11-MDC命令
本章节下载: 11-MDC命令 (185.15 KB)
仅Release 2138P01及以上版本支持本特性。
S9804交换机的主控单元和S9810交换机的交换引擎板都是设备的控制管理和交换核心,其中S9804交换机的主控单元集成在设备内,设备显示的槽位号为0,S9810交换机的交换引擎板为可插拔部件,槽位号为10和11。如无特殊说明,文中的单板可以是业务板、交换引擎板或主控单元。
MDC功能需要安装License才能使用。请在使用MDC功能前,安装有效的License。当License到期或被卸载后,所有已创建的非缺省MDC都会被停止,且不允许再创建或启动MDC,请重新安装有效的License。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
· 本章节描述的是登录到物理设备(即缺省MDC)后,在缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
· 如无特殊说明,本节中的MDC均指非缺省MDC。
allocate interface命令用来为MDC分配物理接口。
undo allocate interface命令用来将物理接口从MDC中删除。
allocate interface interface-list
undo allocate interface interface-list
物理设备上的所有接口都属于缺省MDC,非缺省MDC下没有接口。
MDC视图
interface-list:接口列表,表示给MDC分配多个接口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-24>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和to关键字右边的接口(结束接口)类型必须相同,并且处于同一业务板上,否则将配置失败。
物理设备的Console口不能分配。Console口属于缺省MDC,非缺省MDC上没有Console口。
物理设备的管理以太网接口不能也不需要分配。物理管理以太网接口属于缺省MDC,系统在创建非缺省MDC时会在该MDC下创建虚拟管理以太网接口。
· 所有管理以太网口共用同一个物理接口和物理链路。
· 不同MDC的管理以太网接口下可以配置相同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
因此,为MDC分配的物理接口均指业务接口。当为MDC分配业务接口和业务板时,请注意:
(1) 独立运行模式和IRF模式下的通用注意事项
· MDC必须同时拥有接口和接口所属业务板的使用权限,才能使用接口。分配顺序为先分配接口,再分配业务板使用权限。
· 业务板上的接口是按组划分的。为MDC分配接口或将接口从MDC中删除时,需要按组分配或删除,而不能只分配或删除这组接口中的部分接口。接口的分组方式如表1-1所示:
业务板型号 |
接口分组 |
LSV1QGS12SA1 LSVM1QGS12FX1 |
从接口编号1开始,按编号由小到大的顺序,1~6为一组,7~12为一组 |
LSV1TGS24SA1 LSVM1TGS24FX1 |
所有接口为一组 |
LSVM1QGS6C2FX1 |
从接口编号1开始,按编号由小到大的顺序,1~4为一组,5~12为一组 |
· 一个物理接口只能属于一台MDC。
· 同一业务板上的接口可以按组分配给不同的MDC,此时,需要将该业务板也分配给这些MDC。
· 接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。如果待分配接口已被分配给非缺省MDC,则需要先将接口从该MDC中删除。
(2) IRF模式下的其它注意事项
· 如果需要将非缺省MDC中IRF物理端口所在的单板拔出,请在拔出单板前,先取消该单板上的IRF物理端口配置,并且保存当前配置后再拔出单板。
· IRF链路可以属于缺省MDC(名称为Admin),也可以属于非缺省MDC。为了增强链路的可靠性,建议在不同接口板上建立至少两条IRF链路。
· 一条IRF链路可以属于一个MDC,也可以属于不同MDC。即连接一条IRF链路的两个IRF物理端口可以属于同一个MDC也可以属于不同MDC。
· 将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除时,需要按以下步骤:
¡ 将端口shutdown
¡ 执行undo port group interface命令取消IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。有关undo port group interface命令的详细使用,请参见“IRF命令参考”中的“IRF”
¡ 执行分配或者删除操作
¡ 执行save命令保存当前配置文件
· 将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除的过程会导致该IRF物理端口上的IRF配置丢失、IRF链路断开。因此请确保进行此操作时成员设备间还有其它IRF链路正常通信,否则会导致IRF分裂。
(3) 分配接口后的注意事项
· 将物理接口分配给MDC或者从MDC中删除时,该接口下的所有配置都会恢复到缺省情况。
· 请确保不同用户对同一个接口的操作时序,在一个用户分配或删除接口时及时通知其他用户,让其停止配置该接口,否则可能导致接口达不到非缺省MDC用户预期的配置效果。
· 物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
· 将物理接口从MDC中删除时,需要先执行undo location命令取消该MDC以及缺省MDC对接口所属业务板的使用权限。
# 将接口FortyGigE1/0/1~FortyGigE1/0/6分配给MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface fortygige 1/0/1 to fortygige 1/0/6
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
Execute the location slot command in this view to make the configuration take effect.
