16-安全命令参考
21-协议报文限速命令
本章节下载: 21-协议报文限速命令  (140.74 KB)
21-协议报文限速命令
1 协议报文限速
由于WX1800H系列、WX2500H系列和WX3000H系列无线控制器不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行配置。
1.1  协议报文限速配置命令
1.1.1  anti-attack enable
anti-attack enable命令用来开启报文限速功能。
undo anti-attack enable命令用来关闭报文限速功能。
(独立运行模式)
anti-attack enable
anti-attack enable [ slot slot-number ]
undo anti-attack enable [ slot slot-number ]
报文限速功能处于关闭状态。
slot slot-number:开启指定成员设备上的报文限速功能,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示开启所有成员设备上的报文限速功能。(IRF模式)
若要对协议报文进行限速,必须同时开启报文限速和具体协议类型的限速功能。
# 开启报文限速功能。(独立运行模式)
[Sysname] anti-attack enable
# 开启指定slot上的报文限速功能。(IRF模式)
[Sysname] anti-attack enable slot 1
·              anti-attack protocol enable
1.1.2  anti-attack protocol enable
anti-attack protocol enable命令用来开启所有协议或指定协议的报文限速功能。
undo anti-attack protocol enable命令用来关闭所有协议或指定协议的报文限速功能。
(独立运行模式)
anti-attack protocol { all | protocol } enable
undo anti-attack protocol { all | protocol } enable
anti-attack protocol { all | protocol } enable [ slot slot-number ]
undo anti-attack protocol { all | protocol } enable [ slot slot-number ]
所有协议的报文限速功能处于关闭状态。
all:所有协议。
protocol:指定协议类型,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,目前支持的协议类型如表1-1所示。
表1-1 协议类型列表
协议类型
acsei
ACSEI(ACFP Client and Server Exchange Information,ACFP客户端和服务器端信息交互协议)协议报文
arp
ARP协议报文
capwap_ctrl
CAPWAP协议中的控制报文
capwap_data
CAPWAP协议中的数据报文
dhcp
DHCP协议报文
dot11_action
802.11 ACK确认报文
dot11_assoc
802.11关联请求报文
dot11_auth
802.11认证报文
dot11_ctrl
802.11其他类型报文
dot11_deauth
802.11解除认证报文
dot11_disassoc
802.11取消关联请求报文
dot11_null
802.11空数据报文
dot11_reassoc
802.11重关联请求报文
dot1x
802.1X认证报文
ethernet
未被识别为表中其他协议类型的报文都会被识别为以太报文
http
HTTP协议报文
iactp
IACTP(Inter Access Controller Tunneling Protocol,访问控制器隧道协议)协议报文
icmp
ICMP协议报文
icmpv6_nd
ICMPv6邻居发现协议报文
icmpv6_other
除ICMPv6邻居发现协议外的其他ICMPv6协议报文
igmp
IGMP协议报文
ip
IPv4协议报文
ipv6
IPv6协议报文
ntp
NTP协议报文
portal_syn
Portal重定向报文
radius
RADIUS协议报文
snmp
SNMP协议报文
tcp
TCP协议报文
telnet
Telnet协议报文
udp
UDP协议报文
vrrp
VRRP协议报文
slot slot-number:开启指定成员设备上的协议报文限速功能,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示开启所有成员设备上的协议报文限速功能。(IRF模式)
开启报文限速功能和指定协议报文限速功能后,协议报文限速功能才能生效。
# 开启ARP协议报文的限速功能。(独立运行模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp enable
# 开启指定slot上的ARP协议报文的限速功能。(IRF模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp enable slot 1
·              anti-attack enable
1.1.3  anti-attack protocol flow-threshold
anti-attack protocol flow-threshold命令用来开启基于流的协议报文限速功能,并限制指定协议报文的流速率。
undo anti-attack protocol flow-threshold命令用来关闭基于流的协议报文限速功能。
(独立运行模式)
anti-attack protocol protocol flow-threshold flow-rate-limit
undo anti-attack protocol protocol flow-threshold
anti-attack protocol protocol flow-threshold flow-rate-limit [ slot slot-number ]
undo anti-attack protocol protocol flow-threshold [ slot slot-number ]
所有协议基于流的协议报文限速功能处于关闭状态。
protocol:指定协议类型,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,设备支持的协议类型的介绍,请参见命令anti-attack protocol enable。
flow-rate-limit:基于流的协议报文限速速率,取值范围为0~102400,单位为包每秒(pps)。
slot slot-number:开启指定成员设备上的基于流的协议报文限速功能,并限制指定协议报文的流速率,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示开启所有成员设备上的基于流的协议报文限速功能,并限制指定协议报文的流速率。(IRF模式)
当指定协议的报文的流速率超过指定的流限速速率时,此协议的报文将被设备丢弃。
基于流的协议报文限速功能是指对来自同一个IP地址或MAC地址的协议报文进行限速,从而实现CPU对其它报文流的正常处理。
同时开启基于流的协议报文限速功能和按照协议报文进行限速功能后,首先进行基于流的协议报文限速,再进行协议报文的限速速率限速。
# 设置ARP协议的流限速速率为50包每秒。(独立运行模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp flow-threshold 50
# 设置指定slot上的ARP协议的流限速速率为50包每秒。(IRF模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp flow-threshold 50 slot 1
1.1.4  anti-attack protocol priority
anti-attack protocol priority命令用来设置协议报文的处理优先级。
undo anti-attack protocol priority命令用来将指定协议报文的处理优先级恢复为缺省情况。
(独立运行模式)
anti-attack protocol protocol priority priority
undo anti-attack protocol protocol priority
anti-attack protocol protocol priority priority [ slot slot-number ]
undo anti-attack protocol protocol priority [ slot slot-number ]
各协议报文的缺省处理优先级与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
可以在未修改协议报文处理优先级的情况下,通过display anti-attack protocol命令查看缺省优先级。
priority:协议报文的处理优先级,取值范围为0~4,数值越小,优先级越高。
slot slot-number:设置指定成员设备上协议报文的处理优先级,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示设置所有成员设备上协议报文的处理优先级。(IRF模式)
当指定协议报文的速率超过限速速率时,低优先级的报文最先被丢弃。
# 设置ARP协议报文的处理优先级为0。(独立运行模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp priority 0
# 设置指定slot上的ARP协议报文的处理优先级为0。(IRF模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp priority 0 slot 1
1.1.5  anti-attack protocol threshold
anti-attack protocol threshold命令用来限制指定协议报文的限速速率。
undo anti-attack protocol threshold命令用来将指定协议报文的限速速率恢复为缺省情况。
(独立运行模式)
anti-attack protocol protocol threshold rate-limit
undo anti-attack protocol protocol threshold
