01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.94 MB)
3.9 McBank Error Injection Support
3.10 S/W Error Injection Support
4.2.3 AST2400 Super IO Configuration界面
4.2.4 Serial Port Console Redirection界面
4.2.7 PCI Subsystem Settings界面
4.2.8 Network Stack Configuration界面
4.3.1 Processor Configuration界面
4.3.2 Advanced Power Management Configuration界面
4.3.3 Common RefCode Configuration界面
4.3.8 Miscellaneous Configuration界面
4.3.9 Server ME Configuration界面
4.3.10 Runtime Error Logging界面
本手册对应最新BIOS软件版本。如有需要,请从H3C网站获取最新BIOS软件版本。
基本输入输出系统BIOS固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的软件。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来设置硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
本手册适用于以下产品:
· H3C UIS R390X G2
表2-1 BIOS常用功能
编号 |
常用功能 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
介绍如何进入BIOS Setup界面。
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助中的“启动远程控制台”章节。
(2) 启动或重启服务器。
通过远程控制台启动或重启服务器的方法如下:
· 启动服务器。
单击界面上方的[Power/Power On]菜单项,即可启动服务器。
· 重启服务器。
单击界面上方的[Power/Force System Reset或Force Power Cycle]菜单项,即可重启服务器。
(3) (可选)如图2-1所示,如果在启动过程中出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
· BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
· 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
· 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,然后将系统维护开关5设置为ON。重启服务器时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见《H3C UIS R390X G2服务器 用户指南》中的“系统维护开关”章节。
(4) 如图2-2所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-2 BIOS启动界面
(5) 如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-2所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或从子菜单返回主菜单 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
若在BIOS Setup下设置了需要重启才能生效的选项,那么设置完成后,需要按下F4保存设置,服务器会自动重启。
介绍如何查询服务器CPU的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见4.3.1 Processor Configuration界面。
进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择IntelRCSetup页签 > Processor Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-4所示,进入Processor Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。
图2-4 Processor Configuration界面
介绍如何查询服务器内存的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存的参数信息。内存的Memory Configuration界面的详细信息请参见4.3.5 Memory Configuration界面。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-5所示,进入Memory Configuration界面,显示内存的容量和频率信息。
介绍如何查询服务器的硬盘信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的硬盘信息。
本文以进入PCH sSATA Configuration界面为例,PCH sSATA Configuration和PCH SATA Configuration的详细信息请参见表4-51。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择IntelRCSetup页签 > PCH Configuration > PCH sSATA Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-6所示,进入PCH sSATA Configuration界面,显示硬盘信息。
图2-6 PCH sSATA Configuration界面
介绍如何查询HDM的网络信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器HDM的网络信息。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Server Mgmt页签 > HDM Network Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-7所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-7 HDM Network Configuration界面
Bond Mode Setting设置为Enabled时,HDM Network Configuration界面仅显示HDM Bonding Network Port(HDM Bonding网络接口)的网络信息,HDM Bonding网络接口和HDM专用/共享网络接口的界面参数相同,本文以配置HDM专用/共享网络接口的网络信息进行举例。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网络接口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
· 操作准备
· 数据准备
HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 如图2-8所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-8 HDM Network Configuration界面
(3) 有HDM Shared Network Port(HDM共享网络接口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网络接口)可供选择。本文以配置HDM Shared Network Port的网络信息为例,选择HDM Shared Network Port下的Configuration Address Source,按Enter。
(4) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网络接口获取网络信息有以下几种方式:
· Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
· Static:手动配置网络信息。
· DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
(5) 如图2-9所示:
· 选择Unspecified或者DynamicHdmDhcp后,请按Enter。
· 选择Static后,请分别选择表2-3中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
表2-3 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP Address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet Mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP Address |
网关IP地址 |
可选 |
Router MAC Address |
网关MAC地址 |
可选 |
图2-9 HDM Network Configuration界面
(6) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
该功能用于指导工程师,通过BIOS设置管理员密码和用户密码。
· 设置管理员密码
(1) 如图2-10所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(2) 进入图2-11所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,按Enter。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
(3) 进入图2-12所示界面,再次输入密码,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4保存设置。
· 设置用户密码
(1) 如图2-13所示,选择Security页签 > User Password,按Enter。
(2) 进入图2-14所示界面,在弹出的对话框中输入用户密码,按Enter。
密码设置需符合以下要求:
· 至少包含一个空格或特殊字符。
(3) 进入图2-15所示界面,再次输入密码,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
· 清除BIOS密码
清除管理员密码和清除用户密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(1) 如图2-16所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(2) 进入图2-17所示界面,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
(4) 进入图2-19所示界面,选择Yes,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统的日期和时间。
(1) 如图2-20所示,选择Main页签,进入Main界面。
(2) 在图2-20中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”:数值加1。
· 按“-”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
(3) 在图2-20中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”:数值加1。
· 按“-”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
该功能用于指导工程师设置BIOS的启动模式。
(1) 如图2-21所示,选择Boot页签 > Boot Mode Select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
· Legacy Only:Legacy启动模式。
· UEFI Only:UEFI启动模式(缺省)。
图2-21 设置BIOS启动模式
(2) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
Fixed Boot Order Priorities目录下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
服务器缺省的启动顺序如图2-22所示,各参数含义见表2-4。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器的启动顺序。
(1) 如图2-22所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘 |
CD/DVD |
光驱 |
USB Hard Disk |
USB接口接入的硬盘 |
USB CD/DVD |
USB接口接入的光驱 |
USB Key |
U盘 |
USB Floppy |
USB接口接入的软盘 |
USB Lan |
USB网卡 |
Network |
网络 |
Built-in EFI Shell |
内置的EFI Shell,仅UEFI启动模式下显示该启动项 |
(2) 如图2-23所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(3) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以连接两个USB CD/DVD举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从第二个启动项启动,此时请将该启动项设置为第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图4-85所示。
该功能指导工程师,通过BIOS配置RAID。
已经进入BIOS界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C UIS服务器RAID卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
该功能用于指导工程师通过BIOS恢复BIOS的缺省设置。
(1) 如图2-24所示,选择Save & Exit页签 > Restore Defaults,按Enter。
(2) 如图2-25所示,在弹出的对话框中选择Yes,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
(3) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
介绍如何更新BIOS。
您可以通过HDM或FIST更新BIOS。HDM仅支持更新自身服务器的BIOS,FIST支持更新一台或批量更新多台服务器的BIOS。HDM和FIST的详细信息请参见各自的联机帮助。
· 请确保在服务器电源关闭状态下更新BIOS。电源开启状态下,通过HDM无法更新BIOS;通过FIST更新BIOS,FIST会自动关闭服务器电源,然后更新。
· 更新BIOS后,BIOS会恢复为缺省设置。如果操作系统是在Legacy启动模式下安装的,请将BIOS启动模式修改为Legacy启动模式,否则操作系统无法正常启动,具体方法请参见2.9 设置BIOS启动模式。如果已使用RSTe板载软RAID配置了RAID,请将界面参数Configure sSATA as和Configure SATA as修改为RAID,否则操作系统无法正常启动,详细信息请参见4.3.7 PCH Configuration界面。
· 更新BIOS后,必须启动服务器,HDM Web界面和FIST Web界面才能正常显示BIOS版本。
HDM Web界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
该功能用于指导工程师通过HDM更新BIOS。
· 已登录HDM Web界面,具体方法请参见《H3C UIS服务器 HDM快速使用指南》中的“登录HDM”章节。
· 已关闭服务器电源。
· 已从H3C网站获取最新版本的BIOS固件,并保存在本地。请确保该BIOS固件不会被篡改,否则会导致BIOS更新失败。
(1) 如图2-26所示,单击[固件更新/固件更新]菜单项,进入固件更新页面。
(2) 如图2-27所示,在“请选择固件类型”栏选择BIOS,在“上传固件镜像”栏,单击<浏览>按钮,在弹出对话框选择保存在本地的BIOS固件,单击<确定>按钮。
图2-27 选择BIOS固件镜像
(3) 如图2-28所示,在“固件更新(BIOS)”栏确认新的BIOS版本是否正确,确认正确后单击<继续>按钮,然后在弹出的提示框中,单击<确定>按钮。
(4) 如图2-29所示,服务器开始更新BIOS,通过进度栏可以查看BIOS更新进度。
(5) 如图2-30所示,进度为“100%完成”时,表示BIOS更新完成。
(6) 重启服务器后,您可以在HDM Web界面,通过单击[系统信息/固件版本]菜单项,进入固件版本页面,查看更新后的BIOS版本信息。
FIST Web界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
该功能用于指导工程师通过FIST更新单台服务器的BIOS。
· 已登录FIST Web界面,具体方法请参见《H3C UIS服务器 FIST安装指导》中的“登录FIST”章节。
· 已关闭服务器电源。
· 已从H3C网站获取包含BIOS更新组件的基准。
(1) 添加基准。
a. 如图2-31所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图2-32所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息,本例选择类型为HTTP服务器路径,基准路径为http://192.168.20.175:8080/REPO-1.00.09,代理配置为不使用代理(192.168.20.175:8080为已获取的基准所在的HTTP服务器的IP地址,REPO-1.00.09为包含BIOS更新组件的基准名称。)具体信息的选择方法请参见FIST联机帮助。
(2) 清点基准。
a. 如图2-33所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图2-34所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的BIOS组件。
(3) 添加设备。
a. 如图2-35所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图2-36所示,单击<添加设备>按钮,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新BIOS的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行BIOS更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
(4) 添加节点。
a. 如图2-37所示,单击[组件更新/节点]菜单项,进入节点管理页面。
b. 如图2-38所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新BIOS的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 清点并部署节点。
a. 如图2-39所示,单击左侧待更新BIOS的服务器,右侧为对应服务器信息页面。
b. 如图2-40所示,在服务器信息页面中,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已获取的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图2-41所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选BIOS组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点。
d. 如图2-42所示,开始部署节点。
e. 如图2-43所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到BIOS组件部署成功。
通过FIST批量更新多台服务器的BIOS时,建议先更新单台并确认成功后,再批量更新,避免可能存在的风险。
本文以更新两台服务器的BIOS为例。
该功能用于指导工程师通过FIST更新多台服务器的BIOS。
· 已关闭服务器电源。
(1) 添加基准。
a. 如图2-44所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图2-45所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息,本例选择类型为HTTP服务器路径,基准路径为http://192.168.20.175:8080/REPO-1.00.09,代理配置为不使用代理。(192.168.20.175:8080为已获取的基准所在的HTTP服务器的IP地址,REPO-1.00.09为包含BIOS更新组件的基准名称。)具体信息的选择方法请参见FIST联机帮助。
(2) 清点基准。
a. 如图2-46所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图2-47所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的BIOS组件。
(3) 添加设备。
a. 如图2-48所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图2-49所示,单击<添加设备>按钮,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新BIOS的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行BIOS更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
c. 请重复执行步骤a~b,完成两台设备的添加。
(4) 添加节点。
a. 如图2-50所示,单击[组件更新/节点]菜单项,进入节点管理页面。
