01-正文
本章节下载: 01-正文 (12.87 MB)
3.2.1 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
3.2.5 Serial Port Console Redirection界面
3.2.7 PCI Subsystem Settings界面
3.2.8 Network Stack Configuration界面
3.3.2 Miscellaneous Configuration界面
3.3.3 Server ME Configuration界面
3.4.1 Processor Configuration界面
3.4.2 Common RefCode Configuration界面
3.4.6 Advanced Power Management Configuration界面
4.1 H3C UniServer R4900 G3 PCH SATA sSATA相关硬盘背板配置端口
4.2 H3C UniServer R4700 G3 PCH SATA sSATA相关硬盘背板配置端口
4.3 H3C UniServer R2900 G3 PCH SATA sSATA相关硬盘背板配置端口
· 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
· 本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
基本输入输出系统BIOS(Basic Input Output System)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来设置硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer R4900 G3
· H3C UniServer R4700 G3
· H3C UniServer R2900 G3
· H3C UniServer R2700 G3
表2-1 BIOS常用功能
编号 |
常用功能 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
介绍如何进入BIOS Setup界面。
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助中的“启动远程控制台”章节。
(2) 启动或重启服务器。
(3) (可选)如图2-1所示,如果在启动过程中出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
· BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
· 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
· 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,然后将机台上的J111跳帽连接到2-3上,即可清除BIOS Password。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见用户指南中的“系统维护开关”章节。
(4) 如图2-2所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-3 BIOS启动界面
(5) 如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-2所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或从子菜单返回主菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
介绍如何查询服务器CPU的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.4.1 Processor Configuration。
进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Socket Configuration页签 > Processor Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-4所示,进入Processor Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。
图2-5 Processor Configuration界面
介绍如何查询服务器内存的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存的参数信息。内存的Memory Configuration界面的详细信息请参见3.4.4 Memory Configuration。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-5所示,进入Memory Configuration界面,显示内存的容量和频率信息,详细的单个DIMM信息可以通过进入Memory Topology菜单进行查看。
介绍如何查询服务器的板载硬盘信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的板载硬盘信息。
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见图3-33。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Platform Configuration页签 > PCH Configuration > PCH SATA Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-6所示,进入PCH SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
介绍如何查询HDM的网络信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器HDM的网络信息。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Server Management页签 > HDM Network Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-7所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-8 HDM Network Configuration界面
Bond Mode Setting设置为Enabled时,HDM Network Configuration界面仅显示HDM Bonding Network Port(HDM Bonding网络接口)的网络信息,HDM Bonding网络接口和HDM专用/共享网络接口的界面参数相同,本文以配置HDM专用/共享网络接口的网络信息进行举例。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网络接口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
· 操作准备
· 数据准备
HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 如图2-8所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-9 HDM Network Configuration界面
(3) 有HDM Shared Network Port(HDM共享网络接口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网络接口)可供选择,需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网络接口和HDM专用网络接口的IP地址不可配置为同一网段。本文以配置HDM Dedicated Network Port的网络信息为例,选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address Source,按Enter。
(4) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网络接口获取网络信息有以下几种方式:
· Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
· Static:手动配置网络信息。
· DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
(5) 如图2-9所示:
· 选择Unspecified或者DynamicHdmDhcp后,请按Enter。
· 选择Static后,请分别选择表2-3中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
表2-3 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP Address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet Mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP Address |
网关IP地址 |
可选 |
Router MAC Address |
网关MAC地址 |
可选 |
图2-10 HDM Network Configuration界面
(6) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
该功能用于指导工程师,通过BIOS设置管理员密码和用户密码。
· 设置管理员密码
(1) 如图2-10所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(2) 进入图2-11所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,按Enter。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符;
· 修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
(3) 进入图2-12所示界面,再次输入密码,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
· 设置用户密码
(5) 如图2-13所示,选择Security页签 > User Password,按Enter。
(6) 进入图2-14所示界面,在弹出的对话框中输入用户密码,按Enter。
密码设置需符合以下要求:
· 至少包含一个空格或特殊字符;
(7) 进入图2-15所示界面,再次输入密码,按Enter。
(8) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
· 清除BIOS密码
清除管理员密码和清除用户密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(9) 如图2-16所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(10) 进入图2-17所示界面,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
(12) 进入图2-19所示界面,选择Yes,按Enter。
(13) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统的日期和时间。
(1) 如图2-20所示,选择Main页签,进入Main界面。
(2) 在图2-20中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”:数值加1。
· 按“-”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
(3) 在图2-20中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”:数值加1。
· 按“-”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
该功能用于指导工程师设置BIOS的启动模式。
(1) 如图2-21所示,选择Boot页签 > Boot Mode Select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
· LEGACY:Legacy启动模式。
· UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-22 设置BIOS启动模式
(2) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
Fixed Boot Order Priorities目录下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
服务器缺省的启动顺序如图2-22所示,各参数含义见表2-4。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器的启动顺序。
(1) 如图2-22所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘 |
CD/DVD |
SATA接口光驱 |
USB Hard Disk |
USB接口接入的硬盘 |
USB CD/DVD |
USB接口接入的光驱 |
USB Key |
U盘 |
USB Floppy |
USB接口接入的软盘 |
USB Lan |
USB网卡 |
Network |
网络 |
UEFI AP |
内置的UEFI Shell,仅UEFI启动模式下显示该启动项 |
(2) 如图2-23所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(3) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以连接两个USB CD/DVD举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从第二个启动项启动,此时请将该启动项设置为第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-105所示。
该功能指导工程师,通过BIOS配置RAID。
已经进入BIOS界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
该功能用于指导工程师通过BIOS恢复BIOS的缺省设置。
(1) 如图2-24所示,选择Save & Exit页签 > Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
介绍Main界面包含的BIOS基本信息。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Core Version |
显示BIOS内核版本号 |
Compliancy |
显示BIOS遵循的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示服务器型号 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
System Uuid |
系统通用唯一ID |
Asset Tag |
显示服务器的资产标签 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
Access Level |
显示访问BIOS的级别,包括Administrator(管理员级别)和User(用户级别),BIOS级别的含义和设置方法请参见3.6 Security界面 |
Platform Information |
Platform |
显示平台信息 |
Processor |
显示CPU型号 |
PCH |
显示PCH型号 |
RC Revision |
显示RC版本 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量 |
Current Memory Frequency |
显示当前内存频率,内存频率的设置方法请参见3.4.4 Memory Configuration界面 |
System Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
Modify Asset Tag |
服务器资产标签配置菜单 |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 · 按数字键:直接修改数值。 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 |
Modify Asset Tag界面如图3-2所示,具体参数说明如表3-2所示。
功能说明 |
Enter new Asset Tag |
修改服务器的资产标签。需要注意的是,修改服务器的资产标签后,还需将Confirm set Asset Tag选项设置为YES保存修改。 |
Confirm set Asset Tag |
确认修改服务器的资产标签,菜单选项为: · NO(缺省):放弃修改服务器的资产标签。 · YES:保存修改服务器的资产标签。 |
Advanced界面如图3-3所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口、PCI子系统、网络堆栈、CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-3所示。
表3-3 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
NVMe虚拟RAID配置菜单 |
Driver Health |
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能。 |
Trusted Computing |
可信计算配置菜单 |
ACPI Settings |
高级配置和电源接口配置菜单 |
串口重定向配置菜单 |
PCI Subsystem Settings |
PCI子系统配置菜单 |
Network Stack Configuration |
网络堆栈配置菜单,仅UEFI启动模式下支持该功能。 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVMe Configuration |
NVMe配置菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
前期VMD准备工作:
(1) 安装Intel NVMe VROC密钥模块。
· 如果安装密钥模块标准版,则支持创建RAID 0、RAID 1和RAID 10。
· 如果安装密钥模块高级版,则支持创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
· 如果安装密钥模块Intel版,则仅支持对Intel的NVME SSD硬盘创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
(2) 设置使能相应的VMD,选择Socket Configuration页签 > IIO Configuration > Intel® VMD technology,然后按Enter。
(3) 根据设备所安装的处理器选择Processor 1或者 Processor 2。以安装的位置为CPU1为例,选择Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1 > Intel® VMD for Volume Management Device for PStack0 > Auto/Enabled,如图3-4所示。
图3-4 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面
设置Intel virtual RAID on CPU信息:
(4) 设置成功VMD后,进入Advanced页签 > Intel(R) virtual RAID on CPU菜单,然后按Enter。如图3-5所示
图3-5 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
表3-4 Intel(R) virtual RAID on CPU界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volume0,RAID0(Stripe),1415.89GB,Normal |
已创建的RAID 信息: Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别 1415.89GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
All Intel VMD Controllers |
所有的Intel VMD控制器菜单 |
Volume0,RAID0(Stripe), 1415.89GB,Normal菜单界面参数如图3-6所示,具体参数说明如表3-5所示。
Volume x,RAID x(Stripe),Size ,Status菜单表示已经组成RAID的卷的信息。本文以已知的RAID卷:Volume0,RAID0(Stripe), 1415.89GB,Normal为例进行介绍。
图3-6 Volume0,RAID0(Stripe), 1415.89GB,Normal界面
表3-5 Volume0,RAID0(Stripe), 1415.89GB,Normal界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作 |
Delete |
