01-正文
本章节下载: 01-正文 (620.46 KB)
如图1-1所示,业务开通包括vEPC开通准备、vEPC开通规划、登录vEPC EMS(Element Management System,网元管理系统)、配置核心网功能和业务验证。
图1-1 业务开通流程示意图
开通准备主要为vEPC的安装。有关vEPC安装的详细介绍,请参见《H3C vEPC3200核心网 安装指导》。
vEPC安装完成后,如果软件不能正常运行,请先排查安装过程是否正确,如果无法解决安装问题,请联系H3C技术支持工程师。
vEPC开通规划是指用户依据自身需求,提前规划网络拓扑、IP地址和数据的过程。H3C在vEPC安装时已经定义了典型的拓扑和与之对应的IP地址,手册将采用vEPC安装指导中定义的拓扑和IP地址配合本文中的规划数据,介绍vEPC的业务开通。
H3C提供的vEPC开通规划中使用的IP地址段如下所示:
· 10.10.1.0/24
· 10.10.2.0/24
· 10.20.1.0/24
· 10.20.2.0/24
· 10.20.3.0/24
· 172.16.1.0/24
用户可以根据实际情况修改对应IP地址段,例如现网中已使用IP地址10.10.1.0/24,则可以将该IP地址修改成未被使用的IP地址。
图1-2中的网络拓扑和对应IP地址为vEPC安装指导中定义的内容,手册将以该拓扑和IP地址介绍vEPC的业务开通。
设备 |
接口 |
IP地址 |
备注 |
NMS |
10.20.1.3/24 |
网管服务器,例如H3C iMC服务器,用于管理整个网络 |
License Server |
172.16.1.10/24 |
License Server,可安装到独立的服务器或vEPC所在的R4900 G3上,为实现vEPC软件的顺利注册,必须保证License Server的IP地址与vEPC所有网元的控制平面IP地址路由可达 · 关于License Server的安装和使用方法,请参见与vEPC配套的《H3C License Server安装指导》和《联机帮助》 · 与vEPC配套的License Server版本信息,请查看《H3C vEPC3200 版本说明书》 |
GW2 |
10.20.1.1/24 |
NMS、License Server、MME S1-MME接口和Docker Bridge的网关IP地址 |
10.20.2.1/24 |
SGW S1-U接口网关,用于收发eNodeB与核心网之间的用户平面数据 |
172.16.1.1/24 |
vEPC控制平面的网关地址,该地址必须在vEPC安装前配置到GW2上,否则会导致安装失败 |
GW3 |
10.20.3.1/24 |
PGW SGi接口的网关地址,用于收发核心网与PDN之间的用户平面数据 |
Docker Bridge |
10.20.1.10/24 |
Docker Bridge的IP地址,用户可以通过Docker Bridge的IP地址登录并管理H3Linux |
tapxxx |
与Docker Container接口eth0互连的虚拟接口,通过该接口收发Docker Container管理和控制平面信息 |
Docker Container |
eth0 |
10.20.1.20/24 |
· Docker Container的IP地址 · 登录vEPC EMS的IP地址 · vEPC作为SNMP agent使用的IP地址,用于连接SNMP Server(对应手册中的NMS) |
10.20.1.2/24 |
MME S1-MME接口使用的IP地址,用于收发eNodeB与核心网之间的管理和控制平面信息 |
172.16.1.129/32 |
MME网元控制平面使用的IP地址,用于MME与HSS和SGW网元以及MME与License Server之间的信息交互 |
172.16.1.139/32 |
HSS网元控制平面的使用的IP地址,用于HSS与MME网元以及HSS与License Server之间的信息交互 |
172.16.1.149/32 |
SGW网元控制平面使用的IP地址,用于SGW与HSS和PGW网元以及SGW与License Server之间的信息交互 |
172.16.1.159/32 |
PGW网元控制平面使用的IP地址,用于PGW与SGW网元以及PGW与License Server之间的信息交互 |
172.16.1.179/32 |
DP Self的IP地址,用来与SGW和PGW的控制平面进行通信,该IP地址不能与S1-U地址相同 |
172.16.1.20/24 |
vEPC所有网元的Outer interface IP地址,各网元IP地址掩码均为32位,为保证各网元与外部地址互通,必须配置该IP地址 |
tap_eth0 |
10.20.2.2/24 |
SGW S1-U接口使用的IP地址 |
tap_eth1 |
10.20.3.2/24 |
PGW SGi接口使用的IP地址 |
数据规划包括基站侧数据规划和核心网侧数据规划,涉及移动国家码、移动网络码、跟踪区域码、运营商标识、基站标识和物理小区标识等。
基站侧的数据规划依赖于基站BBU和RRU的组网方式、CPRI端口号、收发通道数、收发模式等。手册不详细描述,具体请查看基站的业务开通指南。需要注意的是,表1-1中的数据必须规划成与核心网侧相同的内容。
表1-1 基站侧数据规划描述表
参数名称 |
取值样例 |
运营商信息索引 |
必须与核心网保持一致 |
运营商名称 |
运营商服务类型 |
移动国家码 |
移动网络码 |
本地跟踪区标识 |
跟踪区域码 |
H3C提供了详细的核心网侧数据规划,手册将以该规划为例介绍核心网业务开通。用户也可以根据自身需求调整H3C提供的数据规划。
表1-2 MME数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
跟踪区 |
Tracking Area Code |
1 |
MCC |
460 |
MNC |
70 |
TAI List Index |
1 |
MNC位数 |
