01-基础配置指导
07-软件升级配置
本章节下载 07-软件升级配置  (497.37 KB)
07-软件升级配置
  录
1 软件升级
1.1 设备软件简介
1.1.1 Boot ROM程序
1.1.2 启动软件包
1.1.3 设备启动过程
1.2 软件升级方式简介
1.3 通过整机重启方式升级设备软件
1.3.1 升级步骤
1.3.2 加载Boot ROM程序
1.3.3 指定下次启动软件包并完成升级
1.4 通过install命令升级
1.4.1 通过install命令升级策略
1.4.2 升级指导
1.4.3 通过IPE文件获得软件包
1.4.4 激活软件包
1.4.5 卸载Feature包/补丁包
1.4.6 软件包回滚
1.4.7 取消软件包操作
1.4.8 校验Boot包/System包/Feature包
1.4.9 删除软件包
1.5 开启备用主控板启动软件包自动加载功能
1.6 升级CPLD和FPGA等固件
1.7 软件升级显示和维护
1.8 通过重启方式升级启动软件包配置举例(集中式设备-独立运行模式)
1.9 通过重启方式升级启动软件包配置举例(分布式设备-独立运行模式)
1.10 通过重启方式升级启动软件包配置举例(集中式设备-IRF模式)
1.11 通过重启方式升级启动软件包配置举例(分布式设备-IRF模式)
1.12 通过install命令升级配置举例(集中式设备—独立运行模式)
1.12.1 HTTP软件包升级配置举例
1.12.2 将HTTP软件包回滚到升级前的版本
1.13 通过install命令升级配置举例(分布式设备-独立运行模式)
1.13.1 HTTP软件包升级配置举例
1.13.2 将HTTP软件包回滚到升级前的版本
1.14 通过install命令升级配置举例(集中式设备—IRF模式)
1.14.1 HTTP软件包升级配置举例
1.14.2 将HTTP软件包回滚到升级前的版本
1.15 通过install命令升级配置举例(分布式设备-IRF模式)
1.15.1 HTTP软件包升级配置举例
1.15.2 HTTP软件包回滚到升级前的版本
1 软件升级
设备各款型使用的命令行形式有所不同,详细差异信息如下:
命令行形式
款型
集中式
·          MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK
·          MSR810-LMS/810-LUS
·          MSR2600-6-X1/2600-10-X1/2630
·          MSR3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI
·          MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
·          MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·          MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet
·          MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
·          MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
·          MSR2600-10-X1-WiNet/2630-WiNet
·          MSR3600-28-WiNet/3610-X1-WiNet
·          MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
·          MSR810-LM-GL/810-W-LM-GL
·          MSR830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL
·          MSR2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL
分布式
MSR5620/5660/5680
1.1  设备软件简介
设备软件包括Boot ROM程序和启动软件包,它是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理以及丰富的业务。
设备上存在主控板和业务板,业务板的Boot ROM程序/启动软件包集成在主控板的Boot ROM程序/启动软件包中。系统在升级主控板时会自动升级业务板,不需要单独升级业务板。
1.1.1  Boot ROM程序
设备开机最先运行的程序是Boot ROM程序,它能够引导硬件启动、引导启动软件包运行、提供Boot ROM菜单功能。
Boot ROM程序存储在设备的Boot ROM(芯片)中。完整的Boot ROM程序包含Boot ROM基本段和Boot ROM扩展段。基本段提供Boot ROM菜单的基本操作项,扩展段提供更多的Boot ROM菜单操作项。整个Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的Boot ROM程序集成到Boot包中统一发布,以降低版本维护成本。
1.1.2  启动软件包
1. 启动软件包的分类
启动软件包是用于引导设备启动的程序文件,按其功能可以分为以下几类:
·              Boot软件包(简称Boot包):包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
·              System软件包(简称System包):包含Comware内核和基本功能模块的程序,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
·              Feature软件包(简称Feature包):用于业务定制的程序,能够提供更丰富的业务。一个Feature包可能包含一种或多种业务。
·              Patch软件包(简称补丁包):用来修复设备软件缺陷的程序文件。补丁包与软件版本一一对应,补丁包只能修复与其对应的启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包可以根据用户需要选择安装,补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装。
2. 启动软件包的发布形式
启动软件包有以下两种发布形式:
·              BIN文件:后缀为.bin的文件。一个BIN文件就是一个启动软件包。要升级的BIN文件之间版本必须兼容才能升级成功。
·              IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件:后缀为.ipe的文件。它是多个软件包的集合,产品通常会将同一个版本需要升级的所有类型的软件包都压缩到一个IPE文件中发布。用户使用IPE文件升级设备时,设备会自动将它解压缩成多个BIN文件,并使用这些BIN文件来升级设备,从而能够减少启动软件包之间的版本管理问题。
3. 主/备用下次启动软件包以及软件包列表
设备下次启动时使用的软件包称为下次启动软件包。用户可通过命令行将本设备存储介质上的某个软件包指定为设备的下次启动软件包,并指定软件包的属性为主用或者备用。被指定为主用属性的软件包称为主用下次启动软件包,被指定为备用属性的软件包称为备用下次启动软件包。
·              设备会将所有具有主用属性的软件包的名称存储在主用启动软件包列表中,将所有具有备用属性的软件包的名称存储在备用启动软件包列表中。
·              当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包,如果主用启动软件包列表中软件包不存在或者不可用,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