anti-attack protocol protocol threshold rate-limit [ slot slot-number ]
undo anti-attack protocol protocol threshold [ slot slot-number ]
各协议报文的缺省限速速率与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
可以在未修改缺省限速速率的情况下,通过display anti-attack protocol命令查看缺省限速速率。
rate-limit:协议限速速率,取值范围为0~102400,单位为包每秒(pps)。
slot slot-number:配置指定成员设备上协议报文限速速率,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示配置所有成员设备上协议报文限速速率。(IRF模式)
当指定协议的报文的速率超过指定协议报文限速速率时,此协议的报文将被设备丢弃。
# 设置ARP协议的限速速率为1000包每秒。(独立运行模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp threshold 1000
# 设置指定slot上的ARP协议的限速速率为1000包每秒。(IRF模式)
[Sysname] anti-attack protocol arp threshold 1000 slot 1
·              display anti-attack protocol
1.1.6  display anti-attack protocol
display anti-attack protocol命令用来显示所有协议或指定协议的限速信息。
(独立运行模式)
display anti-attack protocol [ protocol ]
display anti-attack protocol [ protocol ] [ slot slot-number ]
protocol:指定协议类型,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,设备支持的协议类型的介绍,请参见命令anti-attack protocol enable。若不指定该参数,则表示显示所有协议的限速信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上所有协议或指定协议的限速信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示显示所有成员设备上所有协议或指定协议的限速信息。(IRF模式)
# 显示所有协议类型的限速信息。(独立运行模式)
<Sysname> display anti-attack protocol
                        Anti-attack statistics
Protocol       anti-attack Priority Limit(pps)  Rate(pps) Passed    Dropped
dot1x          enable      1        1024        0         0         0
dhcp           enable      2        2000        0         0         0
igmp           enable      2        1024        0         0         0
ntp            enable      2        256         0         0         0
arp            enable      1        1024        0         17907     0
snmp           enable      0        1024        0         0         0
telnet         enable      0        100         0         0         0
icmp           enable      0        20          0         0         0
icmpv6_nd      enable      0        1024        0         0         0
icmpv6_other   enable      0        1024        0         0         0
iactp          enable      1        2560        0         0         0
acsei          enable      2        128         0         0         0
http           enable      1        1024        0         0         0
https          enable      1        1024        0         0         0
openflow       enable      1        1024        0         0         0
portal         enable      1        1024        0         0         0
udp            enable      2        20          0         0         0
tcp            enable      2        1           0         0         0
ip             enable      4        2560        0         0         0
ipv6           enable      2        128         0         0         0
ethernet       enable      2        128         0         0         0
radius         enable      1        2048        0         0         0
vrrp           enable      1        2048        0         0         0
capwap_ctrl    enable      1        2048        0         0         0
capwap_data    enable      1        2048        0         0         0
dot11_auth     enable      1        256         0         0         0
dot11_assoc    enable      1        256         0         0         0
dot11_reassoc  enable      1        256         0         0         0
dot11_null     enable      1        1024        0         0         0
dot11_disassoc enable      1        256         0         0         0
dot11_deauth   enable      1        256         0         0         0
dot11_action   enable      1        256         0         0         0
dot11_ctrl     enable      1        512         0         0         0
portal_syn     enable      1        1024        0         0         0
lacp           enable      1        256         0         0         0
# 显示指定slot上的所有协议类型的限速信息。(IRF模式)
<Sysname> display anti-attack protocol slot 1
Slot 1:
表1-2 display anti-attack protocol命令显示信息描述表
Protocol
协议类型
Anti-attack
协议状态:
·          Enabled 协议报文限速功能处于开启状态
·          Disabled 协议报文限速功能处于关闭状态
Priority
协议报文的处理优先级,数值越小,优先级越高
Limit(pps)
协议报文限速值,单位为包每秒
Rate(pps)
协议报文的当前速率,单位为包每秒
Passed
发送给CPU处理的协议报文数目
Dropped
丢弃掉的协议报文数目
# 显示ARP协议类型的限速信息。(独立运行模式)
<Sysname> display anti-attack protocol arp
FlowSource              FlowLimit(pps)    FlowRate(pps)   Passed    Dropped
00e0-fc12-7723          1000              0               2         0
0011-e212-8801          1000              0               17905     0
# 显示指定slot上的ARP协议类型的限速信息。(IRF模式)
<Sysname> display anti-attack protocol arp slot 1
Slot 1:
表1-3 display anti-attack protocol arp命令显示信息描述表
FlowSource
报文源,部分协议的报文源是源MAC
FlowLimit(pps)
该条流的限速值,单位为包每秒
FlowRate(pps)
该条流的当前速率,单位为包每秒
