08-IP Source Guard命令
本章节下载: 08-IP Source Guard命令 (152.57 KB)
1.1.1 display ip source binding
1.1.2 display ipv6 source binding
1.1.3 ip source binding (interface view)
1.1.4 ip source binding (system view)
1.1.6 ipv6 source binding (interface view)
1.1.7 ipv6 source binding (system view)
IP Source Guard功能中所指的“接口”包括二层/三层以太网接口、VLAN接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
display ip source binding命令用来显示IPv4绑定表项信息。
独立运行模式:
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server | dhcp-snooping ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server | dhcp-snooping ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
static:显示配置的静态绑定表项。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的动态绑定表项,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示公网的动态绑定表项。
dhcp-relay:显示DHCP中继模块生成的动态绑定表项。
dhcp-server:显示DHCP服务器模块生成的动态绑定表项。
dhcp-snooping:显示DHCP Snooping模块生成的动态绑定表项。
ip-address ip-address:显示指定IPv4地址的绑定表项,ip-address表示绑定的IPv4地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项,mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的绑定表项,vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的绑定表项,interface-type interface-number表示绑定的接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上的绑定表项,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的绑定表项,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
· 如果不指定任何参数,则显示公网所有接口的IPv4绑定表项和全局的IPv4静态绑定表项。
· 如果不指定接口号和单板所在槽位号,则显示主用交换引擎板获得的所有接口的IPv4绑定表项。(独立运行模式)
· 如果不指定接口号和成员设备编号,则显示当前成员设备的主用交换引擎板获得的所有接口的IPv4绑定表项。(IRF模式)
# 显示公网所有接口的IPv4绑定表项和全局的IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display ip source binding
Total entries found: 5
IP Address MAC Address Interface VLAN Type
10.1.0.5 040a-0000-4000 FGE1/0/1 1 DHCP snooping
10.1.0.6 040a-0000-3000 FGE1/0/1 1 DHCP snooping
10.1.0.7 040a-0000-2000 FGE1/0/1 1 DHCP snooping
10.1.0.8 040a-0000-1000 FGE1/0/2 N/A DHCP relay
10.1.0.9 040a-0000-2000 FGE1/0/2 N/A Static
表1-1 display ip source-binding命令显示信息描述表
Total entries found |
查询到的绑定表项总数 |
IP Address |
绑定表项的IPv4地址(N/A表示该表项不绑定IP地址) |
MAC Address |
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址) |
绑定表项所属的接口(N/A表示该表项为全局绑定) |
VLAN |
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息) |
Type |
绑定表项类型: · Static表示配置的静态绑定表项 · DHCP relay表示DHCP中继模块生成的动态绑定表项 · DHCP server表示DHCP服务器模块生成的动态绑定表项 · DHCP snooping表示DHCP Snooping模块生成的动态绑定表项 |
· ip source binding
· ip verify source
display ipv6 source binding命令用来显示IPv6绑定表项信息。
独立运行模式:
display ipv6 source binding [ static ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ipv6 source binding [ static ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
static:显示配置的静态绑定表项。
ip-address ipv6-address:显示指定IPv6地址的绑定表项,ipv6-address表示绑定的IPv6地址。
slot slot-number:显示指定单板上的绑定表项,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(独立运行模式)
· 如果不指定任何参数,则显示公网所有接口的IPv6绑定表项和全局的IPv6静态绑定表项。
· 如果不指定接口号和单板所在槽位号,则显示主用交换引擎板获得的所有接口的IPv6绑定表项。(独立运行模式)
· 如果不指定接口号和成员设备编号,则显示当前成员设备的主用交换引擎板获得的所有接口的IPv6绑定表项。(IRF模式)
# 显示公网所有接口的IPv6绑定表项和全局的IPv6静态绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding
Total entries found: 1
IPv6 Address MAC Address Interface VLAN Type
2012:1222:2012:1222: 000f-2202-0436 FGE1/0/1 N/A Static
2012:1222:2012:1223
表1-2 display ipv6 source-binding命令显示信息描述表
绑定表项的IPv6地址(N/A表示该表项不绑定IPv6地址) |
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项没有VLAN信息) |
Static表示配置的静态绑定表项 |
ip source binding命令用来配置接口的IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding命令用来删除当前接口的IPv4静态绑定表项。
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo ip source binding { all | ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
接口上无IPv4静态绑定表项。
二层以太网端口/三层以太网接口/VLAN接口
all:当前接口所有的IPv4静态绑定表项,本参数只在undo ip source binding命令中生效。
ip-address ip-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定接口的IPv4静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。(仅在二层以太网端口视图下支持)
接口的IPv4静态绑定表项用于过滤接口收到的IPv4报文,或者与ARP Detection功能配合使用检查接入用户的合法性。
· 当IPv4静态绑定表项与IP Source Guard功能配合时,静态绑定表项中的vlan参数不作为过滤报文的特征项,vlan参数指定与否,不影响IP Source Guard功能对报文的过滤结果。
