H3C IG4520-L LoRa基站型物联网网关 安装指导-AW100
01-正文
本章节下载 01-正文  (5.52 MB)
01-正文
1 安装准备
本章主要包含以下内容:
1.1  检查安装条件
1.2  备附件
1.3  安装工具
警告
请在专业的工程人员指导下安装设备,并在安装前阅读本章内容。
1.1  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
1.1.1  安装选址
室外型设备主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
·            在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
·            应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备。
·            严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装设备。
·            在设备安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
·            设备的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
1.1.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表1-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作环境温度
-40°C~55°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
1.1.3  接地及防雷
室外型设备安装时必须接地,设备的保护地、天馈防雷器、室外射频电缆的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
表1-2 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·         接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·         接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
设备保护接地
·         当设备所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将设备的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
·         当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·         要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
避雷针
·         避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
·         避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的设备和天线。
·         在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。
5
网线
·         设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
·         如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。
1.2  设备附件
设备随机附带的安装附件如下:
1.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
2 设备安装
本章主要包含以下内容:
2.1  设备安装前的检查与注意事项
2.2  安装流程
2.3  安装设备
2.4  连接线缆
2.5  连接保护地线
2.6  连接电源
2.7  粘贴标签
2.8  安装完成后检查
·         由于设备的安装位置通常较高,设备安装好后维护人员无法通过Console口登录设备进行维护和调试,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前,先通过Console口登录设备,根据配置需求进行远程登录(如Telnet)的相关配置。
·         作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
·         设备支持安装在抱杆或者墙面上,本文安装步骤图仅供参考,请以安装设备的实际情况为准。
2.1  设备安装前的检查与注意事项
安装设备前,请先进行以下检查:
·            在将设备固定安装前,请先给设备供电并将设备接入到以太网,检查电源指示灯和以太网灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·            请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
·            请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
安装设备前,请先阅读以下注意事项:
·            室外型设备必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时设备安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
·            室外型设备安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
·            室外型设备安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
·            室外型设备安装时,带有以太网电口和以太网光口的一侧要朝下,不要装反,并且线缆要朝下走线。
2.2  安装流程
设备支持如下几种安装方式,请根据实际应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成设备的安装工作:
图2-1 设备安装流程图
2.3  安装设备
2.3.1  安装设备安装件
将设备安装件对准设备背部的螺孔,使用T5梅花螺钉把设备安装件固定到设备。
图2-2 安装设备安装件示意图
2.3.2  壁挂安装
(1)       在墙面标记处钻四个直径约为8mm的孔,并将孔内清理干净。
图2-3 钻孔示意图
(2)       微拧膨胀螺钉,使螺母不松脱,膨胀管不涨开,使用羊角锤将膨胀管完全敲入安装孔内。然后顺时针拧紧膨胀螺钉,使螺母涨开膨胀管,螺母和膨胀管固定到墙面上,逆时针拧下螺钉和垫片。
图2-4 膨胀螺钉安装示意图
(3)       将壁挂安装件对准墙面安装孔,顺时针拧紧膨胀螺钉。
图2-5 固定壁挂安装件到墙面示意图
(4)       使用M10螺钉将设备安装件安装至壁挂安装件,从而将设备固定到墙面。
图2-6 固定设备到墙面示意图
2.3.3  抱杆安装
1. 水平安装
(1)       使用抱杆金属挟钳将抱杆安装件固定到水平抱杆上。
图2-7 固定抱杆安装件
(2)       使用M10螺钉将设备安装件安装至壁挂安装件,从而将设备固定到抱杆上。
图2-8 固定设备到抱杆
2. 竖直安装
(1)       使用抱杆金属挟钳将抱杆安装件固定到竖直抱杆上。
图2-9 固定抱杆安装件
图2-10 固定设备到抱杆
2.4  连接线缆
设备安装完成后需要连接射频电缆、以太网电缆和光纤,在连接线缆时,请先阅读以下注意事项:
·            请按照设计方案的要求布放线缆,做到走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。
·            不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保线缆周围无强电、强磁的干扰。
·            建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。走线管、线槽应该靠墙布放,布放要整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接。并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1~1.5米。如果使用的是金属走线管还应该在金属管两端接地。
·            建议室外水平布线的PVC管每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
·            线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。
2.4.1  连接LoRa射频电缆
·         ALA-550M-N天馈避雷器不随机附带,请用户自行购买。
·         BLE接口和GPS接口连接方式与Lora接口相似,请参考Lora接口连接。
连接LoRa射频线缆即连接设备LoRa天馈口与室外天线的电缆,连接步骤如下:
(1)       取下设备天馈口防尘塞。
(2)       将天馈口和天馈避雷器的接口连接。
(3)       将线缆接口的N型接头和天馈避雷器的接口连接。
(4)       将天馈避雷器接地。
图2-11 连接设备线缆
(5)       用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带包扎一遍。
·      室外应用时需保证设备接地线良好接地。
·      现场制作射频电缆接头或其它与电缆相接的器件时,应进行驻波比测试,组装好的电缆接头在工作频段内的电缆反射衰减应满足设备和工程设计的要求。
