03-ATM命令
本章节下载: 03-ATM命令 (188.71 KB)
仅位于CMPE-1104、CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1504X单板上的ATM接口子卡支持本功能。
broadcast命令用来开启当前PVC的广播属性。
undo broadcast命令用来关闭当前PVC的广播属性。
broadcast
undo broadcast
广播属性处于关闭状态。
PVC视图
如果某PVC配置了广播属性,则PVC所属接口上的广播或组播报文都要在该PVC上发送一份。
如果在PVC上需要发送广播或者组播报文,请务必配置此关键字。例如:PIM组播如果要想在以ATM链路相连的路由器间建立PIM邻居,则链路两端的ATM接口下的PVC必须配置广播属性,因为建立PIM邻居时需要通过ATM接口来发送IP组播报文。
# 打开PVC 0/100的广播属性。
[Sysname] interface atm 2/4/1.1
[Sysname-ATM2/4/1.1] pvc 0/100
[Sysname-ATM2/4/1.1-pvc-0/100] broadcast
display atm map-info命令用来显示PVC的映射信息。
display atm map-info [ interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } [ pvc { pvc-name | vpi/vci } ] ]
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定接口的映射信息。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:显示指定PVC的映射信息。
pvc-name:PVC名,长度为1~15个字符的字符串,区分大小写,PVC名中不允许使用“””、“/”和“-”,如“1””、“1/20”和“a-b”就不允许作为PVC名。
vpi/vci:vpi为VPI值,取值范围为0~255;vci为VCI值,取值范围与接口类型相关,请参见“表1-5”。vpi与vci不能同时为0。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
如果不指定接口,则显示所有接口下所有PVC的映射信息。
如果指定接口而不指定PVC,则显示指定接口下所有PVC的映射信息。
如果指定接口并且指定PVC,则显示指定接口下指定PVC的映射信息。
# 显示所有接口下所有PVC的映射信息。
<Sysname> display atm map-info
ATM2/4/1
PVC 1/32:
Protocol: IP, IP address: 100.11.1.1, State: UP
ATM2/4/1
PVC 2/32:
Protocol: IP InARP, IP address: no IP address, Interval: 3 minutes, State: UP
表1-1 display atm map-info命令显示信息描述表
ATM2/4/1 |
接口名称 |
PVC 1/32 |
PVC的VPI/VCI值对 |
Protocol |
PVC支持的上层协议的类型,可能的取值及含义如下: · IP:IP协议 · IP InARP :IP InARP协议 |
State |
对应映射的状态,可能的取值及含义如下: · UP:对于IP(包括InARP)映射,表示其PVC状态为UP · DOWN:对于IP(包括InARP)映射,表示其PVC状态为DOWN |
IP address |
IP地址 |
Interval |
发送InARP报文的间隔时间,单位为分钟 |
display atm pvc-info命令用来显示PVC的信息。
display atm pvc-info [ interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } [ pvc { pvc-name | vpi/vci } ] ]
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定接口的PVC信息。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:显示指定PVC的信息。
如果不指定接口,则显示所有接口的PVC的简要信息。
如果指定接口而不指定PVC,则显示指定接口的所有PVC的简要信息。
如果指定接口并且指定PVC,则显示指定接口的指定PVC的详细信息。
# 显示所有接口的PVC的简要信息。
<Sysname> display atm pvc-info
VPI/VCI State PVC name Encap Protocol Interface
1/32 UP aa SNAP IP ATM2/4/1
2/66 UP N/A SNAP IP ATM2/4/1.4
表1-2 display atm pvc-info命令显示信息描述表
VPI/VCI |
PVC的VPI/VCI值对 |
State |
PVC的状态,可能的取值及含义如下: · UP:该PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态均为UP状态 · DOWN: PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态中至少其中一个为DOWN状态 |
PVC name |
PVC名称,N/A表示没有PVC名称 |
Encap |
PVC的AAL5封装类型,SNAP表示LLC(Logical Link Control,逻辑链接控制)/SNAP(Subnet Access Protocol,子网访问协议)封装类型 |
Protocol |
PVC支持的上层协议的类型,可能的取值及含义如下: · IP:IP协议 · None:未配置任何协议 |
PVC所属的接口 |
# 显示指定PVC的详细信息。
<Sysname> display atm pvc-info interface atm 2/4/1 pvc 1/100
ATM2/4/1, VPI: 1, VCI: 100
Encapsulation: SNAP, Protocol: IP
Service-type: UBR, Output-pcr: 200 kbps
Transmit-Priority: 0
OAM loopback interval: 0 sec(disabled), OAM loopback retry interval: 1 sec
OAM loopback retry count (up/down): 3/5
