10-可靠性命令参考
05-ERPS命令
本章节下载 05-ERPS命令  (182.90 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Command/Command_Manual/H3C_S5560S-EI_S5560S-SI-CR-R612x-6W102/10/201908/1222416_30005_0.htm
05-ERPS命令
1 ERPS
1.1  ERPS配置命令
1.1.1  control-vlan
control-vlan命令用来配置ERPS环上实例的控制VLAN。
undo control-vlan命令用来恢复缺省情况。
control-vlan vlan-id
undo control-vlan
ERPS实例不存在控制VLAN。
ERPS实例视图
vlan-id:控制VLAN的编号,取值范围为2~4094。
控制VLAN必须为设备上尚未创建的VLAN。
# 配置ERPS环1实例1的控制VLAN为VLAN 100。
[Sysname] erps ring 1
[Sysname-erps-ring1] instance 1
[Sysname-erps-ring1-inst1] control-vlan 100
·     instance
1.1.2  display erps
display erps命令用来显示ERPS环的摘要信息。
display erps
# 显示ERPS环的摘要信息。
<Sysname> display erps
ERPS protocol status: Enabled
ERPS tcn-propagation: Enabled
Flags: R -- RPL, F -- Faulty, B -- Blocked,
       FS -- Forced switch, MS -- Manual switch
Ring   Instance   NodeRole   NodeState    Port0     Port1    Status
1      1          Owner      Idle         R,B                Enabled
1      2          Normal     Idle                            Disabled
2      1          Owner      Idle         R,B                Enabled
2      2          Normal     Idle                            Disabled
表1-1 display erps命令显示信息描述表
ERPS协议全局使能状态:
·     Enabled:全局使能
·     Disabled:全局关闭
Flush全局使能标记:
·     Enabled:全局使能
·     Disabled:全局关闭
Ring
ERPS环编号
Instance
环上实例ID
NodeRole
节点类型:
·     Owner:主节点
·     Neighbor: 邻居节点
·     Interconnection:互联节点
·     Normal:普通节点
NodeState
节点状态:
·     Idle:环初始化过后进入到稳定状态,在环链路正常情况下,整个环网为Idle状态
·     Protection:当环网某段链路出现故障,环路经过保护倒换,最终稳定到的状态
·     MS:手动倒换模式
·     FS:强制倒换模式
·     Pending:是一个不稳定的状态,是各状态在进行跳转时的一个过渡状态
·     -:ERPS协议全局或在实例中处于关闭状态
Port0
Port0的状态:
·     R:表示此端口为RPL端口
·     B:表示此端口阻塞
·     F:表示此端口连接的链路故障,端口不可用
·     FS:表示此端口上执行了FS操作
·     MS:表示此端口上执行了MS操作
·     空白:表示此端口未处于以上五种状态
·     -:表示Port0下未配置ERPS环成员端口
Port1
Port1的状态:
·     R:表示此端口为RPL端口
·     B:表示此端口阻塞
·     FS:表示此端口上执行了FS操作
·     MS:表示此端口上执行了MS操作
·     空白:表示此端口未处于以上五种状态
·     -:表示Port1下未配置ERPS环成员端口
Status
ERPS实例使能状态:
·     Enabled:实例已使能
·     Disabled:实例未使能
1.1.3  display erps detail
display erps detail命令用来显示ERPS环的详细信息。
display erps detail ring ring-id [ instance instance-id ]
ring ring-id:显示指定环的详细信息,ring-id为ERPS环ID,取值范围为1~255。
instance instance-id:显示指定实例的详细信息,instance-id为实例ID,取值范围为1~64。如果未指定本参数,将显示所有实例的详细信息。
# 显示ERPS环1实例1的详细信息。
<Sysname> display erps detail ring 1 instance 1
Ring ID                : 1
Port0                  : GigabitEthernet1/0/1
Port1                  : GigabitEthernet1/0/2
Subring                : Yes
Default MAC            : Yes
Instance ID            : 1
Node role              : Owner
Node state             : Idle
Connect (ring/instance): (1/2), (2/3)
Control VLAN           : 100