1.1.3  设备启动过程
设备上电后,先运行Boot ROM文件,初始化硬件并显示设备的硬件参数,然后运行启动软件包,如1-1所示。图中“指定时间”为5秒。
图1-1 设备启动过程示意图
在运行启动软件包时,因为涉及到多个软件包,系统会做一系列处理,如1-2所示。
图1-2 启动软件包运行流程示意图
·              系统会根据启动软件包列表自动判断相应的软件包是否存在,如果存在则继续判断是否有效。如果启动软件包列表中没有Feature包/补丁包,则跳过Feature包/补丁包的判断流程。
·              当主用和备用启动软件包列表中的Boot包均不存在或不可用时,请通过Boot ROM菜单进行软件升级。
·              当设备进入应急Shell环境时,请使用Console口连接到设备,在应急Shell环境下,手工重新加载System包,才能进入Comware系统。具体操作请参见“基础配置指导”中的“应急Shell”。
1.2  软件升级方式简介
设备出厂时,已经安装了软件,下次启动会延用本次启动使用的软件。如果要对软件进行升级,用户可以选择如下方式,详见1-1
表1-1 软件升级方式描述表
升级方式
升级对象
升级说明
通过命令行进行软件升级
通过整机重启方式升级
·          Boot ROM程序
·          启动软件包(该方式不能升级补丁包)
需要重启设备来实现设备软件的升级
使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断
通过install命令升级
启动软件包
通过该方式可以实现对软件包(包括Boot包、System包、Feature包和Patch包)的安装及升级
通过Boot ROM菜单进行软件升级
·          Boot ROM程序
·          启动软件包
可在设备无法正常启动时升级设备软件
当使用该方式升级路由器时,请先连接到路由器的Console接口,断电重启路由器。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入Boot ROM菜单,通过Boot ROM来重新加载Boot包
1.3  通过整机重启方式升级设备软件
1.3.1  升级步骤
请参照以下步骤来升级设备软件:
(1)      使用display version命令查看设备当前运行的Boot ROM程序以及启动软件的版本。
(2)      获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前Boot ROM程序、启动软件的兼容性。
(3)      通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4)      使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。(集中式设备-独立运行模式)
(5)      使用dir命令分别查看主用主控板和备用主板存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。(分布式设备-独立运行模式)
(6)      使用dir命令分别查看所有成员设备上存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。(集中式设备-IRF模式)
(7)      使用dir命令分别查看全局主用主控板和全局备用主控板上存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。(分布式设备-IRF模式)
(8)      使用FTP、TFTP方式将新软件下载到存储介质的根目录下。FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(9)      (可选)加载Boot ROM程序。当新软件和当前Boot ROM程序不兼容时,需要升级Boot ROM程序。虽然用户可以直接执行下一步操作,在升级Boot包的时候同步升级Boot ROM程序,但推荐使用该功能升级Boot ROM程序。因为使用该功能能缩短Boot包的升级时间,以及减小升级过程中断电引入的问题。
(10)   指定下次启动软件包并完成升级
1.3.2  加载Boot ROM程序
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
加载Boot ROM程序
不支持
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
特性
加载Boot ROM程序
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
特性
MSR810-LM-GL
加载Boot ROM程序
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
表1-2 加载Boot ROM程序(集中式设备-独立运行模式)
加载新的Boot ROM程序
bootrom update file file-url slot slot-number-list
执行该命令,系统会将存储介质中的Boot ROM程序加载到Boot ROM的Normal区
加载后,要使新的Boot ROM程序生效,需要重启设备
表1-3 加载Boot ROM程序(分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式)
加载新的Boot ROM程序
bootrom update file file-url slot slot-number-list [ subslot subslot-number-list ]
表1-4 加载Boot ROM程序(分布式设备-IRF模式)
加载新的Boot ROM程序
bootrom update file file-url chassis chassis-number slot slot-number-list [ subslot subslot-number-list ]
1. 集中式设备-独立运行模式
当指定下次启动软件包/IPE文件时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在设备存储介质主分区的根目录下且后缀名为.bin(.ipe),文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
表1-5 指定下次启动软件包并完成升级
指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件
boot-loader file ipe-filename { backup | main }
二者选其一
命令在用户视图下执行
请不要通过多个用户同时执行该命令,以免配置失败
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { backup | main }
保存当前配置
save
保存当前配置,以便当前配置在设备重启后继续生效
保存配置后重启设备,设备将优先使用二进制类型的配置文件,以便提高加载配置的速度
该命令在用户视图下执行
重启设备
reboot
设备重启时,会运行新的启动软件包,从而完成升级
该命令在用户视图下执行
2. 分布式设备-独立运行模式
·              当指定下次启动软件包/IPE文件时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在存储介质主分区的根目录下且后缀名为.bin(.ipe),文件名中必须包含存储介质的名称。
