17-BGP典型配置举例
本章节下载: 17-BGP典型配置举例 (215.83 KB)
资料版本:6W100-20190628
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了BGP的基础配置举例。
本文档假设您已了解BGP特性。
随着A公司的不断发展,其网络规模也不断扩大,导致其设备运行的IGP协议不堪重负,为了解决这一问题,公司管理者决定在设备上运行一些BGP的基础配置。如图1所示,所有交换机均运行BGP协议。要求Switch A和Switch B之间建立EBGP连接,Switch B和Switch C之间建立IBGP连接,使得Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段。
图1 IPv4 BGP基础配置组网图
· 在AS 65009内部,保证Switch B到Switch C的LoopBack接口路由可达,Switch C到Switch B的LoopBack接口路由可达,这样两个IBGP对等体才能建立TCP连接,本案例使用OSPF协议实现。
· 由于设备缺省情况下BGP不发布任何本地的网段路由,为了使Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段,将8.1.1.0/24网段宣告进Switch A的BGP进程中,将3.1.1.0/24网段和9.1.1.0/24网段宣告进Switch B的BGP进程中。
本举例是在S6890-CMW710-R2712版本上进行配置和验证的。
· 为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用LoopBack接口来创建IBGP对等体。
· 使用LoopBack接口创建IBGP对等体时,因为LoopBack接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将LoopBack接口配置为BGP连接的源接口。
· EBGP邻居关系的两台交换机,处于不同的AS域,对端的LoopBack接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立EBGP邻居。
· 缺省情况下,S6890系列交换机的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
# 配置接口Vlan-int100的IP地址。
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 8.1.1.1 24
# 请参考以上方法配置其它相关接口的IP地址,配置步骤这里省略。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1] quit
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 查看Switch C的BGP对等体的连接状态。
BGP local router ID : 3.3.3.3
Local AS number : 65009
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
* - Dynamically created peer
2.2.2.2 65009 2 2 0 0 00:00:13 Established
以上显示信息表明Switch B和Switch C之间的IBGP连接已经建立。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] quit
[SwitchB] bgp 65009
# 查看Switch B的BGP对等体的连接状态。
BGP local router ID : 2.2.2.2
Total number of peers : 2 Peers in established state : 2
3.3.3.3 65009 4 4 0 0 00:02:49 Established
3.1.1.2 65008 2 2 0 0 00:00:05 Established
可以看出,Switch B与Switch C、Switch B与Switch A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Switch A的BGP路由表。
Total number of routes: 1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
a - additional-path
* > 8.1.1.0/24 8.1.1.1 0 32768 i
# 查看Switch B的BGP路由表。
s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external
a - additional-path
* >e 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 0 65008i
# 查看Switch C的BGP路由表。
a - additional-path
i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
从路由表可以看出,Switch A没有学到AS 65009内部的任何路由,Switch C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
在Switch B上配置BGP发布本地网段路由,以便Switch A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Switch C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 3.1.1.0 24
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
Total number of routes: 3
a - additional-path
* >e 3.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009?
* >e 9.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009i
以上显示信息表明,在Switch B上发布本地网段路由后,Switch A新增了到达9.1.1.0/24的路由。
a - additional-path
* >i 3.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 ?