b. 如图2-51所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新BIOS的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 添加节点组。
a. 如图2-52所示,单击[组件更新/节点组]菜单项,进入节点组管理页面。
b. 如图2-53所示,单击<添加节点组>按钮,在弹出对话框的常规项下输入组名称、组说明;在节点列表中,勾选待更新BIOS的服务器;在基准库下拉框中选择已获取的基准。单击<确定>按钮完成添加。
(6) 清点并部署节点组。
a. 如图2-54所示,单击左侧待更新BIOS的服务器所在的节点组,右侧为对应节点组信息页面。
b. 如图2-55所示,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已获取的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图2-56所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选BIOS组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点组。
d. 如图2-57所示,开始部署节点组。
e. 如图2-58所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到BIOS组件部署成功。
本章介绍RAS特性的详细配置方法。通过配置RAS特性,服务器可以提供更高的可靠性、可用性和可服务性。
模块名称 |
特性名称 |
内存 |
设置内存温度的调节模式,防止内存过热损坏。 |
通过独立模式、镜像模式和锁步模式来保护内存数据。 |
使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,非备用Rank发生大量可纠正错误时用备用Rank进行替换,避免内存因遇到不可纠正的错误而导致系统崩溃。 |
查找内存上的错误并修复可修正的错误,防止错误的累积。 |
在执行读操作的过程中,一旦监测到可修正的错误,就把修正后的数据写回内存。 |
当某个Rank的可纠正错误达到设置的阈值时,系统自动用ECC颗粒来替换失效的数据颗粒。 |
优化数据流分布,降低内存错误发生的概率,提升内存数据流的可靠性以及地址错误检测能力。 |
PCIe |
PCIe高级错误上报机制,使能该功能后,PCIe错误会上报给HDM,提升服务器的可服务性。 |
OS |
该功能用于使能故障注入寄存器的写功能。 |
通过软件注入的错误模拟,检验系统的性能。 |
该功能用于使能EMCA记录日志支持功能。使能该功能后,CPU会在内存中分配一块区域,用于存放McBank的寄存器信息以及错误的DIMM信息,同时操作系统的不可纠正错误会触发SMI中断。 |
Set Throttling Mode:该功能用于设置内存温度的调节模式,以防止内存过热损坏。本节介绍如何设置内存温度的调节模式。缺省情况下,内存温度的调节模式为CLTT(关闭循环温度调节模式)。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置内存温度的调节模式。
(1) 选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration > Memory Thermal,然后按Enter。
(2) 如图3-1所示,进入Memory Thermal界面,选择Set Throttling Mode,在弹出的对话框中选择内存温度的调节模式。
· Disabled:关闭温度调节。
· OLTT:开启循环温度调节模式。该模式下,当内存温度过高时,系统会根据时间线性降低内存温度。
· CLTT(缺省):关闭循环温度调节模式。该模式下,当内存温度过高时,PCU会通过IMC来降低内存温度。IMC把CLTT作为系统内存温度调节的独立机制。
RAS Mode:通过独立模式、镜像模式和锁步模式来保护内存数据。本节介绍如何设置RAS Mode。缺省情况下,RAS Mode为Independent模式。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置RAS Mode。
(1) 选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration > Memory RAS Configuration,然后按Enter。
(2) 如图3-2所示,进入Memory RAS Configuration界面,选择RAS Mode,按Enter,在弹出的对话框中设置RAS Mode。
· Independent(缺省):独立模式。服务器缺省的内存模式。标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给服务器并使服务器停止运行。独立模式可避免服务器出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于DIMM上相同的DRAM时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致服务器停机的内存错误。
· Mirror:镜像模式。该模式下,通道1和通道2的内存互为镜像,通道3和通道4的内存互为镜像,通道1和2、通道3和4中存放相同的数据,一旦一个通道中内存的可纠正内存错误率高于特定阈值,服务器就会启用另一个通道的数据。
· Lockstep Mode:锁步模式。该模式使用通道1和通道2,通道3和通道4中相同颜色插槽的相同配置的内存,同时进行数据处理。当CPU访问内存时,一次可进行128位的数据存取,相比于其他内存模式,该模式可提高内存数据存取位宽。该模式下,数据宽度为8位的内存支持SDDC。
Memory Rank Sparing:使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,一旦任何非备用Rank出现的可纠正内存错误率高于特定阈值,服务器就会停用该Rank并自动将其中内容复制到该通道的备用Rank中,后续业务也将转移到此备用Rank上。避免内存因遇到不可纠正的错误而导致系统崩溃。本节介绍如何使能Memory Rank Sparing功能。缺省情况下,该功能处于Disabled状态。
系统不支持将内存模式同时设置为镜像模式和内存Rank备用模式。将RAS模式设置为镜像模式后,如果您选择启用内存Rank备用模式,RAS模式会自动恢复为缺省模式,即独立模式。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能Memory Rank Sparing功能。
(2) 如图3-3所示,进入Memory RAS Configuration界面,选择Memory Rank Sparing > Enabled,按Enter。
(3) 如图3-4所示,选择Multi Rank Sparing,按Enter,在弹出的对话框中选择备用Rank的Rank数。
· One Rank:选择1Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于2,否则系统会自动切换到Auto。
· Two Rank:选择2Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于4,否则系统会自动切换到Auto。
· Three Rank:选择3Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于6,否则系统会自动切换到Auto。
· Auto(缺省):系统根据已安装内存Rank,自动选择作为备用的Rank数,将通道中50%的Rank作为备用Rank。
图3-4 选择备用Rank的Rank数
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
Patrol Scrub:该功能用于查找内存上的错误并修复可修正的错误,以防止错误的累积。本节介绍如何使能或关闭Patrol Scrub功能。缺省情况下,该功能处于Enabled状态。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能或关闭Patrol Scrub功能。
(2) 如图3-5所示,进入Memory RAS Configuration界面,选择Patrol Scrub,按Enter。
(3) 根据需要在弹出的对话框中选择“Enabled”,使能Patrol Scrub;选择“Disabled”关闭Patrol Scrub。
Demand Scrub:使能该功能后,CPU在执行读操作的过程中,一旦检测到可修正的错误,会将修正后的数据写回内存并覆盖原错误数据。本节介绍如何使能或关闭Demand Scrub功能。缺省情况下,该功能处于Enabled状态。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能或关闭Demand Scrub功能。
(2) 如图3-6所示,进入Memory RAS Configuration界面,选择Demand Scrub,按Enter。
(3) 根据需要在弹出的对话框中选择“Enabled”,使能Demand Scrub;选择“Disabled”关闭Demand Scrub。
Device Tagging:内存颗粒替换功能。使能该功能后,当某个数据颗粒的可纠正错误达到设置的阈值时,系统自动用ECC颗粒来替换该数据颗粒。本节介绍如何使能Device Tagging功能。缺省情况下,该功能处于Disabled状态。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能Device Tagging功能。
(2) 如图3-7所示,进入Memory RAS Configuration界面,选择Device Tagging > Enabled,按Enter。
Data Scrambling:该功能用于优化数据流分布,降低内存错误发生的概率,提升内存数据流的可靠性以及地址错误检测能力。本节介绍如何使能Data Scrambling功能。缺省情况下,该功能处于Auto状态(系统自动使能Data Scrambling功能)。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能Data Scrambling功能。
(1) 选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration,然后按Enter。
(2) 如图3-8所示,进入Memory Configuration界面,选择Data Scrambling > Auto或Enabled,本文以选择Enabled为例,按Enter。
PCI-Ex Error Enable:PCIe高级错误上报机制,使能该功能后,PCIe错误会上报给HDM,提升服务器的可服务性。本节介绍如何使能PCI-Ex Error Enable功能,使能该功能前需要先使能System Errors功能。缺省情况下,该功能处于No状态。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能PCI-Ex Error Enable功能。
(1) 选择IntelRCSetup页签 > Runtime Error Logging,然后按Enter。
(2) 如图3-9所示,进入Runtime Error Logging界面,选择System Errors > Enabled,按Enter。
(3) 选择PCI Error Enabling,按Enter。
(4) 如图3-10所示,进入PCI Error Enabling界面,选择PCI-Ex Error Enable > Yes,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
McBank Error Injection Support:该功能用于使能故障注入寄存器的写功能,可以检测注入故障(比如内存错误)后服务器的健康状态。本节介绍如何使能McBank Error Injection Support功能,使能该功能前需要先使能System Errors功能。缺省情况下,该功能处于Disabled状态。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能McBank Error Injection Support功能。
(2) 如图3-11所示,进入Runtime Error Logging界面,选择System Errors > Enabled,按Enter。
(3) 如图3-12所示,选择McBank Error Injection Support > Enabled,按Enter。
图3-12 使能McBank Error Injection Support
S/W Error Injection Support:通过软件注入的错误模拟来检验系统的性能。本节介绍如何使能S/W Error Injection Support功能,使能该功能前需要先使能System Errors功能。缺省情况下,该功能处于Disabled状态。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能S/W Error Injection Support功能。
(2) 如图3-13所示,进入Runtime Error logging界面,选择System Errors > Enabled,按Enter。
(3) 如图3-14所示,选择S/W Error Injection Support > Enabled,按Enter。
图3-14 使能S/W Error Injection Support
EMCA Logging Support:该功能用于使能EMCA记录日志支持功能。使能该功能后,CPU会在内存中分配一块区域,用于存放McBank的寄存器信息以及错误的DIMM信息,同时操作系统的不可纠正错误会触发SMI中断。本节介绍如何使能EMCA Logging Support功能,使能该功能前需要先使能System Errors功能。缺省情况下,该功能处于Disabled状态。
该功能用于指导工程师通过BIOS使能EMCA Logging Support功能。
(2) 如图3-15所示,进入Runtime Error Logging界面,选择System Errors > Enabled,按Enter。
(3) 如图3-16所示,选择EMCA Logging Support > Enabled,按Enter。
介绍Main界面包含的BIOS基本信息。
Main界面如图4-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表4-1所示。
表4-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Core Version |
显示BIOS内核版本号 |
Compliancy |
显示BIOS遵循的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示服务器型号 |
Asset Tag |
显示服务器的资产标签 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
Access Level |
显示访问BIOS的级别,包括Administrator(管理员级别)和User(用户级别),BIOS级别的含义和设置方法请参见4.5 Security界面 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量 |
Current Memory Frequency |
显示当前内存频率,内存频率的设置方法请参见4.3.5 Memory Configuration界面 |
System Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
Modify Asset Tag |
服务器资产标签配置菜单 |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 · 按数字键:直接修改数值。 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 |
Modify Asset Tag界面如图4-2所示,具体参数说明如表4-2所示。
功能说明 |
Enter new Asset Tag |
修改服务器的资产标签。需要注意的是,修改服务器的资产标签后,还需将Confirm set Asset Tag选项设置为YES保存修改。 |
Confirm set Asset Tag |
确认修改服务器的资产标签,菜单选项为: · NO(缺省):放弃修改服务器的资产标签。 · YES:保存修改服务器的资产标签。 |
Advanced界面如图4-3所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、高级配置和电源接口、串口、PCI子系统、网络堆栈、CSM和USB配置等。具体参数说明如表4-3所示。
表4-3 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Trusted Computing |
可信计算配置菜单 |
ACPI Settings |
高级配置和电源接口配置菜单 |
AST2400 Super IO Configuration |
AST2400高级IO配置菜单 |
串口重定向配置菜单 |
Embedded:Port x |
千兆以太网接口参数配置菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
Driver Health |
PCIE设备的健康状态信息,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
PCI Subsystem Settings |
PCI子系统配置菜单 |
Network Stack Configuration |
网络堆栈配置菜单 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVMe Configuration |
NVMe查看菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
介绍配置安全设备的方法。
如图4-4所示,通过Trusted Computing界面可以配置安全设备(如H3C UIS系列可信密码模块)。具体参数说明如表4-4所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
始终启用对安全设备的支持 |
安装TPM2.0安全设备,TPM2.0界面如图4-5所示,具体参数说明如表4-5所示。
表4-5 TPM2.0界面参数
界面参数 |
功能说明 |
始终启用对安全设备的支持 |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM。 · Disabled:禁用TPM。 |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作。 · TPM Clear:清除TPM的度量值。 |
Platform Hierarchy |
平台等级开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级功能。 · Disabled:关闭平台等级功能。 |
Storage Hierarchy |
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启存储等级功能。 · Disabled:关闭存储等级功能。 |
Endorsement Hierarchy |
认可等级开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启认可等级功能。 · Disabled:关闭认可等级功能。 |
HashPolicy |
Hash策略选择,菜单选项为: · Sha-1(缺省):Sha-1算法。 · Sha-2:Sha-2算法,最安全的Hash策略,可能不支持所有的操作系统。 |
TPM 2.0 InterfaceType |
显示TPM 2.0接口类型 |
选择支持的TPM版本,菜单选项为: · TPM 1.2:仅支持TPM 1.2。需要注意的是,安装TPM 2.0时请勿选择该选择,否则会导致TPM 2.0不可用。 · TPM 2.0:仅支持TPM 2.0。需要注意的是,安装TPM 1.2时请勿选择该选择,否则会导致TPM 1.2不可用。 · Auto(缺省):系统根据安装的TPM版本,自动选择支持TPM 1.2或TPM 2.0。 |
安装TCM安全设备,TCM界面如图4-6所示,具体参数说明如表4-6所示。
图4-6 TCM界面
表4-6 TCM界面参数
功能说明 |
Configuration |
始终启用对安全设备的支持 |
TCM State |
TCM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TCM。 · Disabled:禁用TCM。 |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作。 · TCM Clear:清除TCM的度量值。 |
Current Status Information |
TCM Enabled Status |
显示TCM的使能状态,Enabled表示已启用TCM,Disabled表示已禁用TCM。 |
TCM Active Status |
显示TCM的激活状态,Activated表示TCM已激活,Deactivated表示TCM未激活。 |
TCM Ower Status |
显示TCM的归属状态,Owned表示TCM存在归属,Unowned表示TCM无归属。 |
如图4-7所示,通过ACPI Settings界面,可以对ACPI进行配置。具体参数说明如表4-7所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable ACPI Auto Configuration |
ACPI自动配置开关,开启该功能后,操作系统可以合理控制和分配服务器硬件设备的电源使用情况,菜单选项为: · Enabled:开启ACPI自动配置功能。 · Disabled(缺省):关闭ACPI自动配置功能。 |
Lock Legacy Resources |
锁定传统资源设置,菜单选项为: · Enabled:开启锁定传统资源功能。 · Disabled(缺省):关闭锁定传统资源功能。 |
如图4-8所示,通过AST2400 Super IO Configuration界面,可以对AST2400 Super IO进行配置。具体参数说明如表4-8所示。
图4-8 AST2400 Super IO Configuration界面
