01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.14 MB)
H3C WA4320H-SI无线接入点(以下简称WA4320H-SI)作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,也可单独工作在云AP模式为WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)用户提供无线接入服务,同时还可以连接到H3C绿洲平台进行远程配置和管理。
WA4320H-SI无线接入点工作在Fit模式的典型组网如图1-1所示。
图1-1 设备工作在Fit模式的典型组网示意图
WA4320H-SI无线接入点工作在云AP模式的典型组网如图1-2所示。
图1-2 设备工作在云AP模式的典型组网示意图
设备基本配置如表1-1所示。
产品型号 描述 |
WA4320H-SI |
产品适用协议和特点 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac |
外形尺寸(宽×深×高) |
84mm×84mm×42mm |
重量 |
0.18Kg |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益3dBi |
功耗 |
5W~9W |
供电方式 |
PoE供电:满足802.3af以太网供电标准 |
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装无线接入点设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的无线接入点设备清洁,没有灰尘。
· 请不要把无线接入点设备放在潮湿地方,并确保无线接入点设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备随机发货的安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP连接到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· WA4320H-SI支持标准的PoE(Power over Ethernet,以太网供电)电源,如想获得最大性能,推荐用户使用百兆连接方式。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP面板盖下方设备主体上),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
连接AP的Uplink接口到以太网交换机的接口,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet。
如图3-2所示,将RJ-45标准以太网线连接到AP背部的Uplink接口。
设备背部的Phone接口和用户侧的Phone接口是直通连接的。
设备背部的上行Phone接口和用户侧的下行Phone接口的线序对应关系如下表所示:
上行Phone接口(RJ45接口) |
下行Phone接口(RJ11接口) |
3 |
1 |
4 |
2 |
5 |
3 |
6 |
4 |
如图3-3所示,将电话线缆连接到AP背部的Phone接口。
(1) 一只手握住AP背部突出部位,另一只手将AP面板盖取下。
(2) 将AP左右两侧螺孔分别对准墙体接线盒两侧的螺孔。
(3) 使用M4 x 25内六角圆柱螺钉分别对准AP左右两侧的螺孔,如图3-4所示。
图3-4 安装AP到墙面接线盒
(4) 使用六角螺丝刀拧紧螺钉。
壁挂件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙侧安装。并根据走线方向确定壁挂安装件穿线孔朝向,下图以穿线孔朝上为例进行介绍。
(1) 在墙面使用记号笔标记出安装件安装孔M、N点的位置,使用冲击钻在标记处钻孔(直径为7mm),并使用橡胶锤将膨胀螺管钉入安装孔。
图3-5 固定螺钉到墙面
(2) 使用工具将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,将线缆穿过穿线孔,用螺钉将安装件固定到墙面,然后将线缆安装到AP上。
图3-6 固定壁挂安装件到墙面
(3) 将AP左右两边的螺丝孔对准壁挂安装件左右两侧的螺丝孔,使用螺钉将AP固定到壁挂安装件。
图3-7 安装AP到墙面壁挂安装件
将面板盖按原样复原到AP,如图3-8所示。
图3-8 安装AP面板盖
安装完成后,请仔细检查AP是否被固定牢靠,以免没有固定牢靠造成设备跌落。
AP安装完毕后,每次上电前,请检查确认PoE供电设备良好接地。
使用以太网线缆直接将AP设备的Uplink接口与支持PoE功能的交换机的以太网接口连接,实现标准PoE供电。
AP上电后需要检查AP设备能否正常工作。
WA4320H-SI作为Fit AP,设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP设备状态,当AP设备的状态为R/M时,说明AP设备已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 64
Remaining APs: 63
Total AP licenses: 16
Local AP licenses: 16
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 15
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA4320H-SI 219801A1HL917BQ00001
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
仅当设备工作在云AP模式时,才支持本地Web登录设备以及通过绿洲平台远程管理设备。
· 设备默认只能通过无线方式进行本地管理。
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
步骤一:开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络。在无线终端的Web浏览器地址栏中输入“http://myap.h3c.com”,按<Enter>键进入“密码设置”页面,设置登录密码,点击<下一步>按钮。
步骤二:在“绿洲配置”页面,点击<去绿洲平台绑定设备>按钮,并登录绿洲平台进行相关配置;若暂时不需要绑定到绿洲平台,请直接点击<完成>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码,登录Web管理页面。
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“绿洲精灵”应用程序。
在网络环境中,请使用手机扫描下面的二维码,下载并安装“绿洲精灵”应用程序。
设备仅支持通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式动态获取的IP地址与公网网络可达,设备才能够连接到绿洲平台。
将设备接入公网后,登录绿洲平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理,登录绿洲平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《绿洲平台部署手册》。
(1) 通过以下两种方式可以登录绿洲平台:
¡ 通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问oasis.h3c.com,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
¡ 通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“绿洲精灵”应用程序,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
(2) 添加设备
在绿洲平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“总览 > 网络 > 概览”,然后在“设备”页签下点击<增加>按钮添加设备。添加设备时需要填写的信息为:设备放置的场所、设备名称以及设备序列号。
图4-1 增加设备
设备添加完成后,在“设备”页签下可以看到设备已经上线了。
图4-2 查看设备上线
