03-概览
本章节下载: 03-概览 (499.27 KB)
手册中设备的接口类型、显示信息与设备型号、支持射频情况和配置信息相关,实际使用中还请以设备的实际情况为准。
设备概览模块可以帮助用户了解设备的状态和概要信息,具体包括以下几方面内容:
· 查看设备信息
· 查看系统资源状态
· 查看设备接口信息
· 查看近期发生的系统日志(显示最近发生的5条系统日志)
用户登录到Web后,默认进入“概览 > 设备概览”菜单的页面,如下图所示。
设备概览的页面显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
在页面下方“刷新周期”后面的下拉框中进行选择:
· 如果选择具体的刷新周期时间(如:1分钟),则系统会根据所选的刷新周期周期性地对设备概览页面进行自动刷新。
· 如果选择“手动刷新”,则需要用户手动单击<刷新>按钮,设备概览页面内容才会刷新。
对设备信息的详细说明如下表所示。
标题项 |
设备名称 |
显示设备的型号 |
产品描述 |
显示设备产品描述信息 |
设备位置 |
显示设备的位置信息 设备位置信息可以在“设备 > SNMP”中配置,详细配置请参见“SNMP” |
联系信息 |
显示设备维护者的联系信息 联系信息可以在“设备 > SNMP”中配置,详细配置请参见“SNMP” |
序列号 |
显示设备的序列号 |
软件版本 |
显示设备的软件版本 |
硬件版本 |
显示设备的硬件版本 |
Bootrom版本 |
显示设备的Bootrom版本 |
设备运行时间 |
显示设备最近一次启动后连续运行的时长 |
对系统资源状态的详细说明如下表所示。
标题项 |
CPU占用率 |
显示CPU的实时占用率 |
内存占用率 |
显示内存的实时占用率,以及内存的总量 内存总量的支持情况与设备的具体型号有关,请以设备的实际情况为准 |
温度 |
显示设备的温度 |
对设备接口信息的详细说明如下表所示。
标题项 |
接口 |
显示接口的名称和编号 |
IP地址/子网掩码 |
显示接口的IP地址和子网掩码 |
状态 |
显示接口的协议状态 · :表示接口当前状态为开启,且已连接 · :表示接口当前状态为开启,且未连接 · :表示接口当前状态为关闭 |
如果想了解更多的设备接口信息,可以单击“设备接口信息”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 接口管理”的页面进行查看和操作,详细内容请参见“接口管理”。
对近期发生的系统日志的详细说明如下表所示。
标题项 |
时间 |
显示系统日志产生的时间 |
级别 |
显示系统日志的严重程度 |
显示系统日志的具体内容 |
如果想了解更多的系统日志信息,可以单击“近期发生的系统日志”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 日志管理”中“日志显示”页签的页面进行查看,详细内容请参见“日志管理”。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 无线服务”,点击指定的无线服务后,可以查看相关的详细信息、统计信息、连接历史。
clear类型无线服务的详细信息如下图所示,详细信息中的各字段解释请参见下表。
图1-2 查看clear类型的无线服务的详细信息
表1-5 clear类型无线服务显示信息描述表
配置项 |
Service Template Number |
服务模板的序号 |
SSID |
Service Set Identifier,表示设置的服务集标识符 |
服务模板的描述字符串,Not Configured表示没有配置服务模板的描述字符串 |
Service Template Type |
服务模板类型 |
Authentication Method |
使用的认证类型,clear类型的无线服务只能使用Open System(开放系统认证)方式 |
Beacon-measurement |
Enable:信标测量功能处于开启状态 |
Beacon-measurement Interval |
信标测量请求的发送间隔,单位为秒 |
Beacon-measurement Type |
信标测量模式: · Passive:被动模式 · Active:主动模式 · Beacon-table:信标表模式 |
SSID-hide |
· Disable:启用SSID通告 · Enable:禁用SSID通告。SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息 |
Service Template Status |
服务模板状态: · Enable:无线服务处于使能状态 · Disable:无线服务处于关闭状态 |
Maximum clients per BSS |
一个BSS中能够连接的最大客户端数 |
crypto类型无线服务的详细信息如下图所示,详细信息中的各字段解释请参见下表。
图1-3 查看crypto类型的无线服务的详细信息
表1-6 crypto类型无线服务显示信息描述表
配置项 |
服务模板的序号 |
SSID |
AP提供的SSID |
服务模板类型 |
Security IE |
安全IE:WPA或WPA2(RSN) |
使用的认证类型:Open System(开放系统认证)或者Shared Key(共享密钥认证); |
信标测量请求的发送间隔,单位为秒 |
SSID-hide |
WEP Key Index |
加密或解密帧的密钥索引 |
WEP Key Mode |
WEP密钥模式: · HEX:WEP密钥为16进制数的形式 · ASCII:WEP密钥为字符串的形式 |
WEP Key |
WEP密钥 |
Cipher Suite |
加密套件:AES-CCMP、TKIP、WEP40、WEP104或WEP128 |
TKIP Countermeasure Time(s) |
TKIP反制策略时间,单位为秒 |
PTK Life Time(s) |
PTK生存时间,单位为秒 |
GTK Rekey |
GTK密钥更新配置 |
GTK Rekey Method |
GTK密钥更新方法:基于包或基于时间 |
GTK Rekey Time(s) |