表4-8 AST2400 Super IO Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Super IO Chip |
显示Super IO芯片 |
Serial Port 1 Configuration |
串口1配置菜单 |
Serial Port 1 Configuration界面如图4-9所示,具体参数说明如表4-9所示。
图4-9 Serial Port 1 Configuration界面
表4-9 Serial Port 1 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Serial Port |
串口开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启串口功能。 · Disabled:关闭串口功能。 |
Device Settings |
显示Super IO设备设置 |
Change Settings |
更改Super IO设备设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动;自动更改Super IO设备设置。 · IO=3F8H;IRQ=4; · IO=3F8H;IRQ=3,4,5,6,7,9,10,11,12; · IO=2F8H;IRQ=3,4,5,6,7,9,10,11,12; · IO=3E8H;IRQ=3,4,5,6,7,9,10,11,12; · IO=2E8H;IRQ=3,4,5,6,7,9,10,11,12。 |
如图4-10所示,通过Serial Port Console Redirection界面,可以配置串口重定向功能。具体参数说明如表4-10所示。
图4-10 Serial Port Console Redirection界面
表4-10 Serial Port Console Redirection界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
COM0端口 |
Console Redirection |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled:开启串口重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置。 · Disabled(缺省):关闭串口重定向功能。 |
串口重定向配置菜单,COM0端口的Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图4-11所示,具体参数说明如表4-11所示。 |
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS) |
用于带外管理/Windows紧急管理服务的串口 |
串口重定向开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enabled:开启串口重定向功能。 · Disabled(缺省):关闭串口重定向功能。 |
Console Redirection Settings |
串口重定向配置菜单,用于Windows界面的串口重定向参数配置,Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图4-12所示。具体参数说明如表4-12所示。 |
COM0端口的Console Redirection Settings界面如图4-11所示。具体参数说明如表4-11所示。
图4-11 COM0端口的Console Redirection Settings界面
表4-11 COM0端口的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集。 · VT100+:扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等。 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · ANSI(缺省):扩展ASCII字符集。 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,菜单选项为: · None(缺省):无校验,不进行数据的校验。 · Even:偶校验。 · Odd:奇校验。 · Mark:奇偶校验位始终为1。 · Space:奇偶校验位始终为0。 Mark和Space奇偶校验不支持错误检测。 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制。 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题。 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据。 · Disabled(缺省):关闭记录器模式, |
Resolution 100×31 |
显示扩展终端分辨率为100x31 |
Legacy OS Redirection Resolution |
Legacy OS重定向分辨率,设置支持重定向的行数和列数,菜单选项为: · 80×24(缺省) · 80×25 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
BIOS上电自检后重定向设置,菜单选项为: · Always Enable(缺省):始终启用Legacy控制台重定向。 · BootLoader:选择启动加载程序,在启动到Legacy启动模式下安装的操作系统之后禁用Legacy控制台重定向。 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图4-12所示。具体参数说明如表4-12所示。
图4-12 Console Redirection Settings界面
表4-12 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Mgmt Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息。 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集。 · VT100+:扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等。 · VT-UTF8(缺省):使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · ANSI:扩展ASCII字符集。 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制。 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率。 |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位。 |
Parity |
显示奇偶校验功能,None表示不进行校验。 |
Stop Bits |
显示停止位(单个数据包的最后一位)。 |
如图4-13所示,通过Embedded:Port x界面,可以对千兆以太网接口进行配置。具体参数说明如表4-13所示。
Embedded:Port 2、Embedded:Port 3、Embedded:Port 4与Embedded:Port 1的界面参数相同。本文以Embedded:Port 1为例。
界面参数 |
功能说明 |
NIC Configuration |
配置网络设备端口参数 |
Blink LEDs |
以太网接口连接状态指示灯闪烁时间,取值范围0~15,缺省值为0,单位为秒。 |
UEFI Driver |
显示板载网卡驱动程序的名称 |
Adapter PBA |
显示适配器PBA |
Device Name |
显示板载网卡的名称 |
Chip Type |
显示板载网卡的芯片类型 |
PCI Device ID |
显示PCI设备ID |
PCI Address |
显示PCI地址 |
Link Status |
显示链接状态,包括Disconnected(未连接)和Connected(已连接)。 |
MAC Address |
显示板载网卡的MAC地址 |
Virtual MAC Address |
显示板载网卡的虚拟MAC地址 |
NIC Configuration界面如图4-14所示。具体参数说明如表4-14所示。
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
网络设备端口链接速度配置,菜单选项为: · Auto Negotiated(缺省):自协商。 · 10 Mbps Half:10 Mbps半双工。 · 10 Mbps Full:10 Mbps全双工。 · 100 Mbps Half:100 Mbps半双工。 · 100 Mbps Full:100 Mbps全双工。 |
Wake On LAN |
允许服务器通过一个带内的Magic Packet上电,即局域网唤醒(唤醒操作系统),菜单选项为: · Enabled:开启局域网唤醒功能。 · Disabled(缺省):关闭局域网唤醒功能。 |
如图4-15所示,通过Driver Health界面,可以查看PCIE设备的健康状态。具体参数说明如表4-15所示。
Driver Health界面无法显示PCIe设备的名称,仅显示PCIe设备驱动的名称和健康状态等信息。
界面参数 |
功能说明 |
Intel(R) PRO/1000 6.8.05 PCI-E |
显示板载网卡网口1的驱动程序状态正常 |
显示板载网卡网口2的驱动程序状态正常 |
显示板载网卡网口3的驱动程序状态正常 |
显示板载网卡网口4的驱动程序状态正常 |
如图4-16所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表4-16所示。
图4-16 PCI Subsystem Settings界面
表4-16 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
PCI总线驱动版本 |
PCI Devices Common Settings |
PCI Latency Timer |
PCI延迟计时器设置,PCI设备控制总线的时间,数值越大,PCI设备保留控制总线的时间越长,菜单选项为: · 32 PCI Bus Clocks(缺省) · 64 PCI Bus Clocks · 96 PCI Bus Clocks · 128 PCI Bus Clocks · 160 PCI Bus Clocks · 192 PCI Bus Clocks |
PCI-X Latency Timer |
PCI-X延迟计时器设置,PCI-X设备控制总线的时间,数值越大,PCI设备保留控制总线的时间越长,菜单选项为: · 32 PCI Bus Clocks · 64 PCI Bus Clocks(缺省) · 96 PCI Bus Clocks · 128 PCI Bus Clocks · 160 PCI Bus Clocks · 192 PCI Bus Clocks · 224 PCI Bus Clocks · 248 PCI Bus Clocks |
VGA Palette Snoop |
VGA颜色校正设置,用于对VGA颜色寄存器进行校正,菜单选项为: · Enabled:开启VGA颜色校正功能。 · Disabled(缺省):关闭VGA颜色校正功能。 |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCI解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码。 · Disabled:关闭4G以上译码。 Above 4G Decoding设置为Disabled时,网卡NIC-X710DA2-F-B-10Gb-2P的PXE功能才能使用。 |
SR-IOV Support |
虚拟化IO支持设置,菜单选项为: · Enabled:支持系统虚拟化IO。 · Disabled(缺省):如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配IO资源,如果PCIe卡不支持SR-IOV,则自动关闭虚拟化IO。 |
BME DMA Mitigation |
BME DMA减缓,用于阻止DMA侧信道攻击,菜单选项为: · Enabled:开启该功能后可阻止DMA侧信道攻击,会造成PCIe设备性能下降。 · Disabled(缺省):设置为该选项后,DMA功能可用,PCIe设备性能正常。 |
PCI Express Settings |
PCI Express配置菜单 |
PCI Express Settings界面如图4-17所示。具体参数说明如表4-17所示。
表4-17 PCI Express Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Maximum Payload |
PCIE设备数据包最大负载配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · 128 Bytes · 256 Bytes · 512 Bytes · 1024 Bytes · 2048 Bytes · 4096 Bytes |
如图4-18所示,通过Network Stack Configuration界面,可以对网络堆栈进行配置。具体参数说明如表4-18所示。
图4-18 Network Stack Configuration界面
表4-18 Network Stack Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Network Stack |
网络堆栈配置,仅用于在UEFI启动模式下预先启动内建网络,开启该功能后,服务器可以从PXE服务器中获取镜像文件、从网络中启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启网络堆栈功能。 · Disabled:关闭网络堆栈功能。 |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能。 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项。 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv6 PXE功能。 · Disabled:关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项。 |
PXE Boot Wait Time |
PXE启动等待时间,取值范围0~5,缺省值为0,单位为秒。 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次。 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询。 |
如图4-19所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表4-19所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能。 · Disabled:关闭CSM功能。 需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态。 |
CSM16 Module Version |
显示CSM16模块版本 |
A20地址线控制模式配置,菜单选项为: · Upon Request(缺省):根据请求设置。 · Always:始终保持A20地址线处于开启状态。 |
Option ROM Messages |
POST阶段Option ROM信息显示设置,Video设置为Legacy时,该选项可用,菜单选项为: · Force BIOS(缺省):POST阶段显示Option ROM信息。 · Keep Current:POST阶段不显示Option ROM信息。 |
Option ROM Execution |
Option ROM Policy |
配置Option ROM的加载策略,Option ROM可以理解为驱动程序,菜单选项为: · Auto(缺省):自动模式。UEFI启动模式下,3个菜单(Storage、Video、Other PCI Devices)选项均为UEFI;Leagcy启动模式下,3个菜单选项均为Legacy。 · Custom:自定义模式。 |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 · Do Not Launch:不加载存储设备的Option ROM。 |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 · Do Not Launch:不加载显示设备的Option ROM。 需要注意的是: ¡ 选择该选项时,请确保串口重定向功能处于开启状态(开启方法请参见表4-10中COM0参数下的Console Redirection),否则会导致设备无法进入BIOS和操作系统,板载VGA接口连接的显示设备会一直停留在Early POST显示阶段。 ¡ 操作系统为Windows,开启串口重定向功能时,设备可以正常进入BIOS和操作系统: 通过串口重定向的显示设备仅可以正常显示BIOS界面,无法正常显示操作系统界面。 板载VGA接口连接的显示设备无法显示BIOS界面,可以正常显示操作系统界面。 ¡ 操作系统为Linux,开启串口重定向功能时,设备可以正常进入BIOS和操作系统: 通过串口重定向的显示设备可以正常显示BIOS和操作系统界面。 板载VGA接口连接的显示设备无法显示BIOS界面,可以正常显示操作系统界面,如果屏幕出现黑屏光标闪烁,按“Ctrl+Alt+F2”可进入命令行界面。 |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 · Do Not Launch:不加载其他PCI设备的Option ROM。 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。 · Do Not Launch:不加载网卡的Option ROM。 |
· Legacy启动模式,NVMe SSD显示在NVMe Configuration中,如图4-20所示。
· UEFI启动模式,自带OptionROM的NVMe SSD显示位置在Advanced页面。
如图4-21所示,通过USB Configuration界面,可以对USB接口进行配置。具体参数说明如表4-20所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB module version |
显示USB模块版本 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 · 2 EHCIs:2个EHCI控制器,支持USB2.0。 · 1 XHCI:1个XHCI控制器,支持USB3.0。 |
USB Devices |
显示USB设备信息。 · 7 Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备。 · 2 Keyboards:当前连接的键盘数。 · 2 Mice:当前连接的鼠标数。 · 3 Hubs:当前连接的USB Hub数,服务器内置了两个USB Hub。 |
Legacy USB Support |
· Enabled(缺省):支持传统USB设备。 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用。 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能。 |
XHCI Hand-off |
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能。 · Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能。 |
EHCI Hand-off |
增强主机控制器接口配置,适用于USB2.0,用于对USB 2.0 EHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启增强主机控制器接口功能。 · Disabled:关闭增强主机控制器接口功能。 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备。 · Disabled:不支持大容量USB存储设备。 |
Port 60/64 Emulation |
IIO 60/64软件模拟开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO 60/64软件模拟功能。 · Disabled:关闭IIO 60/64软件模拟功能。 |
USB hardware delays and time-outs |
USB Transfer Time-out |
设置USB传输控制信息、中断信息的超时时间,菜单选项为: · 1 sec · 5 sec · 10 sec · 20 sec(缺省) |
Device Reset Time-out |
设置USB设备复位超时时间,菜单选项为: · 10 sec · 20 sec(缺省) · 30 sec · 40 sec |
Device Power-up Delay |
配置USB设备上电延时功能,在USB设备向主控制器上报设备信息之前,设备要花费的最大时间,菜单选项为: · Auto(缺省):自动,表示对于Root端口延时时间是100ms,对于Hub端口延时时间由Hub描述符中的延时时间决定。 · Manual:手动。 |
Device Power-up Delay In Seconds |
USB设备上电延时时间配置,取值范围为1~40,单位为秒。Device Power-up Delay设置为Manual时,该选项可用。 |
H3C Dual SD Card RAID LUN |
当安装Dual SD卡扩展模块及SD卡时显示该选项,需要注意的是: · Dual SD卡扩展模块不支持热插拔,SD卡支持热插拔。 · 为实现1+1冗余,避免SD卡上的存储空间浪费,请在Dual SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡。 · 当任意一张SD卡出现故障需要更换时,请在服务器上电状态下进行更换,更换完成后,再将服务器下电,否则可能会导致原SD卡上的数据不可用。当服务器上电后,系统会在新插入的SD卡上重建故障SD卡的数据。 |
H3C Virtual CDROM0 1.00 |
启动远程控制台后,可以通过KVM挂载虚拟CDROM0,虚拟CDROM可实现与物理CDROM相同的功能。 |
H3C Virtual Floppy0 1.00 |
启动远程控制台后,可以通过KVM挂载Floppy0,虚拟Floppy可实现与物理Floppy相同的功能。 |