MCC |
460 |
MNC Bits |
2 |
PGW列表 |
Node Name |
pgw@test.com |
APN Name 1 |
internet |
Mobile Country Code |
Mobile Network Code |
SGW列表 |
Node Name |
sgw@test.com |
Tracking Area Code 1 |
1 |
PLMN Index 1 |
0 |
本局配置 |
Self Diameter Realm |
epc.mnc070.mcc460.3gppnetwork.org |
MMEC |
1 |
MMEGI |
6000 |
MCC |
460 |
MNC |
70 |
Plmn Name |
Operator1 |
TOS |
0 |
Number of MNC digits |
2 |
本端S1AP配置 |
S1AP IPV4 Address |
10.20.1.2 |
Number Of Outgoing SCTP Streams |
2 |
S1AP Port |
36412 |
HSS Config(Diameter路由) |
Node Name |
hss@test.com |
MCC |
MNC |
Node List |
HSS |
Node Name |
· hss@test.com · hss_1@test.com~hss_7@test.com |
Node IP Address |
所有HSS Node的IP地址均为172.16.1.139 |
Transport / Protocol / Port |
· hss@test.com、hss_1@test.com~hss_7@test.com的Transport和Protocol均为SCTP/DIAMETER · hss@test.com使用的Port为3868 · hss_1@test.com~hss_7@test.com使用的Port依次为21001~21007 |
SGW |
Node Name |
sgw@test.com |
Node IP Address |
172.16.1.149 |
UDP/GTP/2123 |
PGW |
Node Name |
pgw@test.com |
Node IP Address |
172.16.1.159 |
UDP/GTP/2123 |
本端GTPC配置 |
GTP IPV4 Address |
172.16.1.129 |
GTP Master Port |
2123 |
GTP Thread Port Base |
20001 |
MME Diameter Interface Setting |
Primary Host name |
mme@test.com |
Diameter Interface IPv4 Address |
172.16.1.129 |
Diameter Transport Protocol |
SCTP |
2 |
Server Port |
3868 |
Thread Port Base |
21001 |
Secondary Diameter Addresses |
mme_1@test.com~mme_8@test.com |
OM接口配置 |
Management IP Address |
172.16.1.129 |
Management Port |
7000 |
Ethernet Interface |
eth0 |
控制参数 |
Ciphering Algo |
EEA0&EEA1_128&EEA2_128 |
Integrity Algo |
EIA0&EIA1_128&EIA2_128 |
Weight Factor |
255 |
PDN Type |
IPv4 |
Network Type |
CS and PS |
IMEI check required |
NO |
表1-3 SGW数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
本端GTPU配置 |
GTP-U IPv4 Address |
10.20.2.2 |
UDP Base Port |
2152 |
Eth Interface |
tap_eth0 |
GTP-U GW IP |
10.20.2.1 |
本端GTPC配置 |
GTP-C IPv4 Address |
172.16.1.149 |
UDP Base Port |
2123 |
Eth Interface |
eth0 |
OM接口配置 |
172.16.1.149 |
Management Port |
6556 |
eth0 |
表1-4 PGW数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
本端GTPU配置 |
IPV4 Address |
10.20.2.2 |
UDP Port |
2152 |
Eth Interface |
tap_eth0 |
PDN配置 |
PDN Name |
pdn_internet |
PDN Interface(Eth Interface) |
tap_eth1 |
Self IPv4 address |
10.20.3.2 |
Gateway IPv4 |
10.20.3.1 |
NAS配置 |
NAS Name |
nas_internet |
PDN Name |
pdn_internet |
Allocation Scheme |
IP POOL |
IPv4 Primary DNS |
10.20.4.8(请根据实际情况选择配置DNS服务器IP地址) |
IPv4 Secondary DNS |
10.20.4.9(请根据实际情况选择配置DNS服务器IP地址) |
Max Allocated Rate(UL/DL) |
4000000/4000000 |
UE Ipv4 Pool Range 1 |
