H3C WAP712C-LI系列无线接入点 安装指导-6W103
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.75 MB)
01-正文
1 设备简介
WAP712C-LI系列无线接入点包含如下款型:
·           WAP712C-LI无线接入点(绿色版)
·           WAP712C-LI无线接入点(标准版)
·           WAP712C-LI无线接入点(云AP版)
H3C WAP712C-LI无线接入点(绿色版/标准版)作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。H3C WAP712C-LI无线接入点(云AP版)工作在云AP模式,配合绿洲平台使用,为用户提供无线接入服务。
WAP712C-LI无线接入点(绿色版/标准版)工作在Fit模式的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WAP712C-LI无线接入点(云AP版)工作在云AP模式的热点应用的典型组网如图1-2所示。
图1-2 云AP热点应用的典型组网示意图
WAP712C-LI无线接入点系列基本配置如下表。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WAP712C-LI
产品适用协议和特点
·         IEEE802.11a/b/g/n/ac
·         双射频
外形尺寸(宽×深×高)
180mm×180mm×35.5mm
重量
370g
天线
·         2.4G增益3dBi
·         5G增益3dBi
功耗
≤12.95W
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
·           采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·           请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·           保持设备洁净无灰尘。
·           不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
·           请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10°C~55°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
WAP712C-LI无线接入点(绿色版)随机发货的附件如下:
WAP712C-LI无线接入点(标准版)随机发货的附件如下:
WAP712C-LI无线接入点(云AP版)随机发货的附件如下:
2.4  安装工具
在安装WAP712C-LI无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装AP
3.5  连接AP电源
3.6  将AP连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·           请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·           请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·           尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·           使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·           安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·           严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  安装AP
WAP712C-LI无线接入点系列仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
·           壁挂安装方式
·           吸顶安装方式
3.4.1  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面
(1)       将安装件贴在墙面,标记安装孔的位置。
图3-2 标记打孔位置
(2)       在标记处打两个直径为6.0 mm的孔。
图3-3 在墙面打孔
(3)       在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面安装孔。
图3-4 固定膨胀螺管
(4)       将螺钉从相应的安装孔穿过,调整壁挂(吸顶)安装件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面。
图3-5 固定安装件
(5)       将设备上的安装孔对准安装件上的凸起,把设备挂在壁挂(吸顶)安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-6 安装设备
3.4.2  吸顶安装方式
·         吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·         如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)       将天花板卸下,将安装件贴在天花板,标记安装孔的位置。
(2)       使用手电钻在标记处钻2个直径5.0 mm 的孔。
图3-7 标记打孔位置
(3)       将盘头螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-8 固定安装件到天花板
(4)       将设备上的安装孔对准安装件上的凸起,把设备挂在壁挂(吸顶)安装件上,然后向前按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-9 安装设备到天花板
安装完成后请仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.5  连接AP电源
WAP712C-LI无线接入点系列支持本地供电、802.3af标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
3.5.1  上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·           AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·           AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
3.5.2  PoE供电
如图3-10所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
图3-10 PoE供电
3.5.3  本地供电
电源适配器的随机附带情况请参考装箱清单。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V0.4A DC
WAP712C-LI无线接入点系列支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,即可实现本地供电。
图3-11 本地供电方式连接
3.5.4  电源注入器供电
如图3-12所示,将电源注入器的LAN端口连接以太网交换机,POE端口连接AP设备,然后将电源适配器输出端连接到电源注入器。
图3-12 连接电源注入器
3.5.5  上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  将AP连接到网络
3.6.1  查看Fit AP是否连接到网络
当AP设备工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 128
Remaining APs: 127
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WAP712C-LI      219801A1Y78188P00001
3.6.2  查看云AP是否连接到网络
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 云AP配置
仅当设备工作在云AP模式时,才支持本地Web登录设备以及通过绿洲平台远程管理设备。
4.1  本地登录AP
·         设备默认只能通过无线方式进行本地管理。
·         无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
步骤一:开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络。在无线终端的Web浏览器地址栏中输入“http://myap.h3c.com”,按<Enter>键进入“密码设置”页面,设置登录密码,点击<下一步>按钮。
步骤二:在“绿洲配置”页面,点击<去绿洲平台绑定设备>按钮,并登录绿洲平台进行相关配置;若暂时不需要绑定到绿洲平台,请直接点击<完成>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码,登录Web管理页面。
4.2  下载并安装绿洲精灵
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“绿洲精灵”应用程序。
在网络环境中,请使用手机扫描下面的二维码,下载并安装“绿洲精灵”应用程序。
图4-1 绿洲精灵APP二维码
4.3  登录绿洲平台
设备仅支持通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式动态获取的IP地址与公网网络可达,设备才能够连接到绿洲平台。
将设备接入公网后,登录绿洲平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理,登录绿洲平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 绿洲平台部署手册》。
(1)       通过以下两种方式可以登录绿洲平台:
¡  通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问oasis.h3c.com,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
¡  通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“绿洲精灵”应用程序,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
(2)       添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 绿洲平台部署手册》,该手册可以从绿洲平台的帮助文档中获取。
