08-ISSU配置
本章节下载: 08-ISSU配置 (278.94 KB)
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种可靠性高的升级设备启动软件的方式。它主要通过以下几个方面来确保在升级过程中业务不中断或者中断时间较短。
· 引入软件包概念,便于软件的管理和维护。将启动软件按功能划分成Boot软件包、System软件包、Feature软件包和补丁包,将系统软件中比较稳定的基础进程和相对比较活跃的业务进程分离。通常情况下,不需要升级基础进程,只需升级部分业务进程。而且,业务进程之间互相独立,当某业务需要版本更新时,只需升级该业务对应的软件包即可,不用升级所有模块,从而不会对设备运行甚至其它业务造成影响。关于软件包的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
· 支持热补丁。使用补丁包在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。
· 根据不同的应用场景,提供不同的升级策略,尽量避免升级影响到当前业务的正常进行。升级方式的详细描述请参见“1.1 ISSU升级策略”。
· 需要硬件的配合,比如部署至少两个成员设备。当主设备需要重启升级时,从设备能接替主设备的工作,保证升级过程业务尽量不中断。
另外,ISSU还提供了软件包回滚功能以便用户快速的进行版本回滚,以及丰富的display命令帮助用户了解升级状态和软件包的信息。
进行ISSU方式前,请先将要升级的目标软件包下载到设备存储介质的根目录下,然后通过display version comp-matrix file命令查看设备将采用的ISSU升级策略。ISSU升级策略不同对当前业务的影响不同,采用的升级步骤也会有差异。
表1-1 ISSU升级策略描述表
采用该方式升级时,系统会先分析升级前后软件版本间的差异,然后仅对差异部分的进程实施升级。该升级方式对系统影响最小、升级速度最快,为ISSU升级的最佳方式 |
Upgrade Way字段显示为Service Upgrade或者File Upgrade时,表示采用的是增量升级方式。其中: · Service Upgrade:表示服务级增量升级,该方式仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该方式仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 |
采用该方式升级时,系统会先将系统运行瞬间的数据(运行数据、配置数据、硬件数据)和状态全部保存在内存中,再使用新软件重启CPU。重启期间数据转发平面继续提供转发能力,CPU重启后使用上次保存的数据、状态继续运行。对于需要实时和对端交互协议报文来保持连接的协议,则通过协议代理进程来确保软重启升级过程中连接和协议状态不受影响 与增量升级相比,软重启影响了本CPU上运行的所有模块,升级时间较长 |
Upgrade Way字段显示为ISSU Reboot时,表示采用的是软重启升级方式 |
采用该方式时,系统会自动重启本成员设备,并在重启过程中加载新软件来完成本设备的软件升级 · 如果IRF中只有主设备没有从设备,则该方式无法保证在升级过程中业务不中断 |
Upgrade Way字段显示为Reboot时,表示采用的是重启升级方式 |
ISSU有两种升级方式,一种是install命令升级方式,另一种是issu命令升级方式。
issu命令升级方式 |
install命令升级方式 |
· 建议通过Console口对设备实施ISSU升级。如果通过Telnet或SSH登录设备实施ISSU升级,在升级过程中可能会因Telnet或SSH连接中断,导致ISSU升级无法继续。
· IRF中有多个成员设备并且都正常工作时,建议组网时采用环行连接来保证升级过程中业务不中断或者中断较少时间。如果只有一个成员,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。
· 硬件升级或故障期间,请不要进行ISSU升级。否则可能会导致升级失败或者系统异常。
(1) 请仔细阅读软件版本说明书。了解是否可以使用ISSU功能升级设备。
(2) 请查看软件包版本发布说明书,如果某软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,请先安装对应的License,再进行ISSU升级。否则,会导致软件包安装失败。
用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行ISSU升级。
(1) 请确保各成员设备上有足够的磁盘空间以保存启动软件包。
(2) 使用save命令保存当前配置。
(3) 通过FTP或TFTP将软件包下载到主设备的存储介质的根目录。用户在安装/升级从设备的软件时,系统会提示用户,是否需要将主设备上的该文件拷贝到从设备后再安装/升级。
GR或NSR |
建议使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、BGP和FSPF等协议的GR或NSR功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
建议去使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、RIP、BGP、VRRP、NQA等协议的BFD功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
所有动态聚合组的所有成员端口下LACP超时时间为长超时,即这些成员端口下都没有配置lacp period short命令 |
· 如果需要对整个IRF进行兼容版本重启升级,请配置IRF桥MAC地址的保留时间为6分钟或永久保留 · 如果需要对整个IRF进行不兼容升级,并且IRF桥MAC地址为将执行issu load设备中的某台设备的MAC地址时,请在执行issu load命令前配置桥IRF桥MAC地址的保留时间为永久保留 |
关闭MSTP功能。否则,升级期间可能引发网络的拓扑变化,导致网络流量中断 |
关闭CFD功能。因为,在软重启过程中,CFD的连续性检测功能将失效,导致网络流量异常 |
关闭DLDP功能。否则,软重启过程中对端设备会因收不到检测报文而误认为出现单通现象,进而关闭端口,导致流量异常 |
组播协议(PIM、IGMP/MLD、IGMP-Snooping/MLD-Snooping)、路由协议(OSPF、ISIS、BGP)、MPLS协议(LDP、RSVP)、FCoE(FIP、FSPF) |
· 如果升级的目标版本与设备当前运行版本有功能删减,请务必确保手工将目标版本不支持的配置全部删除。