display mdc命令用来显示MDC的相关信息,包括MDC的编号、名称和状态。
display mdc [ name mdc-name ]
name mdc-name:显示指定MDC的相关信息。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC的相关信息。
# 显示所有MDC的相关信息。
<Sysname> display mdc
ID Name Status
1 Admin active
2 sub1 inactive
表1-2 display mdc命令显示信息描述表
ID |
MDC的编号 |
Name |
MDC的名称 |
Status |
MDC的状态: · inactive表示MDC处于未启动状态 · starting表示MDC正在启动中,即对MDC正在执行mdc start命令 · active表示MDC正常运行 · updating表示正在给MDC分配业务板,即对MDC执行location命令 · stopping表示MDC正在停止,即MDC正在执行undo mdc start命令 |
· mdc
display mdc interface命令用来显示MDC的接口列表。
display mdc [ name mdc-name ] interface
name mdc-name:显示指定MDC的接口列表。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC的接口列表。
# 显示所有MDC的接口列表。
<Sysname> display mdc interface
MDC Admin's interface(s):
M-GigabitEthernet1/0/0/0 FortyGigE1/1/0/1
FortyGigE1/1/0/2 FortyGigE1/1/0/3
FortyGigE1/1/0/4 FortyGigE1/1/0/5
FortyGigE1/1/0/6 FortyGigE1/1/0/7
FortyGigE1/1/0/8 FortyGigE1/1/0/9
FortyGigE1/1/0/10 FortyGigE1/1/0/11
FortyGigE1/1/0/12
MDC a's interface(s):
· allocate interface
display mdc resource命令用来显示MDC对CPU/内存资源的使用情况。
独立运行模式:
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | memory ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
IRF模式:
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
name mdc-name:显示指定MDC对CPU/内存资源的使用情况。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC对CPU/内存资源的使用情况。
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
memory:显示MDC的内存使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上CPU/内存资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对所有单板上CPU/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上CPU/内存资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对IRF中所有单板上CPU/内存资源的使用情况。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU的编号。不指定该参数时,表示CPU 0。
# 显示所有单板上MDC对CPU/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display mdc resource
Memory usage:
Slot 1 CPU 0:
Used 17.7MB, Free 3309.5MB, Total 3327.3MB
ID Name Quota(MB) Used(MB) Available(MB)
1 Admin 3327.3 17.7 3309.5
Slot 10 CPU 0:
Used 304.2MB, Free 7640.5MB, Total 7944.6MB
1 Admin 7944.6 304.2 7640.5
2 1 7944.6 0.0 7640.5
3 sub1 7944.6 0.0 7640.5
Slot 11 CPU 0:
Used 215.2MB, Free 7729.5MB, Total 7944.6MB
1 Admin 7944.6 215.2 7729.5
2 1 7944.6 0.0 7729.5
3 sub1 7944.6 0.0 7729.5
CPU usage:
Slot 1 CPU 0:
ID Name Weight Usage(%)
1 Admin 10 1
Slot 10 CPU 0:
1 Admin 10 6
2 1 10 0
3 sub1 10 0
Slot 11 CPU 0:
1 Admin 10 6
2 1 10 0
3 sub1 10 0
# 显示所有单板上MDC对CPU/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory usage:
Chassis 1 slot 1 CPU 0:
Chassis 1 slot 10 CPU 0:
Chassis 1 slot 11 CPU 0:
CPU usage:
1 Admin 10 1
1 Admin 10 6
2 1 10 0
3 sub1 10 0
1 Admin 10 6
2 1 10 0
3 sub1 10 0
表1-3 display mdc resource命令显示信息描述表
Memory usage |
表示下面显示的是内存的使用情况 |
CPU usage |
表示下面显示的是CPU的使用情况 |
Slot 1 CPU 0 |
MDC在指定单板的指定CPU上资源的使用情况(独立运行模式) |
Chassis 1 slot 1 CPU 0 |
MDC在指定成员设备指定单板的指定CPU上资源的使用情况(IRF模式) |
Used 598.5MB, Free 405.5MB, Total 1004.0MB |
内存的使用情况,Used表示内存已使用空间的大小(单位为MB),Free表示当前空闲内存的大小(单位为MB),Total表示整个内存大小(单位为MB) |
ID |
MDC的编号 |
Name |
MDC的名称 |
Weight |