10.11.11.1-10.11.11.254 · PGW存在IP地址延时释放机制,即1分钟后PGW才会释放去附着UE的IP地址。在这段时间内,延时释放的IP地址不会被分配给任何UE · 由于存在IP地址延时释放机制,当IP地址池内的IP地址数与在线用户数相近时,如果有多个UE频繁地去附着、附着网络,可能导致部分UE附着网络失败 · 建议在规划IP地址池时,确保地址池中的IP地址数为最大在线用户数的两倍 |
APN配置 |
APN Name(APN-NI and APN-OI) |
internet.mnc070.mcc460.gprs |
NAS Name |
nas_internet |
Policy Type |
Static |
APN-AMBR(Up Link/Down Link) |
1048576/1048576 |
APN Restriction |
1 |
Bearer Modification by U.E Allowed |
YES |
QCI-DSCP |
全0 |
本端GTP-C Setting配置 |
IPV4 Address |
172.16.1.159 |
UDP Port |
2123 |
Eth Interface |
eth0 |
Enable Echo |
NO |
Data Path Filter Setting(默认承载) |
Filter Name |
FILTER |
Policy Rule Name(默认承载) |
Policy Rule Name |
PCC1 |
ARP(Priority/Vulnerability/Capability) |
1/Disable/Disable |
QCI |
9 |
MBR(Uplink/Downlink) |
153600/153600 |
GBR(Uplink/Downlink) |
153600/153600 |
UL Filter 1 |
FILTER |
DL Filter 1 |
FILTER |
Policy Rule Set(默认承载) |
Policy Rule Set Name |
PRS1 |
Existing Policy Rules |
PCC1 |
Charging Characteristics(默认承载) |
Charging Characteristics |
1 |
QCI |
QCI_1 |
APN |
internet.mnc070.mnc460.gprs |
Network Type |
EUTRAN |
Info Type |
DEFAULT |
Policy Rule Set |
PRS1 |
OM接口配置 |
172.16.1.159 |
Management Port |
4521 |
eth0 |
表1-5 HSS数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
组配置 |
Group ID |
1 |
Group Name |
Operator1 |
Feature Range |
1~10 |
Maximum Subscribers |
10000 |
OP Type |
OP |
AES KEY |
空 |
LTE |
AKA-Milenage |
本局配置 |
HSS Self Realm |
APN配置 |
APN ID |
1 |
APN Name |
internet |
Visited PLMN Dynamic address |
ALLOWED |
Profile配置 |
Profile ID |
1 |
Profile Name |
prof_internet |
Default APN |
internet |
Network Access Mode |
PACKET |
Profile Bit Rate(UL/DL) |
1048576/1048576 |
API OI Realm |
空 |
RAU/TAU Timer Value |
3240 |
MCC-MNC white list(MCC/MNC) |
460/70 |
开户配置 |
IMSI |
460700101000001 |
MSISDN |
请根据实际情况进行配置 |
IMEI/IMEI Prefix |
请根据实际情况进行配置 |
Profile Name |
prof_internet |
4G/EPS |
AKA-Milenage |
OP Value |
72342B77BC5A80238D271F31D0D94AB1 |
AMF Value |
4C8C8574A5A36ACD7C2CFD4C88BBEBF0 |
K Value |
675EFD796760109CEE0CC446AC9097DD |
APN Information-APN Name |
internet |
APN Information-Bandwidth(Kbps) |
1048576/1048576 |
APN Information-QCI |
9 |
APN Information-Charging Char |
1 |
APN Information-ARP(Priority/Vulnerable/Pre-emptable) |
1/DISABLED/DISABLED |
APN Information-PDN Type |
IPv4 |
APN Information-UE Static IPv4 |
· 未配置时,表示动态分配IP地址 · 配置为具体IP地址后,则表示使用静态IP地址 |
Self Setting |
HSS Ethernet Interface |
eth0 |
SCTP |
Transport Port(SCTP/TCP) |
3868/3868 |
No.of Max Connections |
2000 |
Thread Port Base |
21000 |
Diameter路由本端配置 |
Primary Host Name |
hss@test.com |
IPv4 Addres |
172.16.1.139 |
Diameter Host Name |
Diameter路由对端MME配置 |
Host Name |
