29-IPv6组播VLAN典型配置举例
本章节下载: 29-IPv6组播VLAN典型配置举例 (223.30 KB)
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了基于子VLAN的IPv6组播VLAN和基于端口的IPv6组播VLAN的配置举例。
本文假设您已了解IPv6组播VLAN特性。
如图1所示,某楼层分布了两个不同的部门,通过在Switch B上配置不同的VLAN来区分这两个部门,其中用户VLAN 10和VLAN 20分别标识了部门1和部门2。Switch A上配置了VLAN 10和VLAN 20对应的VLAN接口,分别作为用户VLAN的网关。
由于业务需要,部门1中有多台主机需要同时接收网络中某一组播源发送的数据。该企业采用了IPv6组播的传输方式:在Switch A的Vlan-interface10上运行MLDv1。同时为避免组播数据在数据链路层广播,该企业在Switch B的VLAN 10内开启了版本为1的MLD Snooping功能。
图1 仅用户VLAN 10内有组播接收者的配置组网图
目前由于业务拓展,如图2所示,部门2内的用户主机同样需要接收该组播源发送的组播数据。为满足该业务需求,可以在Switch A的Vlan-interface20上运行MLDv1并在Switch B的VLAN 20内开启版本为1的MLD Snooping功能。按照这样方法进行配置会增加Switch A复制组播数据的工作负荷,并且在Switch A与Switch B之间的链路上会存在大量相同的组播数据。
为降低Switch A复制组播数据的工作负荷,同时提高Switch A与Switch B之间的链路带宽的有效利用率,考虑在Switch B上配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN来实现上述需求。
图2 基于子VLAN的IPv6组播VLAN配置组网图
· 分别在Switch A、Switch B上创建VLAN 30,配置Switch A、Switch B直连的端口允许VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30的报文带Tag通过。
· 在Switch A上创建Vlan-interface30,并在Vlan-interface30上使能MLD功能。
· 使能Switch B上VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30内的MLD Snooping功能。
· 在Switch B上将VLAN 30配置为IPv6组播VLAN,并将用户VLAN 10和VLAN 20配置为IPv6组播VLAN 30的子VLAN。
本举例是在R6301版本上进行配置和验证的。
· 在已使能了IPv6组播路由的设备上不建议再配置IPv6组播VLAN。
· 请提前准备IPv6组播VLAN对应的VLAN接口的IPv6地址,该地址仅需满足用户网络中IPv6地址的唯一性即可。
(1) 配置准备
# 配置Switch A上Vlan-int10和Vlan-int20的接口地址,使之成为用户VLAN 10和VLAN 20的网关,具体配置过程略。
# 配置组播源与接收者之间的单播路由,并确保组播源到接收者的单播路由可达,具体配置过程略。
(2) 配置Switch A
# 使能IPv6组播路由功能。
[SwitchA-mrib6] quit
# 创建VLAN 30,配置端口HundredGigE1/0/1为Hybrid端口,并允许VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30的报文带Tag通过。
[SwitchA-vlan30] quit
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port hybrid vlan 10 20 30 tagged
# 配置接口Vlan-interface30的IPv6地址,并使能MLD功能。
[SwitchA] interface vlan-interface 30
[SwitchA-Vlan-interface30] ipv6 address 2001::1 64
[SwitchA-Vlan-interface30] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface30] quit
# 创建VLAN 40,将端口HundredGigE1/0/2加入到该VLAN中。
[SwitchA] vlan 40
[SwitchA-vlan40] port hundredgige 1/0/2
[SwitchA-vlan40] quit
# 配置接口Vlan-interface40的IPv6地址,并使能IPv6 PIM-DM。
[SwitchA] interface vlan-interface 40
[SwitchA-Vlan-interface40] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface40] ipv6 pim dm
[SwitchA-Vlan-interface40] quit
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
# 在VLAN 10内使能MLD Snooping
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan10] quit
# 在VLAN 20内使能MLD Snooping。
[SwitchB-vlan20] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan20] quit
# 创建VLAN 30,在VLAN 30内使能MLD Snooping功能。
[SwitchB] vlan 30
[SwitchB-vlan30] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan30] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/1为Hybrid端口,并允许VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30的报文带Tag通过。
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] port hybrid vlan 10 20 30 tagged
# 配置VLAN 30为IPv6组播VLAN,并把VLAN 10和VLAN 20都配置为该IPv6组播VLAN的子VLAN。
[SwitchB] ipv6 multicast-vlan 30
[SwitchB-ipv6-mvlan-30] subvlan 10 20
[SwitchB-ipv6-mvlan-30] quit
# 显示Switch B上所有IPv6组播VLAN的信息。
[SwitchB] display ipv6 multicast-vlan
Total 1 IPv6 multicast VLANs.
IPv6 multicast VLAN 30:
Sub-VLAN list(2 in total):
10,20
Port list(0 in total):
# 显示Switch B上IPv6组播VLAN转发表项的信息。
[SwitchB] display ipv6 multicast-vlan group
Total 1 entries.
IPv6 multicast VLAN 30: Total 1 entries.