删除该已组好的RAID卷,直接按enter键即可 |
Name |
RAID名字 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
可启动性(是否可启动),Yes表示可启动,No表示不可启动 |
Block Size |
块大小 |
RAID Member Disks:该RAID中的成员硬盘 |
SAMSUNG MZWLL1T6HEHP-00003 SN:S3HDNX0J600102,1490.42GB Port 1:1,Slot 121,CPU0,VMD0,BDF 02:00.0 |
组成该RAID的硬盘(port1:1)信息菜单 |
INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB Port 1:3,Slot 123,CPU0,VMD0,BDF 04:00.0 |
组成该RAID的硬盘(port1:3)信息菜单 |
需要注意的是:硬盘端口信息的显示跟服务器中安装的NVME SSD扩展卡类型以及安装的位置有关。 · 若安装的是4端口的NVME SSD扩展卡且该卡安装在PCIe Riser卡插槽1,则硬盘端口按当前的显示为准。 · 若安装的是8端口的NVME SSD扩展卡,则端口统一显示为Port x:0;若安装在PCIe Riser卡插槽1,则x显示为1,若安装在PCIe Riser卡插槽2,则x显示为2。 |
Delete菜单界面参数如图3-7所示,具体参数说明如表3-6所示。
表3-6 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID卷Delete操作,所有该卷上的内容将会被丢失 |
Yes |
确定要删除该RAID,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该RAID的动作,按enter后即可取消 |
RAID Member Disks模块中Port0菜单界面参数如图3-8所示,具体参数说明如表3-7所示。
Port 1:1,Slot 121,CPU0,VMD0,BDF 02:00.0和 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB Port 1:3,Slot 123,CPU0,VMD0,BDF 04:00.0菜单选项中的内容相同,都表示组成该RAID卷的硬盘的信息,其他组成RAID的硬盘的信息选项也是该格式内容。本文以其中一个硬盘为例:INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB为例进行介绍。
图3-8 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB界面
表3-7 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
该RAID的硬盘信息重置菜单,即删除该硬盘上的RAID信息。 |
Controller |
控制器信息,该例中是VMD Controller |
设备型号 |
Serial Number |
设备序列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
VMD Controller Number |
VMD控制器编号 |
PCI Bus:Device.Function |
该硬盘Bus:Dev:Func信息 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-9所示,具体参数说明如表3-8所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Yes |
确定要重置该硬盘,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该硬盘的动作,按enter后即可取消 |
All Intel VMD Controllers界面如图3-10所示,具体参数说明如表3-9所示。
图3-10 All Intel VMD Controllers界面
表3-9 All Intel VMD Controllers界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume |
创建RAID卷的菜单 |
RAID Volume:已创建的RAID 信息 |
Volume0,RAID0(Stripe),1.72TB,Normal |
Volume0:该RAID名字 RAID0:该RAID级别 1.72TB,Normal:该RAID大小,该RAID状态 |
Non-RAID Physical Disks:未被创建RAID 物理硬盘 |
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721100J21P0GGN,931.5GB Port 1:2,Slot 121,CPU0,VMD0,,BDF 03:00.0 |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port1:2为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的 需要注意的是:硬盘端口信息的显示跟服务器中安装的NVME SSD扩展卡类型以及安装的位置有关。 · 若安装的是4端口的NVME SSD扩展卡且该卡安装在PCIe Riser卡插槽1,则硬盘端口按当前的显示为准。 · 若安装的是8端口的NVME SSD扩展卡,则端口统一显示为Port x:0;若安装在PCIe Riser卡插槽1,则x显示为1,若安装在PCIe Riser卡插槽2,则x显示为2。 |
Create RAID Volume界面如图3-11所示,具体参数说明如表3-10所示。
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume:创建RAID卷的菜单 |
Name |
Volume0 :设置待创建的RAID的名称 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含特殊字符。 |
RAID Level |
RAID等级选择,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity): RAID5 · RAID10(RAID0+1):RAID10 |
Enable RAID spanned over VMD Controllers |
RAID跨越VMD控制器使能选项,当选择了该项之后,可以同时选择VMD0和VMD1控制器下的硬盘进行组键RAID。 |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘 |
INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB Port 1:3,CPU0,VMD0 |
选择组建RAID的硬盘,菜单选项为: · (缺省):未选中该硬盘。 · X: 选中该硬盘。 |
Stripe Size |
RAID条带大小 |
Capacity(MB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,按下enter后即创建成功,并在All Intel VMD Controllers界面下可以查看已创建的RAID卷RAID Volume |
Non-RAID Physical Disk(以INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721100J21P0GGN,931.5GB为例,其他各个未组RAID的硬盘信息界面与之相同)界面如图3-12所示,具体参数说明如表3-11所示。
图3-12 INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721100J21P0GGN,931.5GB界面
表3-11 INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721100J21P0GGN,931.5G界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
标记该硬盘为备用硬盘,不能组RAID使用 |
Mark as Journaling Disk |
标记该硬盘为Journaling Disk,不能组RAID使用 |
Controller |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Root Port Number |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
控制器信息 |
该硬盘Bus:Dev:Func信息 |
Mark as Spare界面如图3-13所示,具体参数说明如表3-12所示。
界面参数 |
功能说明 |
标记该硬盘为备用盘,一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按enter后即可执行该操作 |
No |
取消标记该硬盘为备用盘,按enter后即可取消 |
Mark as Journaling Drive界面如图3-14所示,具体参数说明如表3-13所示。
图3-14 Mark as Journaling Drive界面
表3-13 Mark as Journaling Drive界面参数
界面参数 |
功能说明 |
标记该硬盘为Journaling Drive,一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
Yes |
确定要标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可执行该操作 |
No |
取消标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可取消 |
如图3-15所示,通过Driver Health界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体参数说明如表3-14所示。
界面参数 |
功能说明 |
Intel(R) 40GbE 2.5.07(该界面体现服务器实际安装的驱动/控制器的状态,当前安装的是一张4端口的mLOM网卡,以其中一个控制器为例说明) |
该驱动/控制器的健康状态。菜单选项为: · Healthy:正常。 · Failed:异常,需要修复。按Enter,并按照界面提示可修复驱动/控制器。 不同的驱动/控制器的修复方法有差异,请根据界面提示修复Failed状态的驱动/控制器。 |
介绍配置安全设备的方法。
如图3-16所示,通过Trusted Computing界面可以配置安全设备(如H3C UIS系列可信密码模块)。具体参数说明如表3-15所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
始终启用对安全设备的支持 |
安装TPM2.0安全设备,TPM2.0界面如图3-17所示,具体参数说明如表3-16所示。
表3-16 TPM2.0界面参数
界面参数 |
功能说明 |
始终启用对安全设备的支持 |
Active PCR Banks |
活动的PCR Banks |
Available PCR Banks |
可用的PCR Banks |
SHA-1 PCR Bank |
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank。 · Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank。 |
SHA256 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank。 · Disabled:禁用SHA256 PCR Bank。 |
SM3_256PCR Bank |
SM3_256PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SM3_256PCR Bank。 · Disabled:禁用SM3_256PCR Bank。 |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM。 · Disabled:禁用TPM。 |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作。 · TPM Clear:清除TPM的度量值。 |
Platform Hierarchy |
平台等级开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级功能。 · Disabled:关闭平台等级功能。 |
Storage Hierarchy |
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启存储等级功能。 · Disabled:关闭存储等级功能。 |
Endorsement Hierarchy |
认可等级开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启认可等级功能。 · Disabled:关闭认可等级功能。 |
TPM 2.0 UEFI Spec Version |
选择支持的TCG规范版本,菜单选项为: · TCG_1_2:兼容win8/win10的模式。 · TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持。 |
Physical Presence Spec Version |
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号。菜单选项为: · 1.2:支持的PPI规范为1.2版本。 · 1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本。一些HCK测试可能不支持1.3。 |
TPM 2.0 InterfaceType |
显示TPM 2.0接口类型 |
PH Randomization |
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为: · Enabled:开启平台等级随机性功能。 · Disabled(缺省):关闭平台等级随机性功能。 |
选择支持的TPM版本,菜单选项为: · TCM 1.0:仅支持TCM 1.0。 · TPM 2.0:仅支持TPM 2.0。 · Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,缺省为TPM 2.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0。 |
安装TCM安全设备,TCM界面如图3-18所示,具体参数说明如表3-17所示。
表3-17 TCM界面参数
功能说明 |
Configuration |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持。 · Disabled:禁止对安全设备的支持。 |
TCM State |
TCM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TCM。 · Disabled:禁用TCM。 |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作。 · TCM Clear:清除TCM的度量值。 |
Device Select |
Current Status Information |
TCM Enabled Status |
显示TCM的使能状态,Enabled表示已启用TCM,Disabled表示已禁用TCM。 |
TCM Active Status |
显示TCM的激活状态,Activated表示TCM已激活,Deactivated表示TCM未激活。 |
TCM Ower Status |
显示TCM的归属状态,Owned表示TCM存在归属,Unowned表示TCM无归属。 |
如图3-19所示,通过ACPI Settings界面,可以对ACPI进行配置。具体参数说明如表3-18所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable ACPI Auto Configuration |
ACPI自动配置开关,开启该功能后,操作系统可以合理控制和分配服务器硬件设备的电源使用情况,菜单选项为: · Enabled:开启ACPI自动配置功能。 · Disabled(缺省):关闭ACPI自动配置功能。 |
Lock Legacy Resources |
锁定传统资源设置,菜单选项为: · Enabled:开启锁定传统资源功能。 · Disabled(缺省):关闭锁定传统资源功能。 |
如图3-20所示,通过Serial Port Console Redirection界面,可以配置串口重定向功能。具体参数说明如表3-19所示。
图3-20 Serial Port Console Redirection界面
表3-19 Serial Port Console Redirection界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
COM0端口 |
Console Redirection |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启串口重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置。 · Disabled:关闭串口重定向功能。 |
串口重定向配置菜单,COM0端口的Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-21所示,具体参数说明如表3-20所示。 |
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS) |
用于带外管理/Windows紧急管理服务的串口 |
串口重定向开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enabled:开启串口重定向功能。 · Disabled(缺省):关闭串口重定向功能。 |
Console Redirection Settings |
串口重定向配置菜单,用于Windows界面的串口重定向参数配置,Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-22所示。具体参数说明如表3-21所示。 |
COM0端口的Console Redirection Settings界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-20所示。
图3-21 COM0端口的Console Redirection Settings界面
表3-20 COM0端口的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集。 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等。 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · ANSI:扩展ASCII字符集。 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,菜单选项为: · None(缺省):无校验,不进行数据的校验。 · Even:偶校验。 · Odd:奇校验。 · Mark:奇偶校验位始终为1。 · Space:奇偶校验位始终为0。 Mark和Space奇偶校验不支持错误检测。 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制。 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题。 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据。 · Disabled(缺省):关闭记录器模式, |
Resolution 100×31 |
显示扩展终端分辨率为100x31 |
Legacy OS Redirection Resolution |
Legacy OS重定向分辨率,设置支持重定向的行数和列数,菜单选项为: · 80×24(缺省) · 80×25 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
BIOS上电自检后重定向设置,菜单选项为: · Always Enable(缺省):始终启用Legacy控制台重定向。 · BootLoader:选择启动加载程序,在启动到Legacy启动模式下安装的操作系统之后禁用Legacy控制台重定向。 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-22所示。具体参数说明如表3-21所示。
图3-22 Console Redirection Settings界面
表3-21 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Mgmt Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息。 |
Terminal Type |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制。 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率。 |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位。 |
Parity |
显示奇偶校验功能,None表示不进行校验。 |
Stop Bits |
显示停止位(单个数据包的最后一位)。 |
如图3-23所示,通过Slot x:Port x界面,可以对以太网、RAID卡、带有OptionRom的Nvme盘进行配置接口进行配置。具体参数说明如表3-22所示。