·              为备用主控板指定下次启动软件包/IPE文件时,系统会自动检查存储在指定路径的下次启动软件包/IPE文件是否已拷贝到备用主控板的存储介质根目录下。如果还未拷贝,则自动从指定路径拷贝一份并设置为备用主控板的主用下次启动软件包/IPE文件。
通过命令boot-loader update slot slot-number指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·              如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·              如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
表1-6 指定新的下次启动软件包并完成升级
指定主用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
二者选其一
命令在用户视图下执行
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
指定备用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
三者选其一
命令在用户视图下执行
请不要通过多个用户同时执行boot-loader file命令,以免配置失败
boot-loader update { all | slot slot-number }
保存当前配置
save
该命令在用户视图下执行
重启设备
reboot
该命令在用户视图下执行
3. 集中式设备-IRF模式
·              当单台设备组成IRF时,该设备的角色为主设备,用户只需为主设备指定下次启动软件包。
·              当多台设备组成IRF时,用户需要分别为主设备和从设备指定下次启动软件包。
关于IRF的详细介绍请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·              为从设备指定下次启动软件包/IPE文件时,系统会自动检查存储在指定路径的下次启动软件包/IPE文件是否已拷贝到从设备的存储介质根目录下。如果还未拷贝,则自动从指定路径拷贝一份并设置为从设备的下次启动软件包/IPE文件。
通过命令boot-loader update slot slot-number指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·              如果主设备当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·              如果主设备当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
表1-7 指定新的下次启动软件包并完成升级
指定主设备下次启动时使用的软件包/IPE文件
二者选其一
命令在用户视图下执行
执行本命令时,请不要重启任何成员设备,以免设备不能正常启动
指定从设备下次启动时使用的软件包/IPE文件
三者选其一
命令在用户视图下执行
保存当前配置
save
该命令在用户视图下执行
重启IRF中所有设备
reboot
所有成员设备重启时,会运行新的启动软件包,从而完成整个IRF的升级
该命令在用户视图下执行
4. 分布式设备-IRF模式
·              如果IRF中只有一个成员设备,且成员设备上只有一块主控板,则这块主控板是全局主用主控板,用户只需为全局主用主控板指定下次启动软件包。
·              如果IRF中有多块主控板,则用户需要分别为全局主用主控板和全局备用主控板指定下次启动软件包。
·              为全局备用主控板指定下次启动软件包/IPE文件时,系统会自动检查存储在指定路径的下次启动软件包/IPE文件是否已拷贝到全局备用主控板的存储介质根目录下。如果还未拷贝,则从指定路径拷贝一份并设置为全局备用主控板的下次启动软件包/IPE文件。
通过命令boot-loader update slot slot-number指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·              如果全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·              如果全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
表1-8 指定新的下次启动软件包并完成升级
指定全局主用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
boot-loader file ipe-filename { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
二者选其一
命令在用户视图下执行
执行本命令时,请不要重启任何单板,以免单板不能正常启动
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
指定全局备用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
三者选其一
命令在用户视图下执行
请不要通过多个用户同时执行boot-loader file命令,以免配置失败执行本命令时,请不要重启任何单板,以免单板不能正常启动
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
保存当前配置
save
该命令在用户视图下执行
重启IRF
reboot
所有主控板重启时,会运行新的启动软件包,从而完成整个IRF的升级
该命令在用户视图下执行
1.4  通过install命令升级
软件在发布的时候,开发会根据当前版本和历史版本是否兼容以及兼容的程度,制定升级策略。通过install命令升级策略有四种:增量升级、软重启升级、重启升级以及不兼容升级。
进行install命令方式前,请先将要升级的目标软件包下载到设备存储介质的根目录下,然后通过display version comp-matrix file命令显示设备将采用的升级策略。升级策略不同对当前业务的影响不同,采用的升级步骤也会有差异。
表1-9 install命令升级策略描述表
升级策略
对应display version comp-matrix file命令中的显示信息
兼容升级
增量升级
本策略用于只有用户态进程需要更新时。使用该策略升级时,系统会仅对有差异的用户态进程实施升级,并通过进程的备份和倒换来保证升级过程中业务不中断。该策略对系统影响最小、升级速度最快
Upgrade Way字段显示为:
·          Service Upgrade:表示服务级增量升级,该策略仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响
·          File Upgrade:表示文件级增量升级。该策略仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响
重启升级(集中式设备—独立运行模式)
本策略用于版本间的差异仍属于兼容范围内,但无法进行增量和软重启时。该方式通过重启本设备加载新软件来完成升级,因此,升级过程会到导致业务中断
Upgrade Way字段显示为Reboot时,表示采用的是重启升级方式
重启升级(分布式设备-独立运行模式)
本策略用于版本间的差异仍属于兼容范围内,但无法进行增量和软重启时。该方式通过重启单板加载新软件来完成升级
重启升级过程中,除了正在重启的主控板,其它主控板均处于工作状态,从而保证了升级过程中业务不中断
Upgrade Way字段显示为Reboot时,表示该单板升级时会直接重启来加载新软件
重启升级(集中式设备—IRF模式)