· mme@test.com · mme_1@test.com~mme8_@test.com |
Primary IPV4 Address |
所有Host Name使用的IP地址均为172.16.1.129 |
Primary Peer Port |
· mme@test.com使用的端口号为3868 · mme_1@test.com~mme8_@test.com使用的端口号依次为21001~21008 |
OM接口配置 |
eth0 |
Management IPv4 Address |
172.16.1.139 |
Management Port |
8000 |
vEPC核心网功能均通过EMS(Element Management System,网元管理系统)进行配置。用户可以在维护终端的浏览器中输入EMS IP地址来登录vEPC EMS。
· 建议使用Chrome 55及以上版本浏览器访问vEPC EMS。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问vEPC EMS。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 更改设备的软件版本后,请在登录vEPC EMS之前先清除浏览器的缓存,否则,可能无法正常登录vEPC EMS或无法正确地显示vEPC EMS页面内容。
vEPC安装完成后,可以使用配置的EMS IP地址登录vEPC EMS。
采用缺省登录信息登录vEPC EMS的步骤如下:
(1) 为PC配置IP地址,保证其能与vEPC的EMS IP地址互通。
(2) 启动浏览器。
在PC上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入https://EMS Web登录IP地址,然后点击回车,进入vEPC的EMS Web登录页面。
· 在同一PC上,使用Chrome浏览器只能登录一个账号。
· vEPC EMS登录IP地址与Docker Container IP地址相同,对应手册中的10.20.1.20/24。
(3) 输入登录信息。
在安装vEPC的过程中,系统自动创建了类型为ADMIN和OPERATOR的账号:
· ADMIN账号的用户名为admin,密码为admin@EPC,具有最高的系统权限。
· OPERATOR账号的用户名为hssuser,密码为hssuser@EPC,具有HSS用户组的操作权限。
在登录页面中输入用户名、密码,单击<Login>按钮即可登录vEPC EMS。
(4) 修改登录信息。
有关用户类型、用户权限的详细信息,请参见H3C vEPC3200 EMS联机帮助或《H3C vEPC3200用户管理 典型配置举例》。
登录设备后,可以通过“Configuration > User Management > My Account”页面修改当前用户的密码。以ADMIN账号登录EMS后,还可以通过“Configuration > User Management > Account Management”页面管理用户。
为保证设备的安全性,用户在vEPC EMS上完成操作后应及时退出登录。
在vEPC EMS页面上,用户可以通过如下方法退出vEPC EMS:
· 直接关闭当前的浏览器。
· 点击图1-3中的“Logout”直接退出vEPC EMS。
· 在Home页面依次点击图1-4中的“Settings> Logout”退出vEPC EMS。
图1-4 点击Home页面中的“Settings> Logout”退出vEPC EMS示意图
图1-5 EMS页面布局示意图
(1)标识区 |
(2)辅助区 |
(3)网元列表 |
(4)网元告警摘要 |
(5)执行区 |
(6)功能导航栏 |
如图图1-5所示,vEPC EMS页面有以下几个功能区域:
· 标识区:该区域用来显示公司Logo、系统名称。
· 辅助区:该区域用来显示当前登录用户,并提供快速退出登录功能。点击该区域内的“Logout”可以退出登录。
· 网元列表:该区域用来显示不同的vEPC网元。
· 网元告警摘要:该区域显示当前网元的告警信息摘要,其中,红色、黄色和灰色代表不同的告警级别,且告警级别依次降低。
· 执行区:进行配置操作、信息查看、操作结果显示的区域。
· 功能导航栏:以树型结构组织设备的vEPC EMS功能菜单,对于除“Settings”外的其他选项,例如“Configuration”,选中网元列表中的某一网元后,该选项中会出现针对选中网元的相关配置或维护内容。
功能导航栏中的“Settings”菜单的内容固定为:
· About,介绍当前设备版本以及版权相关的信息。
· Home,可以返回vEPC EMS主页。
· Help,用来打开vEPC EMS的联机帮助。
· Logout,用来退出vEPC EMS。
配置核心网功能是指在vEPC EMS页面上对核心网功能进行配置和管理。该部分分为自定义配置和预定义配置,其中:
· 自定义配置是指用户需要登录EMS,并根据实际情况手动配置的内容。
· 预定义配置是指为方便用户开通业务,H3C在vEPC中预先配置了部分信息,此部分信息称为预定义配置。用户既可以采用H3C提供的预定义配置,也可以根据实际组网修改相应参数名称的值。
在配置核心网功能时,仅HSS的Profile配置和开户配置需要使用hssuser账号和密码登录vEPC EMS,如无特殊说明均需使用admin账号和密码登录vEPC EMS进行操作。
在vEPC EMS页面中,并非所有功能都是配置后立即生效的。当网元执行区页面存在<Save>和<Apply>按钮时:
· 点击<Save>按钮会保存当前网元执行区页面的配置。
· 点击<Apply>按钮后,设备将提示是否保存并重启本网元,只有网元重启后,该网元执行区页面的配置才能生效。
为避免频繁重启网元,建议配置一个功能后,立即点击<Save>按钮,待所有页面均配置,且点击<Save>按钮后,重启一次网元,使所有配置生效。
H3C提供了各网元的数据规划,并在该规划中填充了相应的数值。用户既可以参照数据规划进行配置,也可以根据实际组网修改相应参数名称的值。
