10-可靠性命令参考
02-CFD命令
本章节下载 02-CFD命令  (198.71 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500X-AF/Command/Command_Manual/H3C_S12500X-AF_CR(R320x)-6W100/10/201905/1181794_30005_0.htm
02-CFD命令
1 CFD
1.1  CFD配置命令
1.1.1  cfd cc enable
cfd cc enable命令用来开启MEP的CCM报文发送功能。
undo cfd cc enable命令用来关闭MEP的CCM报文发送功能。
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
undo cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
service-instance instance-id:表示服务实例的编号,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:表示MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
在接口视图下配置本命令的生效情况:
·     以太网接口视图下的配置只对当前接口生效;
·     聚合接口视图下的配置只对当前接口生效;
·     聚合成员接口视图下的配置分为两种情况:当指定的MEP为不带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置只对当前接口生效;当指定的MEP为带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 在端口HundredGigE1/0/1上开启服务实例5内MEP 3的CCM报文发送功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] cfd cc service-instance 5 mep 3 enable
·     cfd cc interval
1.1.2  cfd cc interval
cfd cc interval命令用来配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值。
undo cfd cc interval命令用来取消MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值的配置。
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
undo cfd cc interval [ interval-value ] service-instance instance-id
MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4。
interval interval-value:表示CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值,取值范围为1~7。对于本系列交换机,当配置该参数取值为1时,受设备硬件限制,可能导致连续性检测功能不稳定。
CCM报文中时间间隔域的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-1所示。
表1-1 参数关系表
CCM报文中时间间隔域的值
CCM报文的发送间隔
远端MEP的超时时间
1
10/3毫秒
35/3毫秒
2
10毫秒
35毫秒
3
100毫秒
350毫秒
4
1秒
3.5秒
5
10秒
35秒
6
60秒
210秒
7
600秒
2100秒
# 配置服务实例2内MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为3。
[Sysname] cfd cc interval 3 service-instance 2
·     cfd cc enable
1.1.3  cfd enable
cfd enable命令用来开启CFD功能。
undo cfd enable命令用来关闭CFD功能。
cfd enable
undo cfd enable
CFD功能处于关闭状态。
# 开启CFD功能。
[Sysname] cfd enable
1.1.4  cfd linktrace
cfd linktrace命令用来查找源MEP到目标MP的路径。
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
mep mep-id:表示源MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
target-mac mac-address:表示目标MP的MAC地址,mac-address的格式为H-H-H。
target-mep target-mep-id:表示目标MEP的编号,target-mep-id的取值范围为1~8191。
ttl ttl-value:表示生存时间值,ttl-value的取值范围为1~255,缺省值为64。
hw-only:表示所发送的LTM报文的HW-only位置位。当设置了此参数时,表示接收LTM报文的MIP在硬件转发表中找不到目标MAC地址时,不对报文进行广播;否则,将对报文进行广播。
查找源MEP到目标MP的路径的实现方式是:从源MEP发送LTM报文到目标MP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
# 在服务实例1内查找源MEP 1101到目标MEP 2001的路径。
<Sysname> cfd linktrace service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361:
MAC address               TTL     Last MAC         Relay action
0010-fc00-6512            63      0010-fc00-6500   Hit
表1-2 cfd linktrace命令显示信息描述表
以序列号1101-43361发送LTM报文到目标MEP 2001
MAC address
LTR报文中的源MAC地址
TTL
LTM报文经过此设备时的TTL值
Last MAC
LTM报文所经过上一跳设备的MAC地址
Relay action
表示转发设备在MAC地址表中是否找到了目标MAC地址:
·     Hit:表示本设备就是目标MAC地址
·     FDB:表示在转发表中找到了目标MAC地址
·     MPDB:表示没有找到目标MAC地址,或者在MEP或MIP数据库中找到了目标MAC地址
·     cfd linktrace auto-detection
·     display cfd linktrace-reply
1.1.5  cfd linktrace auto-detection
cfd linktrace auto-detection命令用来开启自动发送LTM报文功能。
undo cfd linktrace auto-detection命令用来关闭自动发送LTM报文功能。
