H3C A系列可管理无线接入点 用户手册-5W103
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.24 MB)
01-正文
1 产品概述
1.1  产品简介
H3C A系列可管理无线接入点是针对别墅、公寓、民宿等场景特别设计的无线产品,面向追求网络品质的主流人群,为各种场景化需求用户提供全面、稳定、舒适的无线体验。
可搭配H3C智能中枢进行集中管理,大大简化配置管理工作,减少维护成本,是构建无线网络的理想设备。
表1-1 本手册适用产品列表
产品名称
H3C A100-EI无线面板
·     工作频段:802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国)
·     无线传输速率:300Mbps
H3C A110无线接入点
·     无线传输速率:300Mbps
H3C A210-G无线接入点
·     工作频段:
¡     802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国)
¡     802.11ac/a/n:5.15GHz-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国)
·     无线传输速率:1200Mbps
本手册中所涉及的Web设置页面以H3C A110无线接入点和H3C H100-EI智能中枢为例进行介绍,仅供参考,请您以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
1.2  主要特性
1.2.1  功能特性
智能无线组网
智能中枢搭配无线AP,采用分布式无线部署方案。
·     智能中枢:负责拨号上网、控制所有无线AP。
·     无线AP:负责无线覆盖任意角落。
简单易用,方便维护
·     支持PoE供电,取电更方便。
·     通过H3C智能中枢统一管理,可做到AP的功率和信道的统一协同调整,使信号覆盖达到最优;支持批量升级和自动升级,方便了系统软件的更新。
Wi-Fi覆盖无死角
·     分布式无线方案,解决跃层、别墅、大户型、结构复杂户型Wi-Fi覆盖死角。
·     无线信号名称不变更,一次连接,各区域网络零感知切换。
1.2.2  友好的用户界面
提供非常简便的Web设置页面,配置直观、易操作、使用复杂度低。
2 登录Web管理界面
2.1  建立网络连接
您可选择有线方式或无线方式连接设备。以下描述均在设备缺省配置的基础上进行。
如设备已与H100-EI连接,则设备的IP地址取决于H100-EI的DHCP服务器开启状态:
·     当DHCP功能开启时,登录H100-EI的Web界面,在“AP管理→AP设置”中查看设备的IP地址。
·     当DHCP功能关闭时,设备的IP地址为缺省值(192.168.122.1)。
如设备未与H100-EI连接,则设备的IP地址为缺省值(192.168.122.1)。
2.1.1  有线方式
确认电脑与设备路由可达,然后设置电脑的IP地址。设置电脑的IP地址的具体步骤如下:
点击桌面右下角的网络图标,如,点击“打开网络和共享中心”
点击“本地连接”,单击<属性>按钮
双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”
通过手动配置电脑IP地址,与设备的IP地址保持同一网段
设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮
2.1.2  无线方式
提示
·     台式电脑需要成功安装无线网卡才能进行无线连接。
·     将电脑放置于设备的无线网络范围内(小于100m)。
·     参见2.1.1  有线方式,通过手动配置电脑IP地址,与设备的IP地址保持同一网段。
通过无线终端(手机或者带有无线网卡的电脑等),搜索Wi-Fi名称为带有“H3C”的无线网络(无线信号默认没有加密),进行连接即可。连接无线信号的具体步骤如下:
单击电脑桌面右下角图标,从扫描到的无线信号名称中选择您自己的无线信号名称,单击<连接>按钮,之后根据电脑提示进行操作
·     如无线AP已与H100-EI连接,则缺省Wi-Fi名称为“H3C”
·     如无线AP未与H100-EI连接,则缺省Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX”,其中XXXXXX为无线AP主机上MAC地址后六位
·     如果找不到图标,请依次点击“开始”→“控制面板”→“网络和Internet”→“网络和共享中心”,点击左侧“更改适配器设置”,右击“无线网络连接”,选择“连接/断开”
连接成功后,您的无线网络显示为“已连接”
2.2  登录Web管理界面
打开浏览器,在地址栏中输入设备的IP地址,回车后跳转到Web管理界面,如图2-1所示。输入管理密码,单击<登录>按钮即可进入Web管理界面。
图2-1 登录Web管理界面
2.3  界面介绍
2.3.1  Web管理界面介绍
图2-2 管理界面示意图
(1)     导航栏:在导航栏中选择系统监控、无线设置、接口设置、设备管理等设置选项。
(2)     页签:点击导航栏中某一设置选项后,在页签中显示该功能下的设置项。
(3)     设置区:通过设置区查看设置内容,并进行具体的配置。
2.3.2  常用界面控件介绍
以下控件在Web管理界面中常见的控件,有关它们的用途请参见下表。
表2-1 常见页面控件操作说明
页面控件