Protected VLAN         : Reference-instance 0 to 2
Guard timer            : 500 ms
Hold-off timer         : 1 sec
WTR timer              : 5 min
Revertive operation    : Non-revertive
Enable status          : Yes, Active Status : Yes
R-APS level            : 1
Port                   PortRole               PortStatus
Port0                  RPL                    Block
Port1                  Non-RPL                Up
# 显示ERPS环1上所有实例的详细信息。
Ring ID               : 1
Subring               : Yes
Default MAC           : Yes
Instance ID           : 1
Node role             : Owner
Node state            : Idle
Connect(ring/instance): (1/2), (2/3)
Control VLAN          : 100
WTR timer             : 5 min
R-APS level           : 1
Port0                 RPL                    Block
Port1                 Non-RPL                Up
Instance ID           : 2
Node role             : Neighbor
Node state            : Idle
Control VLAN          : 200
Protected VLAN        : Reference-instance 3
Wtr timer             : 5 min
R-APS level           : 1
Port0                 RPL                    Block
Port1                 Non-RPL                Up
表1-2 display erps detail命令显示信息描述表
Ring ID
ERPS环编号
Port0
ERPS环成员端口
Port1
ERPS环成员端口
Subring
说明当前环是否是子环:
·     Yes:是
·     No:否
Default MAC
协议报文的目的MAC地址是否采用默认MAC地址:
·     Yes:采用默认MAC地址,目的MAC地址的最后一个字节固定为1
·     No:不采用默认MAC地址,当前ERPS环的环号配置为R-APS报文目地MAC地址的最后一个字节
Instance ID
ERPS实例编号
Node role
该物理口所在节点类型:
·     Owner:主节点
·     Neighbor:邻居节点
·     Normal:普通节点
Node state
节点状态:
·     MS:手动倒换模式
·     FS:强制倒换模式
·     Pending:Pending状态是一个不稳定的状态,是各状态在进行跳转时的一个过渡状态
显示当前实例关联的(环/实例)对
Control VLAN
ERPS实例的控制VLAN
Protected VLAN
ERPS实例保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例),MSTI所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看
Guard timer
Guard定时器超时时间,单位为毫秒
Hold-off timer
Hold-off定时器超时时间,单位为毫秒
WTR timer
WTR定时器超时时间,单位为分钟
Revertive opertaion
回切模式:
·     Non-revertive:非回切模式
·     Revertive:回切模式
Enable status
ERPS实例使能状态:
·     Yes:实例已使能
·     No:实例未使能
Active Status
ERPS实例激活状态(全局以及实例均使能):
·     Yes:实例已激活
·     No:实例未激活
R-APS level
R-APS报文的级别
Port
ERPS环成员端口
PortRole
该成员端口的角色:
·     RPL:表示端口为RPL端口
·     Non-RPL:表示端口为非RPL端口
Port Status
端口状态:
·     Block:端口阻塞
·     Up:链路up
·     Down:链路down
1.1.4  display erps statistics
display erps statistics命令用来显示ERPS报文的统计信息。
display erps statistics ring ring-id [ instance instance-id ]
ring ring-id:显示指定环的报文统计信息,ring-id为ERPS环ID,取值范围为1~255。
instance instance-id:显示指定实例的报文统计信息,instance-id为实例ID,取值范围为1~64。如果未指定本参数,将显示所有实例的报文统计信息。
# 显示ERPS环1上所有实例的报文统计信息。
<Sysname> display erps statistics ring 1
  Statistics for ERPS ring 1 instance 1:
  R-APS      Port0(Tx/Rx)             Port1(Tx/Rx)