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ]
自动发送LTM报文功能处于关闭状态。
size size-value:表示缓冲区只记录最近size-value次自动检测的结果,size-value的取值范围为1~100,单位为次,缺省值为5,即缓冲区只记录最近5次自动检测的结果。
开启本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
关闭自动发送LTM报文的功能后,缓冲区中的内容将被删除,记录被清空。
# 开启自动发送LTM报文功能,且缓冲区只记录最近100次自动检测的结果。
[Sysname] cfd linktrace auto-detection size 100
·     cfd linktrace
·     display cfd linktrace-reply auto-detection
1.1.6  cfd loopback
cfd loopback命令用来开启环回功能。
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
number number:表示发送LBM报文数量,number的取值范围为1~10,缺省值为5。
环回功能的实现方式是:从源MEP向目标MP发送LBM报文并接收LBR报文。
# 开启环回功能,检查服务实例1内MEP 1101到2001的链路状况(假设链路状态正常)。
<Sysname> cfd loopback service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Loopback to MEP 2001 with the sequence number start from 1101-43404:
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43404 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43405 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43406 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43407 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43408 Time=5ms
Sent: 5        Received: 5        Lost: 0
# 开启环回功能,检查服务实例1内MEP 1101到2001的链路状况(假设链路状态不正常)。
Sent: 5        Received: 0        Lost: 5
表1-3 cfd loopback命令显示信息描述表
以1101-43404为起始序列号发送LBM报文到远端MEP 2001
表示从MAC地址为0010-FC00-6512的目标MP返回
sequence number
LBR报文中的序列号
Time=5ms
表示从发出LBM报文到收到LBR报文的时间间隔为5毫秒
Sent
发送LBM报文的数量
Received
收到LBR报文的数量
Lost
丢失LBR报文的数量
1.1.7  cfd md
cfd md命令用来创建MD。
undo cfd md命令用来删除MD。
cfd md md-name [ index index-value ] level level-value [ md-id { dns dns-name | mac mac-address subnumber | none } ]
undo cfd md md-name
不存在MD。
md md-name:表示字符串格式的MD名称,md-name为1~43个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
index index-value:表示MD的索引号,index-value的取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,系统将自动分配尚未使用的最小索引号。不建议用户手工指定MD的索引号,最好由系统来自动分配。
level level-value:表示MD的级别,level-value的取值范围为0~7。
md-id:表示MEP所发送的报文携带的MD名称。如果未指定本参数,该名称就是md-name
dns dns-name:表示采用DNS名称的MD名称,dns-name表示DNS的名称。
mac mac-address subnumber:表示由MAC地址和一个整数构成的MD名称,mac-address表示MAC地址,subnumber的取值范围为0~65535。
none:表示MEP所发送的报文不携带MD名称。
MD的名称应符合IEEE802.1ag-2007的规定。
当输入的MD名称错误或已存在,或者指定的索引号已被使用时,将不能创建MD。
删除MD时,基于该MD的配置均被删除。
# 创建级别为3的MD test_md1。
[Sysname] cfd md test_md1 level 3
# 创建级别为5的MD test_md2,且MEP发送的报文携带的MD名称由MAC地址1-1-1和整数1构成。
[Sysname] cfd md test_md2 level 5 md-id mac 1-1-1 1
1.1.8  cfd mep
cfd mep命令用来创建MEP。
undo cfd mep命令用来删除MEP。
cfd mep mep-id service-instance instance-id { inbound | outbound }
undo cfd mep mep-id service-instance instance-id
不存在MEP。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
inbound:表示建立的是内向MEP。
outbound:表示建立的是外向MEP。
在创建MEP时,通过指定的服务实例确定该MEP所在的MA和MD。
创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中,否则不能创建成功。
在接口视图下配置本命令的生效情况:
·     聚合成员接口视图下的配置分为两种情况:当创建的MEP为不带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置只对当前接口生效;当创建的MEP为带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 在服务实例5内配置MEP列表,在端口HundredGigE1/0/1上创建服务实例5内的外向MEP 3。
[Sysname] cfd md test_md level 3
[Sysname] cfd service-instance 5 ma-id vlan-based md test_md vlan 100
[Sysname] cfd meplist 3 service-instance 5
[Sysname-HundredGigE1/0/1] cfd mep 3 service-instance 5 outbound
·     cfd meplist
1.1.9  cfd meplist
