12-TCP和ICMP攻击防御配置
本章节下载: 12-TCP和ICMP攻击防御配置 (121.31 KB)
攻击者可以利用TCP连接的建立过程对与其建立连接的设备进行攻击,或者在短时间内向特定目标发送大量的ICMP请求报文(例如ping报文),为了避免攻击带来的危害,设备提供了相应的技术对攻击进行检测和防范:
· 防止Naptha攻击功能
· 防止ICMP攻击功能
· 防止TCP SYN Flood攻击功能
Naptha属于DDoS(Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务)攻击方式,主要利用操作系统TCP/IP栈和网络应用程序需要使用一定的资源来控制TCP连接的特点,在短时间内不断地建立大量的TCP连接,并且使其保持在某个特定的状态(CLOSING、ESTABLISHED、FIN_WAIT_1、FIN_WAIT_2和LAST_ACK五种状态中的一种),而不请求任何数据,那么被攻击设备会因消耗大量的系统资源而陷入瘫痪。
防止Naptha攻击功能通过加速TCP状态的老化,来降低设备遭受Naptha攻击的风险。开启防止Naptha攻击功能后,设备周期性地对各状态的TCP连接数进行检测。当某状态的最大TCP连接数超过指定的最大连接数后,将加速该状态下TCP连接的老化。
(2) 开启防止Naptha攻击功能。
tcp anti-naptha enable
缺省情况下,防止Naptha攻击功能处于关闭状态。
(3) (可选)配置TCP连接的某一状态下的最大TCP连接数。
tcp state { closing | established | fin-wait-1 | fin-wait-2 | last-ack } connection-limit number
缺省情况下,CLOSING、ESTABLISHED、 FIN_WAIT_1、 FIN_WAIT_2和LAST_ACK五种状态最大TCP连接数均为50。
如果最大TCP连接数为0,则表示不会加速该状态下TCP连接的老化。
(4) (可选)配置TCP连接状态的检测周期。
tcp check-state interval interval
缺省情况下,TCP连接状态的检测周期为30秒。
攻击者在短时间内向特定目标发送大量的ICMP请求报文(例如ping报文),使其忙于回复这些请求,致使目标系统负担过重而不能处理正常的业务。针对ICMP请求攻击,即ping flood攻击,开启ICMP快速应答功能后,由硬件直接回应ICMP请求,从而避免CPU忙于回复这些请求,致使系统负担过重而不能处理正常的业务。
(2) 开启ICMP快速应答功能。
ip icmp fast-reply enable
缺省情况下,ICMP快速应答功能处于关闭状态。
(3) 开启ICMPv6快速应答功能。
ipv6 icmpv6 fast-reply enable
缺省情况下,ICMPv6快速应答功能处于关闭状态。
根据TCP协议,TCP连接的建立需要经过三次握手。利用TCP连接的建立过程,一些恶意的攻击者可以进行SYN Flood攻击。攻击者向设备发送大量请求建立TCP连接的SYN报文,而不回应设备的SYN ACK报文,导致设备上建立了大量的无效TCP半连接,从而达到耗尽系统资源,使设备无法处理正常业务的目的。
开启防止SYN Flood攻击功能后,设备处于攻击检测状态,当设备收到请求端(要与其建立TCP连接的客户端)发送的SYN报文时,如果SYN报文的速率达到或超过触发阈值,即认为存在攻击,则进入攻击防范状态,限速或者丢弃后续收到的SYN报文。在攻击防范的持续时间到达后,设备由攻击防范状态恢复为攻击检测状态。
(2) 开启TCP SYN Flood攻击防范功能。
tcp anti-syn-flood enable
缺省情况下,TCP SYN Flood攻击防范功能处于关闭状态。
(3) (可选)配置TCP SYN Flood 攻击防范的触发阈值。
tcp anti-syn-flood threshold threshold-value
缺省情况下,TCP SYN Flood攻击防范的触发阈值为100。
(4) (可选)配置TCP SYN Flood攻击防范的持续时间。
tcp anti-syn-flood duration minutes
缺省情况下,TCP SYN Flood攻击防范的持续时间为5分钟。
在任意视图下执行display命令可以显示配置后的运行情况。
在用户视图下执行reset命令可以清除报文统计信息。
表1-1 TCP和ICMP攻击防御显示和维护
显示ICMP快速应答的报文统计信息(独立运行模式) |
display ip icmp fast-reply statistics [ slot slot-number ] |
显示ICMP快速应答的报文统计信息(IRF模式) |
display ip icmp fast-reply statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示ICMPV6快速应答的报文统计信息(独立运行模式) |
display ipv6 icmpv6 fast-reply statistics [ slot slot-number ] |
显示ICMPV6快速应答的报文统计信息(IRF模式) |
display ipv6 icmpv6 fast-reply statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示TCP SYN Flood攻击防范流模式的IPv4表项(独立运行模式) |
display tcp anti-syn-flood flow-entry [ count | [ [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] | destination-port port-number | source ipv4-address ] * ] slot slot-number |
显示TCP SYN Flood攻击防范流模式的IPv4表项(IRF模式) |
display tcp anti-syn-flood flow-entry [ count | [ [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] | destination-port port-number | source ipv4-address ] * ] chassis chassis-number slot slot-number |
显示TCP SYN Flood攻击防范流模式的IPv6表项(独立运行模式) |
display ipv6 tcp anti-syn-flood flow-entry [ count | [ [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] | destination-port port-number | | source ipv6-address ] * ] slot slot-number |
显示TCP SYN Flood攻击防范流模式的IPv6表项(IRF模式) |
display ipv6 tcp anti-syn-flood flow-entry [ count | [ [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] | destination-port port-number | source ipv6-address ] * ] chassis chassis-number slot slot-number |
清除ICMP快速应答的报文统计信息(独立运行模式) |
reset ip icmp fast-reply statistics [ slot slot-number ] |
清除ICMP快速应答的报文统计信息(IRF模式) |
reset ip icmp fast-reply statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除ICMPv6快速应答的报文统计信息(独立运行模式) |
reset ipv6 icmpv6 fast-reply statistics [ slot slot-number ] |
清除ICMPv6快速应答的报文统计信息(IRF模式) |
reset ipv6 icmpv6 fast-reply statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