MDC使用CPU的权重值 |
Usage(%) |
指定MDC对指定单板上CPU的实际占用率(用百分比表示) |
Quota(MB) |
MDC使用内存的限制值,单位MB |
Used(MB) |
MDC当前已使用的内存空间的大小,单位MB |
Available(MB) |
MDC还可以使用的内存空间的大小,单位MB |
limit-resource cpu命令用来配置MDC的CPU权重。
undo limit-resource cpu命令用来恢复缺省情况。
limit-resource cpu weight weight-value
缺省MDC在所有单板上的CPU权重均为10(不能修改)。非缺省MDC在所有具有使用权限的单板上的CPU权重均为10。
MDC视图
weight weight-value:表示MDC在单板上的CPU权重,取值范围为1~10。
系统根据MDC的CPU权重为MDC分配CPU资源。比如当系统CPU较忙时,3个MDC运行都需要占用较多CPU,且其权重分别为10、10、5,则系统为第一个MDC分配的CPU时间和为第二个MDC分配的时间近似都是为第三个MDC分配的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
配置本命令后,MDC在交换引擎板/主控单元和自己拥有的接口板上的CPU权重相同。MDC拥有的接口板需要通过location命令来分配。
# 配置MDC sub1的CPU权重为2。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource cpu weight 2
limit-resource memory命令用来配置MDC可使用的交换引擎板/主控单元的内存上限(用百分比表示)。
undo limit-resource memory命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
limit-resource memory slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource memory slot slot-number [ cpu cpu-number ]
IRF模式:
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
undo limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
所有MDC共享物理设备上交换引擎板/主控单元的内存,每个MDC可使用的内存上限为空闲内存大小。
MDC视图
slot slot-number:表示交换引擎板/主控单元所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定交换引擎板/主控单元。(IRF模式)
ratio limit-ratio:表示MDC在指定交换引擎板/主控单元上最多可使用的内存大小与该单板整个内存大小的百分比,取值范围为1~100。
使用本命令相当于给一台MDC分配内存,如果内存分配过小,会影响MDC启动,请保证所配置内存限制大于MDC启动所需内存。
# 配置MDC sub1最多可使用10号交换引擎板内存的30%。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource memory slot 10 ratio 30
#配置MDC sub1最多可使用2号成员设备10号交换引擎板内存的30%。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource memory chassis 2 slot 10 ratio 30
location命令用来将业务板的使用权限分配给MDC。
undo location命令用来取消分配。
独立运行模式:
location slot slot-number
undo location slot slot-number
IRF模式:
location chassis chassis-number slot slot-number
undo location chassis chassis-number slot slot-number
缺省MDC可以使用物理设备上的所有业务板,非缺省MDC只有交换引擎板/主控单元没有业务板。
MDC视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定单板。(IRF模式)
在不同MDC视图下执行该命令可以将同一接口板的使用权限分配给多个MDC。
执行该命令后,如果将接口板拔出,保存配置并重启设备后,该命令将不再存在,需要重新配置。
# 将3号业务板的使用权限分配给MDC sub1。(独立运行模式)
[Sysname] mdc Admin
[Sysname-mdc-1-Admin] undo location slot 3
The configuration associated with the specified slot of MDC will be lost. Conti
nue? [Y/N]:y
[Sysname-mdc-1-Admin] quit
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location slot 3
# 将2号成员设备的3号业务板的使用权限分配给MDC sub1。(IRF模式)
[Sysname] mdc Admin
[Sysname-mdc-1-Admin] undo location chassis 2 slot 3
nue? [Y/N]:y
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location chassis 2 slot 3
switchto mdc命令用来登录指定MDC,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
switchto mdc mdc-name
mdc-name:MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。必须是当前设备上已经启动的MDC的名称。
只有MDC处于active状态时,才允许使用该命令来登录MDC。
# 切换到MDC sub1,并按照提示信息键入组合键Ctrl+D终止MDC的自动配置过程,进入MDC sub1的命令行界面进行配置。
[Sysname] switchto mdc sub1
* Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
Automatic configuration is running, press CTRL_D to break or press CTRL_B to
switch back to the default MDC.