cfd meplist命令用来配置MEP列表。
undo cfd meplist命令用来删除已配置的MEP列表。
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
undo cfd meplist mep-list service-instance instance-id
不存在MEP列表。
meplist mep-list:表示MEP的编号列表,表示多个MEP。表示方式为mep-list = { mep-id 1 [ to mep-id 2 ] }&<1-10>。其中,mep-id为MEP的编号,取值范围为1~8191。mep-id 2的取值必须大于等于mep-id 1的取值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
MEP列表包括允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP。
在配置MEP列表之前必须先创建MD和服务实例。
删除MEP列表时,基于该列表的本地MEP的配置均被删除。
# 在服务实例5内配置MEP为9到15的MEP列表。
[Sysname] cfd meplist 9 to 15 service-instance 5
·     cfd md
·     cfd service-instance
1.1.10  cfd mip-rule
cfd mip-rule命令用来配置MIP的创建规则。
undo cfd mip-rule命令用来取消MIP的创建规则的配置,并删除服务实例内已创建的MIP。
cfd mip-rule { default | explicit } service-instance instance-id
undo cfd mip-rule [ default | explicit ] service-instance instance-id
未配置MIP的创建规则,系统不自动创建MIP。
default:表示Default规则,即:当接口上没有更低级别的MIP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上即使没有配置MEP也可创建MIP。
explicit:表示Explicit规则,即:当接口上没有更低级别的MIP且有更低级别的MEP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上只有配置了更低级别的MEP时才可创建MIP。
系统将按照配置MIP的创建规则在接口上自动创建MIP。
# 在服务实例5内配置MIP的创建规则为Default规则。
[Sysname] cfd mip-rule default service-instance 5
1.1.11  cfd service-instance
cfd service-instance命令用来创建服务实例。
undo cfd service-instance命令用来删除服务实例。
cfd service-instance instance-id ma-id { icc-based ma-name | integer ma-num | string ma-name | vlan-based [ vlan-id ] } [ ma-index index-value ] md md-name [ vlan vlan-id ]
undo cfd service-instance instance-id
不存在服务实例。
ma-id:表示创建MA。
icc-based ma-name:表示以ICC(ITU Carrier Codes,国际电信联盟运营商代码)格式的字符串为名称的MA,ma-name为1~13个字符的字符串。
integer ma-num:表示以整数为名称的MA,ma-num的取值范围为0~65535。
string ma-name:表示以普通字符串为名称的MA,ma-name为1~45个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
vlan-based [ vlan-id ]:表示以VLAN编号为名称的MA,vlan-id的取值范围为1~4094。如果未指定vlan-id,则使用vlan vlan-id参数所指定的VLAN编号作为MA的名称;而如果不指定vlan vlan-id参数,则必须在本参数中指定vlan-id
ma-index index-value:表示MA的索引号,index-value的取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,系统将自动分配尚未使用的最小索引号。不建议用户手工指定MA的索引号,最好由系统来自动分配。
md md-name:表示MD的名称,md-name为1~43个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
vlan vlan-id:表示MA所服务的VLAN,vlan-id的取值范围为1~4094。
服务实例根据MD中定义的VLAN划分,每个VLAN是一个MA,有一个MA名称,并指定一个服务实例编号。MA的索引号代表了一个MD中的特定MA,它只在特定MD中唯一,不同MD中可以使用相同的MA索引号。
MA的名称应符合IEEE802.1ag-2007的规定。
创建MA时,如果指定了vlan-based [ vlan-id ]vlan vlan-id参数,该MA就称为带VLAN属性的MA;否则称为不带VLAN属性的MA。
在创建服务实例之前,必须先为该服务实例创建MD。
在删除服务实例时,基于该服务实例的配置均被删除。
删除服务实例将不仅解除该服务实例与MA之间的关联,MA本身也将被删除。
# 创建级别为3的MD test_md,并创建服务实例5,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
·     cfd md
1.1.12  display cfd linktrace-reply
display cfd linktrace-reply命令用来显示MEP上获得的LTR报文信息。
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的信息。
mep mep-id:显示指定MEP的信息,mep-id的取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将显示所有MEP的信息。
本命令只显示执行cfd linktrace命令所收到的LTR报文信息。
# 显示所有服务实例内所有MEP保存的LTR报文信息。
<Sysname> display cfd linktrace-reply
Service instance: 1       MEP ID: 1003
0000-fc00-6505            63      0000-fc00-6504    MPDB
000f-e269-a852            62      0000-fc00-6505    FDB
0000-fc00-6508            61      000f-e269-a852    Hit
Service instance: 2       MEP ID: 1023
表1-4 display cfd linktrace-reply命令显示信息描述表
Service instance
