01-H3C_MCE典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_MCE典型配置举例 (529.34 KB)
H3C MCE典型配置举例
资料版本:6W100-20200330
产品版本:Release 7585P05
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
目? 录
本文档介绍MCE的配置举例。
MCE功能通过为每个VPN创建和维护独立的路由转发表,来隔离私网内不同VPN的报文转发路径,而且通过与PE间的配合,也能够将每个VPN的路由正确发布至对端PE,保证了在MPLS L3VPN环境下VPN报文在公网内的正确传输。本文介绍了由MCE设备向PE 1设备发布VPN路由信息的典型配置案例。
本文档假设您已了解MCE特性。
如图1所示,某公司通过运营商提供的MPLS L3VPN服务实现总部与分支机构的VPN连接,运营商MPLS网络左侧为公司总部网络,包括财务和研发部门,财务部中使用静态路由,而研发部内部通过RIP维护路由信息。MPLS网络右侧为研发和财务的分支机构,两个分支机构分别通过CE1和CE2接入MPLS网络。
现要求通过在总部的出口设备上配置MCE功能,实现以下需求:
· 研发部和财务部的路由信息在出口设备上相互隔离;
· 出口设备与PE1之间通过OSPF交互路由信息,并可以通过PE1设备与远端相同VPN内的站点之间实现各部门内部路由信息的单独维护更新。
图1 MCE通过OSPF向PE发布VPN路由组网示意图
本案例主要介绍MCE功能的典型配置,因此仅对组网中MCE设备以及与之配合的VR1、VR2和PE1设备的配置进行介绍,组网中其它设备的配置这里不再列出。
在MCE设备和PE 1设备上都需要创建VPN实例,并将需要传播该VPN数据的接口与相应的VPN实例绑定。要实现在一台设备上对于不同VPN的路由表项进行隔离和单独维护,需要按顺序完成以下配置:
(1) 通过创建VPN实例完成虚拟路由表的创建;
(2) 在每个VPN实例中配置或学习VPN站点内的路由信息;
(3) 将VPN站点的路由信息通过OSPF协议发布给PE 1设备,并接收PE 1设备从远端站点传来的VPN路由信息;
(4) 将PE 1设备上的远端VPN路由信息引入到本地VPN站点。
图2 使用VPN实例虚拟多个CE设备示意图
· 执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要先执行绑定操作,再配置IP地址。
· 一个OSPF进程只能属于一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由。同一VPN实例内的OSPF进程应配置有相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
# 在MCE设备上为VPN1创建VPN实例,名为“vpn1”,并配置该实例的RD值为10:1。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
# 按同样方法为VPN2创建实例“vpn2”,RD值为20:1。
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
# 创建VLAN10,将端口Ten-GigabitEthernet 1/0/10加入VLAN10,并创建Vlan-interface10接口。
[MCE] vlan 10
[MCE-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 1/0/10
[MCE-vlan10] quit
[MCE] interface Vlan-interface 10
# 配置Vlan-interface10接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3/24。
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN20,将端口Ten-GigabitEthernet 1/0/20加入VLAN20,配置接口与VPN2实例绑定并配置IP地址。
[MCE-Vlan-interface10] quit
[MCE] vlan 20
[MCE-vlan20] port Ten-GigabitEthernet 1/0/20
[MCE-vlan20] quit
[MCE] interface Vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN30和VLAN40,将Ten-GigabitEthernet1/0/3端口以Trunk方式加入这两个VLAN。并创建相应的VLAN接口,将VLAN30与VPN1绑定,VLAN40与VPN2绑定,配置IP地址。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
[MCE] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[MCE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[MCE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 30 40
[MCE-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[MCE] interface Vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 172.16.30.1 24
[MCE-Vlan-interface30] quit
[MCE] interface Vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 172.16.40.1 24
[MCE-Vlan-interface40] quit
· 在PE1设备上也需要创建相同的VPN实例及RD值,并将VPN实例分别与连接MCE的接口进行绑定,配置过程这里不再赘述。
· 为方便记忆和管理,建议用户在MCE上为VPN实例配置的RD与在PE1上为该VPN实例配置的RD值保持一致。
(1) 配置VPN1中的路由
# 配置VR1设备连接MCE的接口地址分别为10.214.10.2/24,具体配置过程省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为MCE设备,即10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.1.0网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN1实例绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.1.0 24 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN1实例维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 7??????? Routes : 7
Destination/Mask??? Proto? Pre? Cost???????? NextHop???????? Interface
