12-ACL和QOS配置指导
02-QoS配置
本章节下载: 02-QoS配置  (437.79 KB)
02-QoS配置
1 QoS简介
1.1  概述
QoS即服务质量。对于网络业务,影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。
网络资源总是有限的,只要存在抢夺网络资源的情况,就会出现服务质量的要求。服务质量是相对网络业务而言的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。例如,在网络总带宽固定的情况下,如果某类业务占用的带宽越多,那么其他业务能使用的带宽就越少,可能会影响其他业务的使用。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
下面从QoS服务模型出发,对目前使用最多、最成熟的一些QoS技术逐一进行描述。在特定的环境下合理地使用这些技术,可以有效地提高服务质量。
1.2  QoS服务模型简介
通常QoS提供以下三种服务模型:
·            Best-Effort service(尽力而为服务模型)
·            Integrated service(综合服务模型,简称IntServ)
·            Differentiated service(区分服务模型,简称DiffServ)
1.2.1  Best-Effort服务模型
1.2.2  IntServ服务模型
IntServ是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。
但是,IntServ模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。IntServ模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
1.2.3  DiffServ服务模型
DiffServ是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与IntServ不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于DiffServ服务模型。
1.3  QoS技术综述
QoS技术包括流分类、流量监管等。下面对常用的技术进行简单地介绍。
1.3.1  QoS技术在网络中的位置
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类、流量监管主要完成如下功能:
·            流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
·            流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
1.3.2  QoS技术在设备中的处理顺序
图1-2 各QoS技术在同一网络设备中的处理顺序
图1-2简要描述了各种QoS技术在网络设备中的处理顺序。
(1)       首先通过流分类对各种业务进行识别和区分,它是后续各种动作的基础;
(2)       通过各种动作对特定的业务进行处理。这些动作需要和流分类关联起来才有意义。具体采取何种动作,与所处的阶段以及网络当前的负载状况有关。例如,当报文进入网络时进行流量监管。
2 QoS配置方式
2.1  配置方式介绍
QoS的配置方式分为QoS策略配置方式和非QoS策略配置方式两种。
有些QoS功能只能使用其中一种方式来配置,有些使用两种方式都可以进行配置。在实际应用中,两种配置方式也可以结合起来使用。
2.1.1  非QoS策略配置方式
非QoS策略配置方式是指不通过QoS策略来进行配置。
2.1.2  QoS策略配置方式
QoS策略配置方式是指通过配置QoS策略来实现QoS功能。
QoS策略包含了三个要素:类、流行为、策略。用户可以通过QoS策略将指定的类和流行为绑定起来,灵活地进行QoS配置。
1. 类
类的要素包括:类的名称和类的规则。
用户可以通过命令定义一系列的规则来对报文进行分类。
2. 流行为
流行为用来定义针对报文所做的QoS动作。
流行为的要素包括:流行为的名称和流行为中定义的动作。
用户可以通过命令在一个流行为中定义多个动作。
3. 策略
策略用来将指定的类和流行为绑定起来,对符合分类条件的报文执行流行为中定义的动作。
策略的要素包括:策略名称、绑定在一起的类和流行为的名称。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
2.2  QoS策略配置方式的步骤
如图2-1所示:
图2-1 QoS策略配置方式的步骤
2.2.1  定义类
定义类首先要创建一个类,然后在该类的视图下配置匹配规则。
表2-1 定义类
创建类,并进入类视图
缺省情况下,不存在类
定义匹配数据包的规则
if-match [ not ] match-criteria
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则
具体规则请参见QoS命令参考中的命令if-match的介绍
2.2.2  定义流行为
定义流行为首先需要创建一个流行为,然后可以在该流行为视图下根据需要配置相应的QoS动作。每个流行为由一组QoS动作组成。
表2-2 定义流行为
创建流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在流行为
配置流行为的动作
流行为就是对应符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、重标记等,具体情况请参见本文相关章节
缺省情况下,未配置流行为的动作
2.2.3  定义策略
1. 配置父策略
在策略视图下为类指定对应的流行为。以某种匹配规则将流区分为不同的类,再结合不同的流行为就能很灵活的实现各种QoS功能。
表2-3 定义策略
创建QoS策略,并进入策略视图
qos policy policy-name