· 软件包和设备支持的特性/命令行是对应的。请在卸载软件包之前,删除该软件包对应的命令行并保存配置,以便保证已卸载的软件包对应的命令行不会出现在下次启动配置中。否则,设备重启后,即便配置文件中有该软件包对应的命令行,但是因为该软件包已经卸载,这些命令行也不会生效。需要安装该软件包后,重新执行这些命令使其生效。
在ISSU升级过程中,请遵循以下指导:
· 请确保系统中除了当前执行ISSU升级命令的用户外无其他用户登录。
· 请不要执行ISSU之外的命令,以免影响配置效果。
· ISSU升级过程中issu和install命令互斥,只能选择其中的一种方式进行升级。但issu命令升级显示和维护命令在install命令升级过程中也可以使用。
· ISSU升级需要经过一系列的操作步骤,升级过程中有严格的步骤要求。请完成一个步骤后再执行下一个步骤。
· 执行issu load、issu run switchover、issu commit、install activate或install deactivate命令前,请使用:
¡ display device命令查看到所有单板处于normal状态。
¡ display system internal ha service-group命令查看所有服务的action显示为0。
ISSU升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
升级前,请了解IRF的组成。
· 如果有多个成员设备,升级步骤请参见“3.2.1 多个成员设备升级配置步骤”。
· 如果只有一个成员设备,升级步骤请参见“3.2.2 单个成员设备配置步骤”。
升级前,请使用display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *或者display version comp-matrix file ipe ipe-filename命令显示将要升级的软件包的软件版本与设备上当前运行的软件版本是否兼容,并预测软件包的升级方式。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表3-1所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表3-2所示的步骤进行升级。
slot slot-number请输入一个从设备的成员编号 |
进行ISSU倒换 |
(可选)确认ISSU兼容升级,接受指定成员设备的运行版本,并删除回滚定时器 |
slot-number请输入待升级的原主设备以及其它从设备的成员编号,但要求一个成员设备升级完成后,再升级下一个 |
用户执行issu run switchover命令后,系统会自动创建回滚定时器,如果直到定时器超时,用户仍没有执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回滚到升级前的版本 |
slot slot-number&<1-9>请输入1个或多个从设备的成员编号。如果IRF为环形连接,建议一次升级一半数量的物理上邻接的成员设备(也称为对半升级),以便尽量减少升级对整个IRF业务的影响 |
进行ISSU倒换,并且升级剩余的待升级的成员设备 |
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,并且“Upgrade Way”显示为“Service Upgrade”或者“File Upgrade”时,说明本次升级为兼容版本的增量升级。请使用表3-3所示的步骤进行升级。
· 其它情况,请使用表3-4所示的步骤进行升级。
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
slot slot-number请输入主设备的成员编号 |
完成升级,ISSU回到初始状态 |
slot slot-number请输入主设备的成员号 |
表3-4 单个成员设备兼容版本软重启、兼容版本重启以及不兼容升级的步骤
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后软件包的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
本节所列display和reset命令,和升级方式无关,不管是采用issu命令升级还是采用install命令升级,均可使用。
表3-5 ISSU显示和维护
显示当前ISSU升级的状态,以及ISSU升级的相关信息(该命令只显示issu命令升级过程中设备所处的状态,不能显示install命令升级过程中设备所处的状态) |
显示与ISSU升级相关的日志 |
显示IPE文件信息 |
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ] |
清除ISSU日志 |
· IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
· 将feature1特性从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图3-1 feature1软件包升级组网图
# 保存设备当前配置。
# 从TFTP server下载包含新版本feature1软件包的BIN文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-r0202.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 256 100 256 0 0 764 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
flash:/boot-r0201.bin
flash:/system-r0201.bin
flash:/feature1-r0201.bin
Active packages on slot 2:
# 预测feature1软件包的升级效果。
<Sysname> display version comp-matrix file feature flash:/feature1-r0202.bin
Feature image: flash:/feature1-r0202.bin
Version:
V700R001B31D002
Version Compatibility List:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Version Dependency System List:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
2 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 1:
feature1
