16-EVB命令参考
01-EVB命令
本章节下载 01-EVB命令  (243.52 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500/Command/Command_Manual/H3C_S10500_CR-R757X-6W100/16/201901/1151143_30005_0.htm
01-EVB命令
1 EVB
EVB需要安装License才能使用。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
1.1  EVB配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽等于其所属物理端口的缺省最大带宽。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图/VSI接口视图/聚合VSI接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置S通道接口S-Channel1/0/1:10的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface s-channel 1/0/1:10
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] bandwidth 2000000
# 配置聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface schannel-aggregation 1:10
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] bandwidth 2000000
# 配置VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface s-channel 1/0/1:10.1
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] bandwidth 2000000
# 配置聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface schannel-aggregation 1:10.1
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] bandwidth 2000000
1.1.2  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
执行本命令之后,可以通过display this命令来确认效果。对于未能成功恢复为缺省情况的配置,可以查阅相关的命令手册并进行手工恢复。如果手工恢复仍失败,可以通过设备给出的提示信息来定位原因。
# 将S通道接口S-Channel1/0/1:10恢复为缺省配置。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] default
# 将聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10恢复为缺省配置。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] default
# 将VSI接口S-Channel1/0/1:10.1恢复为缺省配置。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] default
# 将聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1恢复为缺省配置。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] default
1.1.3  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,如表1-1所示。
表1-1 EVB接口的描述信息表
接口
缺省描述
S-Channel1/0/1:10 Interface
Schannel-Aggregation1:10 Interface
S-Channel1/0/1:10.1 Interface
Schannel-Aggregation1:10.1 Interface
text:表示接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置S通道接口S-Channel1/0/1:10的描述信息为“S-Channel to lab”。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] description S-Channel to lab
# 配置聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10的描述信息为“Schannel-Aggregation to lab”。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] description Schannel-Aggregation to lab
# 配置VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的描述信息为“VSI to lab”。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] description VSI to lab
# 配置聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1的描述信息为“VSI-Aggregation to lab”。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] description VSI-Aggregation to lab
1.1.4  display evb cdcp
display evb cdcp命令用来显示CDCP协商信息。
display evb cdcp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口(二层以太网接口或二层聚合接口)上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有已开启EVB功能的接口上的信息。
# 显示所有已开启EVB功能的接口上的CDCP协商信息。
<Sysname> display evb cdcp
---------------------------Bridge-Aggregation1---------------------
S-component capability               : Local-supported/Remote-not supported
Supported S-Channel numbers per-port : Local-167/Remote-0
SVID range                           : 2-4094
SCID requested from remote           :
SCID/SVID pair list allocated        :
 <1, 1>
---------------------------Ten-GigabitEthernet1/0/1---------------------
S-component capability               : Local-supported/Remote-supported
Supported S-Channel numbers per-port : Local-167/Remote-167
SVID range                           : 2-4094
 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 34, 35, 67
 <1, 1>,         <2, 3>,         <3, 2>,         <4, 5>,         <6, 4>,
 <10, 9>,        <11, 6>,        <12, 7>,        <34, 23>,       <35, 35>,
 <67, 67>
表1-2 display evb cdcp命令显示信息描述表
本端和对端对“端口映射的S-VLAN组件”技术的支持情况:
·     supported:表示支持
·     not supported:表示不支持
本端和对端的接口下支持的S通道数目
SVID range
本端可分配的SVID范围
对端请求的SCID(由小到大排序)
本端分配的<SCID,SVID>对
1.1.5  display evb evb-tlv
display evb evb-tlv命令用来显示S通道的EVB TLV协商信息。