10.214.10.0/24????? Direct 0?? ??0?????????? 10.214.10.3???? Vlan10
10.214.10.3/32????? Direct 0?? ??0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.0/8???????? Direct 0?? ??0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.1/32??????? Direct 0?? ??0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
172.16.30.0/24????? Direct 0?? ??0?????????? 172.16.30.1???? Vlan30
172.16.30.1/32????? Direct 0?? ??0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
192.168.1.0/24??? ??Static 60 ???0?????????? 10.214.10.2???? Vlan10
可以看到,VPN1的路由表中已经存在去往站点1的静态路由。
(2) 配置VPN2中的路由
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24(配置过程略),配置RIP(假设进程号为20),发布网段192.168.2.0/24和10.214.20.0/24。
<VR2> system-view
[VR2] rip 20
[VR2-rip-20] network 192.168.2.0
[VR2-rip-20] network 10.0.0.0
# VPN2的站点1内已经运行了RIP,可以在MCE上配置RIP路由协议,加入到站点1内的路由运算中,自动更新路由信息。配置RIP进程与VR2一致,并与VPN2实例进行绑定。
[MCE] rip 20 vpn-instance vpn2
# 将网段10.214.20.0发布,关闭路由自动聚合功能。
[MCE-rip-20] network 10.0.0.0
[MCE-rip-20] undo summary
# 将网段OSPF路由引入到RIP中。
[MCE-rip-20] import-route ospf 20
[MCE-rip-20] quit
# 在MCE上查看VPN2实例的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
Destinations : 5??????? Routes : 5
10.214.20.0/24????? Direct 0??? 0??????????? 10.214.20.3???? Vlan20
10.214.20.3/32????? Direct 0??? 0??????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.0/8???????? Direct 0??? 0??????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.1/32??????? Direct 0??? 0??????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
172.16.40.0/30????? Direct 0??? 0??????????? 172.16.40.1???? Vlan40
172.16.40.1/32????? Direct 0??? 0???? ???????127.0.0.1?????? InLoop0
192.168.2.0/24 ?????RIP??? 100? 1??????????? 10.214.20.2???? Vlan20
可以看到,MCE已经通过RIP学习到了VPN2内的私网路由,并与VPN1内的192.168.1.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效地进行了隔离。
# 在PE1设备上创建VLAN30和VLAN40,并将Ten-GigabitEthernet1/0/18端口加入VLAN30和VLAN40。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] vlan 40
[PE1-vlan40] quit
[PE1] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/18
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/18] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/18] port trunk permit vlan 30 40
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/18] undo port trunk permit vlan 1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/18] quit
# 在PE1设备上为VPN1和VPN2创建VPN实例,分别名为“vpn1”和“vpn2”,并配置该实例的RD值,与MCE设备上保持一致。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置PE1的Vlan-interface30和Vlan-interface40接口分别与VPN1和VPN2实例进行绑定,并配置IP地址分别为172.16.30.2/24和172.16.40.2/24。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface30] ip address 172.16.30.2 24
[PE1-Vlan-interface30] quit
[PE1] interface vlan-interface 40
[PE1-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface40] ip address 172.16.40.2 24
[PE1-Vlan-interface40] quit
# 配置MCE的Loopback0接口与VPN1实例绑定,IP地址为100.100.10.1/32,该接口用于指定MCE设备上用于传输VPN1路由信息的OSPF Router ID。
[MCE] interface Loopback 0
[MCE-Loopback0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Loopback0] ip address 100.100.10.1 32
