06-镜像配置
本章节下载: 06-镜像配置 (386.57 KB)
1.2.6 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多个目的端口
1.5.3 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多个目的端口典型配置举例
端口镜像功能中所指的“接口”包括二层/三层以太网接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
端口镜像通过将指定端口或CPU的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
镜像源是指被监控的对象,该对象可以是端口或单板上的CPU,我们将之依次称为源端口和源CPU。经由被监控的对象收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。镜像源所在的设备就称为源设备。
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的那个端口,我们称之为目的端口,目的端口所在的设备就称为目的设备。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port 1同时监控同一台设备上的源端口Port 2和Port 3收发的报文,如果某报文从Port 2进入该设备后又从Port 3发送出去,那么该报文将被复制两次给Port 1。
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
· 入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
· 出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
· 双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组三类,有关这三类镜像组的具体介绍,请参见“1.1.2 端口镜像的分类和实现方式”。
反射端口、出端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;反射端口和出端口都位于源设备上,都用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中。有关反射端口、出端口、远程镜像VLAN和二层远程端口镜像的具体介绍,请参见“1.1.2 端口镜像的分类和实现方式”。
在实现端口镜像的设备上,将除源端口、目的端口、反射端口、出端口外的其他端口统称为普通端口。
根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,可以将端口镜像分为本地端口镜像和远程端口镜像两大类。
当源设备与数据监测设备直接相连时,源设备可以同时作为目的设备,即由本设备将镜像报文转发至数据检测设备,这种方式实现的端口镜像称为本地端口镜像。对于本地端口镜像,镜像源和镜像目的属于同一台设备上的同一个镜像组,该镜像组称为本地镜像组。
本地镜像组可支持跨板镜像,即镜像源与镜像目的可以位于同一台设备的不同单板上。
图1-1 本地端口镜像示意图
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口FortyGigE1/0/1的报文复制一份,从端口FortyGigE1/0/2将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为FortyGigE1/0/1,镜像方向为入方向,目的端口为FortyGigE1/0/2。
当源设备与数据监测设备不直接相连时,与数据监测设备直接相连的设备作为目的设备,源设备需要将镜像报文复制一份至目的设备,然后由目的设备将镜像报文转发至数据监测设备,这种方式实现的端口镜像称为远程端口镜像。对于远程端口镜像,镜像源和镜像目的分属于不同设备上的不同镜像组:镜像源所在的镜像组称为远程源镜像组,镜像目的所在的镜像组称为远程目的镜像组,而位于源设备与目的设备之间的设备则统称为中间设备。
源设备与目的设备之间通过二层网络进行连接时,称为二层远程端口镜像。
源设备将进入源端口的报文复制一份给出端口,该端口将镜像报文转发给中间设备,再由中间设备在远程镜像VLAN中广播,最终到达目的设备。目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,就将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。过程如下图所示。
图1-2 二层远程端口镜像示意图
· 为确保源设备与目的设备之间的镜像报文可以二层转发,中间设备连接到源设备和目的设备方向的端口上需允许远程镜像VLAN通过。
· 配置二层远程端口镜像时,设备不支持在一个镜像组中对同一个端口收发的报文进行双向镜像。
在完成源端口(或源CPU)和目的端口的配置之后,本地镜像组才能生效。
表1-1 本地端口镜像配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
创建本地镜像组 |
必选 |
配置源端口 |
两者至少选其一 源端口和源CPU可以只配其一,也可以都配置 |
配置源CPU |
配置目的端口 |
必选 |
表1-2 创建本地镜像组
进入系统视图 |
system-view |
创建本地镜像组 |
mirroring-group group-id local [ sampler sampler-name ] |
缺省情况下,不存在任何本地镜像组 |
可以在系统视图下为指定镜像组配置一个或多个源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
配置源端口时,需要注意:
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 一个端口只能被一个镜像组用作源端口,且该源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
表1-3 在系统视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置源端口 |
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound } |
缺省情况下,本地镜像组没有源端口 |
表1-4 在接口视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为本地镜像组的源端口 |
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } |
缺省情况下,端口不是任何本地镜像组的源端口 |
一个镜像组内可以配置多个源CPU。
表1-5 配置源CPU
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置源CPU |
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound } |
缺省情况下,本地镜像组没有源CPU |
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
配置目的端口时,需要注意:
· 不能在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 一个镜像组内只能配置一个目的端口。
· 对源CPU进行镜像时,目的端口需要与监控设备直连,且目的端口不能配置如下功能:生成树协议、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
表1-6 在系统视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置目的端口 |
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number |
缺省情况下,本地镜像组没有目的端口 |
表1-7 在接口视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为本地镜像组的目的端口 |
mirroring-group group-id monitor-port |
缺省情况下,端口不是任何本地镜像组的目的端口 |
传统的本地镜像配置方式仅支持在一个镜像组中指定一个镜像目的端口,如果用户需要将一份监测数据同时发送到多个目的端口,可以利用远程镜像VLAN的原理来实现。
在二层远程端口镜像中,会使用到远程镜像VLAN,镜像报文在远程镜像VLAN中以广播的方式发送。因此,可以利用远程镜像VLAN的原理,在本地设备上创建远程源镜像组,并指定远程镜像VLAN,同时将本设备上连接数据检测设备的多个端口加入该VLAN。完成以上配置后,镜像报文在远程镜像VLAN中广播时便可以从这些端口中发送出去,实现将镜像报文输出至多个端口的需求。