  NR         1/1                      1/1
  NR,RB      0/1                      0/1
  SF         1/0                      1/0
  MS         0/0                      0/0
  FS         0/0                      0/0
  Total      2/2                      2/2
  Statistics for ERPS ring 1 instance 2:
  NR         1/1                      1/1
  NR,RB      0/1                      0/1
  SF         1/0                      1/0
  MS         0/0                      0/0
  FS         0/0                      0/0
  Total      2/2                      2/2
表1-3 display erps statistics命令显示信息描述表
R-APS
报文类型
Port0(Tx/Rx)
Port0端口收发报文统计信息:
·     Tx:表示发送报文
·     Rx:表示收到报文
Port1(Tx/Rx)
Port1端口收发报文统计信息:
·     Tx:表示发送报文
·     Rx:表示收到报文
1.1.5  erps clear
erps clear命令用来清除ERPS环上FS/MS模式的配置。
erps clear ring ring-id instance instance-id
ring ring-id:指定ERPS环,ring-id为ERPS环ID,取值范围为1~255。
instance instance-id:指定ERPS实例,instance-id为实例ID,取值范围为1~64。
通过本命令可将非回切模式的ERPS环返回到回切模式,但不清除非回切模式配置。
如果用户清除了ERPS上的配置,当故障链路恢复时,Owner节点可跳过WTR定时器的超时等待,直接启动链路恢复倒换。
# 清除ERPS环1实例1的FS/MS模式配置。
[Sysname] erps clear ring 1 instance 1
1.1.6  erps enable
erps enable命令用来全局使能ERPS协议。
undo erps enable命令用来恢复缺省情况。
erps enable
undo erps enable
ERPS协议处于全局关闭状态。
# 使能ERPS协议。
[Sysname] erps enable
1.1.7  erps ring
erps ring命令用来创建ERPS环。
undo erps ring命令用来删除ERPS环。
erps ring ring-id
undo erps ring ring-id
不存在ERPS环。
ring ring-id:创建指定的ERPS环,ring-id为ERPS环ID,取值范围为1~255。
删除ERPS环时,必须保证先删除环内的所有ERPS实例,否则将导致删除失败。
# 创建ERPS环1。
·     instance
1.1.8  erps switch
erps switch用来配置ERPS环的倒换模式。
erps switch { force | manual } ring ring-id instance instance-id { port0 | port1 }
force:配置ERPS环为强制倒换模式。
manual:配置ERPS环为手动倒换模式。
port0:ERPS环成员端口。
port1:ERPS环成员端口。
ring ring-id:指的ERPS环,ring-id为ERPS环ID,取值范围为1~255。
instance instance-id显示指的ERPS实例,instance-id为实例ID,取值范围为1~64。
# 强制倒换ERPS环1实例1的第一个端口。
[Sysname] erps switch force ring 1 instance 1 port0
1.1.9  erps tcn-propagation
erps tcn-propagation命令用来开启互联节点Flush透传功能。
undo erps tcn-propagation命令用来恢复缺省情况。
互联节点Flush透传功能处于关闭状态。
开启互联节点Flush透传功能时必须同时配置互联节点上的子环与其它环相关联。
# 开启互联节点Flush透传功能。
[Sysname] erps tcn-propagation
·     sub-ring connect
1.1.10  instance
instance命令用来配置ERPS环上的实例。
undo instance命令用来删除ERPS环上的实例。
undo instance instance-id
ERPS环上不存在实例。
ERPS环视图
instance instance-id:创建ERPS实例,instance-id为实例ID,取值范围为1~64。
一个ERPS环可以支持多个实例,每个实例都有各自的保护VLAN、控制VLAN、RPL Owner。实例通过Ring ID和VLAN ID来区分。每个实例作为一个独立的协议实体,维护各自的状态机和数据。
# 配置ERPS环1实例1。
·     erps ring
1.1.11  instance enable
instance enable命令用来在ERPS实例中使能ERPS协议。
undo instance enable命令用来在ERPS实例中关闭ERPS协议。
instance enable
ERPS实例中ERPS协议处于关闭状态。
ERPS实例视图
# 配置ERPS环1实例1,并且在实例1下使能ERPS协议。
[Sysname-erps-ring1-inst1] protected-vlan reference-instance 0 1 2