H3C Virtual HDisk0 1.00 |
启动远程控制台后,可以通过KVM挂载虚拟HDisk0,虚拟HDisk可实现与物理HDisk相同的功能。 |
H3C Virtual CDROM1 1.00 |
启动远程控制台后,可以通过KVM挂载虚拟CDROM1,虚拟CDROM可实现与物理CDROM相同的功能。 |
H3C Virtual Floppy1 1.00 |
启动远程控制台后,可以通过KVM挂载虚拟Floppy1,虚拟Floppy可实现与物理Floppy相同的功能。 |
H3C Virtual HDisk1 1.00 |
启动远程控制台后,可以通过KVM挂载虚拟HDisk1,虚拟HDisk可实现与物理HDisk相同的功能。 |
介绍IntelRCSetup界面包含的参数及相关功能。
IntelRCSetup界面如图4-22所示,主要包含CPU配置、高级电源管理配置、QPI配置、内存配置、PCH配置等。具体参数说明如表4-21所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor Configuration |
CPU配置菜单 |
Advanced Power Management Configuration |
高级电源管理配置菜单 |
Common RefCode Configuration |
通用RefCode配置菜单 |
QPI Configuration |
QPI配置菜单 |
Memory Configuration |
内存配置菜单 |
IIO Configuration |
IIO配置菜单 |
PCH Configuration |
PCH配置菜单 |
混合配置菜单 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置菜单 |
Runtime Error Logging |
运行错误记录菜单 |
如图4-23所示,通过Processor Configuration界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表4-22所示。
图4-23 Processor Configuration界面
表4-22 Processor Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Per-Socket Configuration |
每个插槽上的CPU配置 |
Processor Socket |
显示CPU插槽序号 |
Processor ID |
显示CPU ID |
Processor Frequency |
显示CPU主频 |
显示CPU最大速率 |
Processor Min Ratio |
显示CPU最小速率 |
Microcode Revision |
显示CPU的微码版本信息 |
L1 Cache RAM |
显示1级缓存容量 |
L2 Cache RAM |
显示2级缓存容量 |
L3 Cache RAM |
显示3级缓存容量 |
Processor 1 Version |
显示CPU1版本信息 |
Processor 2 Version |
显示CPU2版本信息 |
Hyper-Threading [ALL] |
超线程开关,超线程技术可以使CPU中的1颗内核如同2颗内核那样在操作系统中发挥作用,提高系统的整体性能。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启超线程功能。 · Disabled:关闭超线程功能。 |
Check CPU BIST Result |
检查CPU BIST结果配置,菜单选项为: · Enabled:开启检查CPU BIST结果,关闭失败的BIST Core。 · Disabled(缺省):关闭检查CPU BIST结果,忽略BIST结果。 |
Monitor/MWait指令开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Monitor/MWait指令。 · Disabled:关闭Monitor/MWait指令。需要注意的是,您需要在关闭Monitor/MWait之前先关闭CPU C State。 |
Execute Disable Bit |
硬件防病毒技术开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件防病毒技术功能,可以防止病毒、蠕虫、木马等程序利用溢出、无限扩大等手法,破坏系统内存并取得系统的控制权。 · Disabled:关闭硬件防病毒技术功能,关闭该功能后,会导致无法进入某些Linux操作系统。 |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全。 · Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持。 |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术。 |
Enable SMX |
开启安全模式扩展功能,菜单选项为: · Enabled:开启安全模式扩展功能。 · Disabled(缺省):关闭安全模式扩展功能。 |
Lock Chipset |
开启锁定芯片组功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启锁住芯片组功能。 · Disabled:关闭锁住芯片组功能。 |
Hardware Prefetcher |
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件预取功能。 · Disabled:关闭硬件预取功能。 |
Adjacent Cache Prefetch |
开启相邻缓存预取功能后,系统在读取数据时,会智能的认为待读取数据旁边或邻近的数据也是需要的,于是处理时会将这些邻近的数据预先读取出来,以加快读取速度,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启相邻缓存预取功能。 · Disabled:关闭相邻缓存预取功能。 |
DCU Streamer Prefetcher |
DCU流预取功能可以预读取CPU的数据,从而减少数据的读取时间,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU流预取功能。 · Disabled:关闭DCU流预取功能。 |
DCU IP Prefetcher |
DCU IP预取功能可以从历史记录中判断是否有数据需要预读取,从而减少数据的读取时间,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU IP预取功能。 · Disabled:关闭DCU IP预取功能。 |
Direct Cache Access(DCA) |
开启直接高速缓存访问配置后,执行读请求时,应用程序缓存丢失的可能性降低,以此提高系统的性能,菜单选项为: · Enabled:开启直接高速缓存访问功能。 · Disabled:关闭直接高速缓存访问功能。 · Auto(缺省):自动选择。 |
扩展APIC开关,允许操作系统在多核心数的服务器中高效地运行,并优化虚拟化环境中的中断分配。一些较早的hypervisors和操作系统不支持X2APIC,此时请关闭扩展X2APIC,菜单选项为: · Enabled:支持扩展APIC。需要注意的是,选择该选项后,可能会导致无法进入或安装某些Linux操作系统,此时请关闭该选项。 · Disabled(缺省):不支持扩展APIC。 |
AES-NI |
Intel AES-NI高级加密标准,主要用于控制CPU是否支持AES指令,AES指令主要用于虚拟化系统,打开该指令后,可提升系统的性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):CPU支持AES指令。 · Disabled:CPU不支持AES指令。 |
Per-Socket Configuration界面如图4-24所示。具体参数说明如表4-23所示。
图4-24 Per-Socket Configuration界面
表4-23 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor 1 Configuration |
CPU 1配置菜单 |
Processor 2 Configuration |
CPU 2配置菜单,CPU 2在位时显示该菜单,否则不显示。 |
Processor 1 Configuration与Processor 2 Configuration的界面参数相同,本文以Processor 1 Configuration为例。Processor 1 Configuration界面如图4-25所示。具体参数说明如表4-24所示。
图4-25 Processor 1 Configuration界面
表4-24 Processor 1 Configuration界面参数
功能说明 |
Cores Enabled |
启用CPU的内核数配置,0表示启用所有内核。 |
IOT Cfg Cbo Bitmap(Hex) |
IOT配置 |
OCLA Ways |
OCLA方式 |
OCLA Tor IDs |
OCLA Tor标识 |
如图4-26所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表4-25所示。
图4-26 Advanced Power Management Configuration界面
表4-25 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Power Technology |
电源策略选择,菜单选项为: · Disabled:性能优先。 · Energy Efficient(缺省):节能优先。 · Custom:自定义电源策略。 |
操作模式选择,菜单选项为: · Normal(缺省):普通模式。 · Maximum Performance:高性能模式。 |
IOTG设置开关,菜单选项为: · Enabled:开启IOTG。 · Disabled(缺省):关闭IOTG。 |
CPU P State Control |
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU HWPM State Control |
CPU HWPM状态控制配置菜单,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU C State Control |
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU T State Control |
CPU T状态控制配置菜单,用来控制CPU调频,仅当Power Technology设置为Custom时,该配置菜单可用。 |
CPU Advanced PM Tuning |
CPU Advanced PM调整菜单 |
Socket RAPL Config |
Socket RAPL配置菜单 |
DRAM RAPL Configuration |
DRAM RAPL配置菜单 |
CPU P State Control界面如图4-27所示。具体参数说明如表4-26所示。
功能说明 |
EIST(P-State) |
EIST开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EIST功能。 · Disabled:关闭EIST功能。 |
Turbo Mode |
Turbo模式开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Turbo模式。 · Disabled:关闭Turbo模式。 |
Boot Performance Mode |
服务器启动过程中(进入OS之前)的性能模式,业界通常称作P-state,菜单选项为: · Max Performance(缺省):最大性能,此时CPU最大能耗工作。 · Max Efficient :最高效率,CPU会适当降频,达到高效节能的目的。 |
CPU HWPM State Control界面如图4-28所示。具体参数说明如表4-27所示。
图4-28 CPU HWPM State Control界面
表4-27 CPU HWPM State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Enable CPU HWPM |
CPU HWPM开关,开启该功能后,可以使CPU达到更好的节能效果,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭CPU HWPM。 · HWPM Native Mode:HWPM本地模式。 · HWPM OOB Mode:HWPM OOB(Out-Of-Band)模式。 |
Enable CPU Autonomous C State |
CPU自主C状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启CPU自主C状态。 · Disabled(缺省):关闭CPU自主C状态。 |
CPU C State Control界面如图4-29所示。具体参数说明如表4-28所示。
功能说明 |
C2C3TT |
C2状态至C3状态转换计时器 |
CPU C State |
CPU C状态使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CPU C状态。 · Disabled:关闭CPU C状态。 设置为“Enabled”时菜单项“Package C State limit”、“CPU C3 report”、“CPU C6 report”、“Enhanced Halt State (C1E)”可选,为“Disabled”时,以上菜单置灰,不可编辑。 |
Package C State Limit |
C状态限制配置,菜单选项为: · C0/C1 State:C0/C1状态。 · C2 State:C2状态。 · C6(non Retention)State:C6(非保留状态)。 · C6(Retention)State(缺省):C6(保留状态)。 |
CPU C3 Report |
向操作系统报告C3状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启向操作系统报告C3状态功能。 · Disabled(缺省):关闭向操作系统报告C3状态功能。 |
CPU C6 Report |
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启向操作系统报告C6状态功能。 · Disabled:关闭向操作系统报告C6状态功能。 |
Enhanced Halt State(C1E) |
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态。 · Enabled(缺省):开启Enhanced Halt State功能。 · Disabled:关闭Enhanced Halt State功能。 |
CPU T State Control界面如图4-30所示。具体参数说明如表4-29所示。
界面参数 |
功能说明 |
ACPI T-State |
ACPI T状态调节开关,用来控制CPU调频,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CPU T状态调节功能。 · Disabled:关闭CPU T状态调节功能。 |
CPU Advanced PM Tuning界面如图4-31所示。具体参数说明如表4-30所示。
图4-31 CPU Advanced PM Tuning界面
表4-30 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 |
功能说明 |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗。 |
Energy Perf BIAS界面如图4-32所示。具体参数说明如表4-31所示。
界面参数 |
功能说明 |
Energy Performance Tuning |
选择BIOS或者OS进行CPU的节能性能调整,菜单选项为: · OS:选择OS进行CPU的节能性能调整。 · BIOS(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整。 |
Energy Performance BIAS Setting |
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU能量性能调整的配置,Energy Performance Tuning设置为BIOS时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance:性能优先。 · Balanced Performance(缺省):平衡性能。 · Balanced Power:平衡功耗。 · Power:节能优先。 |
Workload Configuration |
工作负荷配置,用于CPU工作负荷特性的优化,菜单选项为: · Balanced(缺省):平衡CPU与PCIe设备的工作负荷。 · I/O sensitive:对I/O设备敏感,适用于高带宽的PCIe设备。 |
Socket RAPL Config界面如图4-33所示。具体参数说明如表4-32所示。
界面参数 |
功能说明 |
长持续时间CPU功率限制,从功率的角度设置长时间内的功率限制,取值范围0~32767,缺省值为0,单位为瓦。 |
Long Dur Time Window |
长持续时间窗口,从时间的角度设置功率限制,取值范围0~56,缺省值为1,单位为秒。 |
Short Dur Pwr Limit |
短持续时间CPU功率限制,从功率的角度设置短时间内的功率限制,取值范围0~32767,缺省值为0,单位为瓦。 |
DRAM RAPL Configuration界面如图4-34所示。具体参数说明如表4-33所示。
图4-34 DRAM RAPL Configuration界面
表4-33 DRAM RAPL Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM RAPL Baseline |
DRAM RAPL基线配置,DRAM RAPL用于监控内存电量消耗情况并把内存电量限制在系统要求的范围内,菜单选项为: · Disabled:关闭DRAM RAPL基线配置功能。 · DRAM RAPL Mode 0:开启DRAM RAPL模式0。 · DRAM RAPL Mode 1(缺省):开启DRAM RAPL模式1。 |
如图4-35所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括4G以上MMIO基址、NUMA等。具体参数说明如表4-34所示。
图4-35 Common RefCode Configuration界面
表4-34 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
MMIOHBase |
4G以上MMIO基址配置,MMIO指内存映射I/O,菜单选项为: · 56T · 40T · 24T · 16T · 12T · 4T · 2T(缺省) · 1T |
MMIO High Size |
4G以上MMIO高位地址大小配置,MMIO指内存映射I/O,菜单选项为: · 256G(缺省) · 128G · 512G · 1024G |
Isoc Mode |
Isoc模式配置,菜单选项为: · Enabled:开启Isoc模式。 · Disabled:关闭Isoc模式。 · Auto(缺省):系统自动选择。 |
MeSeg Mode |
MeSeg模式配置,菜单选项为: · Enabled:开启MeSeg模式,开启该功能后,系统会预留一部分内存供ME使用。 · Disabled:关闭MeSeg模式。 · Auto(缺省):系统自动选择。 |
NUMA |
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存是否为当前CPU对应的内存,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NUMA。 · Disabled:关闭NUMA。 |
如图4-36所示,通过QPI Configuration界面,可以对CPU之间的QPI进行配置,包括链接频率、总线资源分配比率、IO资源分配比率等。具体参数说明如表4-35所示。
界面参数 |
功能说明 |
QPI General Configuration |
QPI通用配置菜单 |
QPI General Configuration界面如图4-37所示。具体参数说明如表4-36所示。
图4-37 QPI General Configuration界面
表4-36 QPI General Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
显示QPI的状态信息 |
Degrade Precedence |
降级优先配置,菜单选项为: · Topology Precedence(缺省):拓扑优先,如果系统配置有冲突就降低QPI的链接速度。 · Feature Precedence:性能优先,如果系统配置有冲突就降级拓扑。 |
Link Frequency Select |
链接频率选择配置,菜单选项为: · 6.4GB/s · 8.0GB/s · 9.6GB/s · Auto(缺省):自动选择QPI的链接频率。 · Auto Limited:限制QPI的链接频率最大为8.0GB/s。 |
Link L0p Enable |
链接省电功能配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启链接省电功能。 · Disabled:关闭链接省电功能。 |
Link L1 Enable |
L1使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启L1开关,当CPU处于空闲状态时,系统会自动调整QPI Link的状态为关闭。 · Disabled:关闭L1开关。 |
E2E Parity Enable |
E2E奇偶校验开启配置,用于使能Ring Parity,菜单选项为: · Enabled:开启E2E奇偶校验功能。 · Disabled(缺省):关闭E2E奇偶校验功能。 |
COD Enable |
COD开启配置,用于使能Cluster On Die,菜单选项为: · Enabled:开启COD功能。 · Disabled:关闭COD功能。 · Auto(缺省):自动选择。 |
Early Snoop配置,菜单选项为: · Enabled:开启Early Snoop功能。 · Disabled:关闭Early Snoop功能。 · Auto(缺省):自动选择。 |