表1-8 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多个目的端口配置
进入系统视图 |
system-view |
创建远程源镜像组 |
mirroring-group group-id remote-source [ sampler sampler-name ] |
缺省情况下,不存在任何镜像组 |
为远程源镜像组配置源端口 |
在系统视图下配置 |
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound } |
两种方式必选其一 缺省情况下,镜像组没有源端口 |
在接口视图下配置 |
quit |
为远程源镜像组配置反射端口 |
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port |
缺省情况下,镜像组没有反射端口 |
创建远程镜像VLAN并进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
缺省情况下,镜像组没有远程镜像VLAN |
将镜像目的端口加入远程镜像VLAN |
port interface-list |
缺省情况下,新建VLAN中不包含任何端口 |
退出至系统视图 |
quit |
为远程源镜像组配置远程镜像VLAN |
mirroring-group group-id remote-probe vlan rprobe-vlan-id |
· 二层聚合接口不能配置为反射端口。
· 建议选择设备上未被使用的端口作为镜像反射口,并不要在该端口上连接线缆。
· 在将端口配置为反射口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在被配置为反射口后,该端口上不能再配置其它业务功能。
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 请不要将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 在一个镜像组内,如果已经配置了镜像反射口,则无法再配置镜像出端口。
· 一个VLAN只能作为一个远程源镜像组的远程镜像VLAN,且建议该VLAN只用于端口镜像,请不要在该VLAN上配置其它业务功能或创建对应的VLAN接口。
· 远程镜像VLAN必须为静态VLAN,且在被配置成远程镜像VLAN后,该VLAN不能直接删除,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。
· 如果镜像组生效后,远程镜像VLAN被取消,那么该镜像组将失效。
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,请确保其VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
设备不支持将二层聚合接口配置为二层远程端口镜像的源端口或目的端口。
首先在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口,然后在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源CPU)、出端口和远程镜像VLAN。
表1-9 二层远程端口镜像配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置远程目的镜像组 |
创建远程目的镜像组 |
必选 |
配置目的端口 |
必选 |
配置远程镜像VLAN |
必选 |
将目的端口加入远程镜像VLAN |
必选 |
配置远程源镜像组 |
创建远程源镜像组 |
必选 |
配置源端口 |
根据需要选择配置其中一个或多个 |
配置源CPU |
配置出端口 |
必选 |
配置远程镜像VLAN |
必选 |
请在目的设备上进行如下配置。
表1-10 创建远程目的镜像组
进入系统视图 |
system-view |
创建远程目的镜像组 |
mirroring-group group-id remote-destination [ sampler sampler-name ] |
缺省情况下,不存在任何远程目的镜像组 |
配置目的端口时,需要注意:
· 请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 一个镜像组内只能配置一个目的端口。
(1) 在系统视图下配置目的端口
表1-11 在系统视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
为远程目的镜像组配置目的端口 |
缺省情况下,远程目的镜像组没有目的端口 |
(2) 在接口视图下配置目的端口
表1-12 在接口视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为远程目的镜像组的目的端口 |
缺省情况下,端口不是任何远程目的镜像组的目的端口 |
在配置远程镜像VLAN之前,需配置远程镜像VLAN所使用的静态VLAN。
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
· 当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
· 源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
表1-13 配置远程镜像VLAN
进入系统视图 |
system-view |
为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN |
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id |
缺省情况下,远程目的镜像组没有远程镜像VLAN |
表1-14 将目的端口加入远程镜像VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入目的接口视图 |
将目的端口加入远程镜像VLAN |
目的端口为Access端口 |
port access vlan vlan-id |
三者选其一 |
目的端口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan vlan-id |
目的端口为Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged } |
有关port access vlan、port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
请在源设备上进行如下配置。
表1-15 创建远程源镜像组
进入系统视图 |
system-view |
创建远程源镜像组 |
缺省情况下,不存在任何远程源镜像组 |
配置源端口时,需要注意:
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 一个端口只能被一个镜像组用作源端口,且源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
(1) 在系统视图下配置源端口
表1-16 在系统视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置源端口 |
缺省情况下,远程源镜像组没有源端口 |
(2) 在接口视图下配置源端口
表1-17 在接口视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为远程源镜像组的源端口 |
缺省情况下,端口不是任何远程源镜像组的源端口 |
一个镜像组内可以配置多个源CPU。
表1-18 配置源CPU
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
缺省情况下,远程源镜像组没有源CPU |
为远程源镜像组配置源CPU(IRF模式) |
mirroring-group group-id mirroring-cpu chassis chassis-number slot slot-number-list { both | inbound | outbound } |
可以在系统视图下为指定镜像组配置出端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的出端口,二者的配置效果相同。
配置出端口时,需要注意:
· 请不要在出端口上配置下列功能:生成树协议、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 出端口不能是现有镜像组的成员端口。
· 一个镜像组内只能配置一个出端口。
(1) 在系统视图下配置出端口
表1-19 在系统视图下配置出端口
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置出端口 |
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number |