缺省情况下,不存在QoS策略
为类指定流行为
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
缺省情况下,没有为类指定流行为
2. 配置子策略
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
表2-4 配置子策略
创建一个类,并进入类视图
缺省情况下,不存在类
定义匹配数据包的规则
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则
退回系统视图
创建一个流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在流行为
配置子策略
traffic-policy policy-name
缺省情况下,未配置嵌套策略
退出流行为视图
创建一个策略,并进入策略视图
缺省情况下,不存在策略
在策略中为类指定采用的流行为
缺省情况下,没有为类指定流行为
2.2.4  应用策略
QoS策略支持基于接口应用QoS策略:QoS策略对通过接口接收或发送的流量生效。
QoS策略应用后,用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则和流行为,以及二者的对应关系。当流分类规则中匹配的是ACL时,允许删除或修改该ACL(包括向该ACL中添加、删除和修改规则)。
一个策略可以应用于多个接口。接口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。
如果QoS策略应用在接口的出方向,则QoS策略对本地协议报文不起作用。本地协议报文是设备内部发起的某些报文,它是维持设备正常运行的重要协议报文。为了确保这些报文能够被不受影响的发送出去,即便在接口的出方向应用了QoS策略,本地协议报文也不会受到QoS策略的限制,从而降低了因配置QoS而误将这些报文丢弃或进行其他处理的风险。一些常见的本地协议报文如下:链路维护报文、IS-IS、OSPF、RIP、BGP、SSH等。
表2-5 在接口上应用策略
进入接口视图
进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效
在接口上应用QoS策略
缺省情况下,未在接口上应用QoS策略
2.2.5  配置接口流速统计时间
提示
子接口的流速统计时间采用主接口上设置的统计时间。
我们可以统计经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率。假设流速统计时间为t(t默认为5分钟),则系统将统计最近t时间内每类报文发送和丢弃的平均速率,且每t/5分钟刷新一次统计速率。流速统计的结果可以通过命令display qos policy interface查看。
表2-6 配置接口流速统计时间
进入接口视图
配置接口流速统计时间
qos flow-interval interval
缺省情况下,接口流速统计时间为5分钟
2.2.6  QoS策略显示和维护
在用户视图下执行reset命令可以清除QoS策略的统计信息。
表2-7 QoS策略显示和维护
显示类的配置信息
显示流行为的配置信息
显示QoS策略的配置信息
显示Tunnel接口Hub-Spoke隧道应用QoS策略的配置信息和运行情况(有关Hub-Spoke隧道的详细介绍,请参见“三层技术—IP业务配置指导”中的“ADVPN配置”)
display qos policy advpn tunnel number [ ipv4-address | ipv6-address ] [ outbound ]
显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
清除Tunnel接口Hub-Spoke隧道应用QoS策略的统计信息(有关Hub-Spoke隧道的详细介绍,请参见“三层技术—IP业务配置指导”中的“ADVPN配置”)
reset qos policy advpn tunnel number [ ipv4-address | ipv6-address ] [ outbound ]
3 流量监管
3.1  流量监管简介
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。比如限制每个时间间隔某个流只能得到承诺分配给它的那部分资源,防止由于过分突发所引发的网络拥塞。
流量监管可以实现流量的速率限制功能,而要实现此功能就必须对通过设备的流量进行度量。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量进行度量。
3.1.1  流量评估与令牌桶
1. 令牌桶的特点
2. 用令牌桶评估流量
评估流量时令牌桶的参数包括:
·            平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
·            突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
3. 复杂评估
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以配置两个令牌桶(分别称为C桶和E桶)。以流量监管为例,分为单速率单桶双色算法、单速率双桶三色算法和双速率双桶三色算法。
(1)       单速率单桶双色算法
·            CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
·            CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。
每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
·            如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
·            如果C桶令牌不足,报文被标记为red,即红色报文。