发送LTM报文的MEP所在的服务实例
MEP ID
发送LTM报文的MEP的编号
MAC address
LTR报文中的源MAC地址
TTL
LTM经过此设备时的TTL值
Last MAC
LTM报文所经过上一跳设备的MAC地址
Relay action
·     cfd linktrace
1.1.13  display cfd linktrace-reply auto-detection
display cfd linktrace-reply auto-detection命令用来显示自动发送LTM报文后收到的LTR报文信息。
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ]
size size-value:显示最近size-value次自动检测的结果,size-value的取值范围为1~100。如果未指定本参数,将显示缓冲区中的全部信息。
本命令只显示执行cfd linktrace auto-detection命令所收到的LTR报文信息。
# 显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容。
<Sysname> display cfd linktrace-reply auto-detection
Service instance: 1       MEP ID: 1003    Time: 2013/05/22 10:43:57
Target MEP ID: 2005       TTL: 64
Service instance: 2       MEP ID: 1023    Time: 2013/05/22 10:44:06
Target MEP ID: 2025       TTL: 64
表1-5 display cfd linktrace-reply auto-detection命令显示信息描述表
Service instance
发送LTM报文的MEP所在的服务实例
MEP ID
发送LTM报文的MEP的编号
Time
自动发送LTM报文的时间
Target MEP ID
目标MEP的编号
TTL
自动发送的LTM报文中的初始TTL值
MAC address
LTR报文的源MAC地址
TTL
LTM报文经过此设备时的TTL值
Last MAC
LTM报文所经过上一跳设备的MAC地址
Relay action
1.1.14  display cfd md
display cfd md命令用来显示MD的配置信息。
display cfd md
# 显示MD的配置信息。
<Sysname> display cfd md
CFD is enabled.
Maintenance domains configured: 4 in total
Level  Index      Maintenance domain                          MD format  MD ID
0      1          md_0                                        CHARSTRING md_0
1      2          md_1                                        DNS        dns1
2      3          md_2                                        MAC        0001-00
01-0001-1
3      4          md_3                                        NONE       Without
 ID
表1-6 display cfd md命令显示信息描述表
CFD is enabled
表示CFD功能处于开启状态
CFD is disabled
表示CFD功能处于关闭状态
系统配置的MD个数
Level
MD级别
Index
MD索引号
Maintenance domain
MD名称
MD format
MD名称的格式:
·     CHARSTRING:表示字符串格式
·     DNS:表示采用DNS名称
·     MAC:表示由MAC地址和一个整数构成
·     NONE:表示不携带MD名称
MD ID
MD ID的值:
·     在CHARSTRING格式下,显示MD名称本身
·     在DNS格式下,显示为DNS名称
·     在MAC格式下,显示方式为MAC address-Subnumber
·     在NONE格式下,显示为Without ID
1.1.15  display cfd mep
display cfd mep命令用来显示MEP的属性和运行信息。
display cfd mep mep-id service-instance instance-id
# 显示服务实例1内MEP 50的属性和运行信息。
<Sysname> display cfd mep 50 service-instance 1
Interface: HundredGigE1/0/2
Maintenance domain: md_0
Maintenance domain index:1
Maintenance association: ma_0
Maintenance association index:1
Level: 0        VLAN: 1         Direction: Outbound
Current state: Active          CCM send: Enabled
FNG state: FNG_DEFECT_REPORTED
CCM:
Current state: CCI_WAITING
Interval: 1s        SendCCM: 12018
Loopback:
NextSeqNumber: 8877
SendLBR: 0          ReceiveInOrderLBR: 0          ReceiveOutOrderLBR: 0
Linktrace:
NextSeqNumber: 8877
SendLTR: 0          ReceiveLTM: 0
No CCM received from some remote MEPs.
One or more streams of error CCMs is received. The last received CCM:
Maintenance domain: (Without ID)
Maintenance association: matest1
MEP ID: 5      Sequence Number:0x50A
MAC Address: 0011-2233-4402
Received Time: 2013/03/06 13:01:34
One or more streams of cross-connect CCMs is received. The last received CCM:
Maintenance domain: mdtest1
Maintenance association:matest1
MEP ID: 6      Sequence Number:0x63A
MAC Address: 0011-2233-4401
Some other MEPs are transmitting the RDI bit.