OAM AIS-RDI count (up/down): 3/1
Interface State: UP, OAM State: UP, PVC State: UP
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
OAM cells received: 42
F5 Loopback: 0, F5 AIS: 42, F5 RDI: 0
OAM cells sent: 0
F5 Loopback: 0
OAM cell drops: 0
表1-3 display atm pvc-info命令指定PVC显示信息描述表
ATM2/4/1 |
PVC所属的接口名 |
VPI |
虚路径标识符 |
VCI |
虚通道标识符 |
Encapsulation |
Protocol |
Service-type |
服务类型,可能的类型如下: · CBR:确定比特率 · UBR:不确定比特率 · VBR-NRT:非实时可变速率 · VBR-RT:实时可变速率 |
Output-pcr |
输出ATM信元的峰值速率 |
Transmit-Priority |
传输优先级 |
OAM loopback interval |
发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间 |
OAM loopback retry interval |
OAM F5 Loopback重传验证的间隔时间 |
OAM loopback retry count (up/down) |
OAM验证UP和DOWN的信元数量 |
OAM AIS-RDI count (up/down) |
OAM AIS-RDI验证UP的秒数、OAM AIS-RDI验证DOWN的信元数量 |
Interface State |
该PVC所属的接口名及接口物理状态和管理状态 如果不是子接口,可能的状态及含义如下: · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)或者该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 如果是子接口,可能的状态及含义如下: · UP:该接口的管理状态和其父接口的物理状态和管理状态均为开启 · DOWN:表示该接口或其父接口已经通过shutdown命令被关闭或者其父接口物理状态关闭 |
OAM State |
OAM协议状态,可能的取值及含义如下: · UP:协议状态开启 · DOWN:协议状态关闭 |
PVC State |
PVC的状态,可能的取值及含义如下: · UP:该PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态均为UP状态 · DOWN:PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态中至少其中一个为DOWN状态 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 errors |
接收的报文数、字节数以及接收报文的错误数 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 errors |
发送的报文数、字节数以及发送报文的错误数 |
OAM cells received |
收到的OAM信元个数 |
F5 Loopback |
收到的F5 Loopback信元个数 |
F5 AIS |
收到的AIS信元个数 |
F5 RDI |
收到的RDI信元个数 |
OAM cells sent |
发送的OAM信元个数 |
F5 Loopback |
发送的F5 Loopback信元个数 |
OAM cell drops |
OAM信元丢弃的个数 |
map ip命令用来为PVC创建IPoA映射,使PVC承载IP协议报文。
undo map ip命令用来删除该映射。
map ip { ip-address | default | inarp [ minutes ] }
undo map ip [ ip-address | default | inarp ]
未配置任何映射。
PVC视图
ip-address:映射到PVC的对端接口的IP地址。
default:配置一个具有缺省路由属性的映射。若某个报文在接口上找不到下一跳地址和ip-address相同的映射,但某条PVC配置了default映射,则报文将从该PVC上发送。
inarp:使能反向地址解析InARP。
minutes:发送InARP报文的间隔时间,取值范围为1~600,单位为分钟,缺省值为15。
同一PVC只能映射一个IP地址,且静态IP地址映射、default映射和InARP映射三者同时只能配置其中一个。
相同接口下不同的PVC不能映射到同一个IP地址。
同一个接口下的PVC最多只能配置一个default映射。
执行undo命令时,如果不指定任何参数,则删除该PVC下所有的静态IP地址映射、default映射和InARP映射。
# 在PVC 1/32上创建一个静态IP地址映射,指定对端IP地址为61.123.30.169。
[Sysname-ATM2/4/1] pvc 1/32
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-1/32] map ip 61.123.30.169
# 在PVC 1/33上使能InARP映射,每10分钟发送一次InARP报文。
[Sysname-ATM2/4/1] pvc 1/33
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-1/33] map ip inarp 10
# 在PVC 1/33上删除所有类型的IP地址映射。
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-1/33] undo map ip
oam cc命令用来开启OAM CC(Continuity Check,连续性检测)功能。
undo oam cc命令用来关闭OAM CC功能。
oam cc { both | sink | source }
undo oam cc
OAM CC功能处于关闭状态。
PVC视图
both:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能,以及作为发送端时启动CC信元的发送功能。
sink:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能。
source:PVC作为发送端时启动CC信元的发送功能。