Slot x:Port x界面由PCIe设备内OptionRom生成,界面内选项参数由设备厂商定义。需要注意的是,不同厂商、不同类型的PCIe设备界面均不相同,以实际显示为准。下面图3-24,以板载的mLOM以太网卡Slot 9-mLOM:Port 1为例说明界面参数。
界面参数 |
功能说明 |
NIC Configuration |
配置网络设备端口参数 |
Blink LEDs |
以太网接口连接状态指示灯闪烁时间,取值范围0~15,缺省值为0,单位为秒。 |
UEFI Driver |
显示板载网卡驱动程序的名称 |
Adapter PBA |
显示适配器PBA |
Device Name |
显示板载网卡的名称 |
Chip Type |
显示板载网卡的芯片类型 |
PCI Device ID |
显示PCI设备ID |
PCI Address |
显示PCI地址 |
Link Status |
显示链路状态,包括Disconnected(未连接)和Connected(已连接)。 |
MAC Address |
显示板载网卡的MAC地址 |
Virtual MAC Address |
显示板载网卡的虚拟MAC地址 |
NIC Configuration界面如图3-25所示。具体参数说明如表3-23所示。
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
网络设备端口链路速度配置,该选项已置灰,不可对其进行修改,默认是自动协商模式,菜单选项为: · Auto Negotiated(缺省):自协商。 · 10 Mbps Half:10 Mbps半双工。 · 10 Mbps Full:10 Mbps全双工。 · 100 Mbps Half:100 Mbps半双工。 · 100 Mbps Full:100 Mbps全双工。 |
Wake On LAN |
允许服务器通过一个带外的Magic Packet开机,即局域网唤醒(唤醒操作系统),菜单选项为: · Enabled:开启局域网唤醒功能。 · Disabled(缺省):关闭局域网唤醒功能。 |
如图3-26所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-24所示。
图3-26 PCI Subsystem Settings界面
表3-24 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
PCI总线驱动版本 |
PCI Devices Common Settings |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCI解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码。 · Disabled:关闭4G以上译码。 4GB Above decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在4GB Above decoding 设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS。 |
SR-IOV Support |
虚拟化IO支持设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持系统虚拟化IO。 · Disabled:如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配IO资源,如果PCIe卡不支持SR-IOV,则自动关闭虚拟化IO。 |
BME DMA Mitigation |
BME DMA减缓,用于阻止DMA侧信道攻击,菜单选项为: · Enabled:开启该功能后可阻止DMA侧信道攻击,会造成PCIe设备性能下降。 · Disabled(缺省):设置为该选项后,DMA功能可用,PCIe设备性能正常。 |
如图3-27所示,通过Network Stack Configuration界面,可以对网络堆栈进行配置。具体参数说明如表3-25所示。
图3-27 Network Stack Configuration界面
表3-25 Network Stack Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Network Stack |
网络堆栈配置,仅用于在UEFI启动模式下预先启动内建网络,开启该功能后,服务器可以从PXE服务器中获取镜像文件、从网络中启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启网络堆栈功能。 · Disabled:关闭网络堆栈功能。 |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能。 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项。 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv6 PXE功能。 · Disabled:关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项。 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次。 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询。 |
如图3-28所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-26所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能。 · Disabled:关闭CSM功能。 需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态。 |
Option ROM Execution |
Option ROM Policy |
配置Option ROM的加载策略,Option ROM可以理解为驱动程序,当CSM Support选项设置为Enabled时,该选项才显示菜单选项为: · Auto(缺省):自动模式。 · Custom:自定义模式UEFI启动模式下,4个菜单(Network、Storage、Video、Other PCI Devices)选项均为UEFI;Leagcy启动模式下,4个菜单选项均为Legacy,用户可以根据需求对四个选项进行分别自定义设置。 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
在BIOS下,VMD功能不支持对NVMe硬盘进行点灯操作。
如图3-29所示,通过NVMe Configuration界面,可以对NVMe进行配置。具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
INTEL SSDPE2KX010T7 |
可用的NVMe设备配置菜单(当连接NVMe设备时显示该设备) |
如图3-30所示,通过INTEL SSDPE2KX010T7(该NVMe设备信息)界面,可以查看该NVMe设备相关信息。具体参数说明如表3-28所示。
图3-30 INTEL SSDPE2KX010T7(该NVMe设备信息)界面
表3-28 INTEL SSDPE2KX010T7(该NVMe设备信息)界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Slot: Port: |
该NVMe设备的槽位号、端口号信息 |
Bus:Dev:Func |
该NVMe设备Bus:Dev:Func信息 |
Model Number |
该NVMe设备的类型号码 |
Total Size |
该NVMe设备的大小 |
Vendor ID |
该NVMe设备的供应商ID |
Device ID |
该NVMe设备的设备ID |
Namespace |
该NVMe设备的命名空间 |
如图3-31所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-29所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 · XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0。 |
USB Devices |
显示USB设备信息。 · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备。 · Keyboard:当前连接的键盘数。 · Mouse:当前连接的鼠标数。 · Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub。 |
Legacy USB Support |
· Enabled(缺省):支持传统USB设备。 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用。 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能。 |
XHCI Hand-off |
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能。 · Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能。 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备。 · Disabled:不支持大容量USB存储设备。 |
Dual SD Card RAID LUN |
当安装Dual SD卡扩展模块及SD卡时显示该选项,需要注意的是: · Dual SD卡扩展模块不支持热插拔,SD卡支持热插拔。 · 为实现1+1冗余,避免SD卡上的存储空间浪费,请在Dual SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡。 · 当任意一张SD卡出现故障需要更换时,若在服务器上电状态下进行更换,更换完成后,需将服务器重启。重启完成后,系统会在新插入的SD卡上重建故障SD卡的数据。 |
SanDisk |
U盘存储设备(闪迪) |
ASUS SDR-08B1-U A A301 |
USB光驱(华硕) |
Hp v220w 1100 |
U盘存储设备(惠普) |
KingstonDataTraveler 3.0PMAP |
U盘存储设备(金士顿) |
AMI Virtual CDROM0 1.00 |
虚拟光驱 |
H3C Virtual CDROM0 1.00 |
启动远程控制台后,默认会挂载虚拟CDROM0,虚拟CDROM可实现与物理CDROM相同的功能。 |
H3C Virtual Floppy0 1.00 |
启动远程控制台后,默认会挂载Floppy0,虚拟Floppy可实现与物理Floppy相同的功能。 |
H3C Virtual HDisk0 1.00 |
启动远程控制台后,默认会挂载虚拟HDisk0,虚拟HDisk可实现与物理HDisk相同的功能。 |
H3C Virtual CDROM1 1.00 |
启动远程控制台后,默认会挂载虚拟CDROM1,虚拟CDROM可实现与物理CDROM相同的功能。 |
H3C Virtual Floppy1 1.00 |
启动远程控制台后,默认会挂载虚拟Floppy1,虚拟Floppy可实现与物理Floppy相同的功能。 |
H3C Virtual HDisk1 1.00 |
启动远程控制台后,默认会挂载虚拟HDisk1,虚拟HDisk可实现与物理HDisk相同的功能。 |
介绍Platform Configuration界面包含的参数及相关功能。
Platform Configuration界面如图3-32所示,主要包含PCH配置、混合配置菜单、服务器ME配置菜单、运行错误记录菜单等。具体参数说明如表3-30所示。
图3-32 Platform Configuration界面
表3-30 Platform Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCH Configuration |
PCH配置菜单 |
Miscellaneous Configuration |
混合配置菜单 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置菜单 |
Runtime Error Logging |
运行错误记录菜单 |
如图3-33所示,通过PCH Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括PCH设备、硬盘接口、USB等。具体参数说明如表3-31所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCH Devices |
PCH设备配置菜单 |
PCH SATA Configuration |
PCH SATA配置菜单 |
PCH sSATA Configuration |
PCH sSATA配置菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
PCH Devices界面如图3-34所示。具体参数说明如表3-32所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCIe PLL SSC |
PCIe PLL SSC配置,设置PCIe锁相环扩频时钟,菜单选项为: · Disabled:禁用扩频时钟。 · Auto(缺省):根据设备自动配置扩频时钟频率。 · 0.5%:设置扩频时钟为总线时钟的百分比。 |
PCH SATA Configuration界面如图3-35所示。具体参数说明如表3-33所示。
图3-35 PCH SATA Configuration界面
表3-33 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller |
SATA控制器开关,开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA控制器功能。 · Disabled:关闭SATA控制器功能。 |
Configure SATA as |
配置SATA模式,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔。 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。 |
SATA Test Mode |
SATA Test模式开关,菜单选项为: · Enabled:开启SATA Test模式。 · Disabled(缺省):关闭SATA Test模式。 |
SATA Port 0 |
SATA端口0的设备名称以及槽位号,设备不在位时显示Not Installed。 SATA端口与背板槽位的对应关系请参见4 SATA sSATA端口与背板槽位的对应关系。 |
Port 0 |
端口0设备开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA端口0设备。 · Disabled:关闭SATA端口0设备。 SATA Port 1、SATA Port 2、SATA Port 3、SATA Port 4、SATA Port 5与SATA Port 0的界面参数相同,本文以SATA Port 0为例。 |
PCH sSATA Configuration的界面相关选项配置内容会根据机型的不同而产生不同的差异。R4900、R4700属于24DIMM机台,其sSATA控制器仅输出一个port。R2900、R2700属于16DIMM机台,其sSATA控制器输出6个port。具体如下图所示:
PCH sSATA Configuration界面如图3-36和图3-37所示。具体参数说明如表3-34所示。
图3-36 PCH sSATA Configuration界面(H3C UniServer R4900 G3和H3C UniServer R4700 G3)
图3-37 PCH sSATA Configuration界面(H3C UniServer R2900 G3和H3C UniServer R2700 G3)
表3-34 PCH sSATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
sSATA Controller |
sSATA控制器开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA控制器功能,开启后可以对sSATA模式和SATA Test模式进行配置。 · Disabled:关闭sSATA控制器功能。 |
Configure sSATA as |
配置sSATA模式,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔。 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。 |
sSATA Test Mode |
sSATA Port X |
sSATA端口0的设备名称以及槽位号,设备不在位时显示Not Installed。sSATA端口与背板槽位的对应关系请参见4 SATA sSATA端口与背板槽位的对应关系。 |
Port X |
sSATA端口开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA端口。 · Disabled:关闭sSATA端口。 sSATA Port 1(slot1)、sSATA Port 2(slot2)、sSATA Port 3(slot3)与sSATA Port 0(slot0)的界面参数相同,本文以sSATA Port 0(slot0)为例。 |
USB Configuration的界面USB端口配置情况会根据机型的不同而产生不同的差异。R4900和2900属于2U机型,USB端口的配置多出一个前部右挂耳USB3.0端口;而R4700和2700属于1U机型,USB端口的配置无前部右挂耳USB端口。具体如图3-38和图3-39所示:
USB Configuration界面如图3-38和图3-39所示。具体参数说明如表3-35所示。
图3-38 USB Configuration界面(H3C UniServer R4900 G3和H3C UniServer R2900 G3)
图3-39 USB Configuration界面(H3C UniServer R4700 G3和H3C UniServer R2700 G3)
界面参数 |
功能说明 |
USB Per-Connector Disable |
USB端口中单端口禁用控制配置,当其中的USB物理连接器被禁用,任何USB设备插入此连接器将不会被BIOS或操作系统检测到,菜单选项为: · Enabled:开启USB端口中单端口禁用控制功能,可以对主板上的每个USB端口进行单独控制。 · Disabled(缺省):关闭USB端口中单端口禁用控制功能。 |
Rear Left USB Port 2.0 Capability |
后部左端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部左端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭后部左端USB 2.0功能。 |
Rear Right USB Port 2.0 Capability |
后部右端USB 2.0功能能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部右端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭后部右端USB 2.0功能。 |
Internal Top USB Port 2.0 Capability |
内部顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部顶端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭内部顶端USB 2.0功能。 |
Internal Bottom USB Port 2.0 Capability |
内部底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部底端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭内部底端USB 2.0功能。 |
Front Left Top USB Port 2.0 Capability |
前部左挂耳顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳顶端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭前部左挂耳顶端USB 2.0功能。 |
Front Left Bottom USB Port 2.0 Capability |
前部左挂耳底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳底端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭前部左挂耳底端USB 2.0功能。 |
Front Right USB Port 3.0 Capability |
前部右挂耳USB 3.0功能配置,R4900/2900(2U)机型的服务器才配置该USB端口,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部右挂耳USB 3.0功能。 · Disabled:关闭前部右挂耳USB 3.0功能。 |
SD Card Slot USB Port 3.0 Capability |
SD卡槽USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽USB 3.0功能。 · Disabled:关闭SD卡槽USB 3.0功能。 |
Rear Left USB Port 3.0 Capability |