缺省情况下,远程源镜像组没有出端口 |
(2) 在接口视图下配置出端口
表1-20 在接口视图下配置出端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为远程源镜像组的出端口 |
mirroring-group group-id monitor-egress |
缺省情况下,端口不是任何远程源镜像组的出端口 |
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
表1-21 配置远程镜像VLAN
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置远程镜像VLAN |
缺省情况下,远程源镜像组没有远程镜像VLAN |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } |
· Device通过端口FortyGigE1/0/1和FortyGigE1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口FortyGigE1/0/3连接Server。
· 通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图1-3 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为FortyGigE1/0/1和FortyGigE1/0/2,目的端口为FortyGigE1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port fortygige 1/0/1 fortygige 1/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port fortygige 1/0/3
# 在目的端口FortyGigE1/0/3上关闭生成树协议。
[Device] interface fortygige 1/0/3
[Device-FortyGigE1/0/3] undo stp enable
[Device-FortyGigE1/0/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
FortyGigE1/0/1 Both
FortyGigE1/0/2 Both
Monitor port: FortyGigE1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
· Device通过位于其1号槽位单板上的端口FortyGigE1/0/1和FortyGigE1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口FortyGigE1/0/3连接Server。
· 通过配置源CPU方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device A的1号槽位单板上CPU处理的报文。
图1-4 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
# 配置本地镜像组1的源CPU为位于1号槽位单板上的CPU,目的端口为FortyGigE1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-cpu slot 1 both
# 显示所有镜像组的配置信息。
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring CPU:
Slot 1 Both
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device A的1号槽位单板上CPU处理的报文。
三个部门A、B、C分别使用FortyGigE1/0/1~FortyGigE1/0/3端口接入DeviceA,现要求通过镜像功能,使三台数据检测设备ServerA、ServerB、ServerC都能够对三个部门发送和接收的报文进行镜像。
图1-5 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多个目的端口组网图
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
# 将接入部门A、B、C的三个端口配置为远程源镜像组1的源端口。
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port fortygige 1/0/1 to fortygige 1/0/3 both
# 将设备上任意未使用的端口(此处以FortyGigE1/0/5为例)配置为镜像组1的反射口。
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port fortygige 1/0/5
# 创建VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN,并将接入三台数据检测设备的端口加入VLAN10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port fortygige 1/0/11 to fortygige 1/0/13
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
· 在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口FortyGigE1/0/1连接市场部。
· 通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有从市场部发出的报文。
图1-6 二层远程端口镜像配置组网图
(1) 配置Device C
# 配置端口FortyGigE1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface fortygige 1/0/1
[DeviceC-FortyGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-FortyGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-FortyGigE1/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
[DeviceC] vlan 2
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为FortyGigE1/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface fortygige 1/0/2
[DeviceC-FortyGigE1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-FortyGigE1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-FortyGigE1/0/2] port access vlan 2
[DeviceC-FortyGigE1/0/2] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] interface fortygige 1/0/1
[DeviceB-FortyGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-FortyGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-FortyGigE1/0/1] quit
# 配置端口FortyGigE1/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface fortygige 1/0/2
[DeviceB-FortyGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-FortyGigE1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-FortyGigE1/0/2] quit
(3) 配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为FortyGigE1/0/1,出端口为FortyGigE1/0/2。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port fortygige 1/0/1 outbound
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-egress fortygige 1/0/2
