02-附录
本章节下载: 02-附录 (1.36 MB)
表A-1 S5560-EI系列以太网交换机非PoE机型系统特性
项目 |
S5560-30S-EI |
S5560-54S-EI |
S5560-30F-EI |
S5560-30C-EI |
S5560-34C-EI |
S5560-54C-EI |
S5560-54QS-EI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
440×360×43.6 |
440×360×43.6 |
440×360×43.6 |
440×360×43.6 |
440×360×43.6 |
重量 |
≤5kg |
≤5kg |
≤7.5kg |
≤7.5kg |
≤7.5kg |
≤7.5kg |
≤7.5kg |
CONSOLE口 |
· Mini USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
2个 |
QSFP+口 |
2个 |
2个 |
2个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
4个 |
4个 |
4个 |
4个 |
4个 |
SFP口 |
24个(最后8个SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口) |
8个(和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口) |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
8个(和对应的SFP口形成Combo口) |
24个 |
28个(最后8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和对应的SFP口形成Combo口) |
48个 |
24个 |
扩展卡插槽 |
1个,位于后面板 |
1个,位于后面板 |
1个,位于后面板 |
1个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
1. 交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. -48V直流输入接口 · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
AC:42W DC:40W |
AC:52W DC:52W |
单AC:48W 单DC:53W 双AC:70W 双DC:60W |
单AC:55W 单DC:57W 双AC:49W 双DC:51W |
单AC:41W 单DC:43W 双AC:44W 双DC:50W |
单AC:70W 单DC:70W 双AC:59W 双DC:59W |
单AC:88W 单DC:85W 双AC:77W 双DC:75W |
功耗(满负荷时) |
AC:66W DC:68W |
AC:80W DC:82W |
单AC:120W 单DC:123W 双AC:146W 双DC:133W |
单AC:107W 单DC:108W 双AC:111W 双DC:115W |
单AC:123W 单DC:123W 双AC:127W 双DC:130W |
单AC:112W 单DC:112W 双AC:116W 双DC:120W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
· AC:3.15A/250V · DC:8A/250V |
· AC:6.3A/250V · DC:8A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表A-2 S5560-EI系列以太网交换机PoE机型系统特性
项目 |
S5560-30C-PWR-EI |
S5560-54C-PWR-EI |
440×460×43.6 |
440×460×43.6 |
重量 |
≤10kg |
≤10.5kg |
CONSOLE口 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
24个 |
48个 |
扩展卡插槽 |
1个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
1. PSR360-56A/PSR720-56A电源模块交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. PSR1110-56A电源模块交流输入接口 · 额定电压范围:115V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:102.5V~264V AC,47~63Hz |
PoE供电能力 |
与电源模块选配情况有关,具体请参见表A-3 |
功耗(静态) |
67W |
75W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
1025W |
1985W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
15A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表A-3 S5560-30C-PWR-EI&S5560-54C-PWR-EI PoE供电能力
电源模块选配情况 |
S5560-30C-PWR-EI |
S5560-54C-PWR-EI |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
2个PSR1110-56A |
810W |
30W |
1680W |
30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR720-56A |
810W |
30W |
1560W |
30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR360-56A |
810W |
30W |
1200W |
30W |
2个PSR720-56A |
810W |
30W |
1200W |
30W |
1个PSR1110-56A |
810W |
30W |
810W |
30W |
1个PSR720-56A和1个PSR360-56A |
810W |
30W |
810W |
30W |
1个PSR720-56A |
450W |
30W |
450W |
30W |
2个PSR360-56A |
450W |
30W |
450W |
30W |
1个PSR360-56A |
180W |
30W |
180W |
30W |
不同软件版本对PoE供电总功率的支持情况不同,具体请参见产品配套发布的版本说明书。
S5560-EI系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同,具体请参见表B-1。
表B-1 S5560-EI系列交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
S5560-30S-EI S5560-54S-EI |
S5560-30F-EI S5560-30C-EI S5560-54C-EI S5560-34C-EI |
S5560-30C-PWR-EI S5560-54C-PWR-EI |
S5560-54QS-EI |
可插拔电源模块 |
PSR150-A1 |
支持 |
支持 |
PSR150-D1 |
支持 |
支持 |
PSR360-56A |
支持 |
PSR720-56A |
支持 |
PSR1110-56A |
支持 |
可拔插风扇 |
LSPM1FANSA |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM1FANSB |
支持 |
支持 |
支持 |
扩展卡 |
LSWM2QP2P |
支持 |
支持 |
LSWM2SP2PM |
支持 |
支持 |
LSWM2SP8PM |
支持 |
支持 |