当选择基于时间的GTK密钥更新方法时,显示GTK密钥更新时间,单位为秒 当选择基于包的GTK密钥更新方法时,显示数据包的数目 |
PMF Status |
保护管理帧功能的状态: · Disable:保护管理帧功能处于关闭状态 · Optional:保护管理帧功能处于开启状态,支持或不支持保护管理帧功能的客户端均可接入 · Mandatory:保护管理帧功能处于开启状态,且强制要求只有支持保护管理帧功能的客户端可以接入 |
一个BSS中能够连接的最大客户端数 |
无线服务的统计信息如下图所示。
无线服务的连接历史信息如下图所示。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 射频”,点击指定的射频单元后,选择“无线服务”,可以查看与射频绑定的无线服务。
图1-6 查看与射频绑定的无线服务
· 表格中的“背景噪声”表示无线通信过程中遇到的各种随机的电磁波。对于背景噪声较强的环境,可以通过“增加信号功率”或“降低背景噪声”来改善SNR(Signal-to-Noise Ratio,信噪比)。
· 资源利用率表示该射频因为收发报文占用信道的时间率,例如在10秒钟内,某射频收发报文占用信道的时间为5秒,那么该射频的资源利用率为50%。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 射频”,点击指定的射频单元后,选择“详细信息”,可以查看射频相关的详细信息。
图1-7 查看射频的详细信息
在导航栏中选择“概览 > WDS”,进入如下图所示WDS显示页面。
图1-8 WDS显示页面
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端详细信息如下图所示,客户端详细信息中的各字段解释,请参见下表。
MAC address |
客户端的MAC地址 |
User Name |
客户端的认证用户名 如果客户端采用明文方式或无用户名的加密方式接入,该字段显示为-NA- 需要注意的是,该字段的显示情况和客户端是否采用Portal认证无关。也就是说,如果客户端采用Portal认证方式,User Name字段不会显示客户端的Portal用户名 |
IP Address |
客户端的IP地址 |
AID |
客户端的关联ID |
Radio Interface |
客户端关联的Radio接口 |
客户端关联的服务模板 |
SSID |
客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集标识 |
Port |
与客户端关联的WLAN-BSS接口 |
VLAN |
客户端所在的VLAN |
State |
客户端的状态,例如:Running(运行) |
Power Save Mode |
客户端节电模式的状态: · Active模式(激活) · Sleep模式(睡眠) |
Wireless Mode |
无线模式:802.11a,802.11b,802.11g,802.11an,802.11gn,802.11ac |
Channel Band-width |
带宽模式: · 20MHz:工作带宽为20MHz · 40MHz:工作带宽为40MHz · 80MHz:工作带宽为80MHz |
SM Power Save Enable |
SM Power Save可以使客户端上只有一个天线处于工作状态,其余天线均处于休眠状态,从而达到节省电源的目的 · Enabled:支持SM Power Save · Disabled:不支持SM Power Save |
Short GI for 20MHz |
客户端工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:客户端不支持Short GI · Supported:客户端支持Short GI |
Short GI for 40MHz |
客户端工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:客户端不支持Short GI · Supported:客户端支持Short GI |
Short GI for 80MHz |
客户端工作带宽为80MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:客户端不支持Short GI · Supported:客户端支持Short GI |
Short GI for 160/80+80MHz |
客户端工作带宽为160/80+80MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:客户端不支持Short GI · Supported:客户端支持Short GI |
LDPC |
· Not Supported:无线客户端不支持LDPC Supported:无线客户端支持LDPC |
STBC Tx Capability |
· Not Supported:不支持STBC发送能力 · Supported:支持STBC发送能力 对于STBC发送能力的支持情况,AP和Client会进行协商。只有客户端和AP都支持STBC发送能力,才能协商成功 |
STBC Rx Capability |
· Not Supported:不支持STBC接收能力 · Supported: 支持STBC接收能力 对于STBC接收能力的支持情况,AP和Client会进行协商。只有客户端和AP都支持STBC接收能力,才能协商成功 |
Support MCS Set |
客户端支持的MCS集 |
Support VHT-MCS and Nss Set |
客户端支持的VHT-MCS和NSS集 |
BLOCK ACK-TID |
按照QoS优先级ID值协商BLOCK ACK: · OUT:下行方向 · IN:上行方向 · BOTH:上行方向和下行方向 |
QoS Mode |
AP是否支持WMM标志 |
Listen Interval (Beacon Interval) |
处于Sleep模式的客户端定期醒来接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔) |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到Client的信号强度 |