表1-6 MME自定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
跟踪区 |
1 |
MCC |
460 |
MNC |
70 |
TAI List Index |
1 |
MNC位数 |
MCC |
460 |
MNC Bits |
2 |
PGW列表 |
Node Name |
pgw@test.com |
APN Name 1 |
internet |
SGW列表 |
Node Name |
sgw@test.com |
1 |
PLMN Index 1 |
0 |
本局配置 |
MMEC |
1 |
MMEGI |
6000 |
MCC |
460 |
MNC |
70 |
Plmn Name |
Operator1 |
TOS |
0 |
2 |
本端S1AP配置 |
S1AP IPV4 Address |
10.20.1.2 |
2 |
S1AP Port |
36412 |
表1-6为MME数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1) 点击Web页面“网元列表”中的MME,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成MME的功能菜单。
(2) 配置跟踪区
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >MME System Settings >TAC Config Setting”。
b. 在Web页面的“执行区” 中点击“Add New”按钮,将页面的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
1 |
MCC |
460 |
MNC |
70 |
TAI List Index |
1 |
(3) 配置MNC位数
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >MME System Settings >MCC MNC Config”。
参数名称 |
取值样例 |
MCC |
460 |
MNC Bits |
2 |
在EMS Web页面配置MNC时,需保证配置的MNC比特位数与此处配置一致。
(4) 配置PGW列表
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >Peer Config >PGW Config”。
b. 在Web页面的“执行区”中将“PGW Config”页面的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
Node Name |
pgw@test.com |
APN Name 1 |
internet |
(5) 配置SGW列表
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >Peer Config >SGW Config”。
参数名称 |
取值样例 |
Node Name |
sgw@test.com |
1 |
PLMN Index 1 |
0 |
(6) 本局配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >MME Settings >Local Config”。
b. 在Web页面的“执行区”中将“Local Config”页面的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
MMEC |
1 |
MMEGI |
6000 |
MCC |
460 |
MNC |
70 |
Plmn Name |
Operator1 |
TOS |
0 |
2 |
(7) 本端S1AP配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Advanced >System Configuration >S1AP Info”。
b. 在Web页面的“执行区”中将“S1AP Info”页面的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
S1AP IPV4 Address |
10.20.1.2 |
2 |
S1AP Port |
36412 |
表1-7 SGW自定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
本端GTPU配置 |
10.20.2.2/24 |
UDP Base Port |
2152 |
Eth Interface |
tap_eth0 |
GTP-U GW IP |
10.20.2.1 |
表1-7为SGW数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1) 点击Web页面“网元列表”中的SGW,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成SGW的功能菜单。
(2) 本端GTPU配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >SGW System Settings >GTP Interface Setting”。
b. 在Web页面的“执行区”中将“Data Plane”下的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
10.20.2.2/24 · 该IP地址为SGW的S1-U接口IP地址 · 当前SGW和PGW为合设部署,SGW和PGW的GTPU IPv4 Address必须相同 |
UDP Base Port |
2152 |
Eth Interface |
tap_eth0 |
GTP-U GW IP |
10.20.2.1 该地址为SGW到基站用户面的网关地址 |