[MCE-Loopback0] quit
# 配置PE1的Loopback0接口与VPN1实例绑定,IP地址为100.100.11.1/32,该接口用于指定PE1设备上用于传输VPN1路由信息的OSPF Router ID。
[PE1] interface Loopback 0
[PE1-Loopback0] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Loopback0] ip address 100.100.11.1 32
[PE1-Loopback0] quit
# 配置MCE启动OSPF进程10,Router ID指定为Loopback0接口的地址。将该进程绑定到VPN1实例,用于与PE1交互VPN1的路由信息。
[MCE] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
#开启OSPF多实例功能。
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布172.16.30.0/24网段,并引入VPN1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 172.16.30.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
[MCE-ospf-10] quit
# 配置PE1启动OSPF进程10,Router ID指定为Loopback0接口的地址,将该进程绑定到VPN1实例,用于与MCE设备交互VPN1的路由信息。
[PE1] ospf 10 router-id 100.100.11.1 vpn-instance vpn1
# 配置该进程的域ID为10。
[PE1-ospf-10] domain-id 10
# 开启OSPF多实例功能。
[PE1-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 并在Area0区域发布172.16.30.0/24网段。
[PE1-ospf-10] area 0
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] network 172.16.30.0 0.0.0.255
# 配置MCE的Loopback1接口与VPN2实例绑定,IP地址为100.100.20.1/32,该接口用于指定MCE设备上用于传输VPN2路由信息的OSPF Router ID。
[MCE] interface Loopback 1
[MCE-Loopback1] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Loopback1] ip address 100.100.20.1 32
# 配置PE1的Loopback1接口与VPN2实例绑定,IP地址为100.100.21.1/32,该接口用于指定PE1设备上用于传输VPN2路由信息的OSPF Router ID。
[PE1] interface Loopback 1
[PE1-Loopback1] ip binding-vpn-instance vpn2
[PE1-Loopback1] ip address 100.100.21.1 32
# 配置MCE启动OSPF进程20,Router ID指定为Loopback1接口的地址。将该进程绑定到VPN2实例,用于与PE1交互VPN2的路由信息。
[MCE] ospf 20 router-id 100.100.20.1 vpn-instance vpn2
#开启OSPF多实例功能。
[MCE-ospf-20] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布172.16.40.0/24网段,并引入VPN2的RIP路由。
[MCE-ospf-20] area 0
[MCE-ospf-20-area-0.0.0.0] network 172.16.40.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-20-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-20] import-route rip 20
# 配置PE1启动OSPF进程20,Router ID指定为Loopback1接口的地址,将该进程绑定到VPN2实例,用于与MCE设备交互VPN2的路由信息。
[PE1] ospf 20 router-id 100.100.21.1 vpn-instance vpn2
# 配置该进程的域ID为20。
[PE1-ospf-20] domain-id 20
# 开启OSPF多实例功能。
[PE1-ospf-20] vpn-instance-capability simple
# 并在Area0区域发布172.16.40.0/24网段。
[PE1-ospf-20] area 0
[PE1-ospf-20-area-0.0.0.0] network 172.16.40.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-20-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-20] quit
# 显示PE1上VPN1实例的路由信息。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 14??????? Routes : 14
Destination/Mask?? Proto?? Pre Cost??????? NextHop???????? Interface
0.0.0.0/32???????? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
100.100.11.1/32??? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.0/8??????? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.0/32??? ???Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.1/32?????? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.255.255.255/32 Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
172.16.30.0/24???? Direct? 0?? 0?????????? 172.16.30.2???? Vlan30
172.16.30.0/32???? Direct? 0?? 0?????????? 172.16.30.2???? Vlan30
