01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.22 MB)
H3C UAP380无线接入点(以下简称UAP380)作为Fit AP与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
UAP380的典型应用组网如图1-1所示。
图1-1 UAP380典型组网示意图
UAP380基本配置如表1-1所示。
表1-1 产品基本信息列表
产品型号 描述 |
UAP380 |
产品适用协议和特点 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2 · 双射频 |
外形尺寸(H×W×D) |
43.7mm x 260mm x 182.5mm |
重量 |
1.06kg |
天线 |
内置天线和外置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益5dBi |
功耗 |
· 不对外供电整机功耗≤20W · 对外供电整机功耗≤90W |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
0°C~45°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
UAP380安装附件如下。
在安装UAP380时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
UAP380仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 桌面安装方式
· 壁挂安装方式
图3-2 安装设备到桌面
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 在墙面标记出需要安装螺钉孔的位置。
图3-3 标记安装位置
(2) 在标记处用冲击钻打四个直径6.0mm的孔,所钻的孔与设备、电源壁挂件上的安装孔成对应关系,如图3-4所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管套,用橡胶锤敲打膨胀螺管套一端,直到将膨胀螺管套全部敲入墙面,如图3-5所示。
(4) 把螺钉拧到膨胀螺管中,注意不要把螺钉全部拧进膨胀螺管中,需要留出2.5~4.5mm用来固定AP,如图3-6所示。
图3-6 固定螺钉到墙面
(5) 按照图3-7所示,将设备的安装孔对准墙面的螺钉,然后向下按压设备通过螺钉将设备固定住。
(6) 如图3-8所示,将电源壁挂件用膨胀螺钉固定到墙壁,然后安装电源适配器到壁挂件。
(7) 如图3-9所示,将连接设备端的电源线插头按照步骤①②③固定到电源固定架,并安装电源固定架到设备。
(8) 如图3-10所示,完成壁挂安装。
UAP380仅支持本地供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认本地交流电源良好接地。
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+54V 1.67A |
UAP380支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如图3-11所示。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
· 仅用于需扩展物联网模块的场景。
· IOT接口开启对外供电时,只能连接IOT设备。
UAP380通过IoT接口与T300M-X使用CAT5E及以上以太网线连接,直通网线或交叉网线连接均可,建议使用直通网线方式连接。使用与以太网线规格相同的8P8C型RJ-45水晶头。
图3-12 连接物联网模块
仅用于安装外置天线的场景,并且需要通过命令行切换到外置天线。
将天线对准AP上的天线安装位置,缓慢插进去并顺时针拧紧天线。
图3-13 安装天线
AP设备工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M UAP380 219801A1DV8176E00001