Influenced service according to following table on slot 2:
feature1
以上显示信息表明,feature1-r0202.bin的升级方式是增量升级,升级过程中feature1模块会重启。
# 升级从设备的feature1软件包。
<Sysname> issu load file feature flash:/feature1-r0202.bin slot 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Copying file flash:/feature1-r0202.bin to slot2#flash:/feature1-r0202.bin......Done.
Running Version New Version
Alpha 0201 Alpha 0202
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]: y
This operation might take several minutes, please wait......Done.
# 对feature1进程进行主备倒换。
Slot Switchover Way
1 Active standby process switchover
This operation might take several minutes, please wait.....done
# 升级主设备的软件包。
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
· 将feature1特性从R0201版本升级到不兼容版本R0202。
# 保存设备当前配置。
# 查看升级前激活的软件包。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Incompatilbe upgrade.
以上显示信息表明,feature1-r0202.bin的升级方式是不兼容升级,升级过程中对应的板会重启。
Slot Upgrade Way
2 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]: y
# 升级主设备的feature1软件包。
Slot Upgrade Way
1 Reboot
# 查看升级后激活的软件包。
Active packages on slot2:
· 将feature1特性从R0201版本升级到兼容版本R0202后,再手工回退到R0201版本。
# 保存设备当前配置。
100 256k 100 256k 0 0 764k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810k
# 查看升级前激活的软件包。
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
2 Service Upgrade
feature1
feature1
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
Slot Switchover Way
# 查看激活的软件包。
# 将feature1软件包回滚到R0201版本。
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:Y
# 查看激活的软件包。
在ISSU升级过程中,请遵循以下指导:
· 执行install activate或install deactivate命令前,请使用:
如果用户要升级的软件包是以IPE文件的形式发布的,请在执行其它install命令前,先按以下步骤将IPE包解压缩:
(1) 通过FTP或TFTP将IPE文件下载到主设备存储介质的根目录。
(2) 通过display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含的软件包。
(3) 解压缩IPE文件:将IPE文件解压缩,生成软件包。
解压缩IPE文件 |
执行install activate命令可以安装/升级软件包。如果当前系统没有运行相同类型的软件包,则该过程称为安装软件包;如果当前系统有相同类型的软件包在运行,则该过程称为升级软件包。
(1) 当需要升级两个或两个以上软件包时,请选择以下任意一种方法来激活软件包:
· 方法一:使用一条命令激活完一个slot的所有软件包后再激活另一个slot的所有软件包。
· 方法二:先升级完所有slot的某种类型的包(比如Boot包)之后,再升级所有slot的另外一种类型的包(比如System包)。
(2) 第一次激活Feature包/补丁包,即安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主设备;升级已有软件包时,必须对激活从设备,再激活主设备。否则,安装/升级过程可能出错。
(3) 对于增量升级方式,软件包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次激活的软件包在系统重启后仍处于激活状态;对于软重启和重启升级方式,该步骤可选,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,升级软件包会在系统重启后继续生效。
(4) 设备上可安装的软件包(包括Boot包、System包、Feature包和补丁包)共为32个,其中Boot包和System包只能安装一个,Feature包和补丁包总共可安装30个。 Feature包一次可以激活/卸载多个,补丁包一次只能激活/卸载一个。
表4-2 激活Boot包/System包/Feature包
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略 |
激活Boot包/System包/Feature包 |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
安装补丁包前,需进行如下判断:
· 如果当前设备上未安装补丁包,那么直接安装补丁包。
· 如果当前设备上已安装补丁包,则需查看版本说明书,对比新旧补丁包之间的功能差异:
¡ 若新版本的补丁包中包含旧版本补丁包中的所有功能,且在安装完新版本的补丁后旧版本的补丁还存在,为了清理存储空间,可以手工卸载并删除旧版本的补丁包,不会影响设备的运行。
¡ 若新版本的补丁包中不包含或不完全包含旧版本补丁包中的所有功能,请不要对旧版本的补丁包进行卸载和删除操作。
因为Boot包和System包是设备运行的基础软件,所以Boot包和System包不支持卸载,只能卸载Feature包和补丁包。当Feature包/补丁包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该软件包提供的功能。但是软件包仍然存在于存储介质上,可以通过install remove命令将卸载后的软件包从存储介质上彻底删除。