单击<刷新>按钮,您可以手动对设置页面的数据进行更新;在“自动刷新”列表框中选择刷新频率后,页面的数据会自动根据该刷新频率进行更新
点击后,应用当前设置
如果页面中出现类似的蓝色字体项,您可以通过点击它来跳转到相应的页面进行设置修改
文本框,用于输入文本
单选按钮,用于从多个选项中选择一项
下拉列表框,用于选择相应的列表项
复选框,用于开启(选中)和关闭(未选中)该功能或服务
2.3.3  页面列表操作介绍
Web设置页面中经常会出现类似图2-3的页面,此处对其操作进行统一的介绍,此后不再赘述。
图2-3 页面列表举例
表2-2 页面列表操作介绍
界面项
您可通过设置关键字,单击<查询>按钮来查看符合条件的列表项
单击<显示全部>按钮,您可查看所有的列表项
当列表中的标题栏出现箭头时,表示您可以根据对应的标题项进行排序操作。您可以通过单击标题项来切换升序和降序方式
“↓”表示降序,“↑”表示升序
3 系统监控
3.1  查看运行信息
3.1.1  查看基本信息
页面向导:系统监控→运行信息→基本信息
本页面为您提供如下主要功能:
·     查看系统基本信息(比如:当前运行的软件版本号、CPU/内存使用率、运行时间等)
·     查看LAN口信息(比如:MAC地址、IP地址等)
·     查看无线AP信息(比如:无线启用/禁用、无线模式和信道)
页面中关键项的含义如下表所示。
表3-1 页面关键项描述
页面关键项
序列号
显示设备的序列号
产品型号
显示设备型号
软件版本
显示设备当前的软件版本
页面中的软件版本信息仅作参考,请以设备加载软件版本后的最终显示为准
Bootrom版本
显示设备当前的Bootrom版本
硬件版本
显示设备当前的硬件版本
系统资源
显示设备CPU及内存的使用百分比,您可以通过该参数值来简单判断设备当前是否运行正常
运行时间
显示设备从最近一次通电后到现在的总运行时间
系统时间
显示设备当前的系统时间和系统时间设置方式
MAC地址
显示LAN口当前生效的MAC地址
IP地址
显示LAN口当前的IP地址
子网掩码
显示LAN口当前的子网掩码
3.1.2  实时监视性能状态
当您开启性能实时监视功能后,系统会对设备CPU和内存的使用进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您及时了解CPU和内存的使用率是否过高,波动是否正常。
页面向导:系统监控→运行信息→性能监视
本页面为您提供如下主要功能:
单击页面中的<开始监视>按钮,您即可实时监视设备CPU和内存的使用状态
·     单击页面中的<停止监视>按钮,停止实时监视
·     单击<返回>按钮,关闭监视页面
3.1.3  技术支持信息
页面向导:系统监控→运行信息→技术支持
本页面为您提供如下主要功能:
本界面提供了设备相关的技术支持类信息,比如:智能终端在线平台、微信公众号、客服热线、邮箱、技术论坛等
3.2  查看系统日志
页面向导:系统监控→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示和查询设备上电启动以来所产生的日志信息
·     将设备所记录的日志信息下载到本地(单击<下载>按钮,将日志信息导出到本地保存)
·     清除设备所记录的日志信息(单击<清除>按钮即可完成操作)
·     单击<刷新>按钮,刷新列表
3.3  网络维护
3.3.1  网络诊断
ping通信测试用于检测设备与目标主机或另一台设备是否连通。当设备可以接收到从目标主机侧返回的应答时,表示设备与目标主机连通;否则表示两者之间不连通,可能网络存在问题。
页面向导:系统监控→网络维护→网络诊断
本页面为您提供如下主要功能:
选择ping测试进行网络诊断(在“目的地址”中输入IP地址或者域名单击<开始>按钮执行诊断)
3.3.2  导出故障定位信息
当设备运行出现异常时,您可以单击页面中的<导出>按钮,确认后,设备可以自动把当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件下载到本地。您也可以单击<上传>按钮,将设备的故障定位信息上传至H3C Magic云服务器。H3C技术支持人员可以根据该文件快速、准确地定位问题,从而可以更好地为您解决设备的使用问题。
页面向导:系统监控→网络维护→一键导出
本页面为您提供如下主要功能:
导出当前设备的故障定位信息
4 无线设置
4.1  无线参数设置
4.1.1  设置2.4G无线网络
页面向导:无线设置→无线参数设置→2.4G无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     基本设置:包括开启/关闭无线网络、调整信号强度、选择信道
·     高级设置:选择无线网络模式、无线网络信道频宽
·     无线网络列表:显示目前Wi-Fi类型、状态、名称等信息
·     设置主人网络/访客网络的基本信息(在主页面中双击待配置的主人网络/访客网络表项,或者单击操作栏下的,进入[无线网络配置]页面)
·     设置Wi-Fi名称
·     设置隐藏或不隐藏Wi-Fi信号
·     设置加密方式和Wi-Fi密码
·     单击<修改>按钮,完成设置
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项
Wi-Fi开关
开启或关闭Wi-Fi
信号强度
选择信号强度,包括较强、标准、节能和较弱四种强度
信道
选择无线网络的工作信道(频道),为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道
缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,AP会自动选择一个最优的无线信道。在实际使用过程中,推荐用户使用缺省值
无线网络模式
选择无线网络工作模式
·     b-only模式:设备工作在802.11b模式下
·     g-only模式:设备工作在802.11g模式下
·     b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下
·     n-only模式:设备工作在802.11n模式下
·     b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下
缺省情况下,无线网络模式为b+g+n模式,可以支持b、g、n三种工作模式的无线客户端
无线网络信道频宽
选择无线网络信道频宽
当无线模式选择“b+g+n”或“n-only”时,可选自动、20MHz或40MHz,其余工作模式下只能为20MHz
缺省情况下,无线网络信道频宽请以实际产品为准
启用无线网络
选择是否启用无线网络
缺省情况下,主人网络为启用状态,访客网络为禁用状态
Wi-Fi名称
设置无线网络的名称,支持中英文、数字及一般符号,长度范围为1~31个字节
Wi-Fi信号
选择是否隐藏Wi-Fi
·     如果选择隐藏,无线客户端无法搜寻到该无线网络,但可以通过手动输入无线网络的名称和密码接入网络
·     如果选择不隐藏,则无线客户端可以搜寻到该无线网络
缺省情况下,Wi-Fi信号为不隐藏
是否加密
选择加密方式:
·     WPA-PSK
·     WPA2-PSK
·     WPA-PSK/WPA2-PSK混合
·     不加密
缺省情况为不加密,建议您选择WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密方式,以获得更高的网络安全性
加密协议
选择加密协议:
·     AES
·     TKIP
·     AES/TKIP
当加密方式为WPA-PSK或WPA2-PSK时,缺省加密协议为AES;当加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK混合时,缺省加密协议为AES/TKIP。建议您选择AES/TKIP,以获得更佳的网络性能
Wi-Fi密码
设置无线网络的密码,支持英文、数字及一般符号,长度范围为8~63个字符
4.1.2  设置5G无线网络
仅A210-G支持5G频段。
页面向导:无线设置→无线参数设置→5G无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     高级设置:选择无线网络模式、选择无线网络信道频宽
·     设置Wi-Fi名称
·     设置隐藏或不隐藏Wi-Fi信号
·     设置加密方式
·     单击<修改>按钮,完成设置
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-2 页面关键项描述
页面关键项
Wi-Fi开关
开启或关闭5G频段下的Wi-Fi
信号强度
信道
选择无线网络的工作信道(频道),5G频段下的信道为36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165。5G信道中,推荐选择Auto。部分早期无线设备不支持36~64信道,当路由器选择此信道时,可能出现兼容性问题
缺省情况下,无线信道为AUTO
无线网络模式
选择无线网络工作模式
·     a+n模式:设备工作在802.11a/n混合模式下
·     a+n+ac模式:设备工作在802.11a/n/ac混合模式下
缺省情况下,无线网络模式为a+n+ac模式,可以支持a、n、ac三种工作模式的无线客户端
无线网络信道频宽
选择无线网络信道频宽
·     当无线模式选择“a+n”时,可选自动、20MHz或40MHz
·     当无线模式选择“a+n+ac”时,可选自动、20MHz、40MHz或80MHz
启用无线网络
选择是否启用无线网络
缺省情况下,主人网络为启用状态,访客网络为关闭状态
Wi-Fi名称
Wi-Fi信号
选择是否隐藏Wi-Fi
缺省情况下,Wi-Fi信号为不隐藏
是否加密
选择加密方式:
·     WPA-PSK
·     WPA2-PSK
·     不加密
加密协议
选择加密协议:
·     AES
·     TKIP
·     AES/TKIP
Wi-Fi密码
4.1.3  设置无线漫游
仅A110和A210-G支持。
页面向导:无线设置→无线参数设置→无线漫游设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     二层漫游:包括开启/关闭二层漫游、设置信号切换阈值、设置信号强度检测周期
·     协议漫游:开启/关闭协议漫游
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-3 页面关键项描述
页面关键项
二层漫游开关
开启或关闭二层漫游功能
开启该功能后,设备将周期性检测终端的无线信号强度,若终端信号强度低于设定的信号切换阈值,终端将切换无线信号,实现漫游功能
信号切换阈值
设置信号切换阈值
信号强度检测周期
设置信号强度检测周期
协议漫游开关
开启或关闭协议漫游功能
开启该功能后,支持协议漫游的终端将根据信号强度自动切换信号
4.2  查看接入客户列表
