02-H3C_IRF3.1典型配置举例
本章节下载: 02-H3C_IRF3.1典型配置举例 (170.10 KB)
H3C IRF3.1典型配置举例
资料版本:6W100-20190330
产品版本:Release 7577P04
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
IRF3.1是一种网络设备纵向虚拟化技术。它通过将多台PEX设备虚拟为父设备的远程业务板,使所有接入层或汇聚层设备虚拟化为一台设备,从而以较低的成本提高父设备的接口密度,同时可以简化网络拓扑,降低网络维护成本。本文档介绍IRF3.1系统的典型配置方式。
本文档假设您已了解IRF3.1特性。
如图1所示,Member 1和Member 2组成的IRF设备作为汇聚层设备。现要求使用IRF3.1功能扩充汇聚层设备的端口数,使所有汇聚层设备虚拟为一台设备。将这台虚拟设备作为VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30中用户的网关。同时,接入层设备使用聚合链路连接到汇聚层设备以实现链路备份和负载分担。
图1 IRF3.1配置组网图
只有同一个PEX组中同一级PEX设备上的扩展端口才允许加入同一个PEX二层聚合组,且请使用同系列的PEX设备进行链路聚合。
(1) 配置Member 1。
# 使用接口批量配置功能关闭端口Ten-GigabitEthernet1/1/1和Ten-GigabitEthernet1/1/2。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/1/1 to ten-gigabitethernet 1/1/2
[Sysname-if-range] shutdown
[Sysname-if-range] quit
# 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/1/1和Ten-GigabitEthernet1/1/2绑定。
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[Sysname-irf-port1/1] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet1/1/1和Ten-GigabitEthernet1/1/2端口,并保存配置。
[Sysname-if-range] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
(2) 配置Member 2。
# 将Member 2的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
# 重新登录到设备,关闭Ten-GigabitEthernet2/1/1和Ten-GigabitEthernet2/1/2。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 2/1/1 to ten-gigabitethernet 2/1/2
# 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/1/1和Ten-GigabitEthernet2/1/2绑定。
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/2
[Sysname-irf-port2/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet2/1/1和Ten-GigabitEthernet2/1/2端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 连接IRF物理端口。
# 激活IRF端口下的配置。
Member 1和Member 2间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
# 进入系统视图。
# 全局使能LLDP。
[Sysname] lldp global enable
# 创建PEX组1。
[Sysname] pex group 1
[Sysname-pex-group-1] quit
# 创建二层聚合接口100作为连接一级PEX 100的级联接口。(为方便记录对应关系,这里选择与PEX设备虚拟槽位号相同的聚合组编号)
[Sysname] interface bridge-aggregation 100
# 开启二层聚合接口100连接PEX的功能并将接口加入PEX组1。
[Sysname-Bridge-Aggregation100] pex-capability enable group 1
The aggregate interface is operating in dynamic aggregation mode and acting as an STP edge port.
# 为PEX分配虚拟槽位号100。
[Sysname-Bridge-Aggregation100] pex associate slot 100
[Sysname-Bridge-Aggregation100] quit
# 进入端口Ten-GigabitEthernet1/1/3和Ten-GigabitEthernet2/1/3的批量配置视图,开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在端口上缺省开启)。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/1/3 ten-gigabitethernet 2/1/3
[Sysname-if-range] lldp enable
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/1/3和Ten-GigabitEthernet2/1/3的批量配置视图,配置端口加入到聚合组100中。
[Sysname-if-range] port link-aggregation group 100
# 创建二层聚合接口101作为连接一级PEX 101的级联接口。
[Sysname] interface bridge-aggregation 101
# 开启二层聚合接口101连接PEX的功能并将接口加入PEX组1。
[Sysname-Bridge-Aggregation101] pex-capability enable group 1
# 为PEX分配虚拟槽位号101。
[Sysname-Bridge-Aggregation101] pex associate slot 101
[Sysname-Bridge-Aggregation101] quit
# 进入端口Ten-GigabitEthernet1/1/4和Ten-GigabitEthernet2/1/4的批量配置视图,开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在端口上缺省开启)。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/1/4 ten-gigabitethernet 2/1/4
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/1/4和Ten-GigabitEthernet2/1/4的批量配置视图,配置端口加入到聚合组101中。
[Sysname-if-range] port link-aggregation group 101
对于PEX设备,只需要配置PEX设备的工作模式为auto或pex。下面以配置PEX 100工作在auto模式为例介绍PEX设备的配置。PEX 101的配置与PEX 100完全一致,具体配置过程略。
# 将设备的工作模式配置为auto(设备缺省即处于auto模式,如果未修改过PEX工作模式,此步骤可省略)。
[Sysname] pex system-working-mode auto
# 保存当前配置。
[Sysname] save
# 查看PEX设备配套资料确定上行接口的候选成员端口,这里我们选择XGE1/1/49和XGE1/1/50作为上行接口的成员端口,按照图1完成父设备与PEX设备之间的物理连线。
# 进入系统视图。
# 创建VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30。
[Sysname] vlan 10 20 30
# 创建VLAN接口10,并为VLAN接口10配置IP地址192.168.1.1/24。
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 24
[Sysname-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN接口20,并为VLAN接口20配置IP地址192.168.2.1/24。
[Sysname] interface vlan-interface 20
[Sysname-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.1 24