172.16.30.2/32???? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
172.16.30.255/32?? Direct? 0?? 0?????????? 172.16.30.2???? Vlan30
192.168.1.0/24???? O_ASE2? 150 1?????????? 172.16.30.1???? Vlan30
224.0.0.0/4??????? Direct? 0?? 0?????????? 0.0.0.0???????? NULL0
224.0.0.0/24?????? Direct? 0?? 0?????????? 0.0.0.0???????? NULL0
255.255.255.255/32 Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
可以看到,VPN1内的静态路由已经引入到MCE与PE1间的OSPF路由表中。
# 显示PE1上VPN2实例的路由信息。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2
100.100.21.1/32??? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.0/32?????? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
172.16.40.0/24???? Direct? 0?? 0?????????? 172.16.40.2???? Vlan40
172.16.40.0/32???? Direct? 0?? 0?????????? 172.16.40.2???? Vlan40
172.16.40.2/32???? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1???? ??InLoop0
172.16.40.255/32?? Direct? 0?? 0?????????? 172.16.40.2???? Vlan40
192.168.1.0/24???? O_ASE2? 150 1?????????? 172.16.40.1???? Vlan40
可以看到,VPN2内的RIP路由信息已经引入到MCE与PE1间的OSPF路由表中。
· VR1:
?vlan 10
interface Vlan-interface10
?ip address 10.214.10.2 255.255.255.0
?ip route-static 0.0.0.0 0 10.214.10.3
· VR2:
rip 20
?network 10.0.0.0
?network 192.168.2.0
?vlan 20
interface Vlan-interface20
?ip address 10.214.20.2 255.255.255.0
· MCE:
?route-distinguisher 10:1
?route-distinguisher 20:1
?import-route static
?vpn-instance-capability simple
?area 0.0.0.0
? network 172.16.30.0 0.0.0.255
?import-route rip 20
?area 0.0.0.0
? network 172.16.40.0 0.0.0.255
?undo summary
?network 10.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
?ip binding vpn-instance vpn1
?ip address 100.100.10.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
?ip binding vpn-instance vpn2
?ip address 100.100.20.1 255.255.255.255
?ip address 10.214.10.3 255.255.255.0
?ip address 10.214.20.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
?ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
?ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
?port link-type trunk
?port trunk permit vlan 1 30 40
interface Ten-GigabitEthernet1/0/10
?port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/20
?port access vlan 20
?ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.1.0 255.255.255.0 10.214.10.2
· PE1:
?domain-id 0.0.0.10
?area 0.0.0.0
?domain-id 0.0.0.20
?area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
?ip address 100.100.11.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
?ip address 100.100.21.1 255.255.255.255
?ip address 172.16.30.2 255.255.255.0
?ip address 172.16.40.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/0/18
?port link-mode bridge
?port trunk permit vlan 30 40
如图3所示,某公司通过运营商提供的MPLS L3VPN服务实现总部与分支机构的VPN连接,组网示意,运营商MPLS网络左侧为公司总部网络,包括财务和研发部门,财务部中使用OSPF路由协议,而研发部内部通过IBGP维护路由信息。MPLS网络右侧为研发和财务的分支机构,两个分支机构分别通过CE1和CE2接入MPLS网络。
· 出口设备与PE1之间通过BGP交互路由信息,并可以通过PE1设备与远端相同VPN内的站点之间实现各部门内部路由信息的单独维护更新。
图3 MCE通过BGP向PE发布VPN路由组网示意图
本案例主要介绍MCE功能的典型配置,因此仅对组网中MCE设备以及与之配合的VR1、VR2、VR3和PE1设备的配置进行介绍,组网中其它设备的配置这里不再列出。
在MCE设备和PE 1设备上都需要创建VPN实例,并将需要传播该VPN数据的接口与相应的VPN实例绑定。MCE设备对各VPN内路由信息的处理顺序如图4所示,即:
(2) 在VPN实例中引入VPN站点的路由信息。需要注意的是,研发部内部使用的是IBGP协议,IBGP协议要求全连接或配置路由反射器。在MCE组网中,要求将MCE设备配置为IBGP的路由反射器;