ID Name Status
2 sub1 active
· switchback
mdc命令用来创建MDC,并进入MDC视图。如果指定的MDC已经存在,则直接进入MDC视图。
undo mdc命令用来删除一个已经存在的MDC。
mdc mdc-name [ id mdc-id ]
undo mdc mdc-name
存在缺省MDC,名称为Admin,编号为1。
mdc-name:MDC的名称,取值范围为1~15个字符的字符串,区分大小写。
id mdc-id:MDC的编号,取值范围为1~9。不指定该参数时,系统会给MDC自动分配一个目前可用的最小的编号。
· 缺省MDC不需要创建,不能删除。
· 多次执行该命令可以创建多个MDC,最多可以创建8个MDC。
· 进入指定MDC视图时,可以不输入mdc-id。但如果输入,则必须和MDC当前的编号一致,否则会提示错误信息。
· 删除MDC后,该MDC下的磁盘文件以及配置都会丢失,并且不能恢复,请谨慎使用删除MDC功能。
# 创建MDC,名称为sub1。
[Sysname] mdc sub1
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
· display mdc
mdc start命令用来启动当前MDC。
undo mdc start命令用来停止当前MDC。
mdc start
undo mdc start
MDC视图
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后需要执行mdc start命令,才能完成新MDC的初始化,相当于上电启动。启动后,用户可以登录到该MDC执行配置以及查看操作。
停止MDC会导致该MDC的业务中断,登录该MDC的用户自动退出,请谨慎使用该功能。
停止MDC前请保存MDC的配置,否则,直接停止MDC可能导致MDC的当前配置丢失。
# 启动MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
本章节描述的是登录到非缺省MDC后,在非缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
display mdc命令用来显示本MDC的相关信息,包括本MDC的编号、名称和状态。
display mdc
# 显示本MDC的相关信息。
<sub1> display mdc
ID Name Status
2 sub1 active
显示信息描述请参见表1-2。
display mdc interface命令用来显示本MDC的接口列表。
# 显示本MDC的接口列表。
<sub1> display mdc interface
FortyGigE1/1/0/1 FortyGigE1/1/0/2
FortyGigE1/1/0/3 FortyGigE1/1/0/4
FortyGigE1/1/0/5 FortyGigE1/1/0/6
独立运行模式:
display mdc resource [ cpu | memory ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
IRF模式:
display mdc resource [ cpu | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
cpu cpu-number:显示MDC对指定CPU的CPU/内存资源的使用情况,cpu-number表示CPU的编号。不指定该参数时,表示CPU 0。
# 显示所有单板上MDC sub1对CPU/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
<sub1> display mdc resource
Memory usage:
Slot 10 CPU 0:
Used 353.1MB, Free 7591.5MB, Total 7944.6MB
3 sub1 7944.6 48.9 7591.5
Slot 11 CPU 0:
Used 259.1MB, Free 7685.5MB, Total 7944.6MB
3 sub1 7944.6 43.9 7685.5
CPU usage:
Slot 10 CPU 0:
3 sub1 10 0
Slot 11 CPU 0:
3 sub1 10 0
# 显示所有单板上MDC sub1对CPU/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory usage:
CPU usage:
3 sub1 10 0
3 sub1 10 0
显示信息描述请参见表1-3。
switchback命令用来从当前MDC切换回缺省MDC,命令行视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
switchback
network-admin/network-operator使用switchto命令登录MDC后角色变为mdc-admin/mdc-operator。
只有通过执行switchto命令登录MDC的情况下可以使用switchback命令切换回缺省MDC。使用其它方式(比如通过MDC的以太网口直接Telnet)登录的情况不能使用该命令切换回缺省MDC。
# 由本MDC切换回缺省MDC。
<sub1> switchback
[Sysname]
· switchto mdc