表1-8 PGW自定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
本端GTPU配置 |
IPV4 Address |
10.20.2.2/24 |
UDP Port |
2152 |
Eth Interface |
tap_eth0 |
PDN配置 |
PDN Name |
pdn_internet |
tap_eth1 |
Self IPv4 address |
10.20.3.2 |
Gateway IPv4 |
10.20.3.1 |
NAS配置 |
NAS Name |
nas_internet |
PDN Name |
pdn_internet |
Allocation Scheme |
IP POOL |
IPv4 Primary DNS |
4000000/4000000 |
UE IPv4 Pool Range 1 |
10.11.11.1-10.11.11.254 |
APN配置 |
NAS Name |
nas_internet |
Policy Type |
Static |
1048576/1048576 |
APN Restriction |
1 |
YES |
QCI-DSCP |
全0 |
表1-8为PGW数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1) 点击Web页面“网元列表”中的PGW,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成PGW的功能菜单。
(2) 本端GTPU配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >PGW System Settings >GTP Interface Setting”。
参数名称 |
取值样例 |
IPV4 Address |
UDP Port |
2152 |
Eth Interface |
tap_eth0 |
(3) PDN配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >PDN Settings”。
b. 在Web页面的“执行区”中点击“Add New”按钮,将页面的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
PDN Name |
pdn_internet |
tap_eth1 |
Self IPv4 address |
10.20.3.2 |
Gateway IPv4 |
10.20.3.1 |
(4) NAS配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >NAS Settings”。
参数名称 |
取值样例 |
NAS Name |
nas_internet |
PDN Name |
pdn_internet |
Allocation Scheme |
IP POOL |
IPv4 Primary DNS |
4000000/4000000 |
10.11.11.1~10.11.11.254 |
(5) APN配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >APN Settings”。
参数名称 |
取值样例 |
NAS Name |
nas_internet |
Policy Type |
Static |
1048576/1048576 |
APN Restriction |
1 |
YES |
QCI-DSCP |
全0 |
表1-9 HSS自定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
组配置 |
Group ID |
1 |
Group Name |
Operator1 |
Feature Range |
1~10 |
10000 |
OP Type |
OP |
AES KEY |
空 |
LTE |
AKA-Milenage |
本局配置 |
HSS Self Realm |
APN配置 |
APN ID |
1 |
APN Name |
internet |
ALLOWED |
Profile配置 |
Profile ID |
1 |
Profile Name |
prof_internet |
Default APN |
internet |
PACKET |
1048576/1048576 |
API OI Realm |
空 |
3240 |
460/70 |
开户配置 |
IMSI |
460700101000001 |
MSISDN |
请根据实际情况进行配置 |
IMEI/IMEI Prefix |
请根据实际情况进行配置 |
Profile Name |
prof_internet |
4G/EPS |
AKA-Milenage |
OP Value |
AMF Value |
K Value |
internet |
1048576/1048576 |
9 |
1 |
IPv4 |
OP Value、AMF Value和K Value是通过H3C提供的encryptor.exe工具生成的,其中:
· OP Value和K Value用于生成鉴权向量,在用户写卡时需要录入UE的SIM卡。
· AMF Value用于消息验证,由HSS生成,经MME传递给UE。
表1-9为HSS数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1) 点击Web页面“网元列表”中的HSS,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成HSS的功能菜单。
(2) 组配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >HSS System Settings >Group Config”。
参数名称 |