本策略用于版本间的差异仍属于兼容范围内,但无法进行增量和软重启时。采用该方式时,系统会自动重启本成员设备,并在重启过程中加载新软件来完成本设备的软件升级
重启升级过程中,除了正在重启的成员设备,其它成员设备均处于工作状态,从而保证了升级过程中业务不中断
重启升级(分布式设备-IRF模式)
该方式通过重启单板加载新软件来完成升级
重启升级过程中,除了正在重启的成员设备/主控板,其它成员设备/主控板均处于工作状态,从而保证了升级过程中业务不中断
不兼容升级(集中式设备—独立运行模式)
表示设备当前运行的软件版本和要升级的目标软件版本不兼容时的升级
Incompatible upgrade
不兼容升级(分布式设备-独立运行模式)
不兼容版本因为版本差异较大,所以,在同一个系统中,两个版本不能同时运行。因此,不兼容升级过程中:
1.      请先将备用主控板升级到新版本,备用主控板升级完成后,系统会将它处于隔离状态,不能转发报文,主用主控板处于工作状态
2.      然后执行主备倒换操作,此时,备用主控板变成主用主控板,自动接替原主用主控板工作,原主用主控板重启完成升级
不兼容升级(集中式设备—IRF模式/分布式设备-IRF模式)
1.      请先将某个(些)备设备升级到新版本,备设备升级完成后,系统会将它处于隔离状态,不能转发报文,主设备和其它没有升级的备设备处于工作状态
2.      然后执行主备倒换操作,此时,备设备变成主设备,自动接替原主设备工作,原主设备和其它没有升级的备设备逐个重启完成升级
1.4.2  升级指导
在升级过程中,请遵循以下指导:
·              请确保网络拓扑稳定,禁止手工重启单板和插拔单板。
·              请确保系统中除了当前执行升级命令的用户外无其他用户登录。
·              请不要执行install升级命令之外的配置命令,包括配置修改及信息查询等。
·              禁止对启动软件包进行修改、删除以及重命名等操作。
·              执行install activateinstall deactivate命令前,请使用display system stable state命令查看设备是否处于稳定状态。只有System State处于Stable状态,才能进行该升级。关于display system stable state命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
·              install命令升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
1.4.3  通过IPE文件获得软件包
如果用户要升级的软件包是以IPE文件的形式发布的,请在执行其它install命令前,先按以下步骤将IPE包解压缩:
(1)      通过FTP或TFTP将IPE文件下载到设备存储介质的根目录。
(2)      通过display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含的软件包。
(3)      解压缩IPE文件:将IPE文件解压缩,生成软件包。
表1-10 解压缩IPE文件
解压缩IPE文件
install add ipe-filename medium-name:
该命令在用户视图下执行
1.4.4  激活软件包
执行install activate命令可以安装/升级软件包。如果当前系统没有运行相同类型的软件包,则该过程称为安装软件包;如果当前系统有相同类型的软件包在运行,则该过程称为升级软件包。
在执行激活软件包前,请注意以下事项:
(1)      当需要升级两个或两个以上软件包时,请选择以下任意一种方法来激活软件包:
·              方法一:使用一条命令激活完一个slot的所有软件包后再激活另一个slot的所有软件包。
·              方法二:先升级完所有slot的某种类型的包(比如Boot包)之后,再升级所有slot的另外一种类型的包(比如System包)。
(2)      安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主用主控板;升级已有软件包时,若存在备用主控板,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。否则,安装/升级过程可能出错。(分布式设备-独立运行模式)
(3)      安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主设备;升级已有软件包时,必须先激活从设备,再激活主设备。否则,安装/升级过程可能出错。(集中式设备—IRF模式)
(4)      安装以成员设备为单位进行,先激活主设备,再激活从设备;成员设备内安装时,必须激活主用主控板;升级也以成员设备为单位进行,先激活从设备,再激活主设备;成员设备内升级时,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。(分布式设备-IRF模式)
(5)      安装/升级主用主控板的软件时,系统会根据版本需要自动同时激活业务板的软件,因此,业务板不需要单独执行激活操作。(分布式设备-独立运行模式/分布式设备-IRF模式)
(6)      对于增量升级和补丁包升级方式,软件包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次激活的软件包在系统重启后仍处于激活状态;对于软重启和重启升级方式,该步骤可选,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,升级软件包会在系统重启后继续生效。
(7)      设备上可安装的软件包(包括Boot包、System包、Feature包和补丁包)共为32个,其中Boot包和System包只能安装一个,Feature包和补丁包总共可安装30个。
1. 激活Boot包/System包/Feature包
表1-11 激活Boot包/System包/Feature包
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(集中式设备—独立运行模式)
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * test
该命令在用户视图下执行
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(集中式设备—IRF模式)
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number test
该命令在用户视图下执行
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(分布式设备-独立运行模式)
该命令在用户视图下执行
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(分布式设备-IRF模式)
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number test
该命令在用户视图下执行
激活Boot包/System包/Feature包(集中式设备—独立运行模式)
该命令在用户视图下执行
激活Boot包/System包/Feature包(集中式设备—IRF模式)
该命令在用户视图下执行
激活Boot包/System包/Feature包(分布式设备-独立运行模式)
该命令在用户视图下执行
激活Boot包/System包/Feature包(分布式设备-IRF模式)
该命令在用户视图下执行
(可选)确认软件包更改
install commit
该命令在用户视图下执行
2. 激活补丁包
安装补丁包前,需进行如下操作:
·              如果当前设备上未安装补丁包,那么直接安装补丁包。
