11-Sampler命令
本章节下载: 11-Sampler命令 (101.37 KB)
display sampler命令用来查看采样器的配置信息。
(独立运行模式)
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定该参数时,将显示所有采样器的信息。
slot slot-number:查看指定单板上的信息。slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数,将显示主用主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数时,将显示主设备主用主控板上的信息。(IRF模式)
# 查看采样器256的配置信息。
<Sysname> display sampler 256
Sampler name: 256
Mode: Fixed; Packet-interval: 8; IsNpower: Y
表1-1 display sampler命令显示信息描述表
Sampler name |
采样器名称 |
Mode |
采样器模式,包括固定采样(Fixed)和随机采样(Random) |
Packet-interval |
采样率 |
IsNpower |
采样方式,是否按2的N次方采样,Y表示是,N表示否 |
sampler命令用来创建采样器。
undo sampler命令用来删除指定采样器。
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate
undo sampler sampler-name
不存在采样器。
fixed:采样方式为固定采样,表示每组报文中的第一个报文被抽取。
random:采样方式为随机采样,表示每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
n-power:采样器按照2的次方模式采样。
rate:采样率,即在指定的多个报文中抽取一个报文进行采样。根据是否指定n-power参数分为如下情况:
· 当指定n-power参数时表示按照2的次方模式采样,此时rate取值范围1~13。例如,该参数设为3,表示在23即8个报文中采样1个报文。
· 当未指定n-power参数时表示按照用户输入的实际参数进行采样,此时rate取值范围1~16320。例如,该参数设为100,表示在100个报文中采样1个报文。
目前仅CSPEX类单板支持采样功能。
# 创建一个名为abc的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8。
[Sysname] sampler abc mode fixed packet-interval 8