取值样例 |
Group ID |
1 |
Group Name |
Operator1 |
Feature Range |
1~10 |
10000 |
OP Type |
OP |
AES KEY |
空 |
LTE |
AKA-Milenage |
(3) 本局配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >HSS System Settings >Self Setting”。
b. 在Web页面的“执行区”中将“Self Setting”页面的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
HSS Self Realm |
(4) APN配置
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >HSS System Settings >APN Config”。
参数名称 |
取值样例 |
APN ID |
1 |
APN Name |
internet |
ALLOWED |
(5) Profile配置
a. 使用hssuser用户名登录EMS,hssuser用户的密码为hssuser@EPC。
b. 点击Web页面“网元列表”中的HSS,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成HSS的功能菜单。
c. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >HSS Group Settings >Profile Config”。
d. 在Web页面的“执行区”中点击“Add New”按钮,将页面的“参数名称”配置成对应“取值样例”的值。
参数名称 |
取值样例 |
Profile ID |
1 |
Profile Name |
prof_internet |
Default APN |
internet |
PACKET |
1048576/1048576 |
API OI Realm |
空 |
3240 |
460/70 |
(6) 开户配置
c. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >Subscriber Configuration >Subscriber Config”。
参数名称 |
取值样例 |
IMSI |
460700101000001 |
MSISDN |
请根据实际情况进行配置 |
IMEI/IMEI Prefix |
请根据实际情况进行配置 |
Profile Name |
prof_internet |
4G/EPS |
AKA-Milenage |
OP Value |
72342B77BC5A80238D271F31D0D94AB1 OP Value、AMF Value和K Value的生成方法完全相同,手册仅以OP Value为例进行介绍,具体生成方法为: # 通过SSH方式登录H3Linux操作系统,其中,缺省的用户名和密码分别为admin和admin@vEPC3200。 localhost login:admin passwrod: # 进入H3Linux的根目录,其中,缺省的root用户密码为root@vEPC3200。 [admin@localhost ~]$ su Password: # 进入vEPC3200所在Docker容器。 [root@localhost admin]# docker exec -it vEPC3200 bash # 进入容器的/root/QuickInstall目录。 [root@vEPC3200 /]# cd /root/QuickInstall/ # 在容器的/root/QuickInstall目录下执行./encryptor.exe input-value命令生成对应的OP Value,其中input-value为128 Bit的16进制数,72342B77BC5A80238D271F31D0D94AB1为生成的密文。 [root@vEPC3200 QuickInstall]# ./encryptor.exe 12345678901234561234567890123456
----START ---- 72342B77BC5A80238D271F31D0D94AB1 ----END ---- |
AMF Value |
K Value |
internet |
1048576/1048576 |
9 |
1 |
IPv4 |
修改网元预定义配置的方法与网元自定义配置的方法相同,手册不再进行详细描述,具体方法请参见1.5.3 自定义配置。
表1-10 MME预定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
HSS Config(Diameter路由)(进入方式: MME >Configuration >Peer Config >HSS Config) |
Node Name |
hss@test.com |
MCC |
MNC |
Node List(进入方式:MME >Configuration >Peer Config >Node List) |
HSS |
Node Name |
Node IP Address |
Transport / Protocol/ Port |
SGW |
Node Name |
sgw@test.com |
Node IP Address |
172.16.1.149 |
UDP/GTP/2123 |
PGW |
Node Name |
pgw@test.com |
Node IP Address |
172.16.1.159 |
UDP/GTP/2123 |
本端GTPC配置(进入方式:MME >Advanced >System Configuration >GTP-C Transport Config) |
GTP IPV4 Address |
172.16.1.129 |
GTP Master Port |