(3) 将VPN站点的路由信息通过EBGP协议发布给PE 1设备,并接收PE 1设备从远端站点传来的VPN路由信息;
(4) 将PE 1设备上的远端VPN路由信息引入到本地VPN站点中。
图4 使用VPN实例虚拟多个CE设备示意图
<MCE> system-view
# 创建VLAN10,将端口Ten-GigabitEthernet 1/0/10加入VLAN10。
[MCE] vlan 10
[MCE-vlan10] quit
[MCE] vlan 20
[MCE-vlan20] quit
# 使用类似步骤配置VLAN21,将端口Ten-GigabitEthernet 1/0/21加入VLAN21,配置接口与VPN2实例绑定并配置IP地址。
[MCE] vlan 21
[MCE-vlan21] port Ten-GigabitEthernet 1/0/21
[MCE-vlan21] quit
[MCE] interface Vlan-interface 21
[MCE-Vlan-interface21] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface21] ip address 10.214.50.3 24
[MCE-Vlan-interface21] quit
# 创建VLAN30和VLAN40,将Ten-GigabitEthernet1/0/3端口以Trunk方式加入这两个VLAN。并创建相应的VLAN接口,将VLAN30接口与VPN1绑定,VLAN40接口与VPN2绑定,并配置IP地址。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
(1) 引入VPN1站点中的路由
# 配置VR1设备连接MCE的接口地址为10.214.10.2/24,具体配置过程省略。
# 在VR1上开启OSPF路由协议,并发布直连网段192.168.1.0/24和10.214.10.2/24。
<VR1> system-view
[VR1] ospf
[VR1-ospf-1] area 0
[VR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[VR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
# 配置MCE的Loopback0接口与VPN1实例绑定,并配置IP地址为101.101.10.1/32,该接口用来作为与VPN1实例绑定的OSPF进程的Router ID。
[MCE] interface LoopBack 0
[MCE-LoopBack0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-LoopBack0] ip address 101.101.10.1 32
[MCE-LoopBack0] quit
# 在MCE上开启OSPF路由协议,进程为1,将该进程与VPN1实例进行绑定,使用Loopback0接口的地址作为Router ID。
[MCE] ospf 1 vpn-instance vpn1 router-id 101.101.10.1
# 将直连网段10.214.10.0/24发布。
[MCE-ospf-1] area 0
[MCE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-1] quit
Destinations : 6??????? Routes : 6
Destination/Mask? ?Proto? ?Pre Cost???????? NextHop???????? Interface
0.0.0.0/32???????? Direct? 0?? 0??????? ????127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.0/8???? ???Direct ?0 ??0?????? ?????127.0.0.1?????? InLoop0
127.0.0.1/32??? ???Direct ?0 ??0?????? ?????127.0.0.1?????? InLoop0
10.214.10.0/24? ???Direct ?0 ??0?????? ?????10.214.10.3???? Vlan10
10.214.10.3/32?? ??Direct ?0 ??0?????? ?????127.0.0.1?????? InLoop0
192.168.1.0/24? ???O_INTRA 10 ?2?????? ?????10.214.10.2???? Vlan10
可以看到,已经在MCE上学到了去往VPN1站点1的路由。
(2) 引入VPN2站点中的路由
# 配置VR2设备和VR3设备连接MCE的接口地址分别为10.214.20.2/24和10.214.50.2/24,具体配置过程省略。
# 在VR2上配置BGP(使用自治系统100),对等体为10.214.20.3(MCE),并将网段192.168.2.0/24和10.214.20.0/24发布。
<VR2> system-view
[VR2] bgp 100
[VR2-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[VR2-bgp-default] peer 10.214.20.3 as-number 100
[VR2-bgp-default] address-family ipv4
[VR2-bgp-default-ipv4] peer 10.214.20.3 enable
[VR2-bgp-default-ipv4] network 192.168.2.0 24
[VR2-bgp-default-ipv4] network 10.214.20.0 24
[VR2-bgp-default-ipv4] quit
[VR2-bgp-default] quit
# 在VR3上配置BGP(使用自治系统100),对等体为10.214.50.3(MCE),并将网段192.168.3.0/24和10.214.50.0/24发布。
<VR3> system-view
[VR3] bgp 100
[VR3-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[VR3-bgp-default] peer 10.214.50.3 as-number 100
[VR3-bgp-default] address-family ipv4
[VR3-bgp-default-ipv4] peer 10.214.50.3 enable
[VR3-bgp-default-ipv4] network 192.168.3.0 24
[VR3-bgp-default-ipv4] network 10.214.50.0 24
[VR3-bgp-default-ipv4] quit
[VR3-bgp-default] quit
