04-设备硬件管理及维护
本章节下载: 04-设备硬件管理及维护 (161.27 KB)
对于设备不同的软件版本,命令行及显示信息可能存在差异,请以设备的实际情况为准。
通过执行display version命令,可查看到设备软件及硬件版本信息。包括:系统当前运行软件及硬件的版本、设备的运行时间等相关信息(本命令的显示信息与设备软硬件版本有关,请以设备的实际情况为准)。
<H3C> display version
在日常维护或系统出现故障时,为了便于定位问题,需要查看各个功能模块的运行信息。在一般情况下,需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,您可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。该命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
· 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
<H3C> display diagnostic-information
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_H3C_20180312-085233.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_H3C_20180312-085233.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
如果要在设备上查看该文件的内容,请执行以下操作:
a. 使用tar extract命令将文件XXXX.tar.gz解包成文件XXXX.gz。
b. 使用gunzip命令将文件XXXX.gz解包成文件XXXX。
c. 使用more命令查看文件XXXX的内容。
· 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,此处略)。
08:53:37 UTC Mon 03/12/2018
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 5220P21
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WAC381 uptime is 0 weeks, 2 days, 15 hours, 45 minutes
Last reboot reason : User soft reboot
……略……
通过执行display device 命令,可查看设备信息。
<H3C> display device
Slot No. Subslot No. Board Type Status Max Ports
1 0 WAC381 Normal 10
表4-1 display device命令显示信息描述表
Board Type |
硬件类型 |
Status |
状态:Fault表示出错,不能正常启动;Normal表示处于正常工作状态 |
Max Ports |
支持的最大物理端口数 |
通过执行display device manuinfo命令,可查看到设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
<H3C> display device manuinfo
DEVICE_NAME:WAC381
DEVICE_SERIAL_NUMBER:219801A1MHH133666616
MAC_ADDRESS:1234-5678-9020
MANUFACTURING_DATE:2018-02-01
VENDOR_NAME:H3C
表4-2 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
通过执行display cpu-usage命令,可查看设备CPU利用率的统计信息。
<H3C> display cpu-usage
Unit CPU usage:
0% in last 5 seconds
0% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
表4-3 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage |
CPU利用率信息 |
4% in last 5 seconds |
显示最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率) |
4% in last 1 minute |
显示最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率) |
7% in last 5 minutes |
显示最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率) |
通过执行display memory命令,可查看设备内存的使用状况。
<H3C> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 976164 502964 473200 0 0 136316 48.5%
-/+ Buffers/Cache: 366648 609516
Swap: 0 0 0
Memory statistics are measured in KB: |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ buffers/cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
当系统检测到系统运行过程中发生异常时(如系统指令异常、非法地址、数据溢出、空指针或除零操作等),可以采用以下两种处理方式:
· reboot:设备将立即重启,重启完成以后,设备恢复到正常运行状态。
· maintain:设备将保持当前状态,系统不会自动采取任何恢复措施。某些软件异常可能较难复现,打印出的信息在重启后会丢失,此时,可以使用该方式保持异常时的状态,以便进行问题定位。
表4-5 配置软件异常时的处理方式
进入系统视图 |
system-view |
配置系统异常时的处理方式 |
system-failure { maintain | reboot } |
可选 缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot |
当对设备的启动文件或配置文件进行升级及维护时,需要对设备重启。您可以使用以下几种方法对设备进行重启:
· 使用命令行reboot命令立即重启设备。
· 使用命令行定时重启设备。在该方式下,您可以设置一个时间点或时延,到达此时间点时,设备将自动进行重启。
· 通过断电并重新上电重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
表4-6 通过命令行立即重启设备
立即重启设备 |
reboot |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表4-7 通过命令行定时重启设备
指定设备重启的时间点,到达此时间点时,设备将自动进行重启 |
scheduler reboot at hh:mm [ date ] |
二者必选其一 缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态 两条命令均在用户视图下执行 |
指定设备重启的时延,延迟指定时间后,设备将自动进行重启 |
scheduler reboot delay { hh:mm | mm } |
· 如果主用启动文件不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以先指定主用启动文件再对设备进行重启。
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达您设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动,请注意保存配置。
· 设备在准备重启时,如果有用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