·              如果当前设备上已安装补丁包,则需查看版本说明书,对比新旧补丁包之间的功能差异:
¡  若新版本的补丁包中包含旧版本补丁包中的所有功能,且在安装完新版本的补丁后旧版本的补丁还存在,为了清理存储空间,可以手工卸载并删除旧版本的补丁包,不会影响设备的运行。
¡  若新版本的补丁包中不包含或不完全包含旧版本补丁包中的所有功能,请不要对旧版本的补丁包进行卸载或删除操作。
表1-12 激活补丁包
激活补丁包(集中式设备—独立运行模式)
install activate patch filename
该命令在用户视图下执行
激活补丁包(集中式设备—IRF模式)
install activate patch filename { all | slot slot-number }
该命令在用户视图下执行
激活补丁包(分布式设备-独立运行模式)
该命令在用户视图下执行
激活补丁包(分布式设备-IRF模式)
install activate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number }
该命令在用户视图下执行
(可选)确认软件包更改
install commit
该命令在用户视图下执行
说明: 说明
如果产品针对同一System包发布了多个补丁包,直接安装最新版本的补丁包即可,且不需要先卸载旧的补丁包。
因为Boot包和System包是设备运行的基础软件,所以Boot包和System包不支持卸载,只能卸载Feature包和补丁包。当Feature包/补丁包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该软件包提供的功能。但是软件包仍然存在于存储介质上,可以通过install remove命令将卸载后的软件包从存储介质上彻底删除。
Feature包/补丁包卸载也只在设备本次运行过程中生效。如果用户希望系统重启后,Feature包/补丁包卸载依然生效,请用户使用install commit命令确认软件包的更改。
表1-13 卸载Feature包
卸载Feature包(集中式设备—独立运行模式)
install deactivate feature filename&<1-30>
该命令在用户视图下执行
卸载Feature包(集中式设备—IRF模式)
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
该命令在用户视图下执行
卸载Feature包(分布式设备-独立运行模式)
该命令在用户视图下执行
卸载Feature包(分布式设备-IRF模式)
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number
该命令在用户视图下执行
(可选)确认软件包更改
install commit
该命令在用户视图下执行
表1-14 卸载补丁包
卸载补丁包(集中式设备—独立运行模式)
install deactivate patch filename
该命令在用户视图下执行
卸载补丁包(集中式设备—IRF模式)
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
该命令在用户视图下执行
卸载补丁包(分布式设备-独立运行模式)
该命令在用户视图下执行
卸载补丁包(分布式设备-IRF模式)
install deactivate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number }
该命令在用户视图下执行
(可选)确认软件包更改
install commit
该命令在用户视图下执行
1.4.6  软件包回滚
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行新的软件特性集(即不同于升级前的软件包集合),系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到install命令升级初始状态。
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
表1-15 软件包回滚
软件包回滚
install rollback to { point-id | original }
执行该命令前,可通过display install rollback命令查看回滚点信息
补丁包不支持回滚操作
该命令在用户视图下执行
(可选)确认软件包更改
install commit
该命令在用户视图下执行
1.4.7  取消软件包操作
增量升级方式下,当系统正在执行软件包的激活或卸载操作时,用户可以通过install abort命令或者按Ctrl+C取消正在执行中的操作,从而使系统回退到操作前的状态。
表1-16 取消软件包操作
取消正在执行的install命令升级操作
install abort [ job-id ]
该命令在用户视图下执行
为了保证设备进行install命令升级之后能够正常运行,需要执行本命令对软件包进行如下检验:
完整性:检验Boot包、System包和Feature包的完整性。
一致性:检验系统内各激活的软件包列表的差异,以方便用户知道系统内各软件包版本是否一致。
软件包状态:检查各设备上激活的软件包列表和确认的软件包列表之间的差异,以方便用户知道是否有未确认的软件包。
当发现有不一致的软件包时,用户可使用install activate命令或install deactivate命令更新激活的软件包列表,使用install commit命令更新确认的软件包列表。
表1-17 校验Boot包/System包/Feature包
Boot包/System包/Feature包校验
install verify
该命令在用户视图下执行
1.4.9  删除软件包
软件包升级成功后,可以通过以下步骤删除旧版本的软件包。
需要注意的是,执行删除操作后,软件包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该软件包相关的install rollback to或者install abort命令。请确认不需要使用该软件包之后,再执行删除操作。
表1-18 删除软件包
删除软件包(集中式设备—独立运行模式)
install remove { filename | inactive }
该命令在用户视图下执行
删除软件包(集中式设备—IRF模式)
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
该命令在用户视图下执行
删除软件包(分布式设备-独立运行模式)
该命令在用户视图下执行
删除软件包(分布式设备-IRF模式)
install remove [ chassis chassis-number slot slot-number ] { filename | inactive }
该命令在用户视图下执行
说明: 注意
·          加载启动软件包需要一定时间,在加载期间,请不要插拔主控板或者手工重启备用主控板,否则,会导致备用主控板加载启动软件包失败而不能启动。用户可打开日志信息显示开关,并根据日志信息的内容来判断加载过程是否开始以及是否结束。
·          本节所述命令只在分布式设备-独立运行模式下支持。
在独立运行模式下,用户可使用本特性来自动保证备用主控板和主用主控板启动软件包版本的一致性;在IRF模式下,用户可使用“开启启动文件的自动加载功能”来自动保证全局备用主控板和全局主用主控板启动软件包版本的一致性。关于“开启启动文件的自动加载功能”的详细介绍请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
当设备上同时存在两块主控板时,建议用户不要关闭对启动软件包版本的一致性检查功能。因为:
·              如果关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