[Sysname-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN接口30,并为VLAN接口30配置IP地址192.168.3.1/24。
[Sysname] interface vlan-interface 30
[Sysname-Vlan-interface30] ip address 192.168.3.1 24
[Sysname-Vlan-interface30] quit
# 创建PEX二层聚合接口10用于连接接入层设备Device A。
[Sysname] interface bridge-aggregation 10 pex
# 配置PEX二层聚合接口10加入VLAN 10。
[Sysname-Bridge-Aggregation10] port access vlan 10
[Sysname-Bridge-Aggregation10] quit
# 进入端口GigabitEthernet100/0/1和GigabitEthernet101/0/1的批量配置视图,将端口加入到VLAN 10中和聚合组10中。
[Sysname] interface range gigabitethernet 100/0/1 gigabitethernet 101/0/1
[Sysname-if-range] port access vlan 10
# 创建PEX二层聚合接口20用于连接接入层设备Device B。
[Sysname] interface bridge-aggregation 20 pex
# 配置PEX二层聚合接口20加入VLAN 20。
[Sysname-Bridge-Aggregation20] port access vlan 20
[Sysname-Bridge-Aggregation20] quit
# 进入端口GigabitEthernet100/0/2和GigabitEthernet101/0/2的批量配置视图,将端口加入到VLAN 20中和聚合组20中。
[Sysname] interface range gigabitethernet 100/0/2 gigabitethernet 101/0/2
[Sysname-if-range] port access vlan 20
[Sysname-if-range] port link-aggregation group 20
# 创建PEX二层聚合接口30用于连接接入层设备Device C。
[Sysname] interface bridge-aggregation 30 pex
# 配置PEX二层聚合接口30加入VLAN 30。
[Sysname-Bridge-Aggregation30] port access vlan 30
[Sysname-Bridge-Aggregation30] quit
# 进入端口GigabitEthernet100/0/3和GigabitEthernet101/0/3的批量配置视图,将端口加入到VLAN 30中和聚合组30中。
[Sysname] interface range gigabitethernet 100/0/3 gigabitethernet 101/0/3
[Sysname-if-range] port access vlan 30
[Sysname-if-range] port link-aggregation group 30
(1) 配置Device A
# 进入系统视图。
# 创建VLAN 10。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] quit
# 进入端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3的批量配置视图,将端口加入到VLAN 10中。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
# 创建二层聚合接口1用于连接IRF3.1系统。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] quit
# 进入端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2的批量配置视图,将端口加入到聚合组1中。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
(2) 配置Device B
# 进入系统视图。
# 创建VLAN 20。
[Sysname] vlan 20
[Sysname—vlan20] quit
# 进入端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3的批量配置视图,将端口加入到VLAN 20中。
(3) 配置Device C
# 进入系统视图。
# 创建VLAN 30。
[Sysname] vlan 30
[Sysname—vlan30] quit
# 进入端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3的批量配置视图,将端口加入到VLAN 30中。
(1) 查看IRF3.1设备信息,表示IRF3.1系统已经成功建立。
<Sysname> display device
Slot Type State Subslot Soft Ver Patch Ver
1 S7502E-XS Master 1 S7500EXS-7536 None
2 S7502E-XS Normal 1 S7500EXS-7536 None
PEX in virtual slot : 100
1 S5130S-52S-HI Master 0 S5130-HI6801L01 None
PEX in virtual slot : 101
(2) VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30中的主机可以互相Ping通,表示IRF3.1系统的网关功能运行正常。
· IRF3.1系统:
pex group 1
lldp global enable
pex system-working-mode switch
vlan 10
vlan 20
vlan 30
irf-port 1/1
port group interface Ten-GigabitEthernet1/1/1
port group interface Ten-GigabitEthernet1/1/2
irf-port 2/2
port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/1
port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/2
interface Bridge-Aggregation10 pex
port access vlan 10
interface Bridge-Aggregation20 pex
port access vlan 20
interface Bridge-Aggregation30 pex
port access vlan 30
interface Bridge-Aggregation100
link-aggregation mode dynamic
stp edged-port
interface Bridge-Aggregation101
stp edged-port
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet100/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 10
interface GigabitEthernet100/0/2
port access vlan 20
interface GigabitEthernet100/0/3
port access vlan 30
interface GigabitEthernet101/0/1
port access vlan 10
interface GigabitEthernet101/0/2
port access vlan 20
interface GigabitEthernet101/0/3
port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet1/1/3
interface Ten-GigabitEthernet1/1/4
interface Ten-GigabitEthernet2/1/3
interface Ten-GigabitEthernet2/1/4
· Device A:
vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
· Device B:
vlan 20
port access vlan 20
port access vlan 20
port access vlan 20
port access vlan 20
· Device C:
vlan 30
port access vlan 30
port access vlan 30
port access vlan 30
port access vlan 30
· H3C S7500E-XS系列交换机 虚拟化技术配置指导-R757X
· H3C S7500E-XS系列交换机 虚拟化技术命令参考-R757X