LSWM4SP8PM |
支持 |
支持 |
LSWM2XGT2PM |
支持 |
支持 |
LSWM2SP8P |
支持 |
支持 |
LSWM2XGT8PM |
支持 |
支持 |
LSPM6G4T6P |
支持 |
支持 |
LSPM4G4T6P |
支持 |
支持 |
LSPM6FWD |
支持 |
支持 |
· PSR360-56A、PSR720-56A、PSR1110-56A、PSR150-A1和PSR150-D1支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看该电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· S5560-30C-EI、S5560-34C-EI、S5560-30F-EI、S5560-54C-EI和S5560-54QS-EI选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
· S5560-30C-PWR-EI和S5560-54C-PWR-EI支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表A-3),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
· 除S5560-30S-EI和S5560-54S-EI交换机,其他交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
· 不同软件版本对LSPM6G4T6P、LSPM4G4T6P、LSWM4SP8PM和LSPM6FWD的支持情况不同,具体请参见产品配套发布的版本说明书。
除S5560-30S-EI和S5560-54S-EI交换机,其他交换机采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表B-2。
表B-2 S5560-EI系列交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR150-A1 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
PSR360-56A |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR360-56A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC,47~63Hz |
最大电源功率 |
360W |
PSR720-56A |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR720-56A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
720W |
PSR1110-56A |
输入额定电压范围 |
115V~240V AC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1110-56A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
1110W |
设备安装PSR1110-56A后,整机深度会增加64mm(包含电源模块拉手深度)。
除S5560-30S-EI和S5560-54S-EI交换机,其他交换机采用LSPM1FANSA风扇模块或LSPM1FANSB风扇模块。
表B-3 S5560-EI系列交换机支持的可插拔风扇模块
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSPM1FANSA风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风) · LSPM1FANSB风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40×104×40(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA & LSPM1FANSB 风扇手册》 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
9.8W |
S5560-30C-EI、S5560-34C-EI、S5560-30F-EI、S5560-54C-EI、S5560-30C-PWR-EI和S5560-54C-PWR-EI交换机后面板提供一个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表B-4。
表B-4 S5560-EI系列交换机支持的扩展卡
扩展卡型号 |
项目 |
规格 |
LSWM2QP2P |
名称 |
双端口40GE QSFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2QP2P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个40Gbps速率QSFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表C-6所列QSFP+模块及QSFP+电缆 |
LSWM2SP8PM LSWM2SP8P LSWM4SP8PM |
名称 |
八端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
LSWM2SP8PM和LSWM2SP8P扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡 用户手册》 LSWM4SP8PM扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM4SP8PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表C-4所列千兆SFP模块及SFP电缆 支持表C-5所列万兆SFP+模块及SFP+电缆 |
LSWM2SP2PM |
名称 |
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP2PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
LSWM2XGT8PM |
名称 |
八端口1/10GBase-T 接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2XGT2PM & LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个1/10GBase-T以太网口 |
接口属性 |
参见表C-8 1/10GBase-T自适应以太网端口属性 |
LSWM2XGT2PM |
名称 |
双端口1/10GBase-T 接口模块扩展卡 |
接口数量及类型 |
提供2个1/10GBase-T以太网口 |
接口属性 |
LSPM6G4T6P LSPM4G4T6P |
名称 |
四端口10/100/1000Base-T+六端口SFP接口模块扩展卡 |
LSPM6G4T6P扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM6G4T6P接口模块扩展卡 用户手册》 LSPM4G4T6P扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM4G4T6P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供4个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和6个SFP光口 编号为5S和6S的SFP口与编号为5T和6T的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口 |
接口支持线缆 |
