01-正文
本章节下载: 01-正文 (714.73 KB)
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求表1-1:
项目 |
取值范围 |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
存储环境温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
存储环境湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备随机安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
本章主要包含以下内容:
设备支持如下几种安装方式,请根据实际应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成设备的安装工作:
安装设备前,请先进行以下检查:
· 请先给设备供电,将设备接入到以太网,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少设备和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· 设备的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
壁挂安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在墙面,使用记号笔标记出壁挂(吸顶)安装件安装孔的位置。
图2-2 标记安装位置
(2) 在标记处用冲击钻打两个直径6.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系,如下图所示。
图2-3 在墙面钻孔
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如下图所示。
图2-4 固定膨胀螺管
(4) 把壁挂(吸顶)安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整壁挂(吸顶)安装件的位置,并将螺钉拧紧,如下图所示。
图2-5 固定壁挂(吸顶)安装件到墙面
(5) 将安装件对准设备背面的螺孔,拧紧M4x10螺钉把安装件固定到设备。
图2-6 固定安装件到设备
(6) 如图2-7所示,将设备对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明设备已经卡紧,安装完毕。
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在天花板,使用记号笔标记出壁挂(吸顶)安装件安装孔的位置,然后钻三个直径5.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系。
图2-8 在天花板上钻孔
(2) 将螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安壁挂(吸顶)安装件固定在天花板上。
图2-9 固定壁挂(吸顶)安装件到天花板
(3) 将设备对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明设备已经卡紧,安装完毕。具体可参考壁挂安装方式2.4.1 (6)。
图2-10 安装设备到天花板
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
设备支持本地供电和802.3af/at标准的PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
设备安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· 设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· 设备采用802.3af/at标准的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
如图2-11所示,可以使用以太网线连接设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给设备供电。
电源适配器及电源线不随机附带,请用户自行选购。
当网关使用PoE供电时请不要连接电源适配器。
表2-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+48V 0.25A DC |
设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图2-12 安装电源适配器
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
用户可以通过display iot lora命令查看设备状态,当Link state状态为Connected时,说明设备已成功连接到LoRa服务器。
<Sysname> display iot lora
Gateway ID : 1c-c2-b6-ff-fe-29-02-00
Link state : Connected
Server domain : N/A
Domain IP : N/A
Server IP : 10.99.43.107
Destination port : 1680
Destination push port : 1690
Keepalive interval : 15 seconds
Statistics report interval : 90 seconds
Encryption : Enabled
Encrypted destination port : 1702
CRC forwarding-policy : CRC correct
GWMP version : 2
本章主要包含以下内容:
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet登录设备,但需要将电脑与设备分配到同一DHCP地址池中,保证电脑与设备间网络互通。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这两种登录方式。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口。
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图3-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
设备出厂时,Telnet功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3cigadmin
· 设备的Vlan-interface1接口的管理IP地址为DHCP方式自动获取。