Feature包/补丁包卸载也只在设备本次运行过程中生效,如果用户希望系统重启后,Feature包/补丁包卸载依然生效,请用户使用install commit命令确认软件包的更改。
install deactivate patch filename { all | slot slot-number } |
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行新的软件特性集(即不同于升级前的软件包集合),系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
执行该命令前,可通过display install rollback命令查看回滚点信息 |
增量升级方式下,当系统正在执行软件包的激活或卸载操作时,用户可以通过install abort命令或者按Ctrl+C取消正在执行中的操作,从而使系统回退到操作前的状态。
该功能可用于检查激活的校验Boot包/System包/Feature包的完整性、各成员设备上激活的软件包列表和确认的软件包列表之间的差异(以方便用户知道是否有未确认的软件包)、以及不同的成员设备之间激活的软件包列表的差异(以方便用户知道不同成员设备上的软件包版本是否一致)。当发现有不一致的软件包时,用户可使用install activate命令或install deactivate命令更新激活的软件包列表,使用install commit命令更新确认的软件包列表。
表4-8 校验Boot包/System包/Feature包
Boot包/System包/Feature包校验 |
需要注意的是,执行删除操作后,软件包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该软件包相关的install rollback to或者install abort命令。请确认不需要使用该软件包之后,再执行删除操作。
# 保存设备当前配置。
# 从TFTP server下载包含新版本feature1软件包。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-r0202.ipe
# 将IPE文件解压。
<Sysname> install add flash:/feature1-r0202.ipe flash:
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r0202.bin slot 2 test
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
feature1
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r0202.bin slot 1 test
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
feature1
# 激活新版本的feature1软件包,从而对feature1特性进行升级。
flash:/feature1-r0202.bin already exists on slot 2.
Overwrite it?[Y/N]:y
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
· Feature1软件包从R0202版本回滚到R0201版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on slot 1:
Updating from flash:/feature1-r0201.bin
to flash:/feature1-r0202.bin.
Install rollback information 2 on slot 2:
<Sysname> install rollback to original
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
· IRF系统由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
# 将补丁包boot-patch.bin和system-patch.bin从TFTP server下载到主设备的Flash根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get boot-patch.bin
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote TFTP server, please wait...|
TFTP: 100752 bytes received in 11 second(s)
File downloaded successfully.
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get system-patch.bin
TFTP: 100112 bytes received in 9 second(s)
# 查看升级前激活的软件包(此时可看到补丁包未激活)。
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
# 逐一激活主设备和从设备上的补丁包boot-patch.bin和system-patch.bin。
<Sysname> install activate patch flash:/boot-patch.bin slot 1
<Sysname> install activate patch flash:/system-patch.bin slot 1
<Sysname> install activate patch flash:/boot-patch.bin slot 2
<Sysname> install activate patch flash:/system-patch.bin slot 2
# 查看已激活的软件包(此时可看到补丁包已激活)。
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
# 确认补丁包更改,以保证补丁包在设备下次重启后仍然有效。
# 查看已确认更改的软件包(此时可看到补丁包已确认更改)。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Committed packages on slot 2:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