·      注意区分防水胶带两面的粘性强弱。防水胶带在使用时要将其宽度拉伸至原来宽度的3/4后再缠绕,这样才能保证防水紧密性。
2.4.2  连接光纤
·      请按照以下操作步骤进行光纤连接,否则容易损坏设备。
·      当使用光纤通信时本端及对端设备请选用配套的SFP光模块。
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的详细信息,请参见表2-1
表2-1 光模块规格
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-FE-BX15-U-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
55Mbps
-15~-8
-28~-8
SFP-GE-LX10-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
1.25Gbps
-15~-8
-28~-8
光纤安装步骤如下:
(1)       取下防尘塞。
(2)       将SFP光模块插入设备以太网光接口。
(3)       按照图2-12所示方法,将LC型光纤连接器穿过防水接头,
(4)       将带防水接头的LC型光纤连接器插入光模块接口。
(5)       在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
(6)       用防水胶带将接头与光纤连接处缠紧。
图2-12 连接光纤
2.4.3  连接以太网电缆
·      请按照以下操作步骤进行以太网电缆连接,否则容易损坏设备。
·      当室外走线时,必须采用带护套的专用室外防水以太网电缆,以太网电缆建议使用超五类及以上的屏蔽网线并且网线要在设备机壳的出口处做好防水处理。
(1)       取下防尘塞。
(2)       按照如图2-13所示步骤,将以太网电缆穿过防水接头。
(3)       将以太网接头插入设备的以太网接口。
(4)       在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
(5)       用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
图2-13 连接以太网电缆
2.4.4  连接LTE天线
LTE天线不随机附带,请用户自行选购。
(1)       取下防尘塞。
(2)       将LTE天线接口对准设备接口连接。
(3)       顺时针拧紧LTE天线。
图2-14 连接LTE天线
2.5  连接保护地线
·         设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。
·         设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
使用接地螺钉将接地线OT端子一端固定到设备,将另一端固定到大地。
图2-15 连接设备保护地线示意图
2.6  连接电源
设备支持本地电源供电和802.3at标准的PoE+供电两种方式,用户可以根据网络环境选择供电方式。
2.6.1  上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·            设备采用本地供电时,请确认本地电源良好接地。
·            设备采用802.3at标准的PoE+供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
2.6.2  PoE供电
图2-13所示,可以使用以太网线连接设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给设备供电。
2.6.3  本地供电
·         当设备使用PoE供电时请不要连接电源适配器。
·         请使用防水胶带将DC防水接头尾部缠紧。
·         连接电源线前,请先按照如图2-16右上角所示顺序,将DC防水接头的①②、③④⑤分别组装到一起。
(1)       取DC防水接头前半部分,使用一字螺丝刀将接口底部的两颗螺钉拧松。
(2)       剥除线缆外边的塑封,将线缆穿过DC防水接头后半部分插到前半部分的线缆接口上,使用一字螺丝刀将接口底部的两颗螺钉拧紧。
(3)       将DC防水接头前半部分拧到设备电源接头上。
(4)       将DC防水接头后半部分拧紧到前半部分。
图2-16 本地电源供电
2.6.4  上电后检查
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
2.7  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
·            建议连接到设备的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
·            对于射频电缆和以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
·            建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在射频电缆、以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
·            当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
2.8  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
·            所接电源规格与设备的要求是否一致;
·            设备是否正确接地;
·            以太网电缆连接是否正确;
·            连接到的线缆是否正确的粘贴了标签。
·            未接线的接口是否使用防水塞封堵。
2.9  查看设备是否连接到网络
用户可以通过display iot lora命令查看设备状态,当Link state状态为Connected时,说明设备已成功连接到LoRa服务器。
<Sysname> display iot lora
Gateway ID                      : 1c-c2-b6-ff-fe-29-02-00
Link state                      : Connected
Server domain                   : N/A
Domain IP                       : N/A
Server IP                       : 10.99.43.107
Destination port                : 1680
Destination push port           : 1690
Keepalive interval              : 15 seconds
Statistics report interval      : 90 seconds
Encryption                      : Enabled
Encrypted destination port      : 1702
CRC forwarding-policy           : CRC correct
GWMP version                    : 2
3 登录设备
本章主要包含以下内容:
3.1  通过Console口登录设备
3.2  通过Telnet登录设备
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet登录设备,但需要将电脑与设备分配到同一DHCP地址池中,保证电脑与设备间网络互通。
·            通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·            通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这两种登录方式。
3.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·            配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·            配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
3.1.1  搭建配置环境
·         当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·         在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
·         当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图3-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
3.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·            波特率:9600
·            数据位:8
·            停止位:1
·            奇偶校验:无
·            流量控制:无
3.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
3.2  通过Telnet登录设备
设备出厂时,Telnet功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·            用户名:admin
·            密码:h3cigadmin
·            设备的Vlan-interface1接口的管理IP地址为DHCP方式自动获取