display evb evb-tlv [ interface interface-type { interface-number | interface-number:channel-id } ]
interface:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有已开启EVB功能的接口上的信息。
interface-type { interface-number | interface-number:channel-id }:表示二层以太网接口、二层聚合接口、S通道接口或聚合S通道接口。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号,channel-id为S通道的编号。对于二层以太网接口和二层聚合接口,接口编号为interface-number的形式;对于S通道接口和聚合S通道接口,接口编号为interface-number:channel-id的形式。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上S通道的EVB TLV协商信息。
<Sysname> display evb evb-tlv interface ten-gigabitethernet 1/0/1
S-Channel1/0/1:1
EVB mode                       : Local-bridge/Remote-station
BGID status                    : Supported
Local RR capability            : Supported
Local RR status                : Disabled
Remote SGID status             : Not supported
Remote RR request status       : Not requested
Remote RR status               : Unknown
Max ECP retry time             : Local-3/Remote-NA/Operative-3
ULPDU retransmission exponent  : Local-16/Remote-NA/Operative-16
Resource wait-delay exponent   : Local-20/Remote-NA/Operative-20
Reinit Keep-alive exponent     : Local-25/Remote-NA/Operative-25
S-Channel1/0/1:100
Reinit keep-alive exponent     : Local-25/Remote-NA/Operative-25
表1-3 display evb evb-tlv命令显示信息描述表
EVB mode
本地和对端的EVB模式:
·     bridge:表示EVB交换机
·     station:表示EVB服务器
BGID status
本端是否支持Group ID:
·     Supported:表示支持
·     Not supported:表示不支持
Local RR capability
本端是否支持RR模式:
·     Supported:表示支持
Local RR status
协商后本端的RR模式
Remote SGID status
对端是否支持Group ID:
·     Supported:表示支持
对端是否申请了RR模式:
·     Requested:表示已申请
·     Not requested:表示未申请
Remote RR status
协商后对端是否启用了RR模式:
·     Enabled:表示已启用
·     Disabled:表示未启用
·     Unknown:表示未知
Max ECP retry time
ECP最大重传次数,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值
ULPDU retransmission Eexponent
ECP重传时间指数因子,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值
VDP等待应答时间指数因子,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值
VDP保活时间指数因子,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值
1.1.6  display evb s-channel
display evb s-channel命令用来显示S通道信息。
display evb s-channel [ interface interface-type interface-number ]
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的S通道信息。
<Sysname> display evb s-channel interface ten-gigabitethernet 1/0/1
RR status: D -- Disabled, E -- Enabled
MAC learning: A -- Allowed, F -- Forbidden
S-Channel           SVID    Uptime               RR      MAC       VSI
interface                   yyyy/mm/dd hh:mm:ss  status  learning  number
S-Ch1/0/1:1         1       2012/12/17 03:43:13  D       A         0
S-Ch1/0/1:100       100     2012/12/17 03:43:14  D       A         2
表1-4 display evb s-channel命令显示信息描述表
S-Channel interface
S通道接口的名称
SVID
S通道对应的S-VLAN编号
Uptime
S通道的创建时间
RR status
S通道反射式转发模式的状态:
·     D:Disabled,表示关闭
·     E:Enabled,表示开启
MAC learning
S通道的MAC地址学习能力:
·     A:Allowed,表示允许学习
·     F:Forbidden,表示禁止学习
VSI number
S通道上创建的VSI接口数量
1.1.7  display evb summary
display evb summary命令用来显示EVB概要信息。
display evb summary
# 显示EVB概要信息。
<Sysname> display evb summary
Default manager ID: 192.168.1.1
Port number: 80
Interface               S-Channel number        VSI number
XGE1/0/1                2                       2
表1-5 display evb summary命令显示信息描述表
Default manager ID
缺省VSI管理服务器的地址或名称,Not configured表示未配置
Port number
缺省VSI管理服务器的端口编号,Not configured表示未配置
开启了EVB功能的接口名称
S-Channel number
S通道的数量
VSI number
VSI接口的数量
1.1.8  display evb vsi
display evb vsi命令用来显示VSI接口信息。
display evb vsi [ verbose ] [ interface interface-type { interface-number | interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id } ]
interface-type { interface-number | interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id }:表示二层以太网接口、二层聚合接口、S通道接口、聚合S通道接口、VSI接口或聚合VSI接口。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号,channel-id为S通道的编号,vsi-local-id为VSI本地编号。对于二层以太网接口和二层聚合接口,接口编号为interface-number的形式;对于S通道接口和聚合S通道接口,接口编号为interface-number:channel-id的形式;对于VSI接口和聚合VSI接口,接口编号为interface-number:channel-id.vsi-local-id的形式。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的VSI接口概要信息。