Rx/Tx Rate |
客户端发送/接收报文的速率(包括数据、管理和控制报文) |
Client Type |
客户端类型,例如:RSN、WPA或Pre-RSN |
认证方式,例如:开放系统认证或共享密钥认证 |
AKM Method |
AKM套件,如Dot1X,PSK |
Key Derivation |
密钥衍生类型: · SHA1:采用HMAC-SHA1散列算法 · SHA256:采用HMAC-SHA256散列算法 · -NA-:表示客户端使用的认证类型不涉及密钥衍生算法 |
4-Way Handshake State |
四次握手状态: · IDLE:初始化状态 · PTKSTART:四次握手初始化完毕 · PTKNEGOTIATING:发送了第三个有效消息 · PTKINITDONE:四次握手成功 |
Group Key State |
组密钥状态,包括以下几种: · IDLE:初始化状态 · REKEYNEGOTIATE:向用户发送初始化消息 · REKEYESTABLISHE:密钥更新成功 |
Encryption Cipher |
加密密码:明文或者密文加密的类型 |
PMF Status |
保护管理帧功能状态: · Active:支持保护管理帧功能 · Inactive:不支持保护管理帧功能 · -NA-:表示客户端使用的认证类型不涉及保护管理帧功能 |
Roam Status |
漫游状态: Normal:普通漫游 |
Roam Count |
无线客户端的漫游次数 |
Up Time |
客户端和AP关联的时间 |
该页面的控件含义如下:
· <刷新>按钮
单击<刷新>按钮,刷新当前页面的显示信息。
· <黑名单>按钮
单击<黑名单>按钮,可以把选定的客户端加入到静态黑名单中,静态黑名单可以选择通过“安全 > 黑白名单”进行查看。
· <清空统计>按钮
单击<清空统计>按钮,可以清除选定的客户端的统计信息。
· <断开连接>按钮
单击<断开连接>按钮,可以使选定的客户端下线。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“统计信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看如下图所示的客户端统计信息。客户端统计信息中的各字段解释,请参见下表。
图1-10 查看客户端详细信息
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
客户端关联的Radio口的编号 |
SSID |
客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集标识 |
MAC Address |
客户端的MAC地址 |
RSSI |
Transmitted Frames |
发送的帧的数目 |
Back Ground(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计 |
Best Effort(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对尽力而为流优先级队列进行统计 |
Video(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对视频流优先级队列进行统计 |
Voice(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对语音流优先级队列进行统计 |
Received Frames |
收到的帧的数目 |
Discarded Frames |
丢弃的帧的数目 |
RFPing(Radio Frequency Ping)是一种针对无线链路的Ping功能,通过该检测可以获取AP和与之关联的客户端之间的无线链路的连接信息,如信号强度、报文重传次数、RTT(Round-trip Time,往返时间)等。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“链路测试结果”页签。单击客户端对应的图标,显示如下图所示链路测试结果。链路测试结果中的各字段解释,请参见下表。
No./MCS |
· 对非802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示No.字段,表示非802.11n客户端的速率编号 · 对802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示MCS字段,表示802.11n客户端的MCS索引值 |
Rate(Mbps) |
Radio接口发送无线Ping包的速率 |
TxCnt |
Radio接口发送无线Ping包的个数 |
RxCnt |
Radio接口收到客户端回应无线Ping包的个数 |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到客户端的信号强度 |
Retries |
Radio接口发送无线Ping包失败时的重传总次数 |
RTT(ms) |
从Radio接口发出无线Ping包到收到客户端回应的平均往返时间 |
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“信标测量报告”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
信标测量报告如下图所示,报告中的各字段解释,请参见下表。
图1-12 查看从客户端接收到的信标测量报告
表1-11 信标测量报告显示信息描述表
MAC Address |
回复信标测量报告的客户端MAC地址 |
Total Number of Reports |
信标测量报告的数量 |
Channel |
信道号 |
BSSID |
基本服务集标识 |
Regulatory Class |
调整集,取值为12或5。关于该值的详细含义请参见802.11k协议 |
Antenna ID |
天线ID |
SSID |
服务集标识符 |