·              如果开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
配置undo version check ignoreversion auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
表1-19 开启备用主控板启动软件包自动加载功能
缺省情况下,备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于开启状态
开启备用主控板自动加载启动软件包的功能
缺省情况下,当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包
1.6  升级CPLD和FPGA等固件
设备上某些固件(包括CPLD、FPGA、CPU、3G Modem模块等)运行的不是Comware系统,这样的固件需要使用特定的软件单独升级。
固件升级后需要对其所在的板卡进行下电后重新上电才能生效,对板卡下电的方式有:切断外部电源、插拔板卡、使用power-supply offpower-supply on命令等方式,请根据板卡的实际支持情况,选择下电方式。
表1-20 升级固件
升级CPLD、FPGA等固件(集中式设备-独立运行模式)
firmware update slot slot-number { cpld cpld-number | cpu cpu-number | fpga fpga-number | module module-number } file filename
本命令在用户视图下执行
升级CPLD、FPGA等固件(分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式)
firmware update slot slot-number subslot subslot-number { cpld cpld-number | cpu cpu-number | fpga fpga-number | module module-number } file filename
本命令在用户视图下执行
升级CPLD、FPGA等固件(分布式设备-IRF模式)
firmware update chassis chass-number slot slot-number subslot subslot-number { cpld cpld-number | cpu cpu-number | fpga fpga-number | module module-number } file filename
本命令在用户视图下执行
1.7  软件升级显示和维护
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在用户视图下执行reset命令。
表1-21 软件升级显示和维护(集中式设备—独立运行模式)
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display boot-loader
显示设备将采用的升级策略
display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *
display version comp-matrix file ipe ipe-filename
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息
display install active [ verbose ]
显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息
display install inactive [ verbose ]
显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息
display install committed [ verbose ]
显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息
display install backup [ verbose ]
显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种操作
display install job
显示与install命令升级相关的日志
display install log [ log-id ] [ verbose ]
显示软件包信息
display install package { filename | all } [ verbose ]
显示IPE文件信息
display install ipe-info ipe-filename
显示回滚点信息
display install rollback [ point-id ]
显示一个组件或文件所属的软件包
display install which { component name | file filename }
清除install命令升级日志
reset install log-history oldest log-number
清除回滚点
reset install rollback oldest point-id
表1-22 软件升级显示和维护(分布式设备-独立运行模式)
display boot-loader [ slot slot-number ]
显示设备将采用的升级策略
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ]
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ]
display install job
显示与install命令升级相关的日志
显示软件包信息
显示IPE文件信息
显示回滚点信息
显示一个组件或文件所属的软件包
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ]
清除install命令升级日志
清除回滚点
表1-23 软件升级显示和维护(集中式设备—IRF模式)
显示设备将采用的升级策略
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息
display install job
显示与install命令升级相关的日志
显示软件包信息
显示IPE文件信息
显示回滚点信息
显示一个组件或文件所属的软件包
清除install命令升级日志
清除回滚点
表1-24 软件升级显示和维护(分布式设备-IRF模式)
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
显示设备将采用的升级策略
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息
display install active [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
display install inactive [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
display install committed [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
display install backup [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
display install job
显示与install命令升级相关的日志
显示软件包信息
显示IPE文件信息
显示回滚点信息
显示一个组件或文件所属的软件包