(::, FF1E::101)
Sub-VLANs (2 in total):
VLAN 10
VLAN 20
由此可见,IPv6组播VLAN(VLAN 30)在各子VLAN(VLAN 10、VLAN 20)内维护表项。
· Switch A:
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
interface Vlan-interface10
ipv6 address 2002::1/64
interface Vlan-interface20
ipv6 address 2003::1/64
interface Vlan-interface30
ipv6 address 2001::1/64
mld enable
interface Vlan-interface40
ipv6 address 1::1/64
ipv6 pim dm
interface HundredGigE1/0/1
port link-mode bridge
port hybrid vlan 1 untagged
interface HundredGigE1/0/2
port access vlan 40
· Switch B:
mld-snooping
vlan 10
mld-snooping enable
vlan 20
mld-snooping enable
vlan 30
mld-snooping enable
subvlan 10 20
port access vlan 10
interface HundredGigE1/0/3
port access vlan 10
interface HundredGigE1/0/4
port access vlan 20
interface HundredGigE1/0/5
port access vlan 20
如图3所示,某楼层分布了两个不同的部门,通过在Switch B上配置不同的VLAN来区分这两个部门,其中用户VLAN 10、VLAN 20分别标识了部门1、部门2。Switch A上配置了VLAN 10和VLAN 20对应的VLAN接口,分别作为用户VLAN的网关。
图3 仅用户VLAN 10内有组播接收者的配置组网图
目前由于业务拓展,如图4所示,部门2内的用户主机同样需要接收该组播源发送的组播数据。为满足该业务需求,可以在Switch A的Vlan-interface20上运行MLDv1并在Switch B的VLAN 20内开启版本为1的MLD Snooping功能。按照这样方法进行配置会增加Switch A复制组播数据的工作负荷,并且在Switch A与Switch B之间的链路上会存在大量相同的组播数据。
为降低Switch A复制组播数据的工作负荷,同时提高Switch A与Switch B之间的链路带宽的有效利用率,考虑在Switch B上配置基于端口的IPv6组播VLAN来实现上述需求。
· 在Switch B上将VLAN 30配置为IPv6组播VLAN,并将Switch B连接组播数据接收者的端口加入到IPv6组播VLAN 30内。
· 将Switch B连接组播数据接收者的端口均配置为Hybrid端口,并允许端口缺省VLAN与组播VLAN 30的报文不带Tag通过。
· 使能Swith B上的VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30内的MLD Snooping功能。
· 对于基于端口的IPv6组播VLAN,同一端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
· 请提前准备IPv6 组播VLAN对应的VLAN接口的IPv6地址,该地址仅需满足用户网络中IPv6地址的唯一性即可。
(1) 配置准备
(2) 配置Switch A
# 使能IPv6组播路由功能。
[SwitchA] vlan 30
# 配置接口Vlan-interface30上的IPv6地址,并使能MLD功能。
[SwitchA] vlan 40
(3) 配置Switch B
# 全局使能MLD Snooping。
# 在VLAN 10内使能MLD Snooping。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB] vlan 30
# 将Switch B连接组播数据接收者的端口HundredGigE1/0/2到HundredGigE1/0/5均配置为Hybrid端口,并允许端口缺省VLAN与组播VLAN 30的报文不带Tag通过。
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchB-HundredGigE1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchB-HundredGigE1/0/2] port hybrid pvid vlan 10
[SwitchB-HundredGigE1/0/2] port hybrid vlan 10 30 untagged
[SwitchB-HundredGigE1/0/2] quit
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/3
[SwitchB-HundredGigE1/0/3] port link-type hybrid
[SwitchB-HundredGigE1/0/3] port hybrid pvid vlan 10
[SwitchB-HundredGigE1/0/3] port hybrid vlan 10 30 untagged
[SwitchB-HundredGigE1/0/3] quit
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/4
[SwitchB-HundredGigE1/0/4] port link-type hybrid
[SwitchB-HundredGigE1/0/4] port hybrid pvid vlan 20
[SwitchB-HundredGigE1/0/4] port hybrid vlan 20 30 untagged
[SwitchB-HundredGigE1/0/4] quit
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/5
[SwitchB-HundredGigE1/0/5] port link-type hybrid
[SwitchB-HundredGigE1/0/5] port hybrid pvid vlan 20
[SwitchB-HundredGigE1/0/5] port hybrid vlan 20 30 untagged
[SwitchB-HundredGigE1/0/5] quit
# 配置VLAN 30为IPv6组播VLAN。
# 将Switch B连接组播数据接收者的端口HundredGigE1/0/2到HundredGigE1/0/5加入IPv6组播VLAN 30。
[SwitchB-ipv6-mvlan-30] port hundredgige 1/0/2 to hundredgige 1/0/5
Sub-VLAN list(0 in total):
Port list(4 in total):
HGE1/0/2
HGE1/0/3
HGE1/0/4
HGE1/0/5
# 显示Switch B上IPv6动态组播组的MLD Snooping转发表项信息。
[SwitchB] display mld-snooping group
Total 1 entries.
(::, FF1E::101)
Host ports (4 in total):
HGE1/0/2 (00:03:23)
HGE1/0/3 (00:04:07)
HGE1/0/4 (00:04:16)
HGE1/0/5 (00:05:10)
由此可见,MLD Snooping统一在IPv6组播VLAN(VLAN 30)中维护成员端口。
· Switch A:
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
mld enable
ipv6 pim dm
port access vlan 40
· Switch B:
mld-snooping
vlan 10
mld-snooping enable
vlan 20
mld-snooping enable
vlan 30
mld-snooping enable
ipv6 port multicast-vlan 30
· H3C S6800[60][61](R27xx) & S6820(R630x)系列以太网交换机 IP组播配置指导
· H3C S6800[60][61](R27xx) & S6820(R630x)系列以太网交换机 IP组播命令参考
