08-H3C_VLAN映射典型配置举例
本章节下载: 08-H3C_VLAN映射典型配置举例 (344.46 KB)
H3C VLAN映射典型配置举例
资料版本:6W100-20190330
产品版本:Release 7577P04
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍使用VLAN映射功能为报文添加VLAN Tag或修改报文携带的VLAN Tag。
本文档假设您已了解VLAN映射特性。
如图1所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。Customer A和Customer B的网络中各有三种不同业务类型的数据,这三种业务类型的数据需要通过运营商网络提供的三个VLAN分开传输,以便运营商网络针对不同业务类型的数据配置不同的传输策略。
现要求通过配置1:2 VLAN映射功能实现:
· 用户不同业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中传输;
· 外层VLAN Tag的添加策略如表1所示,传输效果如图2所示;
· 添加外层VLAN Tag时,设备复制内层VLAN Tag的802.1p优先级作为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
图1 1:2 VLAN映射组网图
表1 外层VLAN Tag添加策略
用户的业务类型 |
用户网络VLAN |
运营商网络VLAN |
Customer A |
Video |
31 to 40 |
1003 |
Voice |
21 to 30 |
1002 |
Data |
10 to 20 |
1001 |
Customer B |
Storage |
36 to 40 |
2003 |
Voice |
26 to 35 |
2002 |
Data |
15 to 25 |
2001 |
· 请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置1:2 VLAN映射功能,为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag。
· 为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要将PE A和PE B连接用户网络的端口的链路类型配置为Hybrid,并允许运营商封装的外层VLAN的报文不带VLAN Tag通过。
· 为了使设备在添加外层VLAN Tag时复制内层VLAN Tag的802.1p优先级做为外层VLAN Tag的802.1p优先级,配置端口信任报文的802.1p优先级。
· 在携带两层VLAN Tag的报文的传输路径上,配置各端口的MTU值至少为1504字节。
· 在PE A和PE B的上行端口以及运营商网络的中间设备上,需要保证1:2 VLAN映射封装的外层VLAN Tag不被修改或移除。
# 创建CVLAN 10~40。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 10 to 40
# 创建SVLAN 1001~1003和SVLAN 2001~2003。
[PE_A] vlan 1001 to 1003
[PE_A] vlan 2001 to 2003
(1) Ten-GigabitEthernet1/0/1端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
# 配置端口允许CVLAN 10~40的报文携带VLAN Tag通过。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 to 40 tagged
# 配置端口允许SVLAN 1001~1003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 10~20的报文封装VLAN 1001的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 21~30的报文封装VLAN 1002的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 31~40的报文封装VLAN 1003的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 10 to 20 nested-vlan 1001
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 21 to 30 nested-vlan 1002
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 31 to 40 nested-vlan 1003
# 配置端口信任报文的802.1p优先级。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2) Ten-GigabitEthernet1/0/2端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
# 配置端口允许CVLAN 15~40的报文携带VLAN Tag通过。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 15 to 40 tagged
# 配置端口允许SVLAN 2001~2003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 15~25的报文封装VLAN 2001的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 26~35的报文封装VLAN 2002的外层VLAN Tag,为用户网络VLAN 36~40的报文封装VLAN 2003的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 15 to 25 nested-vlan 2001
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 26 to 35 nested-vlan 2002
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 36 to 40 nested-vlan 2003
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(3) Ten-GigabitEthernet1/0/3端口的配置
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 1001~1003和VLAN 2001~2003的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建CVLAN 10~40。
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 10 to 40
# 创建SVLAN 1001~1003、SVLAN 2001~2003。
[PE_B] vlan 1001 to 1003
[PE_B] vlan 2001 to 2003
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 15 to 40 tagged
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 15 to 25 nested-vlan 2001
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 26 to 35 nested-vlan 2002
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 36 to 40 nested-vlan 2003
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 10 to 40 tagged