* >i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
* >i 9.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 i
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Switch A的地址。
# 在SwitchC上Ping目标地址8.1.1.1进行验证。
[SwitchC] ping 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
以上信息表明Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段。
· Switch A
vlan 100
vlan 200
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface100
ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65008
router-id 1.1.1.1
network 8.1.1.0 255.255.255.0
peer 3.1.1.1 enable
· Switch B
vlan 200
vlan 300
interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65009
router-id 2.2.2.2
peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback0
network 3.1.1.0 24
network 9.1.1.0 24
peer 3.1.1.2 enable
peer 3.3.3.3 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
· Switch C
vlan 300
interface Loopback0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65009
router-id 3.3.3.3
peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback0
peer 2.2.2.2 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
公司A的所有设备在AS 65008内,公司B的所有设备在AS 65009内,AS 65008和AS 65009通过设备Switch A和Switch B相连。公司A的研发部门所在网段为8.1.1.0/24,公司B的研发部门所在网段为9.1.2.0/24。
由于市场需求,现在两个公司决定联合开发一款新型产品,这就需要两个公司的研发部门可以互相通信,实现网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24的互通,同时需要确保两个公司的其它网段不能相互通信。
图2 BGP与IGP交互配置组网图
在Switch B上将BGP和OSPF路由互相引入,使得Switch A可以访问9.1.2.0/24网段,Switch C可以访问8.1.1.0/24网段。
在AS 65009内配置OSPF,使得Switch B能获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
[SwitchB] ospf 1
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.2.0 0.0.0.255
配置EBGP连接,并在Switch A上将8.1.1.0/24网段通告到BGP路由表中,以便Switch B获取到网段8.1.1.0/24的路由。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchB] bgp 65009
# 在Switch B上配置BGP和OSPF互相引入路由。
[SwitchB] ospf 1
a - additional-path
* >e 9.1.2.0/24 3.1.1.1 1 0 65009?
# 查看Switch C的OSPF路由表。
Routing Table
Topology base (MTID 0)
Routing for network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
9.1.1.0/24 1 Transit 9.1.1.2 3.3.3.3 0.0.0.0
9.1.2.0/24 1 Stub 9.1.2.1 192.168.0.63 0.0.0.0
2.2.2.2/32 1 Stub 9.1.1.1 2.2.2.2 0.0.0.0
Routing for ASEs
Destination Cost Type Tag NextHop AdvRouter
8.1.1.0/24 1 Type2 1 9.1.1.1 2.2.2.2
Total nets: 3
Intra area: 2 Inter area: 0 ASE: 1 NSSA: 0
从Switch A的BGP路由表和Switch C的OSPF路由表可以看出,Swtich B上的BGP和OSPF已经互相引入。
# 在Switch A上使用源地址8.1.1.1Ping目标地址9.1.2.1进行验证。
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
# 在Switch C上使用源地址9.1.2.1Ping目标地址8.1.1.1进行验证。
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
上述显示信息说明网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24能实现互通。
# 在Switch A上使用源地址8.1.2.1分别Ping目标地址9.1.2.1和9.1.3.1进行验证。
[SwitchA] ping –a 8.1.2.1 9.1.2.1
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss
[SwitchA] ping –a 8.1.2.1 9.1.3.1
Ping 9.1.3.1 (9.1.3.1) from 8.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- Ping statistics for 9.1.3.1 ---
# 在Switch C上使用源地址9.1.3.1分别Ping目标地址8.1.1.1和8.1.2.1进行验证。
[SwitchC] ping –a 9.1.3.1 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
[SwitchC] ping –a 9.1.3.1 8.1.2.1
Ping 8.1.2.1 (8.1.2.1) from 9.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- Ping statistics for 8.1.2.1 ---
上述信息说明两个自治区域之间只有网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24能实现互通,其他网段之间是无法互通的。
· Switch A
vlan 100
vlan 200
vlan 600
interface Loopback0
interface Vlan-interface600
ip address 8.1.2.1 255.255.255.0
bgp 65008
router-id 1.1.1.1
peer 3.1.1.1 enable
· Switch B
vlan 200
vlan 300
vlan 500
interface Loopback0
bgp 65009
router-id 2.2.2.2
import-route ospf 1
peer 3.1.1.2 enable
ospf 1
import-route bgp
area 0.0.0.0
· Switch C
vlan 300
vlan 400
interface Loopback0
interface Vlan-interface400
ip address 9.1.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface500
ip address 9.1.3.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
· H3C S6890系列交换机 三层技术-IP路由配置指导(R27xx)
· H3C S6890系列交换机 三层技术-IP路由命令参考(R27xx)
