01-基础配置举例
02-H3C_登录设备典型配置举例
本章节下载 02-H3C_登录设备典型配置举例  (408.64 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500X/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_S10500X_CE-R7577P04-6W100/01/201904/1173100_30005_0.htm
02-H3C_登录设备典型配置举例
H3C 登录设备典型配置举例
资料版本:6W100-20190330
产品版本:Release 7577P04
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了登录设备的典型配置案例,以及如何通过命令行授权和计费对登录的用户进行控制。
2  配置前提
本文档假设您已了解登录设备的特性。
3  通过Console口登录设备配置举例
3.1  组网需求
主机通过配置电缆与设备的Console口连接。现要求:用户通过设备的Console口登录到设备,对设备进行管理和配置,并且配置本地认证方式为AAA认证,以提高设备的安全性。
3.2  配置思路
·              通过Console口登录设备,需要使用户终端的通信参数配置和交换机Console口的缺省配置保持一致。
·              当通过Console口采用本地认证方式登录时,由于本地用户缺省的授权用户角色为network-operator,且本地是无服务类型的。因此,需要设置本地用户的服务类型为terminal(通过Console口登录使用的是terminal服务类型),授权用户角色为network-admin,才能使用户下次成功登录并在登录后对设备进行管理和配置。
3.3  配置注意事项
连接时请认准接口上“Console”的标识,以免误插入其它接口。
3.4  配置步骤
(1)      主机断电。因为PC机串口不支持热插拔,请不要在PC带电的情况下,将配置电缆插入或者拔出PC机。
(2)      请使用产品随机附带的配置电缆连接PC机和设备。请先将配置口电缆的DB-9(孔)插头插入PC机的9芯(针)串口中,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图1 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
(3)      将PC上电。
(4)      在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·              波特率:9600
·              数据位:8
·              停止位:1
·              奇偶校验:无
·              流量控制:无
(5)      设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户键入回车后将出现命令行提示符(如<Sysname>)。
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co.,Ltd.All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                               *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                  *
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
<Sysname>%Jun 23 09:52:58:243 2015 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN:TTY logged in from aux0.
<Sysname>
(6)      键入命令,配置设备或查看设备运行状态,需要帮助可以随时键入“?”。
(7)      进入AUX用户线视图,并进行后续配置:
# 进入AUX用户线视图。
[Sysname] line aux 0
# 设置通过Console口登录交换机的用户进行AAA认证。
[Sysname-line-aux0] authentication-mode scheme
# 退出到系统视图,创建本地用户admin,并进入本地用户视图。
[Sysname-line-aux0] quit
[Sysname] local-user admin class manage
New local user added.
# 设置本地用户的认证口令为明文方式,口令为123。
[Sysname-luser-manage-admin] password simple 123
# 设置本地用户的服务类型为Terminal,授权用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-admin] quit
3.5  验证配置
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录用户名和密码,输入用户名“admin”和密码“123”并回车,登录界面中将出现命令行提示符(如<Sysname>)。如图2所示:
图2  Console口登录界面
3.6  配置文件
line aux 0
 password hash $h$6$R1DZqFZrkA93GMAf$th9k1FcsjqRRy1A2reQXQkfmnTBSr/7//80W5gKuyeHYxNor/FVNl4tbBQLhaGeY5XFrVr1+WopPcC+dfaumgg==
4  基于用户角色的Telnet登录设备配置举例
4.1  组网需求
图3所示,要求仅允许使用IP地址为为192.168.0.46/24和192.168.0.52/24的主机以Telnet方式登录设备,且在登录时必须进行基于用户名和密码的身份验证。这两个主机在相同的认证方式下使用两个不同的用户名登录设备时,具有两种不同的权限,分别为管理权限和可执行所有特性中读类型的命令权限。
图3 通过Telnet登录交换机组网图
4.2  配置思路
·              缺省情况下,设备的Telnet服务器处于关闭状态,需要通过Console口登录后开启设备的Telnet服务功能。
·              可以通过ACL来限制IP地址为192.168.0.58的主机不能以Telnet方式登录设备。
·              缺省情况下,本地用户的角色为network-operator。因此,对于用户权限仅为允许执行所有特性中读类型的命令,需要重新创建一个具有此权限的角色。
4.3  配置步骤
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,开启Telnet服务。
# 设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户userA,授权其用户角色为network-admin,为其配置密码,删除默认角色。
[Sysname] local-user userA class manage