后部左端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部左端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭后部左端USB 3.0功能。 |
Rear Right USB Port 3.0 Capability |
后部右端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部右端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭后部右端USB 3.0功能。 |
Internal Top USB Port 3.0 Capability |
内部顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部顶端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭内部顶端USB 3.0功能。 |
Internal Bottom USB Port 3.0 Capability |
内部底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部底端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭内部底端USB 3.0功能。 |
如图3-40所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括显示设备选择、Debug模式开关、SOL模式开关等。具体参数说明如表3-36所示。
图3-40 Miscellaneous Configuration界面
表3-36 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Active Video |
显示设备选择,菜单选项为: · Auto:根据设备自动设置界面显示方式。 · Onboard Device(缺省):服务器通过板载VGA接口进行界面显示。 开启该功能后,如果安装了GPU卡,在Leagcy启动模式下,GPU卡连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 · PCIe Device:服务器通过PCIe设备GPU卡进行界面显示。 安装GPU卡并开启该功能后,在Leagcy启动模式下,板载VGA接口连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 |
Debug Mode |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志。 · Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能。 |
SOL Mode |
SOL功能开关,仅当Debug Mode选项设置为Enabled时,才会出现该选项。开启该功能后,您可以在Linux操作系统下,通过“curl http://HDM IP地址/cgi/download_cpsol.cgi | tr -d '\000' > sol.txt”命令从服务器下载BIOS串口日志。 · HDM IP地址:服务器HDM共享网络接口或HDM专用网络接口的IP地址。 · sol.txt:下载后的BIOS串口日志文件的名称,您可根据需求对文件进行重命名。 菜单项为: · Enabled(缺省):开启SOL功能。 · Disabled:关闭SOL功能。 |
如图3-41所示,通过Server ME Configuration界面,可以查看固件信息。具体参数说明如表3-37所示。
图3-41 Server ME Configuration界面
表3-37 Server ME Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Operational Firmware Version |
显示有效固件版本。 |
Backup Firmware Version |
显示备份固件版本。 |
Recovery Firmware Version |
显示恢复固件版本。 |
ME Firmware Status #1 |
显示ME固件状态值#1。 |
ME Firmware Status #2 |
显示ME固件状态值#2。 |
Current State |
显示ME当前状态。 |
Error Code |
显示ME固件错误码信息。 |
Altitude |
显示平台位置的高度,缺省值为8000,单位为米。 |
MCTP Bus Owner |
MCTP可以用来监测CPU,改变或者交换总线用户。 |
ME Firmware Features |
显示ME固件的特征信息。 |
如图3-42所示,通过Runtime Error Logging界面,可以查看运行错误日志。具体参数说明如表3-38所示。
表3-38 Runtime Error Logging界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Errors |
系统错误记录开关,开启该功能后,会进行错误纠正,不可纠正错误会上报给HDM和OS,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统错误记录功能。 · Disabled:关闭系统错误记录功能。 |
S/W Error Injection Support |
软件错误注入支持开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启软件错误注入支持功能,通过软件注入错误来检验系统的性能。 · Disabled(缺省):关闭软件错误注入支持功能。 |
System Memory Poison |
系统内存Poison开关,System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统内存Poison功能。 · Disabled:关闭系统内存Poison功能。 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM。 |
Viral Status |
病毒状态配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用内存病毒。 · Disabled:禁用内存病毒。 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM。 |
System Cloaking |
系统Cloaking功能配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用系统Cloaking功能,当启用时,修正的和UCNA错误将被OS/SW屏蔽。 · Disabled:禁用系统Cloaking功能。 |
EMCA Settings |
EMCA设置菜单 |
WHEA Settings |
WHEA设置菜单 |
Error Injection Settings |
错误注入设置菜单 |
UPI Error Enabling |
UPI错误启用菜单 |
Memory Error Enabling |
内存错误启用菜单 |
IIO Error Enabling |
IIO错误启用菜单 |
PCIe Error Enabling |
PCIE错误启用菜单 |
EMCA Settings界面如图3-43所示。具体参数说明如表3-39所示。
界面参数 |
功能说明 |
EMCA Logging Support |
EMCA记录支持设置,该功能可以为服务器提供MCA错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EMCA功能。 · Disabled:关闭EMCA功能。 |
LMCE Support |
本地的MCE支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误检测机制中的固件支持能力,可以相应的错误信息记录到固件中特殊的寄存器,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用本地MCE固件支持。 · Disabled:禁用本地MCE固件支持。 |
Ignore OS EMCA Opt-in |
忽略OS EMCA选入功能,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启忽略OS EMCA选入功能。 · Disabled(缺省):关闭忽略OS EMCA选入功能。 |
EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Morphing选项,当System Errors设置为Enabled时显示。开启EMCA CMCI-SMI Morphing后,可纠正错误每发生一次,均可触发SMI。McBank上可纠正错误超过阈值,也会触发SMI,不触发CMCI菜单选项为: · EMCA gen 1 Lite:配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 1 Lite模式。 · EMCA gen 2 CSMI(缺省):配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 2 CSMI模式。 · Disabled:关闭EMCA CMCI-SMI Morphing。 |
EMCA MCE-SMI Enable |
EMCA MCE-SMI启用设置,菜单选项为: · EMCA gen 1 Dual Mode:启用EMCA gen 1双模式的EMCA MCE-SMI功能 · EMCA gen 2 – MSMI(缺省):启用EMCA gen 2 MSMI模式的EMCA MCE-SMI功能 · Disabled:禁用EMCA MCE-SMI功能。 |
WHEA Settings界面如图3-44所示。具体参数说明如表3-40所示。
界面参数 |
功能说明 |
WHEA Support |
WHEA支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA功能。 · Disabled:关闭WHEA功能。 |
Error Injection Settings界面如图3-45所示。具体参数说明如表3-41所示。
图3-45 Error Injection Settings界面
表3-41 Error Injection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mca Bank Error Injection Support |
Mca Bank错误注入功能开关,开启该功能后,故障注入的寄存器写功能会开启,System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启Mca Bank错误注入功能。 · Disabled(缺省):关闭McBank Error Injection功能。 |
WHEA Error Injection Support |
WHEA错误注入功能开关,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA错误注入功能。 · Disabled(缺省):关闭WHEA错误注入功能。 |
UPI Error Enabling界面如图3-46所示。具体参数说明如表3-42所示。
界面参数 |
功能说明 |
SMI UPI Lane Failover |
UPI Lane发生错误时触发SMI中断设置,菜单选项为: · Enabled:开启UPI Lane发生错误时触发SMI中断。 · Disabled(缺省):关闭UPI Lane发生错误时触发SMI中断。 |
Memory Error Enabling界面如图3-47所示。具体参数说明如表3-43所示。
表3-43 Memory Error Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Error |
内存错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存误功能。 · Disabled:关闭内存错误功能。 |
Memory Corrected Error |
内存可纠正错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存可纠正错误功能。 · Disabled:关闭内存可纠正错误功能。 |
Spare Interrupt |
Spare Interrupt类型设置,Memory Corrected Error设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Disabled:禁止使用内存备用中断。 · SMI(缺省):SMI中断。 |
IIO Error Enabling界面如图3-48所示。具体参数说明如表3-44所示。
界面参数 |
功能说明 |
IIO/PCH Global Error Support |
IIO/PCH全局错误支持功能配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO/PCH全局错误支持功能。 · Disabled:关闭IIO/PCH全局错误支持功能。 |
IIO PCIe AER Spec Compliant |
IIO PCIe AER Spec合规配置,菜单选项为: · Enabled:开启IIO PCIe AER Spec合规功能。 · Disabled(缺省):关闭IIO PCIe AER Spec合规功能。 |
PCI Error Enabling界面如图3-49所示。具体参数说明如表3-45所示。
界面参数 |
功能说明 |
Corrected Error |
PCIe可修正错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误功能。 · Disabled:关闭PCIe可修正错误功能。 |
Uncorrected Error |
PCIe不可修正错误设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe不可修正错误功能。 · Disabled:关闭PCIe不可修正错误功能。 |
Fatal Error Enable |
PCIe致命错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe致命错误功能。 · Disabled:关闭PCIe致命错误功能。 |
PCIe Corrected Error Threshold Counter |
PCIe可修正错误阈值计数器使能设置 · Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误阈值计数器功能。 · Disabled:关闭PCIe可修正错误阈值计数器功能。 |
PCIe Corrected Error Threshold Mask |
PCIe可修正错误阈值掩码,缺省为0。当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enabled时显示。 |
PCIe Corrected Error Threshold |
PCIe可修正错误阈值设置,缺省为1。当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enabled时显示。 |
SERR Propagation |
SERR Propagation设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SERR Propagation功能。 · Disabled:关闭SERR Propagation功能。 |
PERR Propagation |
PERR Propagation设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PERR Propagation功能。 · Disabled:关闭PERR Propagation功能。 |
介绍Socket Configuration界面包含的参数及相关功能。
Socket Configuration界面如图3-50所示,主要包含CPU配置、通用RefCode配置、UPI配置、内存配置、高级电源管理配置等。具体参数说明如表3-46所示
表3-46 Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor Configuration |
CPU配置菜单 |
Common RefCode Configuration |
通用RefCode配置菜单 |
UPI Configuration |
UPI配置菜单 |
Memory Configuration |
内存配置菜单 |
IIO Configuration |
IIO配置菜单 |
Advanced Power Management Configuration |
高级电源管理配置菜单 |
如图3-51所示,通过Processor Configuration界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表3-47所示。
图3-51 Processor Configuration界面
表3-47 Processor Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Per-Socket Configuration |
每个插槽上的CPU配置 |
Processor BSP Revision |
处理器BSP修订版本 |
Processor Socket |
显示CPU插槽序号 |
Processor ID |
显示CPU ID |
Processor Frequency |
显示CPU主频 |
显示CPU最大频率 |
Processor Min Frequency |
显示CPU最小频率 |
Processor TDP |
显示CPU的热设计功耗 |
Microcode Revision |
显示CPU的微码版本信息 |
L1 Cache RAM |
显示1级缓存容量 |
L2 Cache RAM |
显示2级缓存容量 |
L3 Cache RAM |
显示3级缓存容量 |
Processor 1 Version |
显示CPU1版本信息 |
Processor 2 Version |
显示CPU2版本信息 |
Hyper-Threading [ALL] |
超线程开关,超线程技术可以使CPU中的1颗内核如同2颗内核那样在操作系统中发挥作用,提高系统的整体性能。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启超线程功能。 · Disabled:关闭超线程功能。 |
Check CPU BIST Result |
检查CPU BIST结果配置,菜单选项为: · Enabled:开启检查CPU BIST结果,关闭失败的BIST Core。 · Disabled(缺省):关闭检查CPU BIST结果,忽略BIST结果。 |
Monitor/Mwait |
Monitor/Mwait指令开关,对于某些OS要同时关闭Monitor/Mwait和C state,才能完全关闭C State。 · Enabled:开启Monitor/Mwait指令。 · Disabled:关闭Monitor/Mwait指令。 |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全。 · Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持。 需注意的是:在开启Intel可信执行技术开关时,请将Debug Interface选项设置为Disabled,以避免安全隐患。 |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Eabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术。 |
Enable SMX |
开启安全模式扩展功能,Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Eabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enabled:开启安全模式扩展功能。 · Disabled(缺省):关闭安全模式扩展功能。 |
调试接口开关,Debug Interface设置为Enabled时,系统进入可调式状态。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启调试接口功能。 · Disabled:关闭调试接口功能。 |
Hardware Prefetcher |
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件预取功能。 · Disabled:关闭硬件预取功能。 |
Per-Socket Configuration界面如图3-52所示。具体参数说明如表3-48所示。
图3-52 Per-Socket Configuration界面
表3-48 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Socket 1 Configuration |
CPU 1配置菜单 |
CPU Socket 2 Configuration |
CPU 2配置菜单,CPU 2在位时显示该菜单,否则不显示。 |
CPU Socket 1 Configuration与CPU Socket 2 Configuration的界面参数相同,本文以CPU Socket 1 Configuration为例。CPU Socket 1 Configuration界面如图3-53所示。具体参数说明如表3-49所示。
图3-53 CPU Socket 1 Configuration界面
表3-49 CPU Socket 1 Configuration界面参数
功能说明 |
Cores Enabled |
启用CPU的内核数配置,0表示启用所有内核。 |
