01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.20 MB)
H3C WA5530i无线接入点作为Fit AP(瘦AP)可以与无线控制器配合使用,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA5530i无线接入点的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA5530i无线接入点基本配置如表1-1。
产品型号 描述 |
WA5530i |
产品适用协议和特点 |
· 802.3at/af · 三频设备 |
外形尺寸(H x W x D) |
55.5mmx255mmx312mm |
重量 |
2.3kg |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益9dBi · 5.2G增益9dBi · 5.8G增益9dBi |
功耗 |
≤30W |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求表2-1:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
H3C WA5530i无线接入点仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。
图3-2 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图3-3所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图3-4所示。
(4) 将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如图3-5所示。
(5) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在壁挂(吸顶)安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-6 安装设备
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将天花板卸下,将安装件贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
图3-7 标记安装位置
(2) 使用手电钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-8 天花板上打孔
(3) 将盘头螺钉穿过安装套件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-9 固定安装件
(4) 将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后水平推动设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-10 安装设备
· 可调角度安装件不随机发货,请用户根据实际情况选购。
· 喉箍不随机发货,请用户自备。
可调壁挂安装件各部分命名如
图3-11 可调角度安装件示意图
1: 转接件 |
2: 转轴螺钉 |
3: 无头螺钉 |
4: 底座 |
安装步骤如下:
(1) 安装可调角度安装件底座
¡ 壁挂安装
将可调角度安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。
用冲击钻在标记处打出打四个直径6mm的孔,所钻的孔与可调角度安装件上的安装孔成对应关系,如图3-3。
将螺钉从相应的安装孔穿过,调整可调角度安装件底座的位置,并将螺钉拧紧,固定底座到墙面,如图3-12。
¡ 抱杆安装
可调角度安装件支持安装在直径为50mm~80mm的抱杆上。
逆时针拧松喉箍螺钉,将喉箍穿过安装件底座安装孔,并套在抱杆上。顺时针拧喉箍螺钉,将底座定到抱杆上。
图3-13 横抱杆安装示意图
图3-14 竖抱杆安装示意图
(2) 使用M4螺钉将安装件安装到可调整角度安装件的转接件上,如图3-15所示。
(3) 将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后推动设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-16 安装AP到转接件上示意图
(4) 使用M5转轴螺钉将转接件固定到转轴上,调整AP上下旋转角度,然后拧紧螺钉。
图3-17 安装转接件到转轴上示意图
(5) 调整AP左右角度到合适处,然后拧紧转轴两侧无头螺钉。
调整AP角度,请确保最终接口朝下。
图3-18 调整AP角度示意图
图3-19 AP安装完成示意图
WA5530i支持本地供电和802.3at标准的PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3at标准的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
如图3-20所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
电源适配器不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+54V |
WA5530i支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图3-21 安装电源适配器
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
WA5530i与T300M-X使用CAT5E及以上以太网线连接,直通网线或交叉网线连接均可,建议使用直通网线方式连接。
仅GE2/IoT口可连接物联网模块,GE1/PoE+不支持连接物联网模块。
图3-22 连接物联网
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R WA5530i 219801A1TF818BE0000Y