[Sysname-erps-ring1-inst1] instance enable
·     instance
1.1.12  node-role
node-role命令用来配置ERPS节点的角色。
undo node-role命令用来恢复缺省情况。
node-role { { owner | neighbor } rpl | interconnection } { port0 | port1 }
undo node-role
节点角色为Normal。
ERPS实例视图
owner:ERPS环中的主节点。
neighbor:ERPS环中的邻居节点。
interconnection:ERPS环中的互联节点,负责连接主子环。
同一个环上配置节点角色过程中不能同时出现两个Owner节点,否则不能保证配置完成后Owner节点功能正常。
当配置节点为interconnection时,当前的环必须是子环。
# 配置ERPS环1实例1为RPL Owner节点,port0为RPL端口
[Sysname-erps-ring1-inst1] node-role owner rpl port0
1.1.13  port erps track
port erps track命令用来配置ERPS环成员端口与Track机制联动。
undo port erps track命令用来取消ERPS环成员端口与Track机制联动。
port erps ring ring-id instance instance-id track track-entry-index
undo port erps ring ring-id instance instance-id track
未配置ERPS环成员端口与Track机制联动。
track-entry-index联动关联项索引编号,取值范围为1~1024,由Track模块的命令行配置分配,参见track cfd cc命令。
port erps track命令的具体的监测项由Track模块命令行配置指定,目前仅支持与CFD连续性检测功能联动。
在配置端口与Track机制联动之前,须保证该端口已加入对应的ERPS实例中。
# 配置ERPS环1实例1内主节点的主端口GigabitEthernet1/0/1与CFD连续性检测功能联动,以检测其链路状态。
[Sysname-erps-ring1] port0 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-erps-ring1-inst1] quit
[Sysname-erps-ring1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 1 track 3
·     track cfd(可靠性/Track)
1.1.14  port0
port0命令用来配置ERPS环成员端口。
undo port0命令用来恢复缺省情况。
port0 interface interface-type interface-number
undo port0
ERPS环不存在成员端口。
ERPS环视图
interface interface-type interface-number:ERPS环成员端口,interface-type interface-number为指定端口类型和端口编号,可以是二层以太网端口或二层聚合逻辑口。
请勿将一个端口同时加入聚合组和ERPS环,否则该端口在ERPS环中将不会生效,也无法使用display erps detail命令查看到。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1为ERPS环1第一个端口。
1.1.15  port1
port1命令用来配置ERPS环成员端口。
undo port1命令用来恢复缺省情况。
port1 interface interface-type interface-number
undo port1
ERPS环不存在成员端口。
ERPS环视图
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2为ERPS环1第二个端口。
[Sysname-erps-ring1] port1 interface gigabitethernet 1/0/2
1.1.16  protected-vlan
protected-vlan命令用来配置ERPS环上实例的保护VLAN。
undo protected-vlan命令用来删除ERPS环上实例的保护VLAN。
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
ERPS环实例下不存在保护VLAN。
ERPS实例视图
instance-id-list:通过引用MSTI的方式来配置ERPS实例的保护VLAN。instance-id-list为MSTI列表,表示方式为instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。MSTI所映射的VLAN可通过命令display stp region-configuration查看(在PVST模式下,系统会自动将VLAN与MSTI进行映射)。
在使用undo protected-vlan命令时若指定了reference-instance instance-id-list参数,将删除ERPS实例内指定MSTI所映射VLAN的相关配置;否则,将删除ERPS实例内所有MSTI所映射VLAN的相关配置。
若VLAN与MSTI的映射关系发生变化,ERPS实例保护的VLAN也会根据其所引用的MSTI而变化。
# 配置ERPS环1实例1的保护VLAN。
·     display stp region-configuration
1.1.17  r-aps level
r-aps level命令用来配置ERPS环的R-APS报文级别。
undo r-aps level命令用来恢复缺省情况。
r-aps level level-value
undo r-aps level
ERPS环的R-APS报文级别为7。
ERPS实例视图
level-value:R-APS报文的级别,取值范围为0~7。