如图3-54所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括4G以上MMIO基址、NUMA等。具体参数说明如表3-50所示。
图3-54 Common RefCode Configuration界面
表3-50 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
MMIO High Base |
4G以上MMIO基址配置,MMIO指内存映射I/O,菜单选项为: · 56T · 40T · 24T · 16T · 4T · 1T · 896G(缺省) |
MMIO High Granularity Size |
4G以上MMIO高位地址大小配置,MMIO指内存映射I/O,菜单选项为: · 1G · 4G · 16G · 64G(缺省) · 512G · 1024G |
NUMA |
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存是否为当前CPU对应的内存,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NUMA。 · Disabled:关闭NUMA。 |
如图3-55所示,通过UPI Configuration界面,可以对CPU之间的UPI进行配置。具体参数说明如表3-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
UPI General Configuration |
UPI通用配置菜单 |
UPI General Configuration界面如图3-56所示。具体参数说明如表3-52所示。
图3-56 UPI General Configuration界面
表3-52 UPI General Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
显示UPI的状态信息 |
Link Frequency Select |
链路频率选择配置,菜单选项为: · 9.6GT/s · 10.4GT/s · Auto(缺省):自动选择UPI的链路频率。 |
UPI Failover Support |
UPI故障切换支持配置,菜单选项为: · Enabled:开启UPI故障切换支持。 · Disabled:关闭UPI故障切换支持。 · Auto(缺省):自动选择UPI故障切换是否支持。 |
SNC |
SNC功能配置,菜单选项为: · Enabled:开启SNC功能。 · Disabled(缺省):关闭SNC功能。 · Auto:自动选择SNC功能是否开启。 |
CRC Mode |
UPI CRC 校验模式配置,菜单选项为: · 16 Bit CRC:使用16位CRC。 · 32 Bit Rolling CRC:使用32位滚动CRC。 · Auto(缺省):自动选择CRC校验模式。 |
UPI Status界面如图3-57所示。具体参数说明如表3-53所示。
表3-53 UPI Status界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Number of CPU |
显示CPU个数 |
Number of IIO |
显示IIO的数量 |
Current UPI Link Speed |
显示当前UPI链路速度 |
Current UPI Link Frequency |
显示当前UPI链路频率 |
UPI Global MMIO Low Base/Limit |
显示UPI全局MMIO低位基址/限制 |
UPI Global MMIO High Base/Limit |
显示UPI全局MMIO高位基址/限制 |
UPI PCIe Configuration Base/Size |
显示UPI Pci-e配置基址/大小 |
如图3-58所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-54所示。
表3-54 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Total Memory |
显示内存总容量 |
显示内存当前运行频率 |
IMC Configuration |
IMC配置菜单 |
Enforce POR |
POR设置,系统自动按照POR的规则对DDR4的频率进行设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Enforce POR:开启POR,可以提升内存的稳定性。 · Disabled:关闭POR。 |
Memory Frequency |
内存频率设置,菜单选项为: · Auto(缺省) · 1600 · 1866 · 2133 · 2400 · 2666 |
LRDIMM Module Delay |
LRDIMM模块延迟设置,菜单选项为: · Disabled:关闭LRDIMM模块延迟功能,MRC不使用SPD的90到95字节作为LRDIMM模块的延迟。 · Auto(缺省):自动选择,如果SPD是0或者超出范围,MRC将使用LRDIMM的默认值。 |
Rank Margin Tool |
Rank Margin工具,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择为MRC默认设置。 · Disabled:启用Rank Margin工具,将会在DDR4内存training之后使用。 · Enabled:禁用Rank Margin工具。 |
Data Scrambling |
数据扰频设置,开启该功能后,可提高对DDR地址线错误的侦测能力,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Disabled:关闭数据扰频功能。 · Enabled:开启数据扰频功能。 |
WR CRC Feature Control |
写CRC功能控制,,菜单选项为: · Auto(缺省):设置为MRC默认设置,如果用户选择启用,选项会显示为自动。 · Disabled:禁用写CRC。 · Enabled:启用写CRC。 |
DIMM Isolation Enable |
DIMM隔离控制,菜单选项为: · Auto(缺省):设置为MRC默认设置,如果用户选择启用,选项会显示为自动。 · Disabled:为命令/地址校验和写CRC禁用DIMM隔离。 · Enabled:为命令/地址校验和写CRC启用DIMM隔离。 |
Custom Refresh Enable |
自定义内存刷新使能控制,菜单选项为: · Enabled:启用自定义的内存刷新速率。 · Disabled:禁用自定义的内存刷新速率。 |
Custom Refresh Rate |
自定义内存刷新速率,可以手动输入数字;该选项在Custom Refresh Enable设置为Enabled的时候才显示 |
Refresh Options |
刷新选项,菜单选项为: · Acc Self Refresh:加速自刷新。 · 2x Refresh:2x刷新。 |
C/A Parity Enable |
C/A校验启用选项,菜单选项为: · Auto(缺省):保持MRC默认设置,如果用户选择启用,选项会显示为自动。 · Disabled:禁用DDR4命令地址校验。 · Enabled:启用DDR4命令地址校验功能。 |
Memory Topology |
内存拓扑信息菜单 |
Memory Map |
内存映射配置菜单 |
内存RAS配置菜单 |
IMC Configuration界面如图3-59所示。具体参数说明如表3-55所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable Processor Number IMC |
处理器内存控制器配置菜单,菜单选项为: · Disabled:禁用相对应的CPU内存控制器对应的内存控制器。 · Enabled(缺省):启用相对应的CPU内存控制器对应的内存控制器。 |
Memory Topology界面如图3-60所示。具体参数说明如表3-56所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor 1 Ch1 DIMM A1:DIMM is Present.DIMM Status:Enabled.DIMM Details:2666MT/s Micron SRx4 16GB RDIMM |
表示Processor 1通道1 DIMM A1的内存信息:在位情况和使能情况,2666MT/s表示内存频率,Micron表示生产商,16GB表示内存容量,SRx4 中SR是RANK数量,x4是内存颗粒的位宽,RDIMM表示内存类型。 |
Memory Map界面如图3-61所示。具体参数说明如表3-57所示。
表3-57 Memory Map界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volatile Memory Mode |
易失性内存模式配置选项,菜单选项为: · 1LM(缺省):启用1LM模式。 · 2LM:启用2LM模式。 · Auto:自动设置易失性内存配置模式。 |
1LM Memory Interleave Granularity |
1LM内存交织颗粒配置选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置1LM内存交织颗粒配置大小的交织颗粒。 · 256B Target,256B Channel:设置256B大小的交织颗粒。 · 64B Target,64B Channel:设置64B。 |
IMC Interleaving |
IMC交织设置,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 |
Channel Interleaving |
Channel交织设置,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置Channel Interleaving。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 3-way Interleave:3路交织设置。 |
Rank Interleaving |
Rank交织设置,可以在指定通道的多Rank之间划分缓存线,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 4-way Interleave:4路交织设置。 · 8-way Interleave:8路交织设置。 |
Socket Interleave Below 4GB |
4GB以下内存交织设置,用于提升内存的读写性能,如果打开了NUMA开关(具体请参见3.4.2 Common RefCode Configuration界面),则该功能会处于关闭状态,菜单选项为: · Enabled:开启4GB以下内存交织功能。 · Disabled(缺省):关闭4GB以下内存交织功能。 |
Memory RAS Configuration界面如图3-62所示。具体参数说明如表3-58所示。
图3-62 Memory RAS Configuration界面
表3-58 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mirror Mode |
Mirror Mode设置,Mirror Mode将设置系统中所有1LM内存被镜像,因而减少一半内存容量,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用内存Mirror Mode。 · Mirror Mode 1LM:使用1LMMirror Mode。 在通过Mirror Mode设置内存镜像的情况下,在Total Memory Size查看到的是可用的总内存容量的大小。在shell或linux等操作系统中通过命令行查看到Smbios Type 17字段,显示的是物理内存大小。 需要注意的是:由于硬件上的限制,一段地址空间要在Socket/IMC/Channel/Rank之间平分,因此内存满配时,在镜像模式下,POST自检界面和BIOS Setup界面中,显示的内存容量大于实际安装的内存总容量的一半。 |
Enable Partial Mirror |
启用Partial Mirror设置,Partial Mirror将启用需要的内存大小被镜像,若Memory Rank Sparing被启用,Partial Mirror将不起作用,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用部分镜像模式。 · Mirror Mode 1LM:使用部分镜像模式1LM。 |
Memory Rank Sparing |
Memory Rank Sparing设置,开启该功能后,使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,菜单选项为: · Enabled:开启内存Rank备用功能。 · Disabled(缺省):关闭内存Rank备用功能。 需要注意的是: · 系统不支持将内存模式同时设置为Mirror Mode和Memory Rank Sparing。 · 当您将RAS模式设置为Independent Mode后,如果启用Memory Rank Sparing,此时Independent Mode、Memory Rank Sparing会同时生效。 |
Multi Rank Sparing |
备用Rank的数量设置,仅当Memory Rank Sparing设置为Enabled时,才会出现该选项,菜单选项为: · One Rank:选择1Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于2。 · Two Rank:选择2Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于4。 |
Correctable Error Threshold |
显示可修正错误阈值,取值范围1~32767,缺省值为4096,0表示没有阈值。 |
SDDC Plus One |
单设备数据校正加一设置(Single-Device Data Correction Plus One),该功能可以纠正单颗粒的数据错误后再纠正1bit数据错误,菜单选项为 · Enabled:启用SDDC加一功能。 · Disabled(缺省):禁用SDDC加一功能。 |
ADDDC Sparing |
自适应双设备数据校正备用设置(Adaptive Double Device Data Correction Sparing),可纠正两个内存颗粒上的数据错误,菜单选项为 · Enabled:启用ADDC备用功能。 · Disabled(缺省):禁用ADDC备用功能。 |
Patrol Scrub设置,CPU主动对内存的数据进行检测并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Patrol Scrub功能。 · Disabled:关闭Patrol Scrub功能。 |
Patrol Scrub Interval |
显示Patrol Scrub间隔,缺省值为24。当Patrol Scrub选项设置为Enabled后该选项才会显示,用户可以修改该间隔。 |
Demand Scrub |
Demand Scrub设置,当CPU对内存进行读操作时,才对内存的数据进行检测,菜单选项为: · Enabled:开启Demand Scrub功能。 · Disabled(缺省):关闭Demand Scrub功能。 |
如图3-63所示,通过IIO Configuration界面,可以对PCIe插槽进行配置,包括PCIe端口链路速率、PCIe端口最大负载等。具体参数说明如表3-59所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor 1 Configuration |
处理器1的IIO配置菜单,该配置界面内的相关配置选项会根据R4900\4700\2900\2700机型变化而变化,详情后续会进行说明。 |
Processor 2 Configuration |
处理器2的IIO配置菜单,该配置界面内的相关配置选项会根据R4900\4700\2900\2700机型变化而变化,详情后续会进行说明。 |
Intel VMD technology |
英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。 |
PCIe Hot Plug |
PCIe热插拔配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe热插拔功能。 · Disabled:关闭PCIe热插拔功能。 |
Processor 1 Configuration和Processor 2Configuration的界面相关选项配置内容会根据机型的不同而产生不同的差异,另外也会根据riser插槽上安装的设备类型有所变化,鉴于PCIE插槽的设备较多,不对其做一一的遍历说明,本文仅对机型的不同产生的该界面的不同配置内容作出说明,即对R4900、R4700、R2900、R2700的Processor 1 Configuration和Processor 2Configuration的界面进行分别说明。
Processor 1 Configuration界面如图3-64、图3-65、图3-66和图3-67所示。具体参数说明如表3-60所示。
图3-64 Processor 1 Configuration界面(H3C UniServer R4900 G3)
图3-65 Processor 1 Configuration界面(H3C UniServer R4700 G3)
图3-66 Processor 1 Configuration界面(H3C UniServer R2900 G3)
图3-67 Processor 1 Configuration界面(H3C UniServer R2700 G3)
表3-60 Processor 1 Configuration界面参数(本参数以R4900 G3为例)
界面参数 |
功能说明 |
处理器1 PcieBr0D00F0-端口0/DMI配置菜单。 |
Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A |
Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A配置菜单。 |
Processor 1 PcieBr1D02F0 - Port 1C |
Processor 1 PcieBr1D02F0 - Port 1C配置菜单。 |
Processor 1 PcieBr2D00F0 - Port 2A |
Processor 1 PcieBr2D00F0 - Port 2A配置菜单。 |
Processor 1 PcieBr2D02F0 - Port 2C |
Processor 1 PcieBr2D02F0 - Port 2C配置菜单。 |
Processor 1 PcieBr3D00F0 - Port 3A配置菜单。 |
Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI界面如图3-68所示。具体参数说明如表3-61所示。
图3-68 Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI界面
表3-61 Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
链路速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5.0 GT/s) · Gen 3(8.0 GT/s) |
PCI-E Port Link Status |
显示PCI-E端口链路状况信息。 |
PCI-E Port Link Max |
显示PCI-E端口链路最大带宽信息。 |
PCI-E Port Link Speed |
显示PCI-E端口链路速度信息。 |
Processor 1 PcieBr1D02F0 - Port 1C、 Processor 1 PcieBr2D00F0 – Port12A、Processor 1 PcieBr2D02F0 - Port 2C、Processor 1 PcieBr3D00F0 - Port 3A与Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A的界面参数相同,本文以Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A为例。
Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面如图3-69所示。具体参数说明如表3-62所示。
图3-69 Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面
表3-62 Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI-E Port |
PCI-E端口开关,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Enabled:开启PCI-E端口。 · Disabled:关闭PCI-E端口,用于关闭端口和隐藏配置空间。 |
Hot Plug Capable |
热插拔能力配置,菜单选项为: · Enabled:开启该PCIe端口的热插拔能力。 · Disabled:关闭该PCIe端口的热插拔能力。 |
· Enabled:开启该PCIe端口的意外热插拔能力。 · Disabled:关闭该PCIe端口的意外热插拔能力。 |
Link Speed |
链路速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) · Gen 3(8 GT/s) |
显示PCI-E端口链路状况信息。 |
显示PCI-E端口链路速度信息。 |
Processor 2 Configuration界面如图3-70、图3-71、图3-72和图3-73所示。具体参数说明如表3-63所示。