2123 |
20001 |
MME Diameter Interface Setting(进入方式:MME >Advanced >System Configuration >Diameter Interface Settting) |
Primary Host name |
mme@test.com |
172.16.1.129 |
SCTP |
2 |
Server Port |
3868 |
Thread Port Base |
21001 |
OM接口配置(进入方式:MME >Advandced > System Configuration > Mgmt Interface Config) |
172.16.1.129 |
Management Port |
7000 |
eth0 |
控制参数(进入方式:MME >Advanced >Control Information >Control Info) |
Ciphering Algo |
Integrity Algo |
Weight Factor |
255 |
PDN Type |
IPv4 |
Network Type |
CS and PS |
NO |
表1-11 SGW预定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
本端GTP-C Setting(进入方式:SGW >Configuration >SGW System Settings >GTP Interface Setting) |
172.16.1.149 |
UDP Base Port |
2123 |
Eth Interface |
eth0 |
OM接口配置(进入方式:SGW >Advandced > System Configuration > Mgmt Interface Config) |
172.16.1.149 |
Management Port |
6556 |
eth0 |
表1-12 PGW预定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
本端GTP-C Setting(进入方式:PGW >Configuration >PGW System Settings >GTP Interface Setting)(Control Plane) |
IPV4 Address |
172.16.1.159 |
UDP Port |
2123 |
Eth Interface |
eth0 |
Enable Echo |
NO |
Data Path Filter Setting(默认承载)(进入方式:PGW >Configuration > Policy and Charging Setting > Data Path Filter Setting) |
Filter Name |
FILTER |
Policy Rule Name(默认承载)(进入方式:PGW >Configuration > Policy and Charging Setting > Policy Rule Name) |
Policy Rule Name |
PCC1 |
1/Disable/Disable |
QCI |
9 |
153600/153600 |
153600/153600 |
UL Filter 1 |
FILTER |
DL Filter 1 |
FILTER |
Policy Rule Set(默认承载)(进入方式:PGW >Configuration > Policy and Charging Setting > Policy Rule Set) |
PRS1 |
PCC1 |
Charging Characteristics(默认承载)(进入方式:PGW >Configuration > Policy and Charging Setting > Charging Characteristics) |
1 |
QCI |
QCI_1 |
APN |
Network Type |
EUTRAN |
Info Type |
DEFAULT |
Policy Rule Set |
PRS1 |
OM接口配置(进入方式:PGW >Advandced > System Configuration > Mgmt Interface Config) |
172.16.1.159 |
Management Port |
4521 |
eth0 |
表1-13 HSS预定义配置描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
Self Setting(进入方式:HSS >Configuration >HSS System Settings >Self Setting) |
eth0 |
SCTP |
3868/3868 |
2000 |
Thread Port Base |
21000 |
Diameter路由本端配置(进入方式:HSS >Configuration >HSS System Settings >Diam Host Config) |
Primary Host Name |
hss@test.com |
IPv4 Address |
172.16.1.139 |
Diameter路由对端MME配置(进入方式:HSS >Configuration >HSS System Settings >Peer Config) |
Host Name |
Primary Peer Port |
OM接口配置(进入方式:HSS >Advandced > System >Management intf Config) |
eth0 |
172.16.1.139 |
Management Port |
8000 |
在网络中用户终端、eNodeB正常工作的前提下,完成vEPC配置后,可以验证用户业务是否正常:
(1) 终端开机附着网络,查看是否成功附着。
(2) 待终端成功附着后,访问PDN内的业务服务器,查看业务是否正常。