Snoop Mode |
Snoop Mode设置,菜单选项为: · Early Snoop:Early Snoop模式。 · Home Snoop with Directory:不带目录信息的Home Snoop模式。 · Home Snoop with Directory:带目录信息的Home Snoop模式。 · Home Snoop with Directory and OSB:带OSB信息和目录信息的Home Snoop模式。 · Auto(缺省):自动选择。 |
QPI Status界面如图4-38所示。具体参数说明如表4-37所示。
表4-37 QPI Status界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Number of CPU |
显示CPU个数 |
Number of IIO |
显示IIO的数量 |
Current QPI Link Speed |
显示当前QPI链接速度 |
Current QPI Link Frequency |
显示当前QPI链接频率 |
QPI Global MMIO Low Base/Limit |
显示QPI全局MMIO低位基址/限制 |
QPI Global MMIO High Base/Limit |
显示QPI全局MMIO高位基址/限制 |
QPI Pci-e Configuration Base/Size |
显示QPI Pci-e配置基址/大小 |
如图4-39所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的温度调节模式、内存的RAS特性等。具体参数说明如表4-38所示。
表4-38 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Total Memory |
显示内存总容量 |
Memory Frequency |
显示内存当前运行频率 |
Enforce POR |
POR设置,系统自动按照POR的规则对DDR4的频率进行设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Enforce POR:开启POR,可以提升内存的稳定性。 · Disabled:关闭POR。 · Enforce Stretch Goals:开启Stretch Goals。 |
Memory Frequency |
内存频率设置,菜单选项为: · Auto(缺省) · 1333 · 1600 · 1866 · 2133 · 2400 |
Rank倍增设置,用于提高支持的Rank总数,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Enabled:开启Rank倍增功能。 |
LRDIMM Module Delay |
LRDIMM模块延迟设置,菜单选项为: · Disabled:关闭LRDIMM模块延迟功能,MRC不使用SPD的90到95字节作为LRDIMM模块的延迟。 · Auto(缺省):自动选择,如果SPD是0或者超出范围,MRC将使用LRDIMM的默认值。 |
Data Scrambling |
数据扰频设置,开启该功能后,可提高对DDR地址线错误的侦测能力,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Disabled:关闭数据扰频功能。 · Enabled:开启数据扰频功能。 |
Memory Topology |
内存拓扑信息菜单 |
Memory Thermal |
内存温度配置菜单 |
Memory Map |
内存映射配置菜单 |
内存RAS配置菜单 |
Memory Topology界面如图4-40所示。具体参数说明如表4-39所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor 1 Ch1 DIMM A1:1866MT/s Micron SRx4 8GB RDIMM |
表示Processor 1通道1 DIMM A1的内存信息,1866MT/s表示内存频率,Micron表示生产商,8GB表示内存容量,RDIMM表示内存类型。 |
Memory Thermal界面如图4-41所示。具体参数说明如表4-40所示。
界面参数 |
功能说明 |
Set Throttling Mode |
设置内存温度的调节模式,菜单选项为: · Disabled:关闭温度调节。 · OLTT:开启循环温度调节模式。该模式下,当内存温度过高时,系统会根据时间线性降低内存的温度。 · CLTT(缺省):关闭循环温度调节模式。该模式下,当内存温度过高时,PCU会通过IMC来降低内存温度。IMC把CLTT作为系统内存温度调节的独立机制。 |
Memory Power Savings Mode |
内存省电模式设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Disabled:关闭内存省电模式。 |
Memory Map界面如图4-42所示。具体参数说明如表4-41所示。
表4-41 Memory Map界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Socket Interleave Below 4GB |
4GB以下内存交织设置,用于提升内存的读写性能,如果打开了NUMA开关(具体请参见表4-34),则该功能会处于关闭状态,菜单选项为: · Enabled:开启4GB以下内存交织功能。 · Disabled(缺省):关闭4GB以下内存交织功能。 |
Channel Interleaving |
Channel交织设置,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 3-way Interleave:3路交织设置。 · 4-way Interleave:4路交织设置。 |
Rank Interleaving |
Rank交织设置,可以在指定通道的多Rank之间划分缓存线,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 4-way Interleave:4路交织设置。 · 8-way Interleave:8路交织设置。 |
A7 Mode |
A7 Mode设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启A7 Mode。 · Disabled:关闭A7 Mode。 |
Memory RAS Configuration界面如图4-43所示。具体参数说明如表4-42所示。
图4-43 Memory RAS Configuration界面
表4-42 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAS模式设置,菜单选项为: · Independent(缺省):独立模式。服务器缺省的内存模式。标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给服务器并使服务器停止运行。独立模式可避免服务器出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于DIMM上相同的DRAM时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致服务器停机的内存错误。 · Mirror:镜像模式。该模式下,通道1和通道2的内存互为镜像,通道3和通道4的内存互为镜像,通道1和2、通道3和4中存放相同的数据,一旦一个通道中内存的可纠正内存错误高于特定阈值,服务器就会启用另一个通道的数据。 · Lockstep Mode:锁步模式。该模式使用通道1和通道2,通道3和通道4中相同颜色插槽的相同配置的内存,同时进行数据处理。当CPU访问内存时,一次可进行128位的数据存取,相比于其他内存模式,该模式可提高内存数据存取速度。该模式下,数据宽度为8位的内存支持SDDC。 |
Lockstep x4 DIMMs |
x4 DIMMs的Lockstep开关,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Enabled:开启x4 DIMMs的Lockstep。 · Disabled:关闭x4 DIMMs的Lockstep,Lockstep模式下将Lockstep x4 DIMMs设置为Disabled后,当检测到安装的内存全为x4 DIMMs时,系统会自动将Lockstep模式切换成Indentpent模式。 |
Memory Rank Sparing |
内存Rank备用设置,开启该功能后,使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,菜单选项为: · Enabled:开启内存Rank备用功能。 · Disabled(缺省):关闭内存Rank备用功能。 需要注意的是: · 系统不支持将内存模式同时设置为镜像模式和内存Rank备用模式。将RAS模式设置为镜像模式后,如果您选择启用内存Rank备用模式,RAS模式会自动恢复为缺省模式,即独立模式。 · 当您将RAS模式设置为独立模式/锁步模式后,如果启用内存Rank备用模式,此时独立模式/锁步模式、内存Rank备用模式会同时生效。 |
Multi Rank Sparing |
多Rank备用设置,Memory Rank Sparing设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · One Rank:选择1Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于2,否则系统会自动切换到Auto模式。 · Two Rank:选择2Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于4,否则系统会自动切换到Auto模式。 · Three Rank:选择3Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于6,否则系统会自动切换到Auto模式。 · Auto(缺省):自动选择作为备用的Rank数,将通道中50%的Rank作为备用Rank。 |
Correctable Error Threshold |
显示可修正错误阈值,取值范围1~32767,缺省值为32767,0表示没有阈值。 |
Patrol Scrub设置,CPU主动对内存的数据进行检测并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Patrol Scrub功能。 · Disabled:关闭Patrol Scrub功能。 |
Patrol Scrub Interval |
显示Patrol Scrub间隔,取值范围1~24,缺省值为24,单位为小时。 |
Demand Scrub |
Demand Scrub设置,当CPU对内存进行读操作时,才对内存的数据进行检测,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Demand Scrub功能。 · Disabled:关闭Demand Scrub功能。 |
内存颗粒替换功能开关,当某个数据颗粒的可纠正错误达到设置的阈值时,系统自动用ECC颗粒来替换该数据颗粒,菜单选项为: · Enabled:开启内存颗粒替换功能。 · Disabled(缺省):关闭内存颗粒替换功能。 |
如图4-44所示,通过IIO Configuration界面,可以对PCIe插槽进行配置,包括PCIe端口链接速率、PCIe端口最大负载等。具体参数说明如表4-43所示。
界面参数 |
功能说明 |
EV DFX Features |
EV DFX特性开关,开启后,允许DFX锁定位保持清空,菜单选项为: · Enabled:开启EV DFX特性。 · Disabled(缺省):关闭EV DFX特性。 |
IIO0 Configuration |
IIO0(Integrated I/O module)配置菜单,用来设置CPU 1的PCIe设备的链接速度 |
IIO1 Configuration |
IIO1(Integrated I/O module)配置菜单,用来设置CPU 2的PCIe设备的链接速度,CPU 2在位时显示该菜单,否则不显示。 |
IOAT Configuration |
Intel I/O加速技术配置菜单 |
Intel VT for Directed I/O(VT-d) |
I/O虚拟化技术配置菜单 |
IIO0 Configuration界面如图4-45所示。具体参数说明如表4-44所示。
表4-44 IIO0 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
No PCIe Port Active ECO |
无PCIe端口在激活状态下的工作配置,菜单选项为: · PCU Squelch exit ignore option(缺省):PCU消除存在的忽略选项。 · Reset the SQ FLOP by CSR option:通过CSR选项重置SQ FLOP。 |
Processor 1 PcieD00F0-Port 0/DMI |
Processor 1 PcieD00F0-Port 0/DMI配置菜单 |
Processor 1 PcieD01F0-Port 1A |
Processor 1 PcieD01F0-Port 1A配置菜单 |
Processor 1 PcieD02F0-Port 2A |
Processor 1 PcieD02F0-Port 2A配置菜单 |
Processor 1 PcieD02F2-Port 2C |
Processor 1 PcieD02F2-Port 2C配置菜单 |
Processor 1 PcieD03F0-Port 3A |
Processor 1 PcieD03F0-Port 3A配置菜单 |
Processor 1 PcieD03F2-Port 3C配置菜单 |
Processor 1 PcieD00F0-Port 0/DMI界面如图4-46所示。具体参数说明如表4-45所示。
图4-46 Processor 1 PcieD00F0 - Port 0/DMI界面
表4-45 Processor 1 PcieD00F0-Port 0/DMI界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
链接速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) |
PCI-E Port Link Status |
显示PCI-E端口链接状况信息 |
PCI-E Port Link Max |
显示PCI-E端口链接最大带宽信息 |
PCI-E Port Link Speed |
显示PCI-E端口链接速度信息 |
PCI-E ASPM |
活动状态电源管理(ASPM Active State Power Management)是 微软VISTA以及之后的系统上所支持的一种电源链接管理方案,尝试在设备(PCI Express)空闲时采用节电模式,菜单选项为: · Auto:自动选择。 · Disabled(缺省):避免PCIE处于节能模式后反复唤醒,缺省处于Auto:自动选择。 · L1 Only:低耗电待机模式,表示将链路置于电气空闲状态,需要链路双方协商,并且需要花较长的时间才能退出电气空闲。 |
Processor 1 PcieD02F0 - Port 2A、Processor 1 PcieD02F2-Port 2C、Processor 1 PcieD03F0-Port 3A、Processor 1 PcieD03F2-Port 3C与Processor 1 PcieD01F0-Port 1A的界面参数相同,本文以Processor 1 PcieD01F0-Port 1A为例。
Processor 1 PcieD01F0-Port 1A界面如图4-47所示。具体参数说明如表4-46所示。
图4-47 Processor 1 PcieD01F0-Port 1A界面
表4-46 Processor 1 PcieD01F0-Port 1A界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI-E Port |
PCI-E端口开关,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择 · Enabled:开启PCI-E端口 · Disabled:关闭PCI-E端口,用于关闭端口和隐藏配置空间。 |
Link Speed |
链接速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) · Gen 3(8 GT/s) |
显示PCI-E端口链接状况信息 |
显示PCI-E端口链接最大带宽信息 |
显示PCI-E端口链接速度信息 |
PCI-E ASPM |
IIO1 Configuration界面如图4-48所示。具体参数说明如表4-47所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor 2 PcieD01F0-Port 1A配置菜单 |
Processor 2 PcieD02F0-Port 2A |
Processor 2 PcieD02F0-Port 2A配置菜单 |
Processor 2 PcieD03F0-Port 3A |
Processor 2 PcieD03F0-Port 3A配置菜单 |
Processor 2 PcieD02F0-Port 2A、Processor 2 PcieD03F0-Port 3A与Processor 2 PcieD01F0-Port 1A的界面参数相同,本文以Processor 2 PcieD01F0-Port 1A为例。
Processor 2 PcieD01F0-Port 1A界面如图4-49所示。具体参数说明如表4-48所示。
图4-49 Processor 2 PcieD01F0 - Port 1A界面
表4-48 Processor 2 PcieD01F0 - Port 1A界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI-E Port |
Link Speed |
显示PCI-E端口链接状况信息 |
显示PCI-E端口链接最大带宽信息 |
显示PCI-E端口链接速度信息 |
PCI-E ASPM |
IOAT Configuration界面如图4-50所示。具体参数说明如表4-49所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable IOAT |
IOAT开关,IOAT是由Intel提供的并和高端服务器底板捆绑在一起的DMA引擎,可以通过执行DMA从主CPU中卸载内存复制,菜单选项为: · Enabled:开启IOAT功能。 · Disabled(缺省):关闭IOAT功能。 |
No Snoop |
No Snoop配置,菜单选项为: · Enabled:开启No Snoop功能。 · Disabled(缺省):关闭No Snoop功能。 |
Disable TPH |
TPH开关,TPH可以促进以内存空间为目标的请求过程,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启TPH功能。 · Disabled:关闭TPH功能。 |
Relaxed Ordering |
Relaxed Ordering配置,对于某些应用,使用Relaxed Ordering方式的PCI-X设备,可以有效地提高数据传送效率,菜单选项为: · Enabled:开启Relaxed Ordering功能。 · Disabled(缺省):关闭Relaxed Ordering功能。 |
Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图4-51所示。具体参数说明如表4-50所示。
图4-51 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面
表4-50 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel VT-d开关,用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能。 · Disabled:关闭Intel VT-d功能。 |
如图4-52所示,通过PCH Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括PCH设备、硬盘接口、USB等。具体参数说明如表4-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCH Devices |
PCH设备配置菜单 |
PCI Express Configuration |
PCIE配置菜单 |
PCH sSATA配置菜单,该菜单显示连接在主板上x4 SATA接口2的硬盘信息和sSATA控制器的信息。x4 SATA接口2的具体位置请参见产品用户指南。 |
PCH SATA Configuration |
PCH SATA配置菜单,该菜单下显示连接在主板上x4 SATA接口1、SATA接口1以及SATA接口2 的硬盘信息和SATA控制器的信息。接口的具体位置请参见产品用户指南。 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
PCH Devices界面如图4-53所示。具体参数说明如表4-52所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCH State after G3 |
在G3后的PCH状态,菜单选项为: · S0(缺省):系统处于工作状态。 · S5:系统处于关机状态。 · Last State:保持上次断电时的状态。 |
PCI Express Configuration界面如图4-54所示。具体参数说明如表4-53所示。
图4-54 PCI Express Configuration界面
表4-53 PCI Express Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Onboard LAN Device Support |
板载网卡开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用板载网卡上的网口。 · Disabled:禁用板载网卡上的网口。 |
PCH sSATA Configuration界面如图4-55所示。具体参数说明如表4-54所示。
图4-55 PCH sSATA Configuration界面
表4-54 PCH sSATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
sSATA Controller |