图3-70 Processor 2 Configuration界面(H3C UniServer R4900 G3)
图3-71 Processor 2 Configuration界面(H3C UniServer R4700 G3)
图3-72 Processor 2 Configuration界面(H3C UniServer R2900 G3)
图3-73 Processor 2 Configuration界面(H3C UniServer R2700 G3)
表3-63 Processor 2 Configuration界面参数(本参数以R4900 G3为例,其他机型与其相同)
界面参数 |
功能说明 |
Processor 2 PcieBr1D00F0 - Port 1A配置菜单。 |
Processor 2 PcieBr1D02F0 - Port 1C |
Processor 2 PcieBr1D02F0 - Port 1C配置菜单。 |
Processor 2 PcieBr2D00F0 - Port 2A |
Processor 2 PcieBr2D00F0 - Port 2A配置菜单。 |
Processor 2 PcieBr2D02F0 - Port 2C |
Processor 2 PcieBr2D02F0 - Port 2C配置菜单。 |
Processor 2 PcieBr3D00F0 - Port 3A |
Processor 2 PcieBr3D00F0 - Port 3A配置菜单。 |
Processor 2 PcieBr1D02F0 - Port 1C、Processor 2 PcieBr2D00F0 - Port 2A、Processor 2 PcieBr2D02F0 - Port 2C、Processor 2 PcieBr3D00F0 - Port 3A与Processor 2 PcieBr1D00F0 - Port 1A的界面参数相同,本文以Processor 2 PcieBr1D00F0 - Port 1A为例。
Processor 2 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面如图3-74所示。具体参数说明如表3-64所示。
图3-74 Processor 2 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面
表3-64 Processor 2 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI-E Port |
意外热插拔能力配置,菜单选项为: · Enabled:开启该PCIe端口的意外热插拔能力。 · Disabled:关闭该PCIe端口的意外热插拔能力。 |
Link Speed |
显示PCI-E端口链路状况信息。 |
显示PCI-E端口链路速度信息。 |
Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图3-75所示。具体参数说明如表3-65所示。
图3-75 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面
表3-65 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel VT-d开关,用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能。 · Disabled:关闭Intel VT-d功能。 |
Intel® VMD technology界面如图3-76所示。具体参数说明如表3-66所示。
表3-66 Intel® VMD technology界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1 |
处理器1中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2 |
处理器2中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面如图3-77所示。具体参数说明如表3-67所示。
图3-77 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面
表3-67 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack0 |
PStack0中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此PStack0中英特尔®卷管理设备技术。 · Enabled:启用此PStack0栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Auto(缺省):自动表示当POST检测到此栈上有NVMe扩展卡接入时,将自动启用VMD技术。 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack2 |
PStack2中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此PStack2中英特尔®卷管理设备技术。 · Enabled:启用此PStack2栈中英特尔®卷管理设备技术。 Auto(缺省):自动表示当POST检测到此栈上有NVMe扩展卡接入时,将自动启用VMD技术。 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面如图3-78所示。具体参数说明如表3-68所示。
图3-78 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面
表3-68 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device for Pstack0 |
Pstack0中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此Pstack0栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Enabled:启用此Pstack0栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Auto(缺省):自动表示当POST检测到此栈上有NVMe扩展卡接入时,将自动启用VMD技术。 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack1 |
PStack1中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此PStack1栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Enabled:启用此PStack1栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Auto(缺省):自动表示当POST检测到此栈上有NVMe扩展卡接入时,将自动启用VMD技术。 |
PStack2中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此PStack2栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Enabled:启用此PStack2栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Auto(缺省):自动表示当POST检测到此栈上有NVMe扩展卡接入时,将自动启用VMD技术。 |
如图3-79所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表3-69所示。
图3-79 Advanced Power Management Configuration界面
表3-69 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU P State Control |
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率。 |
CPU C State Control |
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,该配置菜单可用。 |
Package C State Control |
Package C状态控制配置菜单,包括C2状态至C3状态转换计时器设置。 |
CPU Thermal Management |
CPU热管理配置菜单,其中可以用以控制CPU T状态配置。 |
CPU Advanced PM Tuning |
CPU Advanced PM调整菜单。 |
CPU P State Control界面如图3-80所示。具体参数说明如表3-70所示。
功能说明 |
EIST(P-State) |
EIST开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EIST功能。 · Disabled:关闭EIST功能。 |
Turbo Mode |
Turbo模式开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Turbo模式。 · Disabled:关闭Turbo模式。 |
CPU C State Control界面如图3-81所示。具体参数说明如表3-71所示。
功能说明 |
Autonomous Core C-State |
自主的CPU核的C状态,菜单选项为: · Enabled :开启自主的CPU核的C状态。 · Disabled(缺省):关闭自主的CPU核的C状态。 |
CPU C6 Report |
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启向操作系统报告C6状态功能。 · Disabled(缺省):关闭向操作系统报告C6状态功能。 · Auto |
Enhanced Halt State(C1E) |
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态。 · Enabled:开启Enhanced Halt State功能。 · Disabled(缺省):关闭Enhanced Halt State功能。 |
Package C State Control界面如图3-82所示。具体参数说明如表3-72所示。
图3-82 Package C State Control界面
表3-72 Package C State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Package C State |
Package C State限制选项,菜单选项为: · Auto:默认C状态,由CPU决定。 · (C0/C1 state)(缺省):设置成C0/C1状态。 · C2 state:设置成C2状态。 · C6(non Retention) state:设置成C6(非残留)状态。 · C6(Retention) state:设置成C6(残留)状态。 · No Limit:设置成无限制模式。 |
C2C3TT |
C2状态至C3状态转换计时器。 |
CPU Thermal Management界面如图3-83所示。具体参数说明如表3-73所示。
图3-83 CPU Thermal Management界面
表3-73 CPU Thermal Management界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU T State Control |
CPU T状态控制菜单。 |
CPU T State Control界面如图3-84所示。具体参数说明如表3-74所示。
界面参数 |
功能说明 |
Software Controlled T-States |
启用/禁用软件控制T状态: · Enabled:开启软件控制T状态功能。 · Disabled(缺省):关闭软件控制T状态功能。 |
CPU Advanced PM Tuning界面如图3-85所示。具体参数说明如表3-75所示。
图3-85 CPU Advanced PM Tuning界面
表3-75 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 |
功能说明 |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗。 |
Energy Perf BIAS界面如图3-86所示。具体参数说明如表3-76所示。
界面参数 |
功能说明 |
Energy Performance Tuning |
选择BIOS或者OS进行CPU的节能性能调整,菜单选项为: · OS Controls EPB:选择OS进行CPU的节能性能调整。 · BIOS Controls EPB(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整。 |
ENERGY_PERF_BIAS_CFG Mode |
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU能量性能调整的配置,Energy Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance(缺省):性能优先。 · Balanced Performance:平衡性能。 · Balanced Power:平衡功耗。 · Power:节能优先。 |
介绍Server Management界面包含的参数及相关功能。
Server Management界面如图3-87所示,主要包含FRB-2计时器配置、看门狗配置、系统事件日志配置、HDM网络配置、固件信息、等。具体参数说明如表3-77所示。
界面参数 |
功能说明 |
Wait for HDM |
等待HDM设置,菜单选项为: · Enabled:开启等待HDM功能。 · Disabled(缺省):关闭等待HDM功能。 |
FRB-2 Timer |
FRB-2时钟设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用FRB-2时钟。 · Disabled:禁用FRB-2时钟。 |
FRB-2 Timer Timeout |
FRB-2时钟到期时间设置,菜单选项为: · 3 Minutes · 4 Minutes · 5 Minutes · 6 Minutes · 10 Minutes · 15 Minutes(缺省) · 20 Minutes |
FRB-2 Timer Policy |
FRB-2时钟到期后的策略设置,菜单选项为: · Do Nothing(缺省):无动作。 · Reset:立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle:关机并重新开机。 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器, 菜单选项为: · Enabled:开启OS看门狗定时器。 · Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器。 |
OS Wtd Timer Timeout |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · 5 Minutes · 10 Minutes(缺省) · 15 Minutes · 20 Minutes |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作。 · Reset(缺省):立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle:关机并重新开机。 |
System Event Log |
系统事件日志配置菜单。 |
HDM Network Configuration |
HDM网络配置菜单。 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单。 |
Load HDM Default |
恢复HDM的出厂配置。 注意:按Enter恢复HDM出厂配置,重置HDM大概需要30s,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项。 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单。 |
HDD Slot Number and Silkscreen Mapping |
BIOS Setup界面下硬盘的槽位号与硬盘丝印槽位号的对应关系。 |
AC恢复配置状态设置,菜单选项为: · Always Power On:系统处于工作状态。 · Always Remain Off:系统处于关机状态。 · Restore Last Power State(缺省):保持上次断电时的状态。 需要注意的是:AC Restore Settings的缺省项与HDM的设置有关。 |
System Event Log界面如图3-88所示。具体参数说明如表3-78所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enabling/Disabling Options |
SEL Components |
SEL组件开关设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SEL组件。 · Disabled:禁用SEL组件。 |
Erasing Settings |
Erase SEL |
系统事件日志的擦除设置,当SEL Components设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · No(缺省):不擦除系统事件日志。 · Yes,On next reset:下次重启擦除系统事件日志。 · Yes,On every reset:每次重启擦除系统事件日志。 |
Custom EFI Logging Options |
Log EFI Status Codes |
记录EFI状态代码设置,当SEL Components设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Disabled:禁用记录EFI状态代码。 · Both:同时记录EFI错误码和进程码。 · Error Code(缺省):只记录EFI错误码。 · Progress Code:只记录EFI进程码。 |
HDM Network Configuration界面如图3-89所示。具体参数说明如表3-79所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网络接口)、HDM Dedicated Network Port(HDM专用网络接口)和HDM Bonding Network Port(HDM Bonding网络接口)的配置参数相同,本文以HDM Shared Network Port为例。
图3-89 HDM Network Configuration界面
表3-79 HDM Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Bond Mode Setting |
Bond模式配置,菜单选项为: · Enabled:开启Bond模式。开启该模式后,将HDM Dedicated Network Port(HDM专用网络接口)的IP地址作为HDM Bonding Network Port(HDM Bonding网络接口)的IP地址。 · Disabled(缺省):关闭Bond模式。 需要注意的是,开启该模式后: · HDM Network Configuration界面仅显示HDM Bonding Network Port(HDM Bonding网络接口)的网络信息。连接HDM共享网络接口和HDM专用网络接口中的任意一个,都能通过HDM Bonding网络接口的IP地址访问HDM。 · BIOS启动界面仅显示HDM Bonding网络接口的IP地址。 |
Configuration Address Source |
配置HDM网络状态参数:可设置静态IP,动态获取IP,Unspecified将不修改HDM网络参数 · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息。 · Static:手动配置网络信息。 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。 |
Current Configuration Address Source |
配置当前地址源。 |
端口的IP地址。 |
Subnet Mask |
子网掩码。 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址。 |
Router IP Address |
网关IP地址。 |
网关MAC地址。 |
HDM User Settings界面如图3-90所示。具体参数说明如表3-80所示。
界面参数 |
功能说明 |
Add User |
添加用户配置菜单。 |
Delete User |
删除用户配置菜单。 |
Change User Settings |
修改用户配置菜单。 |
Add User界面如图3-91所示。具体参数说明如表3-81所示。
表3-81 Add User界面参数
界面参数 |
功能说明 |
待创建的HDM用户名,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。 |
User Privilege Limit |
HDM用户权限,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 |
Access to HDM |
用户访问开关,菜单选项为: · Enabled:开启用户访问功能。 · Disabled:关闭用户访问功能。 · Default(缺省):保留上次保存的用户访问权限。 |
Delete User界面如图3-92所示。具体参数说明如表3-82所示。