同一环上同一实例内节点的R-APS报文级别必须相同。
# 配置ERPS环1实例1的R-APS报文级别为1。
[Sysname-erps-ring1-inst1] r-aps level 1
1.1.18  r-aps ring-mac
r-aps ring-mac命令用来将ERPS环的环号配置为R-APS报文目地MAC的最后一个字节。
undo r-aps ring-mac命令用来恢复缺省情况。
r-aps ring-mac
undo r-aps ring-mac
R-APS报文目的MAC的最后一个字节为1。
ERPS环视图
# 将当前ERPS环的环号2配置为R-APS报文目的MAC的最后一个字节。
[Sysname] erps ring 2
[Sysname-erps-ring2] r-aps ring-mac
1.1.19  reset erps statistics
reset erps statistics命令用来清除ERPS报文的统计信息。
reset erps statistics ring ring-id [ instance instance-id ]
ring ring-id:清除指定环的报文统计信息,ring-id为ERPS环ID,取值范围为1~255。
instance instance-id:清除指定实例的报文统计信息,instance-id为实例ID,取值范围为1~64。如果未指定本参数,则清除指定ERPS环上所有实例的报文统计信息。
# 清除当前设备上ERPS环1实例1的报文统计信息。
<Sysname> reset erps statistics ring 1 instance 1
·     display erps statistics
1.1.20  revertive-operation
revertive-operation non-revertive命令用来配置ERPS为非回切模式。
undo revertive-operation命令用来恢复缺省情况。
ERPS环为回切模式。
ERPS实例视图
RPL的Owner节点在收到NR报文后,不执行任何动作,保持之前设置的端口状态;当用户执行了erps clear命令后,Owner节点会倒换回缺省的回切模式。
# 配置ERPS环1实例1为非回切模式。
[Sysname-erps-ring1-inst1] revertive-operation non-revertive
1.1.21  ring-type sub-ring
ring-type sub-ring命令用来配置ERPS环为子环。
undo ring-type命令用来恢复缺省情况。
ring-type sub-ring
undo ring-type
ERPS环为主环。
ERPS环视图
# 配置ERPS环1为子环。
[Sysname-erps-ring1] ring-type sub-ring
1.1.22  sub-ring connect
sub-ring connect命令用来配置子环与其它环相关联。
undo sub-ring connect命令用来取消子环与其它环的关联。
sub-ring connect ring ring-id instance instance-id
undo sub-ring connect ring ring-id instance instance-id
子环无关联环。
ERPS实例视图
# 配置ERPS环1在实例1下为子环,并关联环2实例1。
[Sysname-erps-ring2] instance 1
[Sysname-erps-ring2] quit
[Sysname-erps-ring1-inst1] sub-ring connect ring 2 instance 1
·     ring-type sub-ring
1.1.23  timer guard
timer guard命令用来配置ERPS实例的Guard定时器的值。
undo timer guard命令用来恢复缺省情况。
timer guard guard-value
undo timer guard
Guard定时器的值为500毫秒。
ERPS实例视图
guard-value:Guard定时器的值,取值范围为10~2000,步长为10,单位为毫秒。
该定时器在端口检测到链路恢复时启动,用于防止网上转发延时导致的老SF消息残留对网络造成不必要的震荡。在此定时器超时前,接口不再处理除了Flush报文外的所有其它R-APS报文。
# 配置ERPS环1实例1的Guard定时器的值为30毫秒。
[Sysname-erps-ring1-inst1] timer guard 30
1.1.24  timer hold-off
timer hold-off命令用来配置ERPS实例的Hold-off定时器的值。
undo timer hold-off命令用来恢复缺省情况。
timer hold-off hold-off-value
undo timer hold-off
Hold-off定时器的值为0毫秒。
ERPS实例视图
hold-off-value:Hold-off定时器的值,取值范围为0~10000,步长为100,单位为毫秒。
该定时器在端口检测到链路故障时启动,等待Hold-off超时,如果故障依然存在,再上报。该定时器的时长会影响链路上报的速度,影响故障发生时链路的倒换性能。
# 配置ERPS环1实例1的Hold-off定时器的值为300毫秒。
[Sysname-erps-ring1-inst1] timer hold-off 300
1.1.25  timer wtr
timer wtr命令用来配置ERPS实例的WTR定时器的值。
undo timer wtr命令用来恢复缺省情况。
timer wtr wtr-value
undo timer wtr
WTR定时器的值为5分钟。
ERPS实例视图
wtr-value:WTR定时器的值,取值范围为1~12,步长为1,单位为分钟。
该定时器用于防止环网上存在间歇性故障链路导致网络频繁震荡。
# 配置ERPS环1实例1的WTR定时器的值为3分钟。
[Sysname-erps-ring1-inst1] timer wtr 3