# 在MCE上配置BGP(使用自治系统100),并为VPN2创建BGP-VPN实例。在该实例中配置对等体为10.214.20.2和10.214.50.2,将网段10.214.20.0/24和10.214.50.0/24发布。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[MCE-bgp-default-vpn2] peer 10.214.20.2 as-number 100
[MCE-bgp-default-vpn2] peer 10.214.50.2 as-number 100
[MCE-bgp-default] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.20.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.50.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] network 10.214.20.0 24
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] network 10.214.50.0 24
# 配置MCE作为VR2和VR3设备的BGP路由反射器。
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.20.2 reflect-client
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.214.50.2 reflect-client
# 在MCE上查看BGP路由信息。
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] display bgp routing-table vpnv4
?Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
?????????????? s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external
?????????????? a - additional-path
?????? Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
?Route distinguisher: 20:1(vpn2)
?Total number of routes: 6
???? Network??????????? NextHop???????? MED??????? LocPrf???? PrefVal Path/Ogn
* >? 10.214.20.0/24???? 10.214.20.3???? 0???????????????????? 32768?? i
*? i??????????????????? 10.214.20.2???? 0????????? 100??????? 0?????? i
* >? 10.214.50.0/24???? 10.214.50.3???? 0???????????????????? 32768?? i
*? i??????????????????? 10.214.50.2???? 0????????? 100??????? 0?????? i
* >i 192.168.2.0??????? 10.214.20.2???? 0????????? 100??????? 0?????? i
* >i 192.168.3.0??????? 10.214.50.2???? 0????????? 100??????? 0?????? i
可以看到MCE上已经学习到了VPN2站点内部的路由信息。
# 配置PE 1的Ten-GigabitEthernet1/0/18端口加入VLAN30和VLAN40。
<PE1> system-view
# 配置PE1的Vlan-interface30和Vlan-interface40接口分别与vpn1和vpn2实例进行绑定,并配置IP地址分别为172.16.30.2/24和172.16.40.2/24。
(1) 配置MCE与PE 1设备间同步VPN1的路由信息
# 在MCE设备上,为VPN1创建BGP-VPN实例,指定172.16.30.2(PE 1)作为EBGP对等体,自治系统号为200。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-default-vpn1] peer 172.16.30.2 as-number 200
# 在BGP-VPN实例中,引入OSPF的路由信息,并发布172.16.30.0/24网段。
[MCE-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route ospf
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 172.16.30.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] network 172.16.30.0 24
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[MCE-bgp-default-vpn1] quit
# 在PE 1设备上进入VPN1的BGP-VPN实例视图,配置EBGP对等体地址为172.16.30.1(MCE),自治系统号为100,并发布172.16.30.0/24网段。
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 172.16.30.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 172.16.30.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] network 172.16.30.0 24
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
(2) 配置MCE与PE 1设备间同步VPN2的路由信息
# 在MCE设备VPN2的BGP-VPN实例中,指定172.16.40.2作为EBGP对等体,自治系统号为200,并发布172.16.40.0/24网段。
[MCE-bgp-default-vpn2] peer 172.16.40.2 as-number 200
[MCE-bgp-default-vpn2] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 172.16.40.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] network 172.16.40.0 24
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[MCE-bgp-default-vpn2] quit
[MCE-bgp-default] quit