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名。 |
User Password |
HDM用户名对应的密码。 |
Change User Settings界面如图3-93所示。具体参数说明如表3-83所示。
表3-83 Change User Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名。 |
User Password |
HDM用户名对应的密码。 |
Access to HDM |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启用户访问功能。 · Disabled:关闭用户访问功能。 · Default(缺省):保留上次保存的用户访问权限。 |
Change User Password |
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 |
Firmware Information界面如图3-94所示。具体参数说明如表3-84所示。
表3-84 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商。 |
Compliancy |
显示BIOS遵循的规范。 |
Project Name |
显示项目名称。 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号。 |
显示BIOS的编译日期和时间。 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态。 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID。 |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号。 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号。 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号。 |
HDD Slot Number and Silkscreen Mapping界面如图3-95所示。具体参数说明如表3-85所示。
图3-95 HDD Slot Number and Silkscreen Mapping界面
表3-85 HDD Slot Number and Silkscreen Mapping界面参数
界面参数 |
功能说明 |
8LF |
BIOS Setup界面下,8LFF硬盘的槽位号0~7对应硬盘丝印槽位0~7 |
Connecting 4LFF |
4LFF(Front) |
BIOS Setup界面下,前面板4LFF硬盘的槽位号0~3对应前面板硬盘丝印槽位号0~3。 |
2SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2SFF硬盘的槽位号4~5对应前面板硬盘丝印槽位号1~2。 |
Connecting 8SFF |
8SFF(Front) |
BIOS Setup界面下,前面板8SFF硬盘的槽位号0~7对应前面板硬盘丝印槽位号0~7。 |
使用RSTe板载软RAID时,BIOS Setup界面PCH SATA Configuration选项下,前面板2SFF硬盘的槽位号8~9(实际是PCH SATA port 0~1)对应前面板硬盘丝印槽位号8~9。 |
2SFF(Front) + RSTe(sSATA) |
使用RSTe板载软RAID时,BIOS Setup界面PCH sSATA Configuration选项下,前面板2SFF硬盘的槽位号8~9(实际是PCH sSATA port 2~3)对应前面板硬盘丝印槽位号8~9。 |
Connecting 4NVME+4SFF HDD |
4NVME+Retimer |
使用Retimer卡接四个NVME时,BIOS Setup界面下,前面板4NVME硬盘的槽位号0~3对应前面板硬盘丝印槽位号0~3。 |
4SFF HDD + RSTe(SATA) |
使用RSTe板载软RAID时,BIOS Setup界面PCH SATA Configuration选项下,前面板4SFF硬盘的槽位号4~7(实际是PCH SATA port 0~1)对应前面板硬盘丝印槽位号4~7。 |
4SFF HDD +RAID/HBA |
使用RAID卡或HBA卡时,BIOS Setup界面下,前面板4SFF硬盘的槽位号4~7对应前面板硬盘丝印槽位号4~7。 |
Connecting 8LFF HDD+4NVME |
8LFF HDD |
BIOS Setup界面下,前面板8LFF硬盘的槽位号0~7对应前面板硬盘丝印槽位号0~7。 |
4NVME+Retimer |
使用Retimer卡接四个NVME时,BIOS Setup界面下,前面板4NVME硬盘的槽位号8~11(对应Retimer卡0~3接口)对应前面板硬盘丝印槽位号8~11。 |
Connecting 12LFF SATA HDD |
8LFF+ RSTe(SATA) |
使用RSTe板载软RAID时,BIOS Setup界面PCH SATA Configuration选项下,前面板8LFF硬盘的槽位号0~7对应前面板硬盘丝印槽位号0~7。 |
4LFF+ RSTe(sSATA) |
使用RSTe板载软RAID时,BIOS Setup界面PCH sSATA Configuration选项下,前面板4LFF硬盘的槽位号8~11(实际是PCH sSATA port 2~5)对应前面板硬盘丝印槽位号8~11。 |
Connecting 8NVME |
8NVME+ Retimer(slot 1/2) |
使用一个Retimer卡1(1U机型接slot1,2U机型接slot2)时,BIOS Setup界面下,前面板8NVME硬盘的槽位号0~3对应前面板硬盘丝印槽位号0~3。 |
8NVME+ Retimer(slot 2/5) |
使用Retimer卡2(1U机型接slot2,2U机型接slot5)时,BIOS Setup界面下,前面板8NVME硬盘的槽位号4~7(对应Retimer卡0~3接口),对应前面板硬盘丝印槽位号4~7。 |
8NVME+ Switch |
使用Switch卡连接NVME硬盘时。BIOS Setup界面下,后面板8NVME硬盘的槽位号0~7对应后面板硬盘丝印槽位号0~7。 |
Connecting 10SFF |
10SFF(Front) |
BIOS Setup界面下,前面板10LFF硬盘的槽位号0~9对应前面板硬盘丝印槽位号0~9。 |
2SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2SFF硬盘的槽位号10~11对应后面板硬盘丝印槽位号1~2。 |
Connecting 12LFF |
12LFF(Front) |
BIOS Setup界面下,前面板12LFF硬盘的槽位号0~11对应前面板硬盘丝印槽位号0~11。 |
4LFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板4LFF硬盘的槽位号20,21,23,24对应后面板硬盘丝印槽位号1,2,4,5。 |
2LFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2LFF硬盘的槽位号23~24对应后面板硬盘丝印槽位号4~5。 |
4SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板4SFF硬盘的槽位号26~29对应后面板硬盘丝印槽位号7~10。 |
2SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2SFF硬盘的槽位号28~29对应后面板硬盘丝印槽位号9~10。 |
Connecting 25SFF |
25SFF(Front) |
BIOS Setup界面下,前面板25SFF硬盘的槽位号0~24对应前面板硬盘丝印槽位号0~24。 |
2LFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2LFF硬盘的槽位号33~34对应后面板硬盘丝印槽位号4~5。 |
4SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板4SFF硬盘的槽位号36~39对应后面板硬盘丝印槽位号7~10。 |
2SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2SFF硬盘的槽位号38~39对应后面板硬盘丝印槽位号9~10。 |
G3四款机型SATA sSATA端口与背板槽位的对应关系请参见“4 SATA sSATA端口与背板槽位的对应关系”。
介绍通过Security界面,可以对安全功能进行控制包括设置BIOS密码等。
Security界面如图3-96所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-86所示。
表3-86 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述。 |
Administrator Password |
创建管理员密码。 |
User Password |
创建用户密码。 |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置菜单,当安装的硬盘支持安全配置时显示该菜单。如果安装了多块支持安全配置的硬盘,会依次显示。 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
如表3-87所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,以下二级菜单或二级菜单对应的子选项会灰显。
二级菜单 |
子选项 |
状态 |
Advanced |
ACPI Settings |
灰显 |
灰显 |
Above 4G Decoding |
灰显 |
SR-IOV Support |
USB Configuration |
灰显 |
XHCI Hand-off |
USB Mass Storage Device Support |
Server Mgmt |
Wait for HDM |
FRB-2 Timer |
OS Watchdog Timer |
OS Wtd Timer Policy |
System Event Log |
HDM User Settings |
Security |
灰显 |
Secure Boot Menu |
System Mode |
灰显 |
Secure Boot |
Vendor Keys |
Attempt Secure Boot |
Secure Boot Mode |
Key Management |
HDD Security Configuration界面如图3-97所示,具体参数说明如表3-88所示。
图3-97 HDD Security Configuration界面
表3-88 HDD Security Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Supported |
显示支持硬盘安全配置。 |
Security Enabled |
显示硬盘安全的启用状态,Yes表示硬盘已设置用户密码,此时需要输入正确的密码后才能正常使用硬盘,否则硬盘会被锁定。No表示硬盘未设置用户密码。 |
Security Locked |
显示硬盘安全锁的状态,Yes表示硬盘已被锁定,此时硬盘不可用,输入正确的密码后可解除硬盘锁定。No表示硬盘未被锁定。 |
Security Frozen |
显示硬盘的冻结状态,Yes表示硬盘已被冻结,此时硬盘可以正常使用但不支持设置硬盘用户密码,将服务器下电并重新启动后可解除硬盘冻结。No表示硬盘未被冻结。 |
HDD User Pwd Status |
显示硬盘用户密码的状态,Not Installed表示未设置硬盘用户密码。Installed表示已设置硬盘用户密码。 |
Set User Password |
设置硬盘用户密码,长度为1~32个字符,支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。设置硬盘用户密码后,请妥善保管密码。服务器在启动过程中,会提示您输入硬盘用户密码,请根据提示输入密码。如果连续三次输入错误硬盘会被锁定,此时硬盘不可用。 |
Secure Boot Menu界面如图3-98所示,具体参数说明如表3-89所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式。 |
Secure Boot |
显示安全启动。 |
Vendor Keys |
显示供应商秘钥。 |
安全启动配置,菜单选项为: · Enabled:开启安全启动。同时满足以下两种情况时开启安全启动。 ¡ 系统运行在注册平台秘钥的用户模式。 ¡ CSM(兼容性支持模块)功能未开启。 · Disabled(缺省):关闭安全启动。 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式。 · Customized(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥。 |
Key Management |
更改安全启动变量。 |
Key Management界面如图3-99所示,具体参数说明如表3-90所示。
界面参数 |
功能说明 |
Provision Factory Default Keys |
提供出厂默认秘钥,菜单选项为: · Enabled:提供出厂默认秘钥。 · Disabled(缺省):不提供出厂默认秘钥。 |
Install Factory Default Keys |
注册所有的出厂默认秘钥,完成注册后,该选项会变为Reset all Secure Boot Variables。 |
Save all Secure Boot Variables |
保存所有的安全启动变量 |
Platform Key(PK) |
平台秘钥配置,菜单选项为: · Set New Var:设置新的秘钥。 |
Key Exchange Keys |
交换秘钥设置,菜单选项为: · Set New Var:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Set New Var:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Set New Var:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Set New Var:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Set New Var:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 |
介绍通过Boot界面,可以对启动功能进行控制包括服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。
Boot界面如图3-100所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-91所示。
表3-91 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Setup Prompt Timeout |
设置提示超时时间,等待Setup激活热键的时间,取值范围1~65535,缺省值为1。 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态。 · Off:关闭启动后键盘上数字锁定键状态。 |
Quiet Boot |
以安静模式启动系统,菜单选项为: · Enabled:开启安静启动设置。 · Disabled(缺省):关闭安静启动设置。 |
Boot Mode Select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · Legacy:Legacy启动模式。 · UEFI(缺省):UEFI启动模式。 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动中指定启动设备的优先级顺序。 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。 |
UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
USB接口接入的硬盘启动优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的硬盘中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的硬盘时,显示该菜单。 |
UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
USB接口接入的光驱启动优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的光驱中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的光驱时,显示该菜单。 |
UEFI USB Key Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB Key Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
U盘启动优先级配置菜单,从可用的U盘中指定启动的优先级顺序。当连接U盘时,显示该菜单。 |
UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB Floppy Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
USB接口接入的软盘优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的软盘中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的软盘时,显示该菜单。 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。 |
UEFI Application Boot Priorities |
UEFI启动模式下Application启动优先级配置菜单,从可用的应用中指定启动设备的优先级顺序,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
Fixed Boot Order Priorities界面如图3-101所示。具体参数说明如表3-92所示。
图3-101 Fixed Boot Order Priorities界面
表3-92 Fixed Boot Order Priorities界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项。 |
设置系统的第2启动选项。 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项。 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项。 |
Boot Option #5 |
设置系统的第5启动选项。 |
Boot Option #6 |
设置系统的第6启动选项。 |
Boot Option #7 |
设置系统的第7启动选项。 |
Boot Option #8 |
设置系统的第8启动选项。 |
Boot Option #9 |
设置系统的第9启动选项,仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-102所示。具体参数如表3-93所示。
图3-102 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-93 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
Boot Option #2 |
第2启动选项。 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-103所示。具体参数如表3-94所示。
图3-103 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-94 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-104所示。具体参数如表3-95所示。
图3-104 UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-95 UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-105所示。具体参数如表3-96所示。
图3-105 UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-96 UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
Boot Option #2 |
第2启动选项。 |
UEFI USB Key Drive BBS Priorities界面如图3-106所示。具体参数如表3-97所示。
图3-106 UEFI USB Key Drive BBS Priorities界面
表3-97 UEFI USB Key Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities界面如图3-107所示。具体参数如表3-98所示。
图3-107 UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities界面
表3-98 UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-108所示。具体参数如表3-99所示。
