04-频谱导航配置
本章节下载: 04-频谱导航配置 (267.53 KB)
在实际无线网络环境中,有些客户端只能工作在2.4GHz频段上,有些客户端可以工作在2.4GHz频段或者5GHz频段,这有可能导致2.4GHz射频过载,5GHz射频相对空余。在这种情况下,可以使用频谱导航功能,将支持双频工作的客户端优先接入5GHz射频,使得两个频段上的客户端数量相对均衡,从而提高整网性能。
如图1-1所示,无线网络中存在三个客户端,AP上开启5GHz射频和2.4GHz射频,Client1、Client2关联到AP的2.4GHz射频。AC上开启频谱导航功能后,当支持双频的Client3准备接入无线网络时,如果对5GHz射频进行关联,将直接关联成功,如果对2.4GHz射频进行关联,将被AC拒绝。
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
· 针对单台AP,在AP视图下进行配置。
· 针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
· 在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
开启频谱导航功能后,客户端的关联效率将受到影响,因此不建议在普遍使用单频2.4GHz客户端的场景下开启本功能。
对于严格要求低延迟的网络环境,不建议开启频谱导航功能。
频谱导航配置任务如下:
· (可选)开启频谱导航负载均衡功能
· (可选)配置频谱导航参数
在配置频谱导航之前,需完成以下任务:
· 确认客户端接入的SSID的快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN接入配置指导”中的“WLAN接入”。
· 确认AP上是否开启5GHz和2.4GHz的射频。只有AP上开启了5GHz和2.4GHz的射频,并且绑定了相同的服务模板,频谱导航功能才能生效。
(2) 开启全局频谱导航功能。
wlan band-navigation enable
缺省情况下,全局频谱导航功能处于关闭状态。
只有同时开启了全局频谱导航功能和AP频谱导航功能后,频谱导航功能才能在AP上生效。
(2) 进入AP视图或AP组视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
wlan ap-group group-name
(3) 开启AP频谱导航功能。
缺省情况下:
¡ AP视图:继承AP组配置。
¡ AP组视图:AP频谱导航功能处于开启状态。
开启频谱导航负载均衡功能后,如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端数量之差达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,并允许客户端接入2.4GHz射频。
(2) 开启频谱导航负载均衡功能。
wlan band-navigation balance session session [ gap gap ]
缺省情况下,频谱导航负载均衡功能处于关闭状态。
如果客户端反复向某个5GHz射频发起关联请求,且设备拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么设备会认为此时该客户端不能连接到其它任何的射频,在这种情况下,设备会接受该客户端的关联请求。
(2) 配置拒绝客户端对5GHz射频关联请求的最大次数。
wlan band-navigation balance access-denial access-denial
缺省情况下,设备拒绝客户端对5GHz射频关联请求的最大次数为1。
一个客户端可能会被多个Radio检测到,如果某5GHz的Radio检测到客户端的RSSI值低于设定值,则该Radio将判定该客户端没有被检测到,直接丢弃该客户端发送的Probe Request或Association Request帧。当丢弃次数达到配置的最大拒绝次数后,如果客户端再发送Probe Request或Association Request帧,则AP将接受该请求并响应。
(2) 配置频谱导航RSSI门限值。
wlan band-navigation rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,频谱导航RSSI门限值为15。
当客户端请求连接AP时,AP会记录客户端的相关信息用于频谱导航判断客户端支持的射频类型,并为其设置一个老化时间。在某客户端信息的老化时间到达之前,若AP收到了该客户端的Probe Request或Association Request帧,则会刷新该客户端信息并重置其老化时间,否则AP将删除该客户端信息。如果老化时间配置过短,可能会导致频谱导航循环判断客户端支持的射频类型,影响客户端上线。老化时间配置过长则会导致客户端上线成功后,AP记录的客户端相关信息仍然长期占用内存空间。
(2) 配置频谱导航的客户端信息老化时间。
wlan band-navigation aging-time aging-time
缺省情况下,客户端信息的老化时间为180秒。
本手册中的AP型号和序列号仅为举例,具体支持的AP型号和序列号请以设备的实际情况为准。
如图1-2所示,AP通过交换机与AC相连,并开启5GHz射频和2.4GHz射频。由于网络中有些客户端仅支持2.4GHz频段,有些客户端支持双频,就有可能导致2.4GHz射频过载,5GHz射频相对空余。为了防止上述情况的出现,平衡两个频段的射频负载,开启频谱导航功能和频谱导航负载均衡功能。
# 创建无线服务模板1,配置SSID为band-navigation。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template 1
[AC-wlan-st-1] ssid band-navigation
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建AP的模板,名称为ap1,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置AP的序列号为210235A29G007C000020。
[AC] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020
# 进入Radio 1视图,配置射频类型为802.11n(5GHz)模式。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11an
# 将无线服务模板1绑定到AP的Radio 1,并开启Radio 1。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
# 进入Radio 2视图,配置射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] type dot11gn
# 将无线服务模板1绑定到AP的Radio 2,并开启Radio 2。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 开启全局频谱导航功能。
[AC] wlan band-navigation enable
# 开启AP频谱导航功能。
[AC-wlan-ap-ap1] band-navigation enable
# 开启频谱导航负载均衡功能,客户端连接数门限为5,客户端连接数差值门限为2。
[AC] wlan band-navigation balance session 5 gap 2
# 配置拒绝客户端对5GHz射频关联请求的最大次数为3。
[AC] wlan band-navigation balance access-denial 3
# 配置频谱导航RSSI门限值为30。
[AC] wlan band-navigation rssi-threshold 30
# 配置频谱导航的客户端信息老化时间为160秒。
[AC] wlan band-navigation aging-time 160
当支持双频的客户端准备接入无线网络时,会优先接入至AP的5GHz射频上。
但是如果5GHz射频上的客户端数量达到或超过5,并且与2.4GHz射频上的客户端数量差值达到或超过2,客户端会优先接入AP的2.4GHz射频上。