(2)       单速率双桶三色算法
·            CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
·            EBS:表示E桶的容量的增量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量,取值不为0。E桶的容量等于CBS与EBS的和。
·            如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
·            如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
(3)       双速率双桶三色算法
·            PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
·            EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
3.1.2  流量监管
流量监管支持入和出两个方向,为了方便描述,下文以出方向为例。
流量监管就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽。如果发现某个连接的流量超标,流量监管可以选择丢弃报文,或重新配置报文的优先级。
图3-1 TP示意图
流量监管广泛的用于监管进入Internet服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
·            转发:比如对评估结果为“符合”的报文继续转发。
·            丢弃:比如对评估结果为“不符合”的报文进行丢弃。
·            改变优先级并转发:比如对评估结果为“符合”的报文,将其优先级进行重标记后再进行转发。
·            改变优先级并进入下一级监管:比如对评估结果为“符合”的报文,将其优先级进行重标记后再进入下一级的监管。
·            进入下一级的监管:流量监管可以进行分级,每级关注和监管更具体的目标。
3.2  配置流量监管
流量监管的配置有两种方式:QoS策略配置方式和非QoS策略配置方式。
如果接口上同时采用了QoS策略配置方式和非QoS策略配置方式配置了流量监管,那么只有前者会生效。
3.2.1  QoS策略配置方式
表3-1 配置流量监管(QoS策略配置方式)
创建一个类,并进入类视图
缺省情况下,不存在类
定义匹配数据包的规则
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则
退回系统视图
创建一个流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在流行为
配置流量监管动作
·         绝对值配置方式
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,未配置流量监管动作
退回系统视图
创建一个策略,并进入策略视图
缺省情况下,不存在策略
在策略中为类指定采用的流行为
缺省情况下,没有为类指定流行为
退回系统视图
基于接口应用QoS策略
2.2.4  应用策略
缺省情况下,未应用QoS策略
3.2.2  非QoS策略配置方式
1. 基于CAR列表的流量监管配置
表3-2 基于CAR列表的流量监管配置
创建CAR列表并配置匹配规则
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
缺省情况下,不存在CAR列表
进入接口视图
在接口上配置基于CAR列表的CAR策略
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上未应用CAR策略
2. 基于ACL的流量监管配置
表3-3 基于ACL的流量监管配置
进入接口视图
在接口上配置基于ACL规则的CAR策略
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上未应用CAR策略
3. 适配所有流的流量监管配置
表3-4 适配所有流的流量监管配置
进入接口视图
在接口应用CAR策略
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上没有应用CAR策略
3.3  流量监管显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量监管的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-5 流量监管、流量整形和限速显示和维护
显示接口的流量监管配置情况和统计信息
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
显示CAR列表
display qos carl [ carl-index ] [ slot slot-number ]
显示流量监管的相关配置信息
4 流量过滤
4.1  流量过滤简介
流量过滤是指对符合流分类的流进行过滤的动作。
例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址发送的报文通过。
4.2  配置流量过滤
表4-1 配置流量过滤
创建一个类,并进入类视图
缺省情况下,不存在类
定义匹配数据包的规则
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则
退回系统视图
创建一个流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在流行为
配置流量过滤动作
filter { deny | permit }
缺省情况下,未配置流量过滤动作
退回系统视图
创建一个策略,并进入策略视图
缺省情况下,不存在策略
在策略中为类指定采用的流行为
缺省情况下,没有为类指定流行为
