21-DDR配置
本章节下载: 21-DDR配置 (158.39 KB)
DDR可在设备通过公用交换网进行互连时,提供按需拨号服务。因其仅在需要时建立连接,能有效的控制通信成本,在实际组网中得到广泛应用。
DDR中用到的接口含义如下:
· 物理接口:支持DDR功能的物理接口。
· 拨号接口:拨号相关接口的统称。可以是支持DDR功能的物理接口。
传统DDR方式支持在物理接口上直接配置DDR参数,在此方式下,根据物理接口上配置的DDR参数,直接在该物理接口上发起或接收呼叫。每个物理接口可以对应一个或多个呼叫目的地址。本方式仅适用于一个接口发起/接收呼叫。
在设备启动后,DDR将自动尝试拨号连接对端,无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接,则每隔一段时间DDR将再次自动尝试建立拨号连接。与报文触发的DDR相比,该连接建立后不会因超时而自动挂断。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
IG4500-L |
不支持 |
IG4510-L |
支持 |
IG4520-L |
支持 |
IG4300-R |
支持 |
IG4300-L-R |
支持 |
IG4100-L |
不支持 |
自动拨号DDR配置任务如下:
(1) 配置拨号接口
(2) 配置自动拨号
(3) 拆除拨号链路
(2) 进入拨号接口视图。
(3) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Eth-channel 1/0/2:0 Interface。
(4) 配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节。
(5) 打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
(6) 使能传统DDR。
dialer circular enable
缺省情况下,接口上未使能传统DDR。
· 链路空闲时间:一条链路建立后,如果链路的空闲时间超过了指定的时间,DDR将断开链路。
· 当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间:当DDR呼叫链路因故障或挂断等原因进入断开状态,必须经过指定时间(即进行下一次呼叫的间隔时间)后才能建立新的拨号连接,从而避免对端程控交换机过载。
· 接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间:通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。当DDR开始发起新呼叫时,若所有物理接口都被占用则进入“竞争”状态,此时DDR使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器,即链路空闲时间超过Compete-idle超时定时器的时间后将自动断开。
· 呼叫建立超时时间:和某些对端建立DDR呼叫时,从呼叫发起到连接建立的时间长短不一,为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间,可以配置Wait-carrier定时器,若在指定时间内呼叫仍未建立,则DDR将终止该呼叫。
(2) 进入拨号接口视图。
(3) 配置允许链路空闲的时间。
dialer timer idle idle [ in | in-out ]
缺省情况下,允许链路空闲的时间为120秒,只有出方向的感兴趣报文重置定时器。
(4) 配置当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间。
dialer timer enable interval
缺省情况下,当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为5秒。
(5) 配置接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间。
dialer timer compete compete-idle
缺省情况下,接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间为20秒。
(6) 配置呼叫建立超时时间。
dialer timer wait-carrier wait-carrier
缺省情况下,呼叫建立超时时间为60秒。
(2) 进入拨号接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
该功能可以和传统DDR结合使用。所谓自动拨号是指:在设备启动后,DDR将自动尝试拨号连接对端,无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接,则每隔一段时间DDR将再次自动尝试建立拨号连接。与数据触发的非自动拨号DDR相比,该连接建立后不会因超时而自动挂断(即dialer timer idle命令对自动拨号不起作用)。
(2) 进入拨号接口视图。
(3) 配置自动呼叫一个对端的目的地址及拨号串。
dialer number number autodial
(4) 设置自动拨号的时间间隔。
dialer timer autodial autodial-interval
当配置自动拨号功能后,自动拨号的间隔时间缺省为300秒。
可在任意视图下执行本命令,拆除拨号链路。
dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ]
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示DDR配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口的统计信息。
表1-1 DDR显示和维护
显示接口的DDR信息 |
display dialer [ interface interface-type interface-number ] |
显示接口的相关信息 |
display interface [ Eth-channel [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
清除接口的统计信息 |
reset counters interface [ Eth-channel [ interface-number ] ] |
从设备向外发送数据时,Modem不拨号,无法建立DDR拨号连接。
可以按照如下步骤进行:
· 检查Modem连线是否正确,电话线连接是否正确,Modem初始化过程是否正确;
· 检查拨号接口上是否使能DDR;
· 检查是否配置与数据包对应的dialer number命令。