[Sysname-luser-manage-userA] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-userA] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userA] password simple 123
[Sysname-luser-manage-userA] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userA] quit
# 创建用户角色roleB,权限为允许执行所有特性中读类型的命令。
[Sysname] role name roleB
[Sysname-role-roleB] rule 1 permit read feature
[Sysname-role-roleB] quit
# 创建本地用户userB,为其配置密码,授权其用户角色为roleB,删除默认角色。
[Sysname] local-user userB class manage
[Sysname-luser-manage-userB] authorization-attribute user-role roleB
[Sysname-luser-manage-userB] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userB] password simple 123
[Sysname-luser-manage-userB] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userB] quit
# 创建ACL视图,定义规则,仅允许来自192.168.0.46192.168.0.52的用户访问交换机。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.0.46 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 2 permit source 192.168.0.52 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 3 deny source any
# 引用访问控制列表2000,通过源IPTelnet用户进行控制。
[Sysname] telnet server acl 2000
4.4  验证配置
配置完成后,各用户的权限为:
·              当用户使用userA作为用户名以Telnet方式登录设备时,具有对设备进行管理和配置的权限。如图4所示:
图4 用户登录设备后情况
·              当用户使用userB作为用户名以Telnet方式登录到设备上时,则只允许执行所有特性中读类型的命令。如图5所示
图5 用户登录设备后情况
·               Host C无法通过Telnet登录设备。
4.5  配置文件
acl basic 2000
 rule 3 deny
line vty 0 63
 password hash $h$6$I2Sg4Llj1qVUWQZ3$JA6KkU3zfVVRg48MM92X6cVpdiqR2JF887PKi3GQMwn
XXXcsWBuz7GIeJZeeNFMmMBaV7DPkKblnb0sGT2axvg==
 service-type telnet
 password hash $h$6$q+c3OcSxrPpDpsDf$BWkgfOyxBLyR5zyYgF/+VvN/1ofy81zoHDlFf80OjDl
a6/EiSJbSBl33PeazilSkWSYcttkg5v5bGecB7oYwAw==
 service-type telnet
role name roleB
5  用户登录交换机认证及命令行授权和计费的典型配置举例
5.1  组网需求
某公司组网如图6所示,为了保证交换机能够安全的运行,在交换机使用过程中,需要对登录用户进行认证、命令行执行限制以及对用户执行过的所有命令进行记录。
图6 用户登录设备认证及命令行授权和计费组网图
5.2  配置思路
·              本案例使用远程认证、授权和计费功能,需要配置HWTACACS方案(本举例使用HWTACACS服务器)。
·              如果需要HWTACACS服务器记录用户执行过的命令,可以通过创建一个可用Telnet方式登录设备的用户名,为其授权权限。则使用该用户登录时,只能执行HWTACACS服务器授权的命令,且这些命令都会被记录。
5.3  配置注意事项
执行command authorization命令后,命令行授权功能将立即生效,用户执行的命令只有被授权后才被允许执行。因此,在执行此命令之前,请先在HWTACACS服务器上配置相应用户及用户可以使用的命令行,再在设备上配置命令行授权功能对应的HWTACACS方案。
5.4  配置步骤
5.4.1  iMC的配置步骤
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0302)、iMC EIA 7.1(E0301)),说明HWTACACS服务器的基本配置。
# 增加设备区域。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权场景条件/设备区域管理]菜单项,进入设备区域列表页面。单击<增加>按钮,进入增加设备区域页面。
·              输入区域名称system。
·              其它参数采用缺省值。
·              单击<确定>按钮,完成增加设备区域。
图7 增加设备区域
# 增加设备。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。单击<增加>按钮,进入增加设备页面。
·              输入共享密钥和确认共享密钥expert。
·              输入认证端口,缺省为49。
·              选择设备区域为system。
·              选择是否支持单一连接,选择“不支持”,表示设备与TAM通信时不支持在同一个TCP连接中建立多个会话。
·              选择是否支持Watchdog报文,选择“不支持”,表示用户在线时设备不发送Watchdog报文。
·              单击设备管理中的<手工增加>按钮,打开设备增加窗口。输入设备IP地址192.168.2.1,单击<确定>按钮即可增加设备。
·              单击<确定>按钮,完成增加设备的操作。
图8 增加设备
# 增加Shell Profile。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权命令配置/Shell Profie配置]菜单项,进入Shell Profie列表页面。单击<增加>按钮,进入增加Shell Profie页面。
·              输入Shell Profile名称Shell Profile1。
·              输入授权级别,这里选择级别1。
·              其它参数采用缺省值。
·              单击<确定>按钮,完成增加Shell Profile。