退回系统视图
基于接口应用QoS策略
2.2.4  应用策略
缺省情况下,未应用QoS策略
(可选)显示流量过滤的相关配置信息
display命令可以在任意视图下执行
5 重标记
5.1  重标记简介
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义报文的优先级等。例如,对于IP报文来说,可以利用重标记对IP报文中的IP优先级或DSCP值进行重新设置,控制IP报文的转发。
5.2  配置重标记
表5-1 配置重标记
创建一个类,并进入类视图
缺省情况下,不存在类
定义匹配数据包的规则
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则
退回系统视图
创建一个流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在流行为
重新标记报文的动作
重新标记报文的802.1p优先级
remark dot1p dot1p-value
必选其一
缺省情况下,未配置重新标记报文的动作
重新标记报文的DSCP值
remark dscp dscp-value
重新标记报文的IP优先级
remark ip-precedence ip-precedence-value
重新标记报文的QoS本地ID值
remark qos-local-id local-id-value
退回系统视图
创建一个策略,并进入策略视图
缺省情况下,不存在策略
在策略中为类指定采用的流行为
缺省情况下,没有为类指定流行为
退回系统视图
基于接口应用QoS策略
2.2.4  应用策略
缺省情况下,未应用QoS策略
(可选)显示重标记的相关配置信息
display命令可以在任意视图下执行
6 附录
6.1  附录 A 缩略语表
表6-1 附录 A 缩略语表
缩略语
英文全名
中文解释
AF
Assured Forwarding
确保转发
BE
Best Effort
尽力转发
BQ
Bandwidth Queuing
带宽队列
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
CBQ
Class Based Queuing
基于类的队列
CBS
Committed Burst Size
承诺突发尺寸
CBWFQ
Class Based Weighted Fair Queuing
基于类的加权公平队列
CE
Customer Edge
用户边缘设备
CIR
Committed Information Rate
承诺信息速率
CQ
Custom Queuing
定制队列
DAR
Deeper Application Recognition
深度应用识别
DCBX
Data Center Bridging Exchange Protocol
数据中心桥能力交换协议
DiffServ
Differentiated Service
区分服务
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DSCP
Differentiated Services Code Point
区分服务编码点
EACL
Enhanced ACL
增强型ACL
EBS
Excess Burst Size
超出突发尺寸
ECN
Explicit Congestion Notification
显示拥塞通知
EF
Expedited Forwarding
加速转发
FEC
Forwarding Equivalance Class
转发等价类
FIFO
First in First out
先入先出
FQ
Fair Queuing
公平队列
GMB
Guaranteed Minimum Bandwidth
最小带宽保证队列
GTS
Generic Traffic Shaping
通用流量整形
IntServ
Integrated Service
综合服务
ISP
Internet Service Provider
互联网服务提供商
LFI
Link Fragmentation and Interleaving
链路分片与交叉
LLQ
Low Latency Queuing
低时延队列
LR
Line Rate
限速
P2P
Peer-to-Peer
对等
PE
Provider Edge
服务提供商网络边缘
PHB
Per-hop Behavior
单中继段行为
PIR
Peak Information Rate
峰值信息速率
PQ
Priority Queuing
优先队列
PW
Pseudowire
伪线
QoS
Quality of Service
服务质量
QPPB
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol
通过BGP传播QoS策略
RED
Random Early Detection
随机早期检测
RTP
Real-time Transport Protocol
实时传输协议
SLA
Service Level Agreement
服务水平协议
SP
Strict Priority
严格优先级队列
TE
Traffic Engineering
流量工程
ToS
Type of Service
服务类型
TP
Traffic Policing
流量监管
TS
Traffic Shaping
流量整形
VoIP
Voice over IP
在IP网络上传送语音
VPN
Virtual Private Network
虚拟专用网络
VSI
Virtual Station Interface
虚拟服务器接口
WFQ
加权公平队列
WRED
Weighted Random Early Detection
加权随机早期检测
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询队列
6.2  附录 B 缺省优先级映射表
6.2.1  不带颜色优先级映射表
·         有的设备支持4个转发类、有的设备支持8个转发类,所以up-fc映射表有两种缺省值:up-fc(4)和up-fc(8),请以设备的实际情况为准。
