key disabled
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
1.7  GRE常见故障处理
1.7.1  GRE隧道两端连接的主机之间无法ping通
GRE的配置相对比较简单,但要注意配置的一致性,大部分的错误都可以使用调试命令debugging gredebugging tunnel定位。这里仅就一种错误进行分析。
1. 故障现象
图1-7所示,Tunnel两端接口配置正确且Tunnel两端可以ping通,但Host A和Host B之间却无法ping通。
图1-7 GRE排错示例
2. 故障分析
出现该故障的原因可能是Device A或Device C上没有到达对端网络的路由。
3. 故障排除
(1)      在Device A和Device C分别执行display ip routing-table命令,观察在Device A是否有经过Tunnel0接口到10.2.0.0/16的路由;在Device C是否有经过Tunnel0接口到10.1.0.0/16的路由。
(2)      如果不存在上述路由,则在系统视图下使用ip route-static命令添加静态路由。以Device A为例,配置如下:
[DeviceA] ip route-static 10.2.0.0 255.255.0.0 tunnel 0
