01-基础配置命令参考
07-软件升级命令
本章节下载 07-软件升级命令  (151.52 KB)
07-软件升级命令
1 软件升级
设备支持通过U盘加载启动软件包/IPE文件,如果将U盘内的软件包/IPE文件指定为设备下次启动时使用的软件包/IPE文件,注意重启设备时不要将U盘从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。为避免出现上述情况,H3C推荐您将U盘内的软件包/IPE文件复制一份到设备flash中,并将flash中的该软件包/IPE文件指定为设备下次启动时使用的备用软件包/IPE文件。对于复制文件到flash中的详细操作,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件。
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始,最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
system system-package:System包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始,最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始,最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件名,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始,最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),存储介质名称为全小写,文件名不区分大小写。
all:用来升级整个系统。当用户获取的IPE包中包含IRF系统升级需要的所有软件包时,使用这样的IPE包,并指定all参数,执行一次boot-loader file命令,就能指定系统中所有硬件下次启动时使用的软件包/IPE文件。
slot slot-number:表示待升级的成员设备的编号。
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
·            当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·            如果配置的是从设备,则系统会自动检查从设备上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则从主设备上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从主设备上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
·            成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
# 指定成员设备1下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。
<sysname>boot-loader file flash:/6800.ipe slot 1 backup
Verifying the IPE file and the images.....Done.
S6800 Switch images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the backup startup software images. Continue?[Y/N]:y
Do you want to overwrite files without prompt? [Y/N]:y
Specify the backup startup software images for S6800.
Add images to slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
Decompressing file boot.bin to flash:/ boot.bin...............Done.
Decompressing file system.bin to flash:/ system.bin.....Done
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
software images at the next reboot on slot 1.
·            display boot-loader
1.1.2  boot-loader update
boot-loader update命令用来将从设备的软件版本与主设备的当前软件版本进行同步。
boot-loader update { all | slot slot-number }
all:表示同步升级所有从设备。
本命令用于备设备和主设备软件版本不一致时,刷新备设备的软件版本,使其和主设备的软件版本相同。
通过该命令指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·            如果主设备当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·            如果主设备当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主设备刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行boot-loader update命令前,请执行install commit命令刷新主设备的下次启动软件包列表。否则,可能导致备设备升级后与主设备的版本不一致。
# 将成员设备2上的软件版本与主设备的软件版本同步。
<Sysname> boot-loader update slot 2
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Verifying the file flash:/boot.bin on slot 2.......Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 2..................................Done.
Copying main startup software images to slot 2. Please wait...............Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 2...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 2.
·            install commit(基本配置命令参考/ISSU)
1.1.3  bootrom update
bootrom update命令用来加载Boot ROM程序。
bootrom update file file-url slot slot-number-list
file file-url:Flash中包含Boot ROM程序的文件,file-url表示用于Boot ROM程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时升级多个成员设备的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的设备在IRF中的成员编号。
Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的设备的Boot ROM程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据设备的型号自动将相应的Boot ROM程序加载到Boot ROM中;也可以在升级Boot包的同时完成Boot ROM程序的加载。
执行该命令后,设备会将Flash中的Boot ROM程序加载到Boot ROM的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的Boot ROM程序。因此,如果Flash空间不足,Boot ROM程序加载完成之后,Boot ROM文件可以删除。
加载后,要使新的Boot ROM程序生效,需要重启设备。
# 使用a.bin文件升级设备的Boot ROM程序。
<Sysname> bootrom update file a.bin
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
·            boot-loader file
1.1.4  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示成员设备的编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 0:
Current software images:
  flash:/simware-cmw710-boot-a1701.bin
  flash:/simware-cmw710-system-a1701.bin
Main startup software images:
  flash:/simware-cmw710-ssh-a1701.bin
Backup startup software images:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on slot n
成员编号为n的某成员设备的启动软件包的相关信息
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
备用下次启动软件包列表
·            boot-loader file
1.1.5  warm-reboot
warm-reboot命令可用来配置设备通过热重启方式升级启动软件包,同时将该启动软件包设置为主用下次启动软件包。
warm-reboot [ file { boot boot-package | system system-package | feature feature-package &<1-30> }]
warm-reboot [ file ipe ipe-filename ]
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始,最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。feature-package&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始,最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),存储介质名称为全小写,文件名不区分大小写。
当配置该命令时:
·            配置该命令时,如果不指定启动软件包,则设备仅执行重启操作,不升级设备的软件版本。
·            如果指定了启动软件包,该软件包必须放在设备Flash根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
·            进行版本兼容性检查,如果检查结果为不兼容,则不支持热重启升级,兼容则继续。
·            设备以热重启的升级策略进行升级,并将该设备的主用下次启动软件包设置为warm-reboot命令中所指定的包。
# 使用指定软件包热重启方式升级Feature包。
<Sysname> warm-reboot file feature flash:/feature.bin
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:Y
flash:/feature.bin
  Running Version             New Version
  Alpha 7122                  Alpha 7123
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Warm Reboot
表1-2 warm-reboot命令显示信息描述表
当前操作会删除上一次的日志信息和回滚点,并且未保存的配置可能会丢失,询问用户是否继续执行升级操作
Verifying image file.................................Done.
检验软件包的合法性。只有使用IPE文件升级时,才显示该信息
Decompressing file A to B...........................Done.
将文件从位置A解压缩到位置B。只有使用IPE文件升级时,才显示该信息
升级信息摘要
Running Version
设备当前运行的相同类型软件包的产品版本号
New Version
将要升级的软件包的产品版本号
Slot
设备成员编号只能为1
Upgrade Way
升级策略,取值为Warm Reboot,表示通过热重启方式升级
询问用户是否执行兼容升级操作