图3-108 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-99 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
第2启动选项。 |
Boot Option #3 |
第3启动选项。 |
Boot Option #4 |
第4启动选项。 |
Boot Option #5 |
第5启动选项。 |
Boot Option #6 |
第6启动选项。 |
Boot Option #7 |
第7启动选项。 |
Boot Option #8 |
第8启动选项。 |
UEFI Application Boot Priorities界面如图3-109所示。具体参数如表3-100所示。
图3-109 UEFI Application Boot Priorities界面
表3-100 UEFI Application Boot Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。 |
介绍通过Save & Exit界面,可以对BIOS参数修改及退出功能进行控制。
Save & Exit界面如图3-110所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-101所示。
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出。 |
Discard Changes and Exit |
放弃修改并退出。 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器。 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器。 |
Save Changes |
保存修改。 |
Discard Changes |
放弃修改。 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置。 |
选择从以下启动项启动。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-2)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项。 需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作: · Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动。 · No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图3-110中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Slot9-mLOM:Port 1 – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D00 v1060(Legacy启动模式) |
mLOM卡的端口1与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Slot9-mLOM:Port 2 – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D00 v1060(Legacy启动模式) |
mLOM卡的端口2与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Slot9-mLOM:Port 3 – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D00 v1060(Legacy启动模式) |
mLOM卡的端口3与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Slot9-mLOM:Port 4 – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D00 v1060(Legacy启动模式) |
mLOM卡的端口4与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv6 Slot9-mLOM:Port 1 – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE:Port 1 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从mLOM卡的端口1启动。当mLOM卡的端口1与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI:IPv6 Embedded:Port 2 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从mLOM卡的端口2启动。当mLOM卡的端口2与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI:IPv6 Embedded:Port 3 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从mLOM卡的端口3启动。当mLOM卡的端口3与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI:IPv6 Embedded:Port 4 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从mLOM卡的端口4启动。当mLOM卡的端口4与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以连接两个USB CD/DVD举例。Boot界面的Fixed Boot Order Priorities栏及Save & Exit界面的Boot Override栏仅显示USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从第二个启动项启动,此时请将该启动项设置为第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-105所示。
表4-1 H3C UniServer R4900 G3 8LFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号为SATA端口 0~7,背板槽位对应为槽位0~7 |
配置二 |
Mezz槽位(存储适配卡) |
未使用PCH SATA sSATA端口,不显示 |
配置三 |
PCIe槽位2(存储适配卡) |
配置四 |
PCIe槽位6(存储适配卡) |
表4-2 H3C UniServer R4900 G3 8LFF HDD+4LFF NVMe机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11+PCIe槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
PCH Mini SAS J11逻辑序号为SATA端口0~7,背板槽位对应为槽位0~7 |
配置二 |
Mezz槽位(存储适配卡)+PCIe 槽位2(NVMe4端口适配卡) |
配置三 |
PCIe槽位6(存储适配卡)+PCIe 槽位5(NVMe 4端口适配卡) |
表4-3 H3C UniServer R4900 G3 8SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
配置二 |
Mezz槽位(存储适配卡) |
配置三 |
PCIe槽位2(存储适配卡) |
配置四 |
PCIe槽位6(存储适配卡) |
表4-4 H3C UniServer R4900 G3 8SFF HDD+8SFF NVMe机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11+PCIe 槽位2(NVMe 8端口适配卡) |
配置二 |
底板PCH Mini SAS J11+PCIe 槽位5(NVMe 4端口适配卡)+PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
配置三 |
Mezz 槽位(存储适配卡)+PCIe 槽位5(NVMe 4端口适配卡)+PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
配置四 |
Mezz 槽位(存储适配卡)+PCIe 槽位2(NVMe 8端口适配卡) |
配置五 |
PCIe槽位6(存储适配卡)+PCIe 槽位2(NVMe 8端口适配卡) |
表4-5 H3C UniServer R4700 G3 4LFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口0~3对应背板槽位号0~3 |
配置二 |
Mezz槽位(存储适配卡) |
表4-6 H3C UniServer R4700 G3 4LFF HDD+ 2SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口0~3接4LFF背板,对应背板槽位号0~3;逻辑序号SATA端口4~5接后部2SFF背板,对应背板槽位号4~5 |
配置二 |
Mezz槽位(存储适配卡) |
表4-7 H3C UniServer R4700 G3 4SFF NVMe+4SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11+PCIe槽位1 (NVMe 4端口适配卡) |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口0~3接4SFF HDD部分,对应槽位号4~7 |
配置二 |
Mezz槽位(存储适配卡)+PCIe槽位1(NVMe 4端口适配卡) |
配置三 |
PCIe槽位1(存储适配卡)+ PCIe槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
配置四 |
前部LP 槽位(存储适配卡)+ PCIe槽位1(NVMe 4端口适配卡) |
表4-8 H3C UniServer R4700 G3 8SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号为SATA端口0~7,背板槽位对应为槽位0~7 |
配置二 |
Mezz槽位(存储适配卡) |
配置三 |
PCIe槽位1(存储适配卡) |
配置四 |
前部LP槽位(存储适配卡) |
表4-9 H3C UniServer R4700 G3 8SFF HDD+2SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
Mezz 槽位(存储适配卡)+底板PCH Mini SAS J11 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口 0~1接2SFF HDD部分,背板槽位对应为槽位 8~9 |
配置二 |
PCIe 槽位1(存储适配卡)+底板PCH Mini SAS J11 |
表4-10 H3C UniServer R4700 G3 8SFF NVME+2SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
PCIe槽位1(NVMe 8端口适配卡)+底板PCH Mini SAS J11 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口0~1接2SFF HDD部分,背板槽位对应为槽位8~9 |
配置二 |
PCIe槽位1(NVMe 4端口适配卡)+PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡)+底板PCH Mini SAS J11 |
表4-11 H3C UniServer R2900 G3 8LFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡) |
配置三 |
PCIe 槽位2(存储适配卡) |
配置四 |
PCIe 槽位6(存储适配卡) |
表4-12 H3C UniServer R2900 G3 12LFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS HD J12+J11 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号为SATA端口0~7,背板槽位对应为槽位0~7; 底板PCH Mini SAS J12逻辑序号为sSATA端口2~5,背板槽位对应为槽位8~11 |
表4-13 H3C UniServer R2900 G3 12LFF HDD+2SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS HD J12+J11+7PIN SATA |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号为SATA端口0~7,背板槽位对应为槽位0~7; 底板PCH Mini SAS J12逻辑序号为sSATA端口2~5,背板槽位对应为槽位8~11; 底板PCH 7PIN SATA逻辑序号为sSATA端口 0~1,背板槽位对应为槽位28~29; |
表4-14 H3C UniServer R2900 G3 8LFF HDD+4LFF NVMe机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11+ PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
8LFF HDD部分接底板PCH Mini SAS J11逻辑序号为SATA端口0~7,背板槽位对应为槽位 0~7 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡)+ PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
配置三 |
PCIe 槽位6(存储适配卡)+ PCIe 槽位5(NVMe 4端口适配卡) |
表4-15 H3C UniServer R2900 G3 8SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号为SATA端口 0~7,背板槽位对应为槽位 0~7 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡) |
配置三 |
PCIe 槽位2(存储适配卡) |
配置四 |
PCIe 槽位6(存储适配卡) |
表4-16 H3C UniServer R2900 G3 8SFF HDD+8SFF NVMe机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
配置二 |
配置三 |
Mezz 槽位(存储适配卡)+PCIe 槽位5 (NVMe 4端口适配卡)+PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
配置四 |
配置五 |
PCIe 槽位6(存储适配卡)+PCIe 槽位5(NVMe 8端口适配卡) |
表4-17 H3C UniServer R2700 G3 4LFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS HD J11 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡) |
表4-18 H3C UniServer R2700 G3 4LFF HDD+2SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口 0~3接4LFF背板,对应背板槽位号0~3;逻辑序号SATA端口 4~5接后部2SFF背板,对应背板槽位号4~5 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡) |
表4-19 H3C UniServer R2700 G3 4SFF NVMe+4SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11+ PCIe 槽位1(NVMe 4端口适配卡) |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口 0~3接4SFF HDD部分,背板槽位对应为槽位 4~7 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡)+ PCIe 槽位1(NVMe 4端口适配卡) |
配置三 |
PCIe 槽位1(存储适配卡)+ PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡) |
配置四 |
前部LP 槽位(存储适配卡)+ PCIe 槽位1(NVMe 4端口适配卡) |
表4-20 H3C UniServer R2700 G3 8SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口 0~7,背板槽位对应为槽位 0~7 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡) |
配置三 |
PCIe 槽位1(存储适配卡) |
配置四 |
前部LP 槽位(存储适配卡) |
表4-21 H3C UniServer R2700 G3 8SFF HDD+2SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
底板PCH Mini SAS HD J11+底板PCH Mini SAS HD J12 |
底板PCH Mini SAS J11逻辑序号SATA端口 0~7接8SFF HDD部分,背板槽位对应为槽位 0~7; 底板PCH Mini SAS J12逻辑序号sSATA端口 2~3接2SFF HDD部分,背板槽位对应为槽位 8~9 |
配置二 |
Mezz 槽位(存储适配卡) + 底板PCH Mini SAS HD J12 |
配置三 |
PCIe 槽位1(存储适配卡) + 底板PCH Mini SAS HD J12 |
底板PCH Mini SAS J12逻辑序号sSATA端口2~3接2SFF HDD部分,背板槽位对应为槽位 8~9 |
表4-22 H3C UniServer R2700 G3 8SFF NVMe+2SFF HDD机型
配置 |
硬盘数据线缆 |
配置一 |
PCIe 槽位1(NVMe 8端口适配卡)+底板PCH Mini SAS HD J12 |
配置二 |
PCIe 槽位1(NVMe 4端口适配卡)+ PCIe 槽位2(NVMe 4端口适配卡) +底板PCH Mini SAS HD J12 |
表5-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AES |
Advanced Encryption Standard |
高级加密标准 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
APIC |
Advanced Programmable Interrupt Controller |
高级可编程中断控制器 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
COD |
Cluster On Die |
芯片集群 |
CFG |
Config |
配置 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
E2E |
End To End |
端到端 |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EHCI |
Enhanced Host Controller Interface |
增强型主机控制器接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
IRQ |
Interrupt Request |
中断请求 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MCTP |
Management Component Transport Protocol |
管理元件传输协议 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网络接口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAPL |
Running Average Power Limit |
运行平均功率限制 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
RMT |
Rank Margin Tool |
内存裕度测试工具 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
Small Computer System Interface |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SPD |
Serial Presence Detect |
串行存在检查 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
T |
TCG |
Trusted Computing Group |
可信计算组织 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
极速通道互联 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VMD |
Volume Management Device |
卷管理设备 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
