01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.02 MB)
H3C SecPath PSR2400-54A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块。该电源模块可提供最大2400W的直流输出功率,其主要特点如表1 。
表1 PSR2400-54A电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、输出短路保护、输出欠流保护、输出过流保护、过热保护等功能 |
支持热插拔 |
可以在设备正常工作情况下,对电源模块进行插拔操作 |
支持冗余备份 |
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。 |
图1 PSR2400-54A交流电源模块面板示意图
(1) 输入状态指示灯 |
(2) 拉手 |
(3) 交流输入电源插口 |
(4) 锁闩 |
(5) 输出状态指示灯 |
(6) 通风孔(通风方向为由里向外) |
PSR2400-54A电源模块有2个状态指示灯,分别是输入状态指示灯和输出状态指示灯。
表2 给出了这2个状态指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态说明。
表2 PSR2400-54A交流电源模块指示灯含义及对应工作状态
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
输入状态指示灯 |
AC OK |
灯灭 |
电源模块无输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
断开电源输入端断路器后,电源状态指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,此为正常现象。 |
表3 PSR2400-54A交流电源模块规格
项目 |
交流电源模块 |
额定输入电压范围 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(220V AC) |
外形尺寸(高×宽×深) |
41mm × 100mm × 332mm |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
贮藏温度 |
-40°C~70°C |
您可以根据设备实际功耗来确定选配电源模块的数量N,根据供电情况灵活进行配电设计:
l 对于双电网输入配电的用户,选择N+N配置可以实现双输入冗余配电,N+N不大于电源槽位总数;
l 对于单电网输入配电的用户,采取N+1或者N+N的配置,可以实现电源模块冗余配电,N+1或者N+N不大于电源槽位总数;
l 无论采取何种供电方式,为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,和电源模块直接相连的每路断路器的额定通流能力要大于20A。
安装电源模块过程包括:拆卸电源假面板、安装电源模块、连接电源线、连通电源输入端断路器。安装过程应严格按照图2 顺序进行,否则可能产生危险。
安装过程中需要使用防静电手腕,请用户自行准备。
l 当电源模块分别处于风扇槽位左右两侧,电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方。 l 当电源模块处于风扇槽位上方,安装电源模块时候需保证电源模块锁闩位于拉手上方。 |
(1) 佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,拆卸电源假面板。如图3 所示,用手指扣住假面板上的圆孔,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 保证电源模块插入方向正确,用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。本文以电源模块安装在风扇槽位上方为例,如图4 所示。
PSR2400-54A电源模块具有防反插设计,如果电源模块插入电源槽位方向不正确,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入。若您安装电源模块时遇到的阻力较大,请先拔出模块并查看电源模块的安装方向是否正确,禁止将电源模块强制插入电源槽位,以免对设备或电源模块造成损害。 |
l 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。 l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。 |
电源线的具体连接步骤如下:
(1) 将交流电源线插头插到电源模块的交流输入电源插口上。
PSR2400-54A电源模块标配一根16A交流电源线,标配的电源线与电源模块连接的C19插头为直插头,如图5 所示。用户也可以根据实际需求使用自备的同规格C19弯插头交流电源线。 |
(2) 将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
(3) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源输入状态指示灯亮,说明电源线连接成功。如果指示灯不亮,仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源输入状态指示灯亮。
电源的拆卸过程包括:断开电源输入端断路器、拆除电源线、拆卸电源模块、安装电源假面板。拆卸过程请严格按照图6 顺序进行,以免发生危险。
拆卸过程中需要使用防静电手腕,请用户自行准备。
(1) 先断开电源输入端断路器。
(2) 佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(3) 拔出电源线插头。
断开电源输入端断路器后,电源指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,此为正常现象。 |
(1) 向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆除位于风扇槽位上方的电源模块为例,如图7 所示。
(2) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(3) 将电源模块的假面板插入到电源模块插槽上。
l 将拆卸下的电源模块重新安装到电源插槽中时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。 l 在拆卸电源时,请小心烫手。 |