display install which { component name | file filename } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除install命令升级日志
reset install log-history oldest log-id
清除回滚点
1. 配置需求
使用最新软件版本文件startup-a2105.ipe,对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-3 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
说明: 说明
为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再将备份文件设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保Device和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
# 复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin
# 指定设备下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# 指定设备下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe main
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
# 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
1. 配置需求
·              Device上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为0,备用主控板所在槽位号为1。
·              现要求对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-4 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
说明: 说明
# 复制设备当前使用的启动软件包。
# 指定所有主控板下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 1 backup
# 指定主用主控板和备用主控板下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
<Sysname> reboot
1. 配置需求
·              IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
图1-5 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
说明: 说明
# 配置IP地址以及路由,确保IRF和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 复制设备当前使用的启动软件包。
# 指定主设备和从设备下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 2 backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到主设备Flash的根目录下。
# 指定主设备和从设备下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 2 main
# 重启所有成员设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看IRF使用的启动软件包的版本。
1. 配置需求
·              主设备上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为0,备用主控板所在槽位号为1。
·              从设备上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为0,备用主控板所在槽位号为1。
·              现要求对IRF启动软件包进行升级,使所有成员设备使用新的启动软件包运行。
图1-6 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
说明: 说明
# 查看IRF当前使用的启动软件包的版本。
# 复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 1 slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 1 slot 1 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 2 slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 2 slot 1 backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到全局主用主控板Flash的根目录下。
# 指定所有主控板下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 1 slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 1 slot 1 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 2 slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 2 slot 1 main
<Sysname> reboot
1. 配置需求
将HTTP特性从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图1-7 HTTP软件包升级组网图
# 从TFTP server下载包含新版本HTTP软件包的IPE文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get http-r0202.ipe
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   256  100  256     0     0    764      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   810
Writing file...Done.
# 解压缩IPE文件。
<Sysname> install add flash:/http-r0202.ipe flash:
Verifying the file flash:/http-r0202.ipe on the device...Done.
Decompressing file http-r0202.bin to flash:/http-r0202.bin.......................Done.
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on the device:
  flash:/boot-r0201.bin
  flash:/system-r0201.bin
  flash:/http-r0201.bin
# 显示HTTP软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin test
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on the device...Done.