图9 增加Shell Profile
# 接入授权信息。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权策略管理]菜单项,进入授权策略列表页面。单击<增加>按钮,进入增加授权策略页面。输入策略的名称tac。单击接入授权信息区域的<增加>按钮,打开增加授权项的页面。
·              设备区域选择“system”,表示任意设备区域都符合要求。
·              设备类型选择“不限”,表示任意设备类型都符合要求。
·              授权时段选择“不限”,表示任意时间段都符合要求。
·              选择Shell Profile为Shell Profile1。
·              选择命令集选择“不限”,表示用户登录设备后可以执行任何命令。
·              单击<确定>按钮,完成增加授权项。
图10 接入授权信息
单击<确定>按钮,完成增加授权策略。
图11 增加授权策略
# 增加设备用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/所有设备用户]菜单项,进入设备用户列表页面。
单击<增加>按钮,进入增加设备用户页面。
·              输入帐号名monitor。
·              输入用户名telnet-user。
·              输入登录密码和登录密码确认为123。
·              选择用户使用的授权策略为tac。
·              输入在线数量限制为5,表示最多允许5个该用户同时在线。
·              其它参数采用缺省值。
·              单击<确定>按钮,完成增加设备用户。
图12 增加设备用户
5.4.2  设备的配置步骤
# 在设备上配置IP地址及路由,以保证Device、Host A、HWTACACS server之间相互路由可达。(配置步骤略)
# 开启设备的Telnet服务器功能,以便用户访问。
# 配置HWTACACS方案:
·              授权计费服务器的IP地址:TCP端口号为192.168.2.20:49(该端口号必须和HWTACACS服务器上的设置一致)。
·              报文的加密密码是expert。
·              登录时不需要输入域名,使用缺省域。
[Sysname] hwtacacs scheme tac
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authentication 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authorization 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary accounting 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] key authentication simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key authorization simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key accounting simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] user-name-format without-domain
[Sysname-hwtacacs-tac] quit
# 配置缺省域的命令行授权计费的AAA方案,使用HWTACACS方案tac进行认证,并且使用本地认证local作为备选认证方法。
[Sysname] domain system
[Sysname-isp-system] authentication login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization command hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting command hwtacacs-scheme tac
[Sysname-isp-system] quit
# 配置本地认证所需参数:创建本地用户monitor,密码为123,可使用的服务类型为telnet。删除用户缺省角色,配置用户角色为level-1,限制用户权限。
[Sysname] local-user monitor class manage
[Sysname-luser-manage-monitor] password simple 123
[Sysname-luser-manage-monitor] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-monitor] authorization-attribute user-role level-1
[Sysname-luser-manage-monitor] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-monitor] quit
#设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
# 使能命令行授权和命令行计费功能。
[Sysname-line-vty0-63] command authorization
[Sysname-line-vty0-63] command accounting
5.5  验证配置
(1)      验证命令行授权功能
# 在用户主机上通过telnet方式登录设备,进入登录界面下,输入用户名monitor和密码123。
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 192.168.2.1
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
login:monitor
Password:
<Sysname>
# 输入“?”,可以查看登录设备后能操作的命令行权限,此处显示仅能输入用户角色level-1允许执行的命令。
<Sysname> ?
User view commands:
  display      Display current system information
  ping         Ping function
  quit         Exit from current command view
  ssh2         Establish a secure shell client connection
  super        Switch to a user role
  system-view  Enter the System View
  telnet       Establish a telnet connection
  tracert      Tracert function
[Sysname] ?