表1-7 display cfd mep命令显示信息描述表
MEP所在的接口
Maintenance domain
MEP所在的MD(如果MD为无MD名称的格式,则该MD的名称显示为Without ID)
MEP所在MD的索引号
MEP所在的MA
MEP所在MA的索引号
Level
MD的级别
VLAN
MA所在的VLAN
Direction
MEP的方向
Current state
MEP的当前状态,包括:
·     Active:激活
·     Inactive:未激活
CCM send
MEP是否发送CCM报文
FNG state
FNG(Fault Notification Generator,错误提示生成器)状态机的状态值(“-”表示不支持本字段):
·     FNG_RESET:故障已清除
·     FNG_DEFECT:检测到故障
·     FNG_REPORT_DEFECT:报告故障
·     FNG_DEFECT_REPORTED:已报告故障
·     FNG_DEFECT_CLEARING:故障清除中
CCM
与CCM报文有关的信息
Current state
CCM报文发送状态的状态值(“-”表示不支持本字段):
·     CCI_IDLE:初始状态
·     CCI_WAITING:发送状态
Interval
CCM报文发送的时间间隔(“Not supported”表示该MEP不支持该间隔的检测)
SendCCM
MEP已发送的CCM报文的数量(“-”表示不支持本字段)
Loopback
与环回相关的信息
NextSeqNumber
下一个要发送的LBM报文的序号
SendLBR
MEP已发送的LBR报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LBR报文的计数
ReceiveInOrderLBR
MEP收到的序列正确的LBR报文的数量
ReceiveOutOrderLBR
MEP收到的乱序的LBR报文的数量
Linktrace
与链路跟踪相关的信息
NextSeqNumber
下一个要发送的LTM报文的序号
SendLTR
MEP已发送的LTR报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LTR报文的计数
ReceiveLTM
MEP收到的LTM报文的数量
表明没有收到某些远端MEP发送的CCM报文(本信息在有CCM报文丢失的时候才会显示)
表明收到了错误的CCM报文,并显示最后一个错误的CCM报文的内容(本信息在收到了错误的CCM报文时才会显示)
Maintenance domain
最后一个错误CCM报文所属的MD(“-”表示不支持本字段)
最后一个错误CCM报文所属的MA(“-”表示不支持本字段)
MEP
发送最后一个错误CCM报文的MEP编号(“-”表示不支持本字段)
Sequence Number
最后一个错误CCM报文的序列号(“-”表示不支持本字段)
MAC Address
发送错误CCM报文的MAC地址
Received Time
收到最后一个错误CCM报文的时间(“-”表示不支持本字段)
网络的配置中可能存在有交叉连接的情况,本信息表明收到了交叉连接的报文,并显示最后一个交叉连接的报文的内容(本信息在收到CCM报文后,认为属于交叉连接时才显示)
收到了其他MEP发送的RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)标志位被置位的CCM报文(本信息在收到该种类型的CCM报文后才显示)
1.1.16  display cfd meplist
display cfd meplist命令用来显示服务实例内的MEP列表。
display cfd meplist [ service-instance instance-id ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的MEP列表,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的MEP列表。
# 显示服务实例5内的MEP列表。
<Sysname> display cfd meplist service-instance 5
Service instance: 5
MEP list: 1 to 20, 30, 50.