sSATA控制器开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA控制器功能,开启后可以对sSATA模式和SATA Test模式进行配置。 · Disabled:关闭sSATA控制器功能。 |
Configure sSATA as |
配置sSATA模式,菜单选项为: · IDE:把硬盘模拟为IDE硬盘,当使用SATA硬盘安装操作系统时,不需要安装SATA硬盘驱动。 · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔。 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。 |
SATA Test Mode |
SATA Test模式开关,菜单选项为: · Enabled:开启SATA Test模式。 · Disabled(缺省):关闭SATA Test模式。 |
sSATA RSTe Int13支持设置,当Configure sSATA as设置为RAID时显示,在Legacy启动模式下,当sSATA Controllerr设置为Disabled时,BIOS在POST阶段不会对Intel sSATA RSTe Option ROM进行初始化。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA RSTe Int13。 · Disabled:关闭sSATA RSTe Int13。 |
sSATA Port 0(slot0) |
sSATA端口0设备名称,设备不在位时显示Not Installed。需要注意的是,“(slot0)”的显示与否请以产品实际显示界面为准。 |
Port 0 |
端口0设备开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA端口0设备。 · Disabled:关闭sSATA端口0设备。 sSATA Port 1(slot1)、sSATA Port 2(slot2)、sSATA Port 3(slot3)与sSATA Port 0(slot0)的界面参数相同,本文以sSATA Port 0(slot0)为例。 |
PCH SATA Configuration界面如图4-56所示。具体参数说明如表4-55所示。
图4-56 PCH SATA Configuration界面
表4-55 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller |
SATA控制器开关,开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA控制器功能。 · Disabled:关闭SATA控制器功能。 |
配置SATA模式,菜单选项为: · IDE:把硬盘模拟为IDE硬盘,当使用SATA硬盘安装操作系统时,不需要安装SATA硬盘驱动。 · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔。 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。 |
SATA Test Mode |
SATA RSTe Int13 Support |
SATA RSTe Int13支持设置,当Configure SATA as设置为RAID时显示,在Legacy启动模式下,当SATA Controllerr设置为Disabled时,BIOS在POST阶段不会对Intel SATA RSTe Option ROM进行初始化。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA RSTe Int13。 · Disabled:关闭SATA RSTe Int13。 |
SATA Port 0 |
SATA端口0设备名称,设备不在位时显示Not Installed。 |
Port 0 |
端口0设备开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA端口0设备。 · Disabled:关闭SATA端口0设备。 SATA Port 1、SATA Port 2、SATA Port 3、SATA Port 4、SATA Port 5与SATA Port 0的界面参数相同,本文以SATA Port 0为例。 |
USB Configuration界面如图4-57所示。具体参数说明如表4-56所示。
界面参数 |
功能说明 |
XHCI Mode |
XHCI模式配置,菜单选项为: · Smart Auto:智能自动模式,该模式下允许USB 3.0设备在预启动环境及启动过程中以USB 3.0速度运行。 · Auto(缺省):自动模式,USB 3.0设备在预启动环境及启动过程中以USB 2.0速度运行。当支持USB 3.0的操作系统加载USB驱动程序时,USB 3.0设备将以USB 3.0速度运行。 · Enabled:开启XHCI模式,USB 3.0设备始终以USB 3.0速度运行。 · Disabled:关闭XHCI模式,USB 3.0设备始终以USB 2.0速度运行。 |
USB Ports Per-Port Disable Control |
USB端口中每个端口禁用控制配置,菜单选项为: · Enabled:开启USB端口中每个端口禁用控制功能,可以对主板上的每个USB端口进行单独控制。 · Disabled(缺省):关闭USB端口中每个端口禁用控制功能。 |
HDM Virtual Media USB 2.0 Capability |
HDM虚拟介质USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启HDM虚拟介质USB 2.0功能。 · Disabled:关闭HDM虚拟介质USB 2.0功能。 |
Internal SD Card Slot USB 2.0 Capability |
内部SD卡插槽USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部SD卡插槽USB 2.0功能。 · Disabled:关闭内部SD卡插槽USB 2.0功能。 |
Internal SD Card Slot USB 3.0 Capability |
内部SD卡插槽USB 3.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部SD卡插槽USB 3.0功能。 · Disabled:关闭内部SD卡插槽USB 3.0功能。 |
Internal Bottom USB Port 2.0 Capability |
内部底端USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部底端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭内部底端USB 2.0功能。 |
Internal Bottom USB Port 3.0 Capability |
内部底端USB 3.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部底端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭内部底端USB 3.0功能。 |
Front Left USB Port 2.0 Capability |
前端左边USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端左边USB 2.0功能。 · Disabled:关闭前端左边USB 2.0功能。 |
Front Right USB Port 2.0 Capability |
前端右边USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端右边USB 2.0功能。 · Disabled:关闭前端右边USB 2.0功能。 |
Front Right USB Port 3.0 Capability |
前端右边USB 3.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端右边USB 3.0功能。 · Disabled:关闭前端右边USB 3.0功能。 |
Internal Top USB Port 2.0 Capability |
内部顶端USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部顶端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭内部顶端USB 2.0功能。 |
Internal Top USB Port 3.0 Capability |
内部顶端USB 3.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部顶端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭内部顶端USB 3.0功能。 |
Rear Bottom USB Port 2.0 Capability |
后部底端USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部底端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭后部底端USB 2.0功能。 |
Rear Bottom USB Port 3.0 Capability |
后部底端USB 3.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部底端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭后部底端USB 3.0功能。 |
Rear Top USB Port 2.0 Capability |
后部顶端USB 2.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部顶端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭后部顶端USB 2.0功能。 |
Rear Top USB Port 3.0 Capability |
后部顶端USB 3.0功能配置,当USB Ports Per-Port Disable Control设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部顶端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭后部顶端USB 3.0功能。 |
如图4-58所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些不常用的配置项进行配置,包括PCIe延迟允许报告、显示设备选择等。具体参数说明如表4-57所示。
图4-58 Miscellaneous Configuration界面
表4-57 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCIe Max Read Request Size |
PCIe最大读请求大小配置 · Auto leaves HW default values,自动保留硬件默认值。 · 128B · 256B · 512B · 1024B · 2048B · 4096B(缺省) |
PCIe Latency Tolerance Reporting |
PCIe延迟允许报告配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe延迟允许报告。 · Disabled:关闭PCIe延迟允许报告。 |
BIOS Guard |
BIOS防护设置 |
RMT测试信息打印级别,菜单选项为: · Disabled:不打印RMT测试信息。 · Minimum(缺省):最少打印RMT测试信息。 · Normal:正常打印RMT测试信息。 · Maximum:打印所有的RMT测试信息。 |
Active Video |
显示设备选择,菜单选项为: · Onboard Device(缺省):服务器通过板载VGA接口进行界面显示。 开启该功能后,如果安装了GPU卡,在Leagcy启动模式下,GPU卡连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 · Offboard Device:服务器通过GPU卡进行界面显示。 安装GPU卡并开启该功能后,在Leagcy启动模式下,板载VGA接口连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器会自动保存BIOS串口日志,菜单选项为: · Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志或在Linux操作系统下,通过“curl http://HDM IP地址/cgi/download_cpsol.cgi | tr -d '\000' > sol.txt”命令从服务器下载BIOS串口日志。 ¡ HDM IP地址:服务器HDM共享网络接口或HDM专用网络接口的IP地址。 ¡ sol.txt:下载后的BIOS串口日志文件的名称,您可根据需求对文件进行重命名。 · Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能。 |
如图4-59所示,通过Server ME Configuration界面,可以查看固件信息。具体参数说明如表4-58所示。
图4-59 Server ME Configuration界面
表4-58 Server ME Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Operational Firmware Version |
显示有效固件版本 |
ME Firmware Type |
显示ME固件的类型 |
Recovery Firmware Version |
显示备份固件版本 |
ME Firmware Features |
显示ME固件的特征信息 |
ME Firmware Status #1 |
显示ME固件状态值#1 |
ME Firmware Status #2 |
显示ME固件状态值#2 |
Current State |
显示ME当前状态 |
Error Code |
显示ME固件错误码信息 |
Altitude |
显示平台位置的高度,缺省值为80000000,单位为米。 |
MCTP Bus Owner |
MCTP可以用来监测CPU,改变或者交换总线用户。 |
如图4-60所示,通过Runtime Error Logging界面,可以查看运行错误日志。具体参数说明如表4-59所示。
表4-59 Runtime Error Logging界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Errors |
系统错误记录开关,开启该功能后,会进行错误纠正,不可纠正错误会上报给HDM和OS,菜单选项为: · Enabled:开启系统错误记录功能。 · Disabled(缺省):关闭系统错误记录功能。 |
McBank Error Injection Support |
McBank Error Injection开关,开启该功能后,故障注入的寄存器写功能会开启,System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启McBank Error Injection功能。 · Disabled(缺省):关闭McBank Error Injection功能。 |
S/W Error Injection Support |
软件错误注入支持开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启软件错误注入支持功能,通过软件注入错误来检验系统的性能。 · Disabled(缺省):关闭软件错误注入支持功能。 |
Clear McBank Errors |
清除McBank Errors,System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启清除McBank Errors功能。 · Disabled(缺省):关闭清除McBank Errors功能。 |
System Poison |
系统Poison开关,System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启系统Poison功能。 · Disabled(缺省):关闭系统Poison功能。 |
IIO Error Enable |
IIO错误使能开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · No(缺省):关闭IIO错误使能开关。 · Yes:开启IIO错误使能开关。 |
PCH Error Enable |
PCH错误使能开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · No(缺省):关闭PCH错误使能开关。 · Yes:开启PCH错误使能开关。 |
EMCA Logging Support |
EMCA记录日志支持,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启EMCA记录日志支持功能,使能后,CPU会在内存中分配一块区域,用于存放McBank的寄存器信息以及错误的DIMM信息,同时操作系统的不可纠正错误会触发SMI中断 · Disabled(缺省):关闭EMCA日志支持功能。 |
Ignore OS EMCA Opt-in |
忽略OS EMCA选入功能,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启忽略OS EMCA选入功能。 · Disabled(缺省):关闭忽略OS EMCA选入功能。 |
EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Morphing选项,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启EMCA CMCI-SMI Morphing。可纠正错误每发生一次,均可触发SMI。McBank上可纠正错误超过阈值,也会触发SMI,不触发CMCI。 · Disabled(缺省):关闭EMCA CMCI-SMI Morphing。 |
Enable Cloaking开关,开启该功能后,可纠正内存错误不会上报给OS,菜单选项为: · Enabled:开启Enable Cloaking功能。 · Disabled(缺省):关闭Enable Cloaking功能。 |
WHEA Settings |
WHEA配置菜单,当System Errors设置为Enabled时显示。 |
QPI Error Enabling |
QPI错误使能配置菜单,启用本功能后,可以对SMI QPI Lane Failover进行设置,当System Errors设置为Enabled时显示。 |
Memory Error Enabling |
内存错误使能配置菜单,当System Errors设置为Enabled时显示。 |
IIO Error Enable |
IIO错误使能开关配置菜单,当IIO Error Enable设置为Yes时显示。 |
PCI Error Enabling |
PCI错误使能配置菜单,启用本功能后,可以对PCIE下的错误选项进行配置,当System Errors设置为Enabled时显示。 |
WHEA Settings界面如图4-61所示。具体参数说明如表4-60所示。
功能说明 |
WHEA Support |
WHEA支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA功能。 · Disabled:关闭WHEA功能。 |
WHEA Error Injection 5.0 Extension |
WHEA错误注入5.0扩展设置,WHEA Support设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA错误注入5.0扩展功能。 · Disabled(缺省):关闭WHEA错误注入5.0扩展功能。 |
WHEA FFM Logging |
WHEA硬件错误记录设置,WHEA Support设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA FFM错误记录功能。 · Disabled(缺省):关闭WHEA FFM错误记录功能。 |
WHEA UEFI Revision |
WHEA错误记录的UEFI版本设置,WHEA Support设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI 2.2(缺省):使用UEFI 2.2版本。 · UEFI 2.3.1:使用UEFI 2.3.1版本。 |
QPI Error Enabling界面如图4-62所示。具体参数说明如表4-61所示。
界面参数 |
功能说明 |
SMI QPI Lane Failover |
QPI Lane发生错误时触发SMI中断设置,菜单选项为: · Enabled:开启QPI Lane发生错误时触发SMI中断。 · Disabled(缺省):关闭QPI Lane发生错误时触发SMI中断。 |
Memory Error Enabling界面如图4-63所示。具体参数说明如表4-62所示。
表4-62 Memory Error Enabling界面参数
功能说明 |
Memory Corrected Error Enabling |
内存可纠正错误使能设置,菜单选项为: · Enabled:开启内存可纠正错误功能。 · Disabled(缺省):关闭内存可纠正错误功能。 |
Spare Interrupt |
Spare Interrupt类型设置,Memory Corrected Error Enabling设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · SMI:SMI中断。 · CMCI(缺省):CMCI中断。 · ErrPin:ErrPin中断。 |
Mirror FailOver SMI |
Mirror FailOver SMI类型设置,Memory Corrected Error Enabling设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · SMI:SMI中断。 · CMCI(缺省):CMCI中断。 |
IIO Error Enable界面如图4-64所示。具体参数说明如表4-63所示。
界面参数 |
功能说明 |
Error Pin Programming for IIO |
错误引脚编程IIO设置,菜单选项为: · None · SMI(缺省) |