·         dot1p-dot1p、dot1p-exp、dscp-dscp、exp-lp、exp-dot1p、exp-exp、lp-exp、lp-lp、up-dot1p、up-up映射表的缺省映射关系为:映射输出值等于输入值。
表6-2 dot1p-lp、dot1p-dp、dot1p-dscp、dot1p-rpr缺省映射关系
映射输入索引
dot1p-lp映射
dot1p-dp映射
dot1p-dscp映射
dot1p-rpr映射
dot1p
lp
dp
dscp
rpr
0
2
0
0
0
1
0
0
8
0
2
1
0
16
1
3
3
0
24
1
4
4
0
32
2
5
5
0
40
2
6
6
0
48
2
7
7
0
56
2
表6-3 dot11e-lp缺省映射关系
dot11e
lp
0
2
1
0
2
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
表6-4 dscp-lp、dscp-dp、dscp-dot1p、dscp-exp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-lp映射
dscp-dp映射
dscp-dot1p映射
dscp-exp映射
dscp
lp
dp
dot1p
exp
0~7
0
0
0
0
8~15
1
0
1
1
16~23
2
0
2
2
24~31
3
0
3
3
32~39
4
0
4
4
40~47
5
0
5
5
48~55
6
0
6
6
56~63
7
0
7
7
表6-5 dscp-rpr缺省映射关系
dscp
rpr优先级
0~9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41~45、47、49~63
0
10、12、14、16、18、20、22、26、28、30
1
24、32、34、36、38、40、46、48
2
表6-6 exp-dscp、exp-dp、exp-rpr缺省映射关系
映射输入索引
exp-dscp映射
exp-dp映射
exp-rpr映射
exp优先级
dscp
dp
rpr
0
0
0
0
1
8
0
0
2
16
0
1
3
24
0
1
4
32
0
2
5
40
0
2
6
48
0
2
7
56
0
2
表6-7 lp-dot1p、lp-dot11e、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dot1p映射
lp-dot11e映射
lp-dscp映射
lp
dot1p
dot11e
dscp
0
1
1
0
1
2
2
8
2
0
0
16
3
3
3
24
4
4
4
32
5
5
5
40
6
6
6
48
7
7
7
56
表6-8 ippre-rpr缺省映射关系
ip优先级
rpr优先级
0
0
1
0
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
2
表6-9 端口优先级和LP映射关系
端口优先级
LP
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
表6-10 up-dot1p、up-dscp、up-exp、up-dp、up-lp、up-rpr、up-fc缺省映射关系
映射输入索引
up-dot1p映射
up-dscp映射
up-exp映射
up-dp映射
up-lp映射
up-rpr映射
up-fc(4)映射
up-fc(8)映射
up
dot1p
dscp
exp
dp
lp
rpr
fc(4)
fc(8)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8
1
0
1
0
0
1
2
2
16
2
0
2
1
1
2
3
3
24
3
0
3
1
1
3
4
4
32
4
0
4
2
2
4
5
5
40
5
0
5
2
2
5
6
6
48
6
0
6
2
3
6
7
7
56
7
0
7
2
3
7
6.2.2  带颜色优先级映射表
带颜色(绿色报文/黄色报文/红色报文)优先级映射表dot1p-dot1p、dot1p-exp、dscp-dscp、exp-lp、exp-dot1p、exp-exp、lp-lp、lp-exp、up-dot1p、up-up映射表的缺省映射关系为:映射输出值等于输入值。
表6-11 绿色报文的dscp-dot1p、dscp-dp、dscp-exp、dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-dot1p映射
dscp-dp映射
dscp-exp映射
dscp-lp映射
绿色报文的dscp
dot1p
dp
exp
lp
0~7
0
0
0
0
8~15
1
0
1
1
16~23
2
0
2
2
24~31
3
0
3
3
32~39
4
0
4
4
40~47
5
0
5
5
48~55
6
0
6
6
56~63
7
0
7
7
表6-12 黄色报文的dscp-dot1p、dscp-dp、dscp-exp、dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-dot1p映射
dscp-dp映射
dscp-exp映射
dscp-lp映射
黄色报文的dscp
dot1p
dp
exp
lp
0~7
0
1
0
0
8~15
1
1
1
1
16~23
2
1
2
2
24~31
3
1
3
3
32~39
4
1
4
4
40~47
5
1
5
5
48~55
6
1
6
6
56~63
7
1
7
7
表6-13 红色报文的dscp-dot1p、dscp-dp、dscp-exp、dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-dot1p映射
dscp-dp映射
dscp-exp映射
dscp-lp映射
红色报文的dscp
dot1p
dp
exp
lp
0~7
0
2
0
0