# 在PE 1设备上进入VPN2的BGP-VPN实例视图,配置EBGP对等体地址为172.16.40.1,自治系统号为100,并发布172.16.40.0/24网段。
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE1-bgp-default-vpn2] peer 172.16.40.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 172.16.40.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] network 172.16.40.0 24
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE1-bgp-default-vpn2] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 在PE 1设备上查看VPN1实例的路由表。
???????? Destinations : 5??????? Routes : 5
127.0.0.1/32??????? Direct 0??? 0???? ???????127.0.0.1?????? InLoop0
172.16.30.0/24????? Direct 0??? 0??????????? 172.16.30.2???? Vlan30
172.16.30.2/24????? Direct 0??? 0??????????? 127.0.0.1? ?????InLoop0
192.168.1.0/24????? BGP??? 255? 3??????????? 172.16.30.1???? Vlan30
可以看到,在PE 1设备上VPN1实例的路由表中,已经引入了VPN1站点中的192.168.1.0网段的路由信息。
# 在PE1设备上查看VPN2实例的路由表。
Destinations : 16??????? Routes : 16
0.0.0.0/32???????? Direct? 0?? 0?? ????????127.0.0.1?????? InLoop0
10.214.20.0/24???? BGP???? 255 0?????????? 172.16.40.1???? Vlan40
10.214.50.0/24???? BGP???? 255 0?????????? 172.16.40.1???? Vlan40
172.16.40.2/32???? Direct? 0?? 0?????????? 127.0.0.1?????? InLoop0
192.168.2.0/24???? BGP???? 255 0?????????? 172.16.40.1???? Vlan40
192.168.3.0/24???? BGP???? 255 0?????????? 172.16.40.1???? Vlan40
可以看到,在PE 1设备上VPN2实例的路由表中,已经引入了VPN2站点中的192.168.2.0/24和192.168.3.0/24网段的路由信息。
· VR1:
ospf 1
?area 0.0.0.0
? network 10.214.10.0 0.0.0.255
? network 192.168.1.0 0.0.0.255
?vlan 10
· VR2:
?vlan 20
bgp 100
?router-id 2.2.2.2
?peer 10.214.20.3 as-number 100
?address-family ipv4 unicast
? network 10.214.20.0 255.255.255.0
? network 192.168.2.0 255.255.255.0
? peer 10.214.20.3 enable
· VR3:
?vlan 21
interface Vlan-interface21
?ip address 10.214.50.2 255.255.255.0
bgp 100
?router-id 3.3.3.3
?peer 10.214.50.3 as-number 100
? network 3.3.3.3 255.255.255.255
? network 10.214.50.0 255.255.255.0
? network 192.168.3.0 255.255.255.0
? peer 10.214.50.3 enable
· MCE设备的配置文件
vlan 10
vlan 20 to 21
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
?ip address 101.101.10.1 255.255.255.255
?ip address 10.214.50.3 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/0/21
?port access vlan 21
bgp 100
?ip vpn-instance vpn1
? peer 172.16.30.2 as-number 200
? address-family ipv4 unicast
?? import-route ospf 1
?? network 172.16.30.0 255.255.255.0
?ip vpn-instance vpn2
? peer 10.214.20.2 as-number 100
? peer 10.214.50.2 as-number 100
? peer 172.16.40.2 as-number 200
?? network 10.214.20.0 255.255.255.0
?? network 10.214.50.0 255.255.255.0
?? network 172.16.40.0 255.255.255.0
?? peer 10.214.20.2 enable
?? peer 10.214.20.2 reflect-client
?? peer 10.214.50.2 enable
?? peer 10.214.50.2 reflect-client
?? peer 172.16.40.2 enable
ospf 1 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
?area 0.0.0.0
· PE 1设备的配置文件
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
interface LoopBack1
bgp 200
? peer 172.16.30.1 as-number 100
???network 172.16.30.0 255.255.255.0
?? peer 172.16.30.1 enable
? peer 172.16.40.1 as-number 100
?? peer 172.16.40.1 enable
· H3C S7500E-XS系列交换机 MPLS配置指导-R758X
· H3C S7500E-XS系列交换机 MPLS命令参考-R758X