System view commands:
  ping        Ping function
  return      Exit to User View
(2)      验证命令行计费功能
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/日志管理/审计日志]菜单项,进入审计日志列表页面。
·              输入账号名“monitor”。
·              选择审计起始时间。
单击<查询>按钮,查询出符合条件的审计日志。
图13 审计日志查询
可以看到帐号名为monitor有命令行system-view,审计通过。
# 单击开始类型详细信息,查看审计日志详细信息。
图14 查看审计日志详细信息
# 单击命令行结束类型详细信息,查看审计日志详细信息。
图15 查看审计日志详细信息
5.6  配置文件
hwtacacs scheme tac
 key authentication cipher $c$3$Fl1Mn3wBsh+vH6otPvoz+AdE7VaNS3c0Pw==
 key authorization cipher $c$3$2x6XI5xU7UGX6VqWFXNp2n3FG07uTNjiQw==
 key accounting cipher $c$3$2oKsuCOAZX1+3ibvTPxnJ1YvJ1MHqv73Lw==
domain system
 password hash $h$6$5BqWnAJTpBbU5NbY$PbdgF+43eE5WMvj2iHPySfd5nGqj5AhDCDOXTiUMJvR
FFVsZaF8EW1tgpsQPRSq7SDKaGqwHTy9nsabAoGNaYg==
 service-type telnet
line vty 0 63
 idle-timeout 0 0
 command accounting
6  通过Telnet登录设备配置举例
6.1  组网需求
图16所示,将Host A的网口通过网线与Device设备的Ten-GigabitEthernet1/0/1 接口连接。通过在Device设备上进行配置,实现以下要求:
·              设备通过Telnet登录的同时在线的最大用户连接数为10,每屏显示20行,设备历史命令缓冲区大小为100;
·              用户通过Telnet方式登录Device设备时采用scheme本地认证方式,需要输入用户名和密码(用户名和密码均为test);
·              登录后,当用户20分钟没有对设备进行操作,设备会自动断开连接。
图16 通过Telnet登录交换机组网图
6.2  配置思路
·              缺省情况下,本地用户的角色为network-operator,为了使用户登录后能正常使用设备上的所有命令,建议将本地用户的用户角色配置为network-admin。
6.3  配置步骤
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,修改设备名称,开启Telnet服务。
[Sysname] sysname Device
[Device] telnet server enable
# 创建接口地址。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[Device-vlan2] quit
[Device] interface Vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.3.1 24
[Device-Vlan-interface2] quit
# 配置所有的Telnet用户登录设备的认证方式为scheme,设置VTY用户线的公共属性。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] screen-length 20
[Device-line-vty0-63] history-command max-size 100
[Device-line-vty0-63] idle-timeout 20
[Device-line-vty0-63] quit
# 配置通过Telnet登录的同时在线的最大用户连接数为10
[Device] aaa session-limit telnet 10
# 配置本地用户,用户名为test,密码为test,配置服务类型为telnet,用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Device] local-user test class manage
[Device-luser-manage-test] password simple test
[Device-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Device-luser-manage-test] service-type telnet
[Device-luser-manage-test] quit
6.4  验证配置
# 在Host A命令窗口执行Telnet命令登录到设备,会出现如下界面,要求输入用户名和密码,输入用户名和密码test后能够成功登录到设备上对设备进行操作。
login: test
Password:
<Device>
# 当在线人数到达10个时,超出最大限制的用户不能Telnet登录到设备。
C:\Users\zhangsan>telnet 192.168.3.1
Trying 192.168.3.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.3.1 ...
Failed to connect to the remote host!