· 在IPv4静态绑定表项与ARP Detection功能配合时,静态绑定表项中必须指定vlan参数,且该VLAN为使能ARP Detection功能的VLAN,否则ARP报文将无法通过IPv4静态绑定表项的检查。关于ARP Detection功能的相关配置请参见“安全配置指导”中的“ARP攻击防御”。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项,仅允许源IP地址为192.168.0.1且源MAC地址为0001-0001-0001的报文通过。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ip source bindng ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
· display ip source binding
· ip source binding(system view)
ip source binding命令用来配置全局的IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding命令用来删除已配置的全局IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding { all | ip-address ip-address mac-address mac-address }
设备上无全局的IPv4静态绑定表项。
ip-address ip-address:指定全局的IPv4静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定全局的IPv4静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
all:设备上所有全局的IPv4静态绑定表项。
全局的IPv4静态绑定表项对设备的所有接口都生效。
# 在设备上配置一条全局的IPv4静态绑定表项,允许源IP地址为192.168.0.1且源MAC地址为0001-0001-0001的报文通过。
[Sysname] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
· ip source binding(interface view)
ip verify source命令用来配置IPv4接口绑定功能。
undo ip verify source命令用来恢复缺省情况。
接口的IPv4接口绑定功能处于关闭状态。
ip-address:表示绑定源IPv4地址,即根据接口收到的报文的源IPv4地址对报文进行过滤。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址,即接口上收到的报文的源IPv4地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃。
mac-address:表示绑定源MAC地址,即根据接口收到的报文的源MAC地址对报文进行过滤。
配置该功能后,IP Source Guard模块会通过配置的静态绑定表项或通过获取其它模块表项信息生成的动态绑定表项过滤接口收到的用户IP报文,符合绑定表项的用户报文被正常转发,不符合绑定表项的用户报文将被丢弃。目前,可为IP Source Guard提供动态绑定表项信息的模块包括DHCP relay、DHCP Snooping、DHCP服务器。其中,DHCP中继、DHCP Snooping模块生成的动态绑定表项可被IP Source Guard模块用于过滤报文, DHCP服务器模块生成的动态绑定表项不被直接用于过滤报文,用于配合其它模块提供相应的安全服务。
本命令中指定的绑定参数,仅对动态生成的绑定表项有效,是接口使用动态绑定表项过滤报文时关心的报文特征项。如果仅使用静态绑定表项来过滤接口的报文,则本命令仅用于控制是否开启接口的报文过滤功能,接口依据配置的静态绑定表项参数来过滤报文,而不关心本命令中指定的参数。
# 在二层以太网接口FortyGigE1/0/1上配置IPv4接口绑定功能,根据报文的源IP地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4接口绑定功能,根据报文的源IP地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip verify source ip-address mac-address
# 在三层以太网接口FortyGigE1/0/2上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4接口绑定功能,根据报文的源IP地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname] interface fortygige 1/0/2
[Sysname-FortyGigE1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
# 在三层以太网接口FortyGigE1/0/2上配置对报文的源MAC地址的IPv4接口绑定功能,根据报文的源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname-FortyGigE1/0/2] ip verify source mac-address
ipv6 source binding命令用来配置接口的IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding命令用来删除当前接口配置的IPv6静态绑定表项。
接口上无IPv6静态绑定表项。
all:当前接口所有的IPv6静态绑定表项,本参数只在undo ipv6 source binding命令中生效。
ip-address ipv6-address:指定接口的IPv6静态绑定表项的IPv6地址。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
mac-address mac-address:指定接口的IPv6静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定接口的IPv6静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。本参数仅在二层以太网接口视图下支持。
接口的IPv6静态绑定表项用于过滤接口收到的IPv6报文。
加入业务环回组的接口上不能配置IPv6静态绑定表项。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置一条IPv6静态绑定表项,仅允许源IPv6地址为2001::1且源MAC地址为0002-0002-0002的报文通过。
[Sysname-fortygige1/0/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
· display ipv6 source binding
· ipv6 source binding (system view)
ipv6 source binding命令用来配置全局的IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding命令用来删除已配置的全局IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding { all | ip-address ipv6-address mac-address mac-address }
设备上无全局的IPv6静态绑定表项。
ip-address ipv6-address:指定全局的IPv6静态绑定表项的IPv6地址。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
mac-address mac-address:指定全局的IPv6静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
all:设备上所有全局的IPv6静态绑定表项。
全局的IPv6静态绑定表项对设备的所有接口都生效。
# 在设备上配置一条全局的IPv6静态绑定表项,允许源IPv6地址为2001::1且源MAC地址为0002-0002-0002的报文通过。
[Sysname] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
· ipv6 source binding (interface view)
ipv6 verify source命令用来配置IPv6接口绑定功能。
undo ipv6 verify source命令用来恢复缺省情况。
接口的IPv6接口绑定功能处于关闭状态。
ip-address:表示绑定源IPv6地址,即根据接口收到的报文的源IPv6地址对报文进行过滤。
ip-address mac-address:表示绑定源IPv6地址和MAC地址,即接口上收到的报文的源IPv6地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃。
配置该功能后,IP Source Guard模块会通过配置的静态绑定表项来过滤接口收到的用户IPv6报文,符合绑定表项的用户报文被正常转发,不符合绑定表项的用户报文将被丢弃。
· 加入业务环回组的接口上不能配置IPv6接口绑定功能。
# 在二层以太网接口FortyGigE1/0/1上配置IPv6接口绑定功能。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