编号为5S和6S的SFP口支持表C-3所列百兆SFP模块及表C-4所列千兆SFP模块及电缆 其它SFP口支持表C-4所列千兆SFP模块及电缆 |
LSPM6FWD |
简介 |
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSPM6FWD,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM6FWD 单板手册》 |
· 对于S5560-54C-EI和S5560-54C-PWR-EI交换机,安装LSWM2XGT8PM、LSWM2SP8P、LSWM2SP8PM、LSWM4SP8PM和LSWM2QP2P(将一个或两个QSFP+口拆分为10GE接口)接口模块扩展卡、且配置接口模块扩展卡工作模式为模式2时,前面板上的GigabitEthernet1/0/41~GigabitEthernet1/0/48端口不能使用。
· 对于S5560-54S-EI交换机,将一个或两个QSFP+口拆分为10GE接口并重启设备后,接口模块扩展卡工作模式自动切换为模式2,此时,前面板上的GigabitEthernet1/0/41~GigabitEthernet1/0/48端口不能使用。
配置接口模块扩展卡的工作模式后,需要重启设备,设备重启完成后,该配置生效。有关接口模块扩展卡工作模式的详细介绍,请参见《H3C S5560-EI系列以太网交换机 二层技术-以太网交换命令参考》中的“以太网接口命令”。
· LSWM2XGT8PM接口卡的端口工作在千兆速率时不支持EEE节能功能。
· 设备安装LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡后,整机深度会增加55mm(包含拉手深度)。
· 设备安装LSPM6FWD防火墙扩展卡后,整机深度会增加75mm(包含拉手深度)。
· LSWM2SP2PM和LSWM2XGT2PM接口卡用于本系列交换机时,接口卡上的端口只能工作在10G速率下。
设备安装LSWM2XGT2PM或LSWM2XGT8PM接口卡,并使用接口卡上的端口与其他设备连接时,必须使用6类及以上双绞线,对于不同类型的双绞线,最大传输距离如下:
· 6类非屏蔽双绞线:55米。
· 6类单屏蔽双绞线:100米。
· 6类双屏蔽双绞线:100米。
· 6A类及以上双绞线:100米。
为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
· 使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
· 设备和线缆尽量远离干扰源(比如对讲机、大功率变频器等)。
本系列交换机前面板均提供一个串行CONSOLE口和一个Mini USB CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表C-1。
表C-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
Mini USB CONSOLE口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB CONSOLE口 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB CONSOLE口 |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S5560-30C-EI、S5560-34C-EI、S5560-30F-EI、S5560-54C-EI、S5560-30C-PWR-EI和S5560-54C-PWR-EI交换机前面板均提供一个管理用以太网口;S5560-54QS-EI后面板提供两个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
本系列交换机提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
S5560-30F-EI交换机前面板提供了24个固定SFP口,S5560-34C-EI交换机前面板提供了8个固定SFP口。用户可以根据自己的需要选择表C-3所列百兆SFP模块,或表C-4所列的千兆SFP模块/电缆。
表C-3 SFP口支持的百兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
S5560-30F-EI和S5560-34C-EI安装多个SFP-GE-LH100-SM1550模块时,必须将该模块与其他模块间隔安装。例如:端口1、端口2安装SFP-GE-LH100-SM1550模块,端口3、端口4安装其他模块,端口5、端口6安装SFP-GE-LH100-SM1550模块,以此类推。
本系列交换机前面板提供了四个固定SFP+口,可通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP/SFP+电缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表C-4所示的千兆SFP模块/电缆或表C-5所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-4 SFP+口支持的千兆SFP模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用成对使用 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表C-5 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· 设备固定SFP+口不支持SFP-XG-LH40-SM1550、SFP-XG-LH40-SM1550-D、SFP-XG-LH80-SM1550和SFP-XG-LH80-SM1550-D模块。
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-5,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S5560-30S-EI、S5560-54S-EI、S5560-54QS-EI交换机提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-6所示的QSFP+模块/电缆。
表C-6 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 lanes: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· 可插拔模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
图C-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图C-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
表C-7 10/100/1000Base-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
LSWM2XGT2PM、LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡提供了1/10GBase-T自适应以太网端口。1/10GBase-T自适应以太网端口属性请参见表C-8。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 10Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 6类非屏蔽双绞线:55米 · 6类单屏蔽双绞线:100米 · 6类双屏蔽双绞线:100米 · 6A类及以上双绞线:100米 |
使用电缆规格 |
6类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
S5560-30F-EI和S5560-34C-EI交换机前面板提供了8个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