页面向导:无线设置→接入客户列表→接入客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前所有连接到本设备的无线客户端的名称、MAC地址、连接SSID、频段信道等相关信息
4.3  无线环境监测
页面向导:无线设置→环境设备监测→环境设备列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前环境下,处于2.4G频段的无线设备列表信息,包括无线名称、无线MAC、无线信道等
5 接口设置
5.1  设置LAN
5.1.1  设置LAN的IP地址
当您修改了设备LAN口的IP地址后,您需要通过新配置的IP地址重新登录Web界面(如果电脑的IP地址配置为静态IP地址,还需要将电脑的IP地址与LAN口新配置的IP地址修改为同一网段),才能对设备继续进行配置和管理。
页面向导:接口设置→LAN设置→局域网设置
本页面为您提供如下主要功能:
修改LAN口的IP地址(缺省情况下,设备LAN口的IP地址为192.168.122.1,子网掩码为255.255.255.0)
6 上网管理
仅A110和A210-G支持。
Wi-Fi接入控制用于管理无线用户接入Wi-Fi的权限。
页面向导:上网管理→Wi-Fi接入控制
·     显示和修改Wi-Fi接入信息(主页面)
·     通过勾选“允许接入”复选框,管理用户接入Wi-Fi
修改设备名称(在主页面中双击待修改的设备表项,或者单击操作栏下的,在设置页面中修改设备名称,单击<修改>按钮,完成设置)
创建一条新的Wi-Fi接入信息(单击主页面中的<新增>按钮,在设置页面中添加MAC地址、名称,单击<添加黑名单>按钮,完成设置)
7 设备管理
7.1  基本管理
7.1.1  配置管理
页面向导:设备管理→基本管理→配置管理
本页面为您提供如下主要功能:
·     备份系统设置信息:将当前设备的设置信息以.cfg文件的形式备份到本地(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统设置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行)
·     从文件中恢复设置信息:将设备当前的设置恢复到您之前备份过的设置
·     恢复到出厂设置:将设备恢复到出厂设置(比如:当您从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境的情况,可将设备恢复到出厂设置,然后再进行重新设置,以适应当前的组网)
·     请不要编辑备份在本地的设置文件。设置文件经过加密,遭到修改后可能失效。
·     恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备进行备份操作。
·     恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
7.1.2  设置系统时间
设备支持通过网络获取系统时间和手工设置系统时间两种方式。
·     通过网络获取系统时间
通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
当设备连接到因特网后,会自动从设备缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
·     手工设置系统时间
手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。当设备重新启动后,手工设置的系统时间会丢失,并且设备将恢复成了通过NTP服务器来自动获取系统时间。此时,如果您将设备连接到因特网后,它会通过缺省的NTP服务器来获取系统时间。
页面向导:设备管理→基本管理→时间设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     通过NTP服务器来自动获到系统时间(单击“通过网络获到系统时间”单选按钮,并指定相应的NTP服务器及时区,单击<应用>按钮,完成设置)
·     手工设置系统时间(单击“手工设置系统时间”单选按钮,设置具体的时间参数,单击<应用>按钮,完成设置)
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“系统时间”来验证设置是否已生效。
7.1.3  软件升级
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
·     请您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
·     升级过程中请勿断开设备的电源,否则可能会造成设备不能正常工作。
·     设备升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
升级软件
·     升级方法一:本地升级
点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,开始升级
·     升级方法二:在线升级
单击<在线升级>按钮,如果当前有新版本可用,则设备会自动升级到最新的软件版本
·     升级方法三:自动升级
开启该功能后,当检测到新的软件版本时,设备会在空闲时段有选择性地自动升级
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
7.1.4  重新启动设备
·     重新启动期间,请勿断开设备的电源。