在配置OAM CC功能时,一端配置为source,另一端配置为sink。
启动OAM CC功能后,一端作为接收端启动CC信元的检测功能,一端作为发送端启动CC信元的发送功能。如果检测端3秒内收不到CC信元,PVC状态变为DOWN。当再收到CC信元后,PVC状态变为UP。
# 在ATM接口下的PVC1/32上启动OAM CC功能。
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-1/32] oam cc sink
oam loopback命令用来开启OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测,同时修改相关参数。undo oam loopback命令用来关闭OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测。
oam loopback interval [ up up-count down down-count retry retries ]
undo oam loopback
未启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答。
PVC视图
interval:发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间,取值范围为1~600,单位为秒。
up up-count:PVC状态转变为UP之前,必须连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量,取值范围为1~600,缺省值为3。
down down-count:PVC状态转变为DOWN之前,连续未收到的OAM F5 Loopback 信元的数量,取值范围为1~600,缺省值为5。
retry retries:PVC状态改变前,OAM F5 Loopback在进行重传验证时的信元发送间隔时间,取值范围为1~1000,单位为秒,缺省值为1。
启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测功能后,每隔interval秒发送OAM F5 Loopback信元。如果发出OAM F5 Loopback信元后在retries秒内未正确收到回应信元,则会立即重发OAM F5 Loopback信元。
在OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测过程中根据收发信元情况更新PVC状态:
· 如果PVC状态为DOWN,当连续正确收到up-count 个OAM F5 Loopback信元后,PVC状态转变为UP;
· 如果PVC状态为UP,当连续未收到down-count个OAM F5 Loopback信元后,PVC状态转变为DOWN。
# 在ATM接口下的PVC1/32上启动OAM F5 Loopback检测,周期为12秒,up-count为4,down-count为4,重传验证周期为1秒。
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-1/32] oam loopback 12 up 4 down 4 retry 1
oam ping命令用来在接口的特定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元,检测链路的连接情况。
oam ping interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } pvc { pvc-name | vpi/vci } [ number timeout ]
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:在指定接口上发送OAM F5 end-to-end信元。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:在指定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元。
number:发送的OAM F5 end-to-end信元的个数,取值范围为1~1000,缺省值为5。
timeout:接收OAM F5 end-to-end信元应答的超时时间,取值范围为1~30,单位为秒,缺省值为2。
本命令用来在指定ATM接口的特定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元,根据在设定的时间内是否收到应答来判断链路的连接情况。
配置oam ping命令后,系统先发送一个OAM F5 end-to-end信元,如果在timeout超时前收到应答,则收到应答后系统马上再发送一个OAM F5 end-to-end信元,如果在timeout超时时还没有收到应答,则在timeout超时后再发送一个OAM F5 end-to-end信元。一次oam ping过程中一共发送number个OAM F5 end-to-end信元。如果没有收到应答,可能是链路不通,也可能是链路太忙而发生丢包。
# 检测ATM接口2/4/1下PVC1/32的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
<Sysname> oam ping interface atm 2/4/1 pvc 1/32 3 1
PING interface ATM2/4/1 pvc 1/32 with 3 of 53 bytes of oam F5 end-to-end cell(s),
timeout is 1 second(s), press CTRL_C to break
Receive reply from pvc 1/32: time=1 ms
oam ping statistics:
Cells: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0.00% loss)
# 检测ATM接口2/4/1下PVC 5/100的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
<Sysname> oam ping interface atm 2/4/1 pvc 5/100 3 1
PING interface ATM2/4/1 pvc 5/100 with 3 of 53 bytes of oam F5 end-to-end cell(s),
Request time out!
Request time out!
Request time out!