表1-8 display cfd meplist命令显示信息描述表
Service instance
MEP所在的服务实例
MEP list
MEP列表,NULL表示该服务实例没有MEP列表
1.1.17  display cfd mp
display cfd mp命令用来显示MP的信息。
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
MP信息的显示顺序:按照接口名称的顺序排列;在同一个接口上,按照先显示服务于VLAN的MP,再显示不服务于任何VLAN的MP的顺序排列。服务于VLAN的MP按照VLAN ID从小到大的顺序排列;在同一个VLAN内按照MIP、MEP(级别从高到低)的顺序排列;不服务于任何VLAN的MEP按级别从高到低的顺序排列。
# 显示所有接口上MP的信息。
<Sysname> display cfd mp
Interface HundredGigE1/0/1   VLAN 100
MIP              Level: 2    Service instance: 102
Maintenance domain: md_2
Maintenance domain index:3
Maintenance association: ma_2
Maintenance association index: 3
MEP ID: 101      Level: 1    Service instance: 101    Direction: Inbound
Maintenance domain: md_1
Maintenance domain index:2
Maintenance association: ma_1
Maintenance association index: 2
MEP ID: 100      Level: 0    Service instance: 100    Direction: Outbound
Maintenance association index: 1
表1-9 display cfd mp命令显示信息描述表
接口HundredGigE1/0/1在VLAN 100中的MP信息
MIP
该MP是MIP
Level
MP所处的MD级别
Service instance
MP所在的服务实例
Maintenance domain
MP所属的MD
MP所属MD的索引号
MP所属的MA
MP所属MA的索引号
MEP ID
MEP的编号
Direction
MEP的方向:
·     Inbound:表示入方向
·     Outbound:表示出方向
1.1.18  display cfd remote-mep
display cfd remote-mep命令用来显示远端MEP的信息。
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的远端MEP信息,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:显示指定MEP所对应的远端MEP信息,mep-id的取值范围为1~8191。
# 显示服务实例4内MEP 10所对应的远端MEP信息。
<Sysname> display cfd remote-mep service-instance 4 mep 10
MEP ID   MAC address      State        Time                  MAC status
20       00e0-fc00-6565   OK           2013/03/06 02:36:38   UP
30       00e0-fc27-6502   OK           2013/03/06 02:36:38   DOWN
40       00e0-fc00-6510   FAILED       2013/03/06 02:36:39   DOWN
50       00e0-fc52-baa0   OK           2013/03/06 02:36:44   DOWN
60       0010-fc00-6502   OK           2013/03/06 02:36:42   DOWN
表1-10 display cfd remote-mep命令显示信息描述表
MEP ID
远端MEP的编号
MAC address
远端MEP所在设备的MAC地址(“-”表示不支持本字段)
远端MEP的运行状态:
·     OK
·     FAILED
Time
远端MEP最后进入FAILED或OK状态的时间(“-”表示不支持本字段)
MAC status
最后一次收到的远端MEP发送的CCM报文中表示该MEP所在接口的状态(“-”表示不支持本字段):
·     UP:表示已准备好传输报文
·     DOWN:表示无法传输报文
·     TESTING:表示处于测试模式
·     UNKNOWN:表示状态无法确认
·     DORMANT:表示处于休眠中
·     NOT-PRESENT:表示某些组件不在位
·     LLD:表示因底层无连接而down掉
1.1.19  display cfd service-instance
display cfd service-instance命令用来显示服务实例的配置信息。
display cfd service-instance [ instance-id ]
instance-id:显示指定服务实例的信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例的信息。
# 显示所有服务实例的配置信息。
<Sysname> display cfd service-instance
Service instances configured (2 in total):
Service instance 5:
Maintenance domain: md_5
Maintenance domain index: 5
Maintenance association: ma_5
Maintenance association index: 5
Level: 5    VLAN: 5    MIP rule: NONE    CCM interval: 1s
Direction: Inbound
MEP ID: 730  Interface: HundredGigE1/0/1
Service instance 6:
Maintenance domain index: 6
Maintenance association: ma_6
Maintenance association index: 6
Level: 6    VLAN: 6    MIP rule: NONE    CCM interval: 1s
Direction: Outbound
MEP ID: 731  Interface: HundredGigE1/0/2
表1-11 display cfd service-instance命令显示信息描述表
系统中配置的服务实例的个数
Service instance
服务实例的编号
Maintenance domain
该服务实例所在的MD(如果MD为无MD名称的格式,则该MD的名称显示为Without ID)
该服务实例所在MD的索引号
该服务实例所在的MA
该服务实例所在MA的索引号
Level
MD的级别
VLAN
MA所在的VLAN
MIP rule
服务实例上配置的创建MIP的规则
CCM interval
该服务实例内的MEP发送CCM报文的间隔
Direction
在服务实例上配置的MEP的方向
MEP ID
在服务实例上配置的MEP的编号
在服务实例上配置的MEP所处的接口
1.1.20  display cfd status
display cfd status命令用来显示CFD的开启状态。
display cfd status
# 显示CFD的开启状态。本系列设备暂不支持AIS功能。
<Sysname> display cfd status
CFD is enabled.
AIS is disabled.