# 配置端口FortyGigE1/0/2为Trunk口,允许VLAN 2的报文通过,并在该端口上关闭生成树协议。
[DeviceA] interface fortygige 1/0/2
[DeviceA-FortyGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-FortyGigE1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-FortyGigE1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-FortyGigE1/0/2] quit
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: FortyGigE1/0/2
Remote probe VLAN: 2
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
FortyGigE1/0/1 Outbound
配置完成后,用户可以通过Server监控所有从市场部发出的报文。
流镜像功能中所指的“接口”包括二层/三层以太网接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。流镜像通过QoS策略来实现,即使用流分类技术为待镜像报文定义匹配条件,再通过配置流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。其优势在于用户通过流分类技术可以灵活地配置匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文复制到目的地进行分析。有关QoS策略、流分类和流行为的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
根据报文镜像的目的地不同,流行为可分为以下三种类型:
· 流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口(与数据检测设备相连的接口),利用数据检测设备分析接口收到的报文。
· 流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU(这里的CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU),通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
表2-1 流镜像配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置报文匹配规则 |
必选 用来匹配待镜像的报文 |
配置流行为 |
必选 用来指定将报文镜像到哪里(即报文的目的地址) |
配置QoS策略 |
必选 为流分类指定采用的流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里 |
应用QoS策略 |
基于接口应用 |
三者至少选其一 指定对来自哪个端口、VLAN等的流量进行镜像 |
基于VLAN应用 |
基于全局应用 |
表2-2 配置报文匹配规则
进入系统视图 |
system-view |
定义流分类,并进入流分类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
缺省情况下,不存在任何流分类 |
配置报文匹配规则 |
if-match match-criteria |
缺省情况下,流分类中不存在任何报文匹配规则 |
表2-3 配置流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义流行为,并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
缺省情况下,不存在任何流行为 |
在流行为中配置流量的目的地 |
配置流镜像到接口 |
mirror-to interface interface-type interface-number |
二者必选其一 缺省情况下,流行为中未指定流量的目的地 |
配置流镜像到CPU |
mirror-to cpu |
· 在完成上述配置后,在任意视图下执行display traffic behavior命令可以显示用户定义流行为的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
· 上述CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU。
· 通过多次执行mirror-to interface命令,最多可以将报文镜像至四个目的端口。
· 配置流镜像到CPU时,设备不支持在接口、VLAN和全局的出方向应用QoS策略。
表2-4 配置QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
定义QoS策略,并进入QoS策略视图 |
qos policy policy-name |
缺省情况下,不存在任何策略 |
为流分类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
缺省情况下,没有为流分类指定采用的流行为 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display qos policy命令可以显示用户定义策略的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
将QoS策略应用到某接口,可以对该接口指定方向上的流量进行镜像。一个QoS策略可以应用于多个接口,而接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
表2-5 基于接口应用
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
应用QoS策略到接口 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
将QoS策略应用到某VLAN,可以对该VLAN内各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-6 基于VLAN应用
进入系统视图 |
system-view |
应用QoS策略到指定VLAN |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound } |
将QoS策略应用到全局,可以对设备各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-7 基于全局应用
进入系统视图 |
system-view |
应用QoS策略到全局 |
qos apply policy policy-name global { inbound | outbound } |
· 某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
· 通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
图2-1 流镜像典型配置组网图
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建ACL 3000,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[DeviceA] traffic classifier tech_c
[DeviceA-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口FortyGigE1/0/3。
[DeviceA] traffic behavior tech_b
[DeviceA-behavior-tech_b] mirror-to interface fortygige 1/0/3
[DeviceA-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[DeviceA] qos policy tech_p
[DeviceA-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[DeviceA-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口FortyGigE1/0/4的入方向上。
[DeviceA] interface fortygige 1/0/4
[DeviceA-FortyGigE1/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[DeviceA-FortyGigE1/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