·     重新启动期间,网络通信将暂时中断。
页面向导:设备管理→基本管理→重启动
本页面为您提供如下主要功能:
重启动(单击页面上的<重启动>按钮,确认后,设备重新启动)
7.2  用户管理
7.2.1  设置管理密码
页面向导:设备管理→用户管理→管理密码
本页面为您提供如下主要功能:
修改设备的管理密码(缺省情况下,管理密码与Wi-Fi密码一致,如需单独修改,请去掉勾选项,输入原始密码、新密码并确认密码,单击<应用>按钮,完成修改密码设置)
密码区分大小写,支持1-63位英文状态下的字符
8 典型组网配置举例
8.1  组网需求
某企业办公场所的无线接入改造方案如下:
·     每个区域使用一台H3C A100-EI设备作为AP;
·     由带有PoE功能的交换机给AP进行供电;
·     AP提供SSID为H3C,加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK的无线接入服务,以确保无线网络安全;
·     AP采用b+g+n工作模式(最佳兼容模式),以支持工作模式为b、g或n的无线客户端;
·     多台PoE交换机通过汇聚层交换机连接到H100-EI的LAN口上;
·     由H100-EI来对所有使用的AP进行集中的管理和维护。
图8-1 典型应用组网图
8.2  配置步骤
·     A100-EI无需配置即可使用,所需配置,可通过在H100-EI上配置下发。
·     如需了解H100-EI更多相关配置,请参见《H3C H100-EI全千兆智能中枢 用户手册》。
·     此典型配置举例涉及的设置均在H100-EI缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对H100-EI做过相应的设置,为了保证效果,请确保当前设置和以下设置不冲突。
1.     在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.124.1,回车。输入管理密码(缺省为admin,区分大小写),单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面
2.     选择“接口管理→LAN设置→局域网设置”,设置LAN口的IP地址和MAC克隆
3.     选择“AP管理→版本管理→AP版本上传”,选择需要上传的AP版本(软件版本请向H3C技术支持人员咨询)单击<浏览…>按钮,在弹出的对话框中选择A100-EI软件版本文件,再单击<上传>按钮即可上传软件版本文件
4.     选择“AP管理→AP模板→AP模板管理”,单击default模板中的“”图标,修改default模板
5.     在弹出的的对话框中单击2.4G网络的“”图标,修改加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK加密,设置Wi-Fi密码,单击<修改>按钮生效
6.     选择“接口管理→DHCP管理→DHCP客户列表”,设置是否启用DHCP服务器、AP管理地址池(设备管理IP地址和地址池必须在同一网段),单击<应用>按钮生效
完成以上所有设置后,您可以通过选择“系统监控→运行信息→基本信息”来查看您所设置的各功能项是否已正常开启。确认无误后,您就可以使用设备放心地上网了。
9 附录 - 常见问题
本小节提供一些常见问题及解决方法。阅读它能帮助您解决一些遇到的难题。如果您不能在这里找到解决方法,请登录我们的官方网站http://www.h3c.com或发送e-mail到[email protected],我们会及时给您解决。也可以通过下表的售后联系方式获取帮助。
表9-1 获取售后服务
故障类型
如何获取售后服务
硬件类故障
比如:出现设备不能正常通电、插网线但指示灯不亮等问题
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到)
软件类问题
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询
请联系H3C技术支持服务人员获取帮助
1. 想进入设备管理界面,但忘记了设备管理密码,怎么办?
请将设备恢复出厂设置。
方法:用针状物按下设备主机上的复位键(Reset),并保持5秒以上,直至系统状态指示灯快速闪烁,然后放开,等待设备重启,重启完成后设备恢复到出厂设置。
2. 能搜索到无线信号却连不上,怎么办?
(1)     请确认无线AP已与上级网关连接正常。如果无线终端一直显示正在连接或正在获取IP地址,但始终无法连接成功。可以尝试删除(忘记或忽略)此网络,然后重新连接无线信号,同时确保上级网关的DHCP功能是开启的。
(2)     请确保您连接的无线名称和输入的无线密码是正确的。
(3)     使用其他无线终端,如手机、平板等连接Wi-Fi,确认是否可以正常使用。
3. 如何改善无线信号传输质量?
·     为无线AP选择一个最佳的放置地点。这个放置地点的要求如下:一是位置尽可能偏高一些,以便在较高的地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;二是位置地点选择时,应该使信号尽量少穿越隔墙。
·     减少电器(如微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等)的电磁干扰,保证信号畅通无阻。
·     请将AP的信道设置为“AUTO”,此时,AP会自动选择一个最优的无线信道,减少设备间的无线串扰。