IIO IRP0 Protocol Parity Error |
IIO IRP0协议奇偶校验错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP0协议奇偶校验错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP0协议奇偶校验错误功能。 |
IIO IRP0 Protocol Qt Overflow Underflow Error |
IIO IRP0 Qt溢出错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP0 Qt溢出错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP0 Qt溢出错误功能。 |
IIO IRP0 Protocol Rcvd Unexprsp |
IIO IRP0协议Rcvd Unexprsp开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP0协议Rcvd Unexprsp功能。 · Disabled:关闭IIO IRP0协议Rcvd Unexprsp功能。 |
IIO IRP0 Csr Acc 32b Unaligned |
IIO IRP0 Csr Acc 32b未对齐开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP0 Csr Acc 32b未对齐功能。 · Disabled:关闭IIO IRP0 Csr Acc 32b未对齐功能。 |
IIO IRP0 Wrcache Uncecc错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP0 Wrcache Uncecc错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP0 Wrcache Uncecc错误功能。 |
IIO IRP0 Protocol Rcvd Poison Error |
IIO IRP0协议Rcvd Poison错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP0协议Rcvd Poison错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP0协议Rcvd Poison错误功能。 |
IIO IRP0 Wrcache Correcc Error |
IIO IRP0 Wrcache Correcc错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP0 Wrcache Correcc错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP0 Wrcache Correcc错误功能。 |
IIO IRP1 Protocol Parity Error |
IIO IRP1协议奇偶校验错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP1协议奇偶校验错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP1协议奇偶校验错误功能。 |
IIO IRP1 Protocol Qt Overflow Underflow Error |
IIO IRP1 Qt溢出错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP1 Qt溢出错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP1 Qt溢出错误功能。 |
IIO IRP1 Protocol Rcvd Unexprsp |
IIO IRP1协议Rcvd Unexprsp开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP1协议Rcvd Unexprsp功能。 · Disabled:关闭IIO IRP1协议Rcvd Unexprsp功能。 |
IIO IRP1 Csr Acc 32b Unaligned |
IIO IRP1 Csr Acc 32b未对齐开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP1 Csr Acc 32b未对齐功能。 · Disabled:关闭IIO IRP1 Csr Acc 32b未对齐功能。 |
IIO IRP1 Wrcache Uncecc Error |
IIO IRP1 Wrcache Uncecc错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP1 Wrcache Uncecc错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP1 Wrcache Uncecc错误功能。 |
IIO IRP1 Protocol Rcvd Poison Error |
IIO IRP1协议Rcvd Poison错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP1协议Rcvd Poison错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP1协议Rcvd Poison错误功能。 |
IIO IRP1 Wrcache Correcc Error |
IIO IRP1 Wrcache Correcc错误开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO IRP1 Wrcache Correcc错误功能。 · Disabled:关闭IIO IRP1 Wrcache Correcc错误功能。 |
PCI Error Enabling界面如图4-65所示。具体参数说明如表4-64所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCI-Ex Error Enable |
PCI-Ex错误使能设置,菜单选项为: · Yes:开启PCI-Ex错误功能。 · No(缺省):关闭PCI-Ex错误功能。 |
Corrected Error Enable |
PCIe可修正错误使能设置,当PCI-Ex Error Enable设置为Yes时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误功能。 · Disabled:关闭PCIe可修正错误功能。 |
Uncorrected Error Enable |
PCIe不可修正错误使能设置,当PCI-Ex Error Enable设置为Yes时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe不可修正错误功能。 · Disabled:关闭PCIe不可修正错误功能。 |
Fatal Error Enable |
PCIe致命错误使能设置,当PCI-Ex Error Enable设置为Yes时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe致命错误功能。 · Disabled:关闭PCIe致命错误功能。 |
PCIe Correctable Error Threshold |
PCIe可修正错误阈值设置,取值范围1~255,0表示没有阈值。 |
Enable SERR Propagation |
开启SERR Propagation设置,菜单选项为: · Yes:开启SERR Propagation功能。 · No(缺省):关闭SERR Propagation功能。 |
Enable PERR Propagation |
开启PERR Propagation设置,菜单选项为: · Yes:开启PERR Propagation功能。 · No(缺省):关闭PERR Propagation功能。 |
介绍Server Mgmt界面包含的参数及相关功能。
Server Mgmt界面如图4-66所示,主要包含FRB-2计时器配置、看门狗配置、系统事件日志配置、HDM网络配置、固件信息等。具体参数说明如表4-65所示。
界面参数 |
功能说明 |
Wait for HDM |
等待HDM设置,菜单选项为: · Enabled:开启等待HDM功能。 · Disabled(缺省):关闭等待HDM功能。 |
FRB-2 Timer |
FRB-2时钟设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用FRB-2时钟。 · Disabled:禁用FRB-2时钟。 |
FRB-2 Timer Timeout |
FRB-2时钟到期时间设置,菜单选项为: · 3 Minutes · 4 Minutes · 5 Minutes · 6 Minutes(缺省) |
FRB-2 Timer Policy |
FRB-2时钟到期后的策略设置,菜单选项为: · Do Nothing(缺省):无动作。 · Reset:立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle:关机并重新开机。 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器, 菜单选项为: · Enabled:开启OS看门狗定时器。 · Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器。 |
OS Wtd Timer Timeout |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · 5 Minutes · 10 Minutes(缺省) · 15 Minutes · 20 Minutes |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作。 · Reset(缺省):立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle:关机并重新开机。 |
System Event Log |
系统事件日志配置菜单 |
HDM Network Configuration |
HDM网络配置菜单 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单 |
HDD Slot Number and Slikscreen Mapping |
BIOS Setup界面下硬盘的槽位号与硬盘丝印槽位号的对应关系 |
System Event Log界面如图4-67所示。具体参数说明如表4-66所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enabling/Disabling Options |
SEL Components |
SEL组件开关设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SEL组件。 · Disabled:禁用SEL组件。 |
Erasing Settings |
Erase SEL |
系统事件日志的擦除设置,当SEL Components设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · No(缺省):不擦除系统事件日志。 · Yes,On Next Reset:下次重启擦除系统事件日志。 · Yes,On Every Reset:每次重启擦除系统事件日志。 |
Custom EFI Logging Options |
Log EFI Status Codes |
记录EFI状态代码设置,当SEL Components设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Disabled:禁用记录EFI状态代码。 · Error and Progress Code:记录EFI错误码和进程码。 · Error Code(缺省):只记录EFI错误码。 · Progress Code:只记录EFI进程码。 |
HDM Network Configuration界面如图4-68所示。具体参数说明如表4-67所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网络接口)、HDM Dedicated Network Port(HDM专用网络接口)和HDM Bonding Network Port(HDM Bonding网络接口)的界面参数相同,本文以HDM Shared Network Port为例。
图4-68 HDM Network Configuration界面
表4-67 HDM Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Shared Nic |
切换HDM共享网络接口所在的网卡,如果安装了FLOM(Flexible LOM)网卡,则可以将HDM共享网络接口切换至FLOM网卡,菜单选项为: · LOM(缺省):将HDM共享网络接口切换至板载LOM网卡。 · Flexible LOM:将HDM共享网络接口切换至FLOM网卡 |
Bond Mode Setting |
Bond模式配置,菜单选项为: · Enabled:开启Bond模式。 · Disabled(缺省):关闭Bond模式。 需要注意的是,开启该模式后: · HDM Network Configuration界面仅显示HDM Bonding Network Port(HDM Bonding网络接口)的网络信息。连接HDM共享网络接口和HDM专用网络接口中的任意一个,都能通过HDM Bonding网络接口的IP地址访问HDM。 · BIOS启动界面仅显示HDM Bonding网络接口的IP地址。 |
Configuration Address Source |
配置HDM网络状态参数:可设置静态IP,动态获取IP,Unspecified将不修改HDM网络参数 · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息。 · Static:手动配置网络信息。 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。 |
Current Configuration Address Source |
配置当前地址源 |
端口的IP地址 |
Subnet Mask |
子网掩码 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址 |
Router IP Address |
网关IP地址 |
网关MAC地址 |
HDM User Settings界面如图4-69所示。具体参数说明如表4-68所示。
界面参数 |
功能说明 |
Add User |
添加用户配置菜单 |
Delete User |
删除用户配置菜单 |
Change User Settings |
修改用户配置菜单 |
Add User界面如图4-70所示。具体参数说明如表4-69所示。
表4-69 Add User界面参数
界面参数 |
功能说明 |
待创建的HDM用户名,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。 |
Channel No |
HDM通道号,0是一个预留的通道,1表示HDM共享网络接口访问权限,8表示HDM专用网络接口访问权限。 |
User Privilege Limit |
HDM用户权限,菜单选项为: · Reserved(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 · OEM Proprietary:此权限仅限技术支持人员维护服务器时使用,非专业用户不建议使用。 |
Delete User界面如图4-71所示。具体参数说明如表4-70所示。
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码 |
Change User Settings界面如图4-72所示。具体参数说明如表4-71所示。
表4-71 Change User Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码 |
User |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启用户访问功能。 · Disabled:关闭用户访问功能。 · Default(缺省):保留上次保存的用户访问权限。 |
Change User Password |
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。 |
Channel No |
HDM通道号,0是一个预留的通道,1表示HDM共享网络接口访问权限,8表示HDM专用网络接口访问权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · Reserved(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 · OEM Proprietary:此权限仅限技术支持人员维护服务器时使用,非专业用户不建议使用。 |
Firmware Information界面如图4-73所示。具体参数说明如表4-72所示。
表4-72 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Compliancy |
显示BIOS遵循的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
显示BIOS的编译日期和时间 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号 |
HDD Slot Number and Slikscreen Mapping界面如图4-74所示。具体参数说明如表4-73所示。
图4-74 HDD Slot Number and Slikscreen Mapping界面
表4-73 HDD Slot Number and Slikscreen Mapping界面参数
界面参数 |
功能说明 |
8LFF/8SFF(Front) + HBA |
连接HBA卡(UIS-HBA-1000-M2)时,BIOS Setup界面下,前面板8LFF/8SFF硬盘的槽位号1~8对应前面板硬盘丝印槽位号1~8。 |
8LFF/8SFF(Front) + RAID |
连接RAID卡(UIS-RAID-1000-M2)时,BIOS Setup界面下,前面板8LFF/8SFF硬盘的槽位号0~7对应前面板硬盘丝印槽位号1~8。 |
使用RSTe板载软RAID时,BIOS Setup界面PCH SATA Configuration选项下,前面板8LFF/8SFF硬盘的槽位号0~3对应前面板硬盘丝印槽位号1~4。 |
8LFF/8SFF(Front) + RSTe(sSATA) |
使用RSTe板载软RAID时,BIOS Setup界面PCH sSATA Configuration选项下,前面板8LFF/8SFF硬盘的槽位号0~3对应前面板硬盘丝印槽位号5~8。 |
Connecting 12LFF |
12LFF(Front) |
BIOS Setup界面下,前面板12LFF硬盘的槽位号0~11对应前面板硬盘丝印槽位号1~12。 |
2LFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2LFF硬盘的槽位号23~24对应后面板硬盘丝印槽位号4~5。 |
4LFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板4LFF硬盘的槽位号20,21,23,24对应后面板硬盘丝印槽位号1,2,4,5。 |
2SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2SFF硬盘的槽位号28~29对应后面板硬盘丝印槽位号9~10。 |
4SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板4SFF硬盘的槽位号26~29对应后面板硬盘丝印槽位号7~10。 |
Connecting 25SFF |
25SFF(Front) |
BIOS Setup界面下,前面板25SFF硬盘的槽位号0~24对应前面板硬盘丝印槽位号1~25。 |
2SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2SFF硬盘的槽位号38~39对应后面板硬盘丝印槽位号9~10。 |
4SFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板4SFF硬盘的槽位号36~39对应后面板硬盘丝印槽位号7~10。 |
2LFF(Rear) |
BIOS Setup界面下,后面板2LFF硬盘的槽位号33~34对应后面板硬盘丝印槽位号4~5。 |
介绍通过Security界面,可以对安全功能进行控制包括设置BIOS密码等。
Security界面如图4-75所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表4-74所示。
表4-74 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述 |
Administrator Password |
创建管理员密码 |
User Password |
创建用户密码 |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置菜单,当安装的硬盘支持安全配置时显示该菜单。如果安装了多块支持安全配置的硬盘,会依次显示。 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
如表4-75所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,以下二级菜单或二级菜单对应的子选项会灰显。
一级菜单 |
二级菜单 |
子选项 |
状态 |
Advanced |
Trusted Computing |
灰显 |
ACPI Settings |
灰显 |
灰显 |
PCI Latency Timer |
灰显 |
VGA Palette Snoop |
Above 4G Decoding |
SR-IOV |
USB Configuration |
灰显 |
XHCI Hand-off |
EHCI Hand-off |
USB Mass Storage Device Support |
Server Mgmt |
Wait for HDM |
FRB-2 Timer |
OS Watchdog Timer |
OS Wtd Timer Policy |