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 10 to 20 nested-vlan 1001
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 21 to 30 nested-vlan 1002
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 31 to 40 nested-vlan 1003
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1001~1003和VLAN 2001~2003的报文携带VLAN Tag通过,并配置各端口的MTU值至少为1504字节。
(1) 查看PE A上和PE B上VLAN映射的配置信息。
[PE_A] display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
Outer VLAN Inner VLAN Translated Outer VLAN Translated Inner VLAN
10-20 N/A 1001 10-20
21-30 N/A 1002 21-30
31-40 N/A 1003 31-40
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2:
15-25 N/A 2001 15-25
26-35 N/A 2002 26-35
36-40 N/A 2003 36-40
[PE_B] display vlan mapping
显示信息表明1:2 VLAN映射的配置正确。
(2) Customer A中跨越运营商网络的两个分支机构中处于同一CVLAN的两台PC互相进行Ping操作,可以Ping通,且这两台PC能够互相学习到对方的MAC地址。可见CVLAN信息能够跨越运营商网络进行透明传输。Customer B中的情况同理。
(3) Customer A和Customer B中处于同一CVLAN(例如VLAN 30)中的两台PC互相进行Ping操作。在其中一台PC上查看ARP表项,发现它没有学到对方的MAC地址。可见不同公司中同一CVLAN的流量被二层隔离。
· PE A
vlan 10 to 40
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
qos trust dot1p
qos trust dot1p
· PE B
vlan 10 to 40
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
qos trust dot1p
qos trust dot1p
如图3所示,Site 1和Site 2是同一家公司的两个分支机构,同属于VLAN 10,通过运营商A提供的VPN接入服务,外层VLAN Tag为VLAN 100。当该公司被另一家公司收购之后,需要Site 1和Site 2接入新公司的网络。新公司的VPN服务由运营商B提供,外层VLAN Tag为VLAN 200,总部中能够为Site 1和Site 2提供服务的业务VLAN为VLAN 30。
现要求通过配置2:2 VLAN映射功能,在不改变Site 1、Site 2和运营商网络VLAN的配置的情况下,使Site 1和Site 2能够访问总部(Headquarts)VLAN 30的资源。
图3 2:2 VLAN映射典型配置组网示意图
2:2 VLAN映射功能只需要在两个运营商的边缘设备中的其中一台上配置即可,本例中我们以在Switch C上配置为例进行介绍。
# 创建VLAN 10和VLAN100。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] quit
# 在下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口且允许VLAN 10的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 100的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] quit
# 在下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/3为Hybrid端口且允许VLAN 10的报文携带VLAN Tag通过、VLAN100的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type hybrid
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 100 untagged
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port hybrid vlan 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建映射前外层VLAN 100和映射后外层VLAN 200。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] quit
[SwitchC] vlan 200
[SwitchC-vlan200] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置2:2 VLAN映射,将外层VLAN为100、内层VLAN为10的报文的VLAN ID转换为外层VLAN为200、内层VLAN为30。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping tunnel 100 10 translated-vlan 200 30
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 200的报文通过。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建VLAN 30和VLAN 200。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 30
[SwitchD-vlan30] quit
[SwitchD] vlan 200
[SwitchD-vlan200] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/2为Hybrid端口且允许VLAN 30的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 200的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 30 tagged
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 200 untagged
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 30报文添加VLAN 200的外层VLAN Tag。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest single 30 nested-vlan 200
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 查看Switch C上的VLAN映射配置信息。
[SwitchC] display vlan mapping
100 10 200 30
显示信息表明2:2 VLAN映射已经正确配置。
· Switch A
vlan 10
vlan 100
· Switch B
vlan 10
vlan 100
vlan 100
vlan 200
· Switch D
vlan 30
vlan 200
· H3C S12500-S系列交换机 二层技术-以太网交换配置指导-R757X
· H3C S12500-S系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考-R757X
