H3C PSR3000-54AHD 电源手册-6PW101
01-正文
本章节下载  (1.08 MB)
01-正文
1 电源系统简介
PSR3000-54AHD是一款支持交流输入、240VDC和380VDC高压直流输入三种输入模式的可插拔电源模块。该电源模块可提供最大3000W的直流输出功率,其主要特点如表1
表1  PSR3000-54AHD电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、输出短路保护、输出过流保护、过热保护等功能
支持热插拔
可以在设备正常工作情况下,对电源模块进行插拔操作
支持冗余备份
可以实现电源模块N+1冗余备份或者N+N冗余备份,具体说明请参见1.4电源模块选配
Caution
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
1.1 电源模块面板示意图
图1  PSR3000-54AHD电源模块面板示意图
(1) 输入状态指示灯
(2) 拉手
(3) 电源输入插口
(4) 锁闩
(5) 输出状态指示灯
(6) 通风孔(通风方向为由里向外)
1.2 电源模块指示灯
PSR3000-54AHD电源模块有2个状态指示灯,分别是输入状态指示灯和输出状态指示灯。
表2 给出了这2个状态指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态说明。
表2  PSR3000-54AHD电源模块指示灯含义及对应工作状态
指示灯
标识
颜色
状态
输入状态指示灯
IN
电源模块无输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块输入正常
输出状态指示灯
OUT
绿色
电源模块输出正常
橙色
电源温度过高告警
红色
电源模块输出异常(电源在输出过流、输出过压、输入欠压、电源温度过高、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
Caution
断开电源输入端断路器后,电源状态指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,此为正常现象。
1.3 电源模块规格
表3  PSR3000-54AHD电源模块规格
项目
规格
交流输入
额定输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
20A
高压直流输入
额定输入电压范围
240~380V DC
最大输入电流
20A
输出电压
54V
最大输出电流
27.8A(100V AC~175V AC)
55.6A(175V AC~240V AC、240V DC~380V DC )
最大输出功率
1500W(100V AC~175V AC)
3000W(175V AC~240V AC、240V DC~380V DC )
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
1.4 电源模块选配
您可以根据设备实际功耗来确定选配电源模块的数量N,根据供电情况灵活进行配电设计:
l     对于双电网输入配电的用户,选择N+N配置可以实现双输入冗余配电,N+N不大于电源槽位总数;
l     对于单电网输入配电的用户,采取N+1或者N+N的配置,可以实现电源模块冗余配电,N+1或者N+N不大于电源槽位总数;
l     无论采取何种供电方式,为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,和电源模块直接相连的每路断路器的额定通流能力要大于20A。
1.5 电源线选配
PSR3000-54AHD电源模块必需使用专用电源线,可根据客户的具体配电情况选择合适的输入电源线,可选配电源线如表4 所示:
表4  PSR3000-54AHD电源线
类型
产品代码
高压直流电源线
CAB-HVDC Pwr-3m-336V
交流PDU电源线
CAB-PDU Pwr-3m-PW3C450V
交流电源线
CAB-AC-Pwr-3m-PW3C450V
图2  CAB-HVDC Pwr-3m-336V电源线示意图
(1) 插头外形
(2) 电缆外形
(3) 连接器外形
图3  CAB-PDU Pwr-3m-PW3C450V电源线示意图
(1) 插头外形
(2) 电缆外形
(3) 连接器外形
图4  CAB-AC-Pwr-3m-PW3C450V电源线示意图
(1) 插头外形
(2) 电缆外形
(3) 连接器外形
2 安装和拆卸电源模块
2.1 安装电源模块
安装电源模块过程包括:拆卸电源假面板、安装电源模块、连接电源线、连通电源输入端断路器。安装过程应严格按照图5 顺序进行,否则可能产生危险。
图5  电源安装流程图
安装过程中需要使用的工具包括:防静电手腕、一字螺丝刀,请用户自行准备。
2.1.1  安装电源模块
(1)     佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(2)     选择安装电源模块的电源插槽,用一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板,如图6 所示。
图6  拆卸假面板示意图
(3)     从电源包装盒中取出电源模块。
(4)     保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。本文以电源模块安装在左侧电源槽位为例,如图7 所示。
图7  安装电源模块示意图
Note
PSR3000-54AHD电源模块具有防反插设计,如果电源模块插入电源槽位方向不正确,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入。若您安装电源模块时遇到的阻力较大,请先拔出模块并查看电源模块的安装方向是否正确,禁止将电源模块强制插入电源槽位,以免对设备或电源模块造成损害。
2.1.2  连接电源线
Warning
l 建议每根电源线都有独立的输入断路器。
l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
电源线的具体连接步骤如下:
(1)     将交流电源线插头插到电源模块的交流输入电源插口上。
Note
PSR3000-54AHD电源模块选配的电源线和电源输入插口自带防松脱卡接机构(如图8 所示),电源线插入到位后即可实现防松脱卡接。
图8  PSR3000-54AHD电源模块电源线电源端口插头
(1) 电源线防松脱卡接
图9  电源线安装示意图
(2)     将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
(3)     查看电源的输入状态指示灯,如果电源输入状态指示灯亮,说明电源线连接成功。如果指示灯不亮,仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到电源输入状态指示灯亮。
2.2 拆卸电源模块
电源的拆卸过程包括:断开电源输入端断路器、拆除电源线、拆卸电源模块、安装电源假面板。拆卸过程请严格按照图10 顺序进行,以免发生危险。
图10  电源拆卸流程图
拆卸过程中需要使用防静电手腕,请用户自行准备。
2.2.1  拆除电源线
(1)     先断开电源输入端断路器。
(2)     佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(3)     用一只手的食指向内按压电源线固定卡扣如图11 中①所示,另一只手的食指和大拇指捏住电源线插头向外轻微用力拔出电源线如图11 中②所示。
Caution
断开电源输入端断路器后,电源指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,此为正常现象。
图11  电源线拆卸示意图
2.2.2  拆卸电源模块
(1)     向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆卸左侧电源槽位上的电源模块为例,如图12 所示。
图12  电源拆卸示意图
(2)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(3)     将电源模块的假面板插入到电源模块插槽上。
Caution
将拆卸下的电源模块重新安装到电源插槽中时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