Cells: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100.00% loss)
表1-4 oam ping命令显示信息描述表
PING interface ATM2/4/1 pvc 1/32 |
检测ATM2/4/1 pvc 1/32链路是否可达 |
53 bytes |
每个信元的字节数 |
timeout is 1 second(s) |
允许PVC的回应时间为1秒 |
Receive reply from pvc 1/32: time=1 ms |
收到PVC的应答,time表示响应时间 |
Request time out |
在允许的时间内未收到PVC的应答 |
Sent = 3 |
发送的信元数 |
Received = 0 |
收到的应答数 |
Lost = 3(100.00% loss) |
未响应请求信元数及其占发送的总请求信元数的百分比 |
pvc命令用来创建一条PVC并进入PVC视图。如果PVC已创建,则直接进入该PVC的视图。
undo pvc命令用来删除PVC。
pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
undo pvc { pvc-name | vpi/vci }
未配置PVC。
ATM接口视图/ATM子接口视图
表1-5 不同接口对应的VCI取值范围
接口类型 |
VCI取值范围 |
ATM OC-3c/STM-1 |
<0-1023> |
ATM OC-12c/STM-4 |
<0-1023> |
ATM子接口 |
与ATM子接口所属ATM接口的取值范围相同 |
创建PVC时必须指定vpi/vci。每条PVC的VPI/VCI值对在一个接口范围内唯一。
如果创建PVC时指定了pvc-name,则可以通过命令pvc pvc-name [ vpi/vci ]进入该PVC视图。在删除该PVC时,既可以通过命令undo pvc pvc-name [ vpi/vci ],也可以通过命令undo pvc vpi/vci来完成。
ATM P2P子接口只允许配置一个PVC。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC。
[Sysname-ATM2/4/1] pvc aa 1/101
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-aa-1/101]
· display atm pvc-info
reset atm interface命令用来清除PVC的统计信息。
reset atm interface [ interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } ]
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:清除指定接口下的所有PVC的统计信息。支持ATM接口、ATM子接口。不指定本参数时,将清除所有接口下的所有PVC的统计信息。
本命令只能清除PVC的统计信息,不能清除接口的统计信息,接口的统计信息可以通过reset counters interface命令来清除。
# 清除接口ATM2/4/1下的所有PVC的统计信息。
<Sysname> reset atm interface atm 2/4/1
service cbr命令用来指定PVC的服务类型为CBR(Constant Bit Rate,确定比特率),并指定相关的服务参数。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service cbr output-pcr [ cdvt cdvt_value ]
undo service
创建一个PVC后,该PVC的服务类型为UBR,输出ATM信元的峰值速率为PVC所在接口的最大带宽。
PVC视图
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,不同接口的output-pcr取值范围请参见表1-6,单位为Kbit/s。
表1-6 output-pcr的取值范围
接口类型 |
output-pcr取值范围 |
ATM OC-3c/STM-1 |
<64-155000> |
ATM OC-12c/STM-4 |
<64-622000> |
ATM子接口 |
cdvt cdvt_value:信元时延变化容限(Cell Delay Variation Tolerance),取值范围为0~10000,单位为μs,缺省值为500μs,表示信元的最大时延是500μs。设置该参数后,当超出峰值速率后,会根据该参数分配缓存,保证业务的稳定。该参数的值配置的越小,要求的硬件资源越多,越不容易配置成功。若配置不成功,可将cdvt_value的值调大,再试着配置,此情况会在命令行中给出提示(Failed to set service parameter. Please adjust cdvt value.)
可以使用本命令以及service ubr、service vbr-nrt,service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
因为每个PVC的带宽是独占的,所以建议在设置CBR带宽时先设置需要大带宽的PVC,再设置需要小带宽的PVC。
本命令不支持ATM E1接口和ATM E3接口。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为CBR,ATM信元峰值发送速率为50,000Kbit/s,信元时延变化容限为1000μs。
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-aa-1/101] service cbr 50000 cdvt 1000
· service ubr
· service vbr-nrt
· service vbr-rt
service ubr命令用来指定PVC的服务类型为UBR(Unspecified Bit Rate,非确定速率),并指定相关的服务参数。
service ubr output-pcr
undo service
PVC视图
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,取值范围请参见表1-6,单位为Kbit/s。
可以使用本命令以及service cbr、service vbr-nrt、service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为UBR,ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s。
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-aa-1/101] service ubr 100000
· service cbr
· service vbr-nrt
· service vbr-rt
service vbr-nrt命令用来指定PVC的服务类型为VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率),并指定相关的服务参数。
service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
output-scr:输出ATM信元的可承受速率,取值范围与output-pcr相同,并且output-scr小于等于output-pcr,单位为Kbit/s。
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。
可以使用本命令以及service cbr、service ubr、service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-NRT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-aa-1/101] service vbr-nrt 100000 50000 320
· service cbr
· service ubr
· service vbr-rt
service vbr-rt命令用来指定PVC的服务类型为VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率),并指定相关的服务参数。
service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
可以使用本命令以及service cbr、service ubr、service vbr-nrt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-RT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/4/1-pvc-aa-1/101] service vbr-rt 100000 50000 320
· service cbr
· service ubr
· service vbr-nrt
shutdown命令用来关闭当前PVC。
undo shutdown命令用来打开当前PVC。
shutdown
PVC处于打开状态。
PVC视图
# 打开ATM接口下PVC0/100。
[Sysname-ATM2/4/1.1-pvc-0/100] undo shutdown