# 当用户20分钟没有对设备进行操作时,会自动退出登录,此时需要重新登录。
login:
6.5  配置文件
 sysname Device
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 2
line vty 0 63
 idle-timeout 20 0
 screen-length 20
 password hash $h$6$/Xa6qIOrThQEVqbK$C00MPM5UaYoigaOfflWhpTskb/uB80yZ9O06tpztnDe
vrFEHqkvxfkSb4hUadHuknPSnjLNQByztfr30cP/Hlg==
 service-type telnet
7  设备作为Telnet客户端登录其他设备配置举例
7.1  组网需求
图17所示,将Host A的网口通过网线与Device A的Ten-GigabitEthernet1/0/1 接口连接。通过在Device A设备上进行配置,实现以下要求:
·              用户可以通过Device A Telnet登录到Device B上,对Device B进行配置;
·              用户通过Telnet方式登录Device A时采用scheme本地认证方式,需要输入用户名和密码(用户名和密码均为test);
·              Device A仅允许使用IP地址为192.168.10.1的PC以Telnet方式登录, Device B仅允许Device  A以Telnet方式登录;
·              Device A和Device B设备每屏显示20行,设备历史命令缓冲区大小为100;
·              登录设备后,如果用户20分钟没有对Device A或Device B进行操作,Device A或Device B会自动断开连接。
图17 通过Telnet登录交换机组网图
7.2  配置思路
·              可以通过ACL来限制仅IP地址为192.168.10.1的主机以Telnet方式登录Device A, 仅Device  A设备以Telnet方式登录Device B。
7.3  配置步骤
7.3.1  配置Device A
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] telnet server enable
# 创建接口地址。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] interface Vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.10.2 24
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceA-vlan3] quit
[DeviceA] interface Vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.2 24
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
[DeviceA] line vty 0 63
[DeviceA-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[DeviceA-line-vty0-63] screen-length 20
[DeviceA-line-vty0-63] history-command max-size 100
[DeviceA-line-vty0-63] idle-timeout 20
[DeviceA-line-vty0-63] protocol inbound telnet
[DeviceA-line-vty0-63] quit
[DeviceA] local-user test class manage
[DeviceA-luser-manage-test] password simple test
[DeviceA-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
[DeviceA-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[DeviceA-luser-manage-test] service-type telnet
[DeviceA-luser-manage-test] quit
# 创建ACL并进入ACL视图,创建规则,仅允许来自192.168.10.1的用户访问交换机。
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.10.1 0
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule 2 deny source any
[DeviceA] telnet server acl 2000
7.3.2  配置Device B
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] telnet server enable
# 创建接口地址。
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceB-vlan3] quit
[DeviceB] interface Vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.1 24
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
# 配置所有的Telnet用户登录设备的认证方式为none,设置VTY用户线的公共属性。
[DeviceB] line vty 0 63
[DeviceB-line-vty0-63] authentication-mode none
[DeviceB-line-vty0-63] screen-length 20
[DeviceB-line-vty0-63] history-command max-size 100
[DeviceB-line-vty0-63] idle-timeout 20
[DeviceB-line-vty0-63] protocol inbound telnet
[DeviceB-line-vty0-63] quit
# 创建ACL并进入ACL视图,创建规则,仅允许来自192.168.3.2的用户访问交换机。
[DeviceB] acl basic 2000
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.3.2 0
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] rule 2 deny source any
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] quit
[DeviceB] telnet server acl 2000
7.4  验证配置
1. Device A上验证telnet功能
login: test
Password:
<DeviceA>
# 其他用户不能通过Telnet登录到设备,会出现不能连接的提示。
C:\Users\zhangsan>telnet 192.168.10.2
Trying 192.168.10.2 ...
Connected to 192.168.10.2 ...
# 20分钟没有对Device A 进行操作的话会自动退出登录,此时需要重新登录。
login:
2. Device B上验证telnet功能
# Device A可以执行Telnet到Device B,无需密码就能够登录到Device B并对其进行操作。
<DeviceA> telnet 192.168.3.1
<DeviceB>
# 其他设备不能通过Telnet登录到Device B,会出现不能连接的提示。
[Telnet error. Number: 10061     Description: Connect method failed. No connecti
on could be made because the target machine actively refused it.  This usually r
esults from trying to connect to a service that is inactive on the foreign host
- i.e. one with no server application running.]
20分钟没有对Device B进行操作的话会自动退出登录,此时需要重新登录。
7.5  配置文件
·              Device A
 sysname DeviceA
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 port access vlan 3
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
 port access vlan 2
line vty 0 63
 idle-timeout 20 0
 screen-length 20
acl basic 2000
 password hash $h$6$V5dw8qzFDLAOmDzx$upf9K29n110G6OGdSXI0t69IoE5eot/Qh9Iuv/hptq6
2vxUq3867QbUBzmc6/hHwIfVQcDC8gVWpGvDQWXQTSQ==
 service-type telnet
·              Device B
 sysname DeviceB
 port access vlan 3
line vty 0 63
 idle-timeout 20 0
 screen-length 20
acl basic 2000
8  相关资料
·              H3C S10500X系列交换机 基础配置指导-R757X
·              H3C S10500X系列交换机 基础配置命令参考-R757X