黄色闪烁(1Hz) |
部分端口上电自检失败或功能失效 |
灭 |
交换机断电 |
S5560-30C-EI、S5560-34C-EI、S5560-54C-EI、S5560-30F-EI、S5560-30C-PWR-EI和S5560-54C-PWR-EI后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-10。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S5560-30S-EI和S5560-54S-EI支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表C-11。
表C-11 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S5560-EI系列交换机(S5560-54QS-EI除外)的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-12 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Mode |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁(仅S5560-30C-PWR-EI及S5560-54C-PWR-EI支持) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮 |
S5560-30C-EI、S5560-34C-EI、S5560-54C-EI、S5560-30F-EI、S5560-30C-PWR-EI和S5560-54C-PWR-EI的管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-13。
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5560-54QS-EI交换机每个管理用以太网口提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。这两个指示灯含义请参见表C-14。
表C-14 S5560-54QS-EI交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
端口模式指示灯与10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表C-15。
表C-15 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(Mode) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式,仅S5560-30C-PWR-EI及S5560-54C-PWR-EI支持) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
黄色常亮 |
PoE故障,此端口对外供电失败 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有进行PoE供电 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
对于S5560-30F-EI和S5560-34C-EI,端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表C-16。
表C-16 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(Mode) |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
S5560-30F-EI:绿色常亮 S5560-34C-EI:灭 |
表C-17 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式 · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
S5560-30S-EI、S5560-54S-EI和S5560-54QS-EI交换机提供了两个QSFP+口。QSFP+口状态指示灯含义请参见表C-18。
表C-18 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
· 模块没有安装或端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式 |
S5560-30C-EI、S5560-34C-EI、S5560-54C-EI、S5560-30F-EI、S5560-30C-PWR-EI和S5560-54C-PWR-EI后面板提供一个扩展卡插槽,扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表C-19。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT |
绿色常亮 |
扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁 |
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装扩展卡 |
扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各扩展卡配套用户手册。
PSR360-56A、PSR720-56A和PSR1110-56A电源模块上各有一个输入状态指示灯和一个输出状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
LSPM1FANSA和LSPM1FANSB风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表C-20 风扇模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
黄色常亮 |
风扇模块运行正常 |
黄色闪烁(1HZ) |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
· S5560-30S-EI和S5560-54S-EI采用固定风扇,散热空气流向为机箱左侧进风,机箱右侧出风(“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准)。
· 表D-1所列机型采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供"端口侧到电源侧"和"电源侧到端口侧"两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装两个相同型号的风扇模块。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S5560-30C-EI S5560-30F-EI S5560-34C-EI S5560-54C-EI S5560-30C-PWR-EI S5560-54C-PWR-EI |
LSPM1FANSA |
电源侧进风,端口侧及侧面出风 |
LSPM1FANSB |
端口侧及侧面进风,电源侧出风 |
S5560-54QS-EI |
LSPM1FANSA |
电源侧进风,端口侧出风 |
LSPM1FANSB |
端口侧进风,电源侧出风 |
图D-1 固定风扇机型散热空气流向示意图(以S5560-30S-EI为例)
图D-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(两侧有通风孔,以S5560-54C-EI为例)
图D-3 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(两侧无通风孔,以S5560-54QS-EI为例)