8~15
1
2
1
1
16~23
2
2
2
2
24~31
3
2
3
3
32~39
4
2
4
4
40~47
5
2
5
5
48~55
6
2
6
6
56~63
7
2
7
7
表6-14 绿色报文的exp-dp、exp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
exp-dp映射
exp-dscp映射
绿色报文的exp优先级
dp
dscp
0
0
0
1
0
8
2
0
16
3
0
24
4
0
32
5
0
40
6
0
48
7
0
56
表6-15 黄色报文的exp-dp、exp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
exp-dp映射
exp-dscp映射
黄色报文的exp优先级
dp
dscp
0
1
0
1
1
8
2
1
16
3
1
24
4
1
32
5
1
40
6
1
48
7
1
56
表6-16 红色报文的exp-dp、exp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
exp-dp映射
exp-dscp映射
红色报文的exp优先级
dp
dscp
0
2
0
1
2
8
2
2
16
3
2
24
4
2
32
5
2
40
6
2
48
7
2
56
表6-17 绿色报文的lp-dp、lp-dot1p、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dp映射
lp-dot1p映射
lp-dscp映射
绿色报文的lp
dp
dot1p
dscp
0
0
1
0
1
0
2
8
2
0
0
16
3
0
3
24
4
0
4
32
5
0
5
40
6
0
6
48
7
0
7
56
表6-18 黄色报文的lp-dp、lp-dot1p、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dp映射
lp-dot1p映射
lp-dscp映射
黄色报文的lp
dp
dot1p
dscp
0
1
1
0
1
1
2
8
2
1
0
16
3
1
3
24
4
1
4
32
5
1
5
40
6
1
6
48
7
1
7
56
表6-19 红色报文的lp-dp、lp-dot1p、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dp映射
lp-dot1p映射
lp-dscp映射
红色报文的lp
dp
dot1p
dscp
0
2
1
0
1
2
2
8
2
2
0
16
3
2
3
24
4
2
4
32
5
2
5
40
6
2
6
48
7
2
7
56
表6-20 绿色报文/黄色报文/红色报文的up-dscp、up-exp、up-lp缺省映射关系
映射输入索引
up-dscp映射
up-exp映射
up-lp映射
up
dscp
exp
lp
0
0
0
0
1
8
1
1
2
16
2
2
3
24
3
3
4
32
4
4
5
40
5
5
6
48
6
6
7
56
7
7
6.3  附录 C 各种优先级介绍
6.3.1  IP优先级和DSCP优先级
图6-1 ToS和DS域
如图6-1所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表6-21 IP优先级说明
IP优先级(十进制)
IP优先级(二进制)
关键字
0
000
routine
1
001
priority
2
010
immediate
3
011
flash
4
100
flash-override
5
101
critical
6
110
internet
7
111
network
表6-22 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制)
DSCP优先级(二进制)
关键字
46
101110
ef
10
001010
af11
12
001100
af12
14
001110
af13
18
010010
af21
20
010100
af22
22
010110
af23
26
011010
af31
28
011100
af32
30
011110
af33
34
100010
af41
36
100100
af42
38
100110
af43
8
001000
cs1
16
010000
cs2
24
011000
cs3
32
100000
cs4
40
101000
cs5
48
110000
cs6
56
111000
cs7
0
000000
be(default)
6.3.2  802.1p优先级
图6-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图6-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),TPID取值为0x8100,图6-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义的。
图6-3 802.1Q标签头
表6-23 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制)
802.1p优先级(二进制)
关键字
0
000
best-effort
1
001
background
2
010
spare
3
011
excellent-effort
4
100
controlled-load
5
101
video
6
110
voice
7
111
network-management
6.3.3  802.11e优先级
为了在无线网络中提供QoS服务,802.11e标准被提出。802.11e是802.11协议的MAC层增强协议,和802.11相比,在802.11e的MAC帧头中,增加了2个字节的QoS Control域,其中优先级位为3bit。802.11e优先级取值范围为0~7。
图6-4 802.11e的帧结构