Identifying the upgrade methods...Done.
  Running Version             New Version
  Alpha 0201                  Alpha 0202
Upgrade Way: Service Upgrade
Influenced service according to following table on the device:
         HTTP      CFA
以上显示信息表明,http-r0202.bin的升级方式是增量升级,升级过程中HTTP和CFA模块会重启。
# 激活新版本的HTTP软件包,从而对HTTP特性进行升级。
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]: y
This operation might take several minutes, please wait......................Done.
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
1. 配置需求
将HTTP软件包从R0202版本回滚到R0201版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
<Sysname> display install rollback
  Install rollback information 1 on the device:
    Updating from flash:/http-r0201.bin
# 将HTTP软件包回滚到R0201版本。
<Sysname> install rollback to original
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
1. 配置需求
·              Device上配备了两块主控板:主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
·              将HTTP特性从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图1-8 HTTP软件包升级组网图
# 解压缩IPE文件。
<Sysname> install add flash:/http-r0202.ipe flash:/
Verifying the file flash:/http-r0202.ipe on slot 0...Done.
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on slot 0:
Active packages on slot 1:
# 显示HTTP软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin slot 1 test
Copying file flash:/http-r0202.bin to slot1#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on slot 1...Done.
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 1:
         HTTP      CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin slot 0 test
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on slot 0...Done.
  Slot                        Upgrade Way
  0                           Service Upgrade
  1                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 0:
         HTTP      CFA
flash:/http-r0202.bin already exists on slot 1.
Overwrite it?[Y/N]:y
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
  Slot                        Upgrade Way
  0                           Service Upgrade
  1                           Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
1. 配置需求
·              HTTP软件包从R0202版本回滚到R0201版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
  Install rollback information 1 on slot 0:
  Install rollback information 2 on slot 1:
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
1. 配置需求
图1-9 HTTP软件包升级组网图
# 解压缩IPE文件。
Verifying the file flash:/http-r0202.ipe on slot 1...Done.
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on slot 2:
# 显示HTTP软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin slot 2 test
Copying file flash:/http-r0202.bin to slot2#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on slot 2...Done.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 2:
         HTTP      CFA
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
         HTTP      CFA
flash:/http-r0202.bin already exists on slot 2.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Service Upgrade
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
1. 配置需求
# 查看回滚前激活的软件包。
Active packages on slot2:
# 查看回滚点信息。
  Install rollback information 1 on slot 1:
  Install rollback information 2 on slot 2:
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
1. 配置需求
·              IRF由主设备和从设备组成。主设备的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1;从设备的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
·              HTTP软件包从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图1-10 软件包升级组网图
# 从TFTP Server下载包含新版本HTTP软件包的IPE文件。
# 解压缩软件包。
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on chassis 1 slot 0:
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 0:
Active packages on chassis 2 slot 1:
# 显示HTTP软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 2 slot 1 test
Copying file flash:/http-r0202.bin to chassis2#slot1#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 2 slot 1...Done.
  Chassis   Slot              Upgrade Way
  2         0                 Service Upgrade
  2         1                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 0:
         HTTP      CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 1:
         HTTP      CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 2 slot 0 test
Copying file flash:/http-r0202.bin to chassis2#slot0#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 2 slot 0...Done.
  2         0                 Service Upgrade
         HTTP      CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 1 slot 1 test
Copying file flash:/http-r0202.bin to chassis1#slot1#flash:/http-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 1 slot 1...Done.
  1         0                 Service Upgrade
  1         1                 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 0:
         HTTP      CFA
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 1:
         HTTP      CFA
<Sysname> install activate feature flash:/http-r0202.bin chassis 1 slot 0 test
Verifying the file flash:/http-r0202.bin on chassis 1 slot 0...Done.
  1         0                 Service Upgrade
         HTTP      CFA
flash:/http-r0202.bin already exists on chassis 2 slot 1.
  2         0                 Service Upgrade
  2         1                 Service Upgrade
flash:/http-r0202.bin already exists on chassis 2 slot 0.
  2         0                 Service Upgrade
flash:/http-r0202.bin already exists on chassis 1 slot 1.
  1         0                 Service Upgrade
  1         1                 Service Upgrade
  1         0                 Service Upgrade
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
1. 配置需求
# 查看已激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
  Install rollback information 1 on chassis 1 slot 0:
  Install rollback information 2 on chassis 1 slot 1:
  Install rollback information 3 on chassis 2 slot 0:
  Install rollback information 4 on chassis 2 slot 1:
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