System Event Log |
HDM User Settings |
Security |
灰显 |
Secure Boot Menu |
System Mode |
灰显 |
Secure Boot |
Vendor Keys |
Secure Boot |
Secure Boot Mode |
Key Management |
Launch iFIST |
灰显 |
HDD Security Configuration界面如图4-76所示,具体参数说明如表4-76所示。
图4-76 HDD Security Configuration界面
表4-76 HDD Security Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Supported |
显示支持硬盘安全配置 |
Security Enabled |
显示硬盘安全的启用状态,Yes表示硬盘已设置用户密码,此时需要输入正确的密码后才能正常使用硬盘,否则硬盘会被锁定。No表示硬盘未设置用户密码。 |
Security Locked |
显示硬盘安全锁的状态,Yes表示硬盘已被锁定,此时硬盘不可用,输入正确的密码后可解除硬盘锁定。No表示硬盘未被锁定。 |
Security Frozen |
显示硬盘的冻结状态,Yes表示硬盘已被冻结,此时硬盘可以正常使用但不支持设置硬盘用户密码,将服务器下电并重新启动后可解除硬盘冻结。No表示硬盘未被冻结。 |
HDD User PWD Status |
显示硬盘用户密码的状态,Not Installed表示未设置硬盘用户密码。Installed表示已设置硬盘用户密码。 |
Set User Password |
设置硬盘用户密码,长度为1~32个字符,支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。设置硬盘用户密码后,请妥善保管密码。服务器在启动过程中,会提示您输入硬盘用户密码,请根据提示输入密码。如果连续三次输入错误硬盘会被锁定,此时硬盘不可用。 |
Secure Boot Menu界面如图4-77所示,具体参数说明如表4-77所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式 |
Secure Boot |
显示安全启动 |
Vendor Keys |
显示供应商秘钥 |
Secure Boot |
安全启动配置,菜单选项为: · Enabled:开启安全启动。同时满足以下两种情况时开启安全启动。 ¡ 系统运行在注册平台秘钥的用户模式。 ¡ CSM(兼容性支持模块)功能未开启。 · Disabled(缺省):关闭安全启动。 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式。 · Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥。 |
Key Management |
更改安全启动变量 |
Key Management界面如图4-78所示,具体参数说明如表4-78所示。
界面参数 |
功能说明 |
Provision Factory Default Keys |
提供出厂默认秘钥,菜单选项为: · Enabled:提供出厂默认秘钥。 · Disabled(缺省):不提供出厂默认秘钥。 |
Enroll all Factory Default Keys |
注册所有的出厂默认秘钥,完成注册后,该选项会变为Delete all Secure Boot Variables。 |
Save all Secure Boot Variables |
保存所有的安全启动变量 |
Platform Key(PK) |
平台秘钥配置,菜单选项为: · Set New Key:设置新的秘钥。 · Delete Key:删除秘钥。 |
Key Exchange Keys |
交换秘钥设置,菜单选项为: · Set New Key:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 · Delete Key:删除秘钥。 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Set New Key:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 · Delete Key:删除秘钥。 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Set New Key:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 · Delete Key:删除秘钥。 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Set New Key:设置新的秘钥。 · Append Key:添加秘钥。 |
介绍通过Boot界面,可以对启动功能进行控制包括服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。
Boot界面如图4-79所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表4-79所示。
表4-79 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Setup Prompt Timeout |
设置提示超时时间,等待Setup激活热键的时间,取值范围1~65535,缺省值为3,单位为秒。 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态。 · Off:关闭启动后键盘上数字锁定键状态。 |
Quiet Boot |
以安静模式启动系统,菜单选项为: · Enabled:开启安静启动设置。 · Disabled(缺省):关闭安静启动设置。 |
Boot Mode Select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · Legacy Only:Legacy启动模式。 · UEFI Only(缺省):UEFI启动模式。 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单 |
添加新的启动选项 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动中指定启动设备的优先级顺序。 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。 |
UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
USB接口接入的硬盘启动优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的硬盘中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的硬盘时,显示该菜单。 |
UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
USB接口接入的光驱启动优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的光驱中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的光驱时,显示该菜单。 |
UEFI USB Key Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB Key Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
U盘启动优先级配置菜单,从可用的U盘中指定启动的优先级顺序。当连接U盘时,显示该菜单。 |
UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / USB Floppy Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
USB接口接入的软盘优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的软盘中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的软盘时,显示该菜单。 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。 |
UEFI Application Boot Priorities |
UEFI启动模式下Application启动优先级配置菜单,从可用的应用中指定启动设备的优先级顺序,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
Fixed Boot Order Priorities界面如图4-80所示。具体参数说明如表4-80所示。
图4-80 Fixed Boot Order Priorities界面
表4-80 Fixed Boot Order Priorities界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项 |
设置系统的第2启动选项 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项 |
Boot Option #5 |
设置系统的第5启动选项 |
Boot Option #6 |
设置系统的第6启动选项 |
Boot Option #7 |
设置系统的第7启动选项 |
Boot Option #8 |
设置系统的第8启动选项 |
Boot Option #9 |
设置系统的第9启动选项,仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
Add New Boot Option界面如图4-81所示。具体参数如表4-81所示。
参数 |
功能说明 |
Add Boot Option |
新启动选项的名称,长度为3~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 |
Path for Boot Option |
启动选项路径 |
Boot Option File Path |
显示启动选项文件路径 |
Create |
创建新的启动选项 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图4-82所示。具体参数如表4-82所示。
图4-82 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表4-82 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
Boot Option #2 |
第2启动选项 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图4-83所示。具体参数如表4-83所示。
图4-83 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表4-83 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图4-84所示。具体参数如表4-84所示。
图4-84 UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表4-84 UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图4-85所示。具体参数如表4-85所示。
图4-85 UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表4-85 UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
Boot Option #2 |
第2启动选项 |
UEFI USB Key Drive BBS Priorities界面如图4-86所示。具体参数如表4-86所示。
图4-86 UEFI USB Key Drive BBS Priorities界面
表4-86 UEFI USB Key Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities界面如图4-87所示。具体参数如表4-87所示。
图4-87 UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities界面
表4-87 UEFI USB Floppy Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图4-88所示。具体参数如表4-88所示。
图4-88 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表4-88 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
第2启动选项 |
Boot Option #3 |
第3启动选项 |
Boot Option #4 |
第4启动选项 |
Boot Option #5 |
第5启动选项 |
Boot Option #6 |
第6启动选项 |
Boot Option #7 |
第7启动选项 |
Boot Option #8 |
第8启动选项 |
UEFI Application Boot Priorities界面如图4-89所示。具体参数如表4-89所示。
图4-89 UEFI Application Boot Priorities界面
表4-89 UEFI Application Boot Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项 |
介绍通过Save & Exit界面,可以对BIOS参数修改及退出功能进行控制。
Save & Exit界面如图4-90所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表4-90所示。
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出 |
Discard Changes and Exit |
放弃修改并退出 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器 |
Save Changes |
保存修改 |
Discard Changes |
放弃修改 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置 |
Save as User Defaults |
保存为用户缺省设置,当对BIOS Setup界面的参数进行修改后,通过该功能,可以将修改后的设置保存为用户的缺省设置。 |
Restore User Defaults |
恢复用户缺省设置 |
Launch iFIST |
启动iFIST,仅具有管理员权限的用户可从BIOS Setup界面启动iFIST。 |
选择从以下启动项启动。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-2)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项。 需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作: · Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动。 · No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图4-90中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Embedded:Port 1 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection(UEFI启动模式) / IBA GE Slot 0700 v1543(Legacy启动模式) |
从板载网卡的网口1启动。当板载网卡的网口1与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Embedded:Port 2 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection(UEFI启动模式) / IBA GE Slot 0701 v1543(Legacy启动模式) |
从板载网卡的网口2启动。当板载网卡的网口2与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Embedded:Port 3 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection(UEFI启动模式) / IBA GE Slot 0702 v1543(Legacy启动模式) |
从板载网卡的网口3启动。当板载网卡的网口3与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv4 Embedded:Port 4 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection(UEFI启动模式) / IBA GE Slot 0703 v1543(Legacy启动模式) |
从板载网卡的网口4启动。当板载网卡的网口4与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
UEFI:IPv6 Embedded:Port 1 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从板载网卡的网口1启动。当板载网卡的网口1与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI:IPv6 Embedded:Port 2 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从板载网卡的网口2启动。当板载网卡的网口2与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI:IPv6 Embedded:Port 3 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从板载网卡的网口3启动。当板载网卡的网口3与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI:IPv6 Embedded:Port 4 – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection |
UEFI启动模式下,从板载网卡的网口4启动。当板载网卡的网口4与IPv6 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
UEFI:Built-in EFI Shell |
从UEFI启动模式下的Built-in EFI Shell启动,仅UEFI启动模式下显示该启动项。 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以连接两个USB CD/DVD举例。Boot界面的Fixed Boot Order Priorities栏及Save & Exit界面的Boot Override栏仅显示USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从第二个启动项启动,此时请将该启动项设置为第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图4-85所示。
表5-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AES |
Advanced Encryption Standard |
高级加密标准 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
APIC |
Advanced Programmable Interrupt Controller |
高级可编程中断控制器 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
COD |
Cluster On Die |
芯片集群 |
CFG |
Config |
配置 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
E2E |
End To End |
端到端 |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EHCI |
Enhanced Host Controller Interface |
增强型主机控制器接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
IRQ |
Interrupt Request |
中断请求 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MCTP |
Management Component Transport Protocol |
管理元件传输协议 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网络接口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
Q |
QPI |
Quick Path Interconnect |
快速通道互联 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAPL |
Running Average Power Limit |
运行平均功率限制 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
RMT |
Rank Margin Tool |
内存裕度测试工具 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
Small Computer System Interface |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SPD |
Serial Presence Detect |
串行存在检查 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