<Sysname> display evb vsi interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Status: A -- Association, P -- Pre-association
VSI                     VTID     Type      Instance                Status
interface                        version   ID
S-Ch1/0/1:100.0         NA       NA        NA                      P
S-Ch1/0/1:100.1         NA       NA        NA                      A
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的VSI接口详细信息。
<Sysname> display evb vsi verbose interface ten-gigabitethernet 1/0/1
S-Channel1/0/1:100
 S-Channel1/0/1:100.0
  VSI local-ID: 0           VSI type ID: NA         VSI type version: NA
  VSI instance ID: NA
  VSI manager ID: NA
  Current VDP status: Pre-association
  Filter type: VID
  Filter info:
  <100>
 S-Channel1/0/1:100.1
  VSI local-ID: 1           VSI type ID: 100        VSI type version: 0
  VSI instance ID: 11:2233:4455:6677:8899:1234:5678:9010
  VSI manager ID: NA
  Current VDP status: Association
  Filter type: MAC/VID
  Filter info:
  <0011-2233-4455, 1000>
表1-6 display evb vsi命令显示信息描述表
VSI interface
VSI接口的名称
VTID/VSI type ID
VSI类型编号,NA表示未指定
Type version/VSI type version
VSI类型版本号,NA表示未指定
Instance ID/VSI instance ID
VSI实例编号,NA表示未指定
Status
VSI接口的当前状态:
·     A:即Association,表示关联属性
·     P:即Pre-association,表示预关联属性
VSI local-ID
VSI本地编号
VSI manager ID
VSI管理服务器的地址,NA表示未指定
Current VDP status
VSI接口的当前状态:
·     Association:表示关联属性
·     Pre-association:表示预关联属性
Filter type
VSI过滤信息的类型:
·     GroupID/VID:表示Group ID和VLAN ID的组合
·     GroupID/MAC/VID:表示Group ID、MAC地址和VLAN ID的组合
·     VID:表示VLAN ID
·     MAC/VID:表示MAC地址和VLAN ID的组合
Filter info
VSI过滤信息的具体内容
1.1.9  display interface { s-channel | schannel-aggregation }
display interface { s-channel | schannel-aggregation }命令用来显示S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口的相关信息。
display interface [ { s-channel | schannel-aggregation } [ interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
s-channel:显示指定S通道接口或VSI接口的信息。
schannel-aggregation:显示指定聚合S通道接口或聚合VSI接口的信息。
interface-number:channel-id:表示S通道接口或聚合S通道接口的编号。其中,interface-number为S通道所在接口的编号,channel-id为S通道的编号。
interface-number:channel-id.vsi-local-id:表示VSI接口或聚合VSI接口的编号。其中,interface-number为S通道所在接口的编号,channel-id为S通道的编号,vsi-local-id为VSI本地编号。
brief:显示概要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
description:当用户配置的接口描述信息超过27个字符时,在概要信息中显示完整的接口描述信息。如果未指定本参数,在概要信息中将只显示前27个字符,超出部分不会显示。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果未指定本参数,将不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
如果未指定接口类型,将显示设备支持的所有接口的信息。
如果指定了接口类型而未指定接口编号,将显示所有已创建的S通道接口和VSI接口的信息。
# 显示S通道接口S-Channel1/0/1:10的详细信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10
S-Channel1/0/1:10
Current state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-415e-2386
Description: S-Channel1/0/1:10 Interface
Bandwidth: 10000000 kbps
PVID: 1
Port link-type: Trunk
 VLAN Passing:   1(default vlan)
 VLAN permitted: 1(default vlan)
 Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Input (total):  0 packets, 0 bytes
Output (total):  0 packets, 0 bytes
# 显示S通道接口S-Channel1/0/1:10的概要信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10 brief
Speed: (a) - auto
S-Ch1/0/1:10         DOWN 10G(a)  F(a)   T    1
# 显示VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的详细信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10.1
S-Channel1/0/1:10.1
Current state: DOWN
Description: S-Channel1/0/1:10.1 Interface
表1-7 display interface s-channel命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:表示管理状态和物理状态均为开启
以太网帧格式
hardware address
接口的MAC地址
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
VLAN Passing
该端口实际可以通过的VLAN(接口允许通过并且已创建的VLAN)
VLAN permitted
接口允许通过的VLAN报文
Port link-type
接口的链路类型
Trunk端口的封装类型
最近一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
接口接收的报文总数和字节总数
接口发送的报文总数和字节总数
# 显示VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的概要信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10.1 brief
Speed: (a) - auto
S-Ch1/0/1:10.1       UP   --      --     --   --
# 显示所有物理状态为down的S通道接口和VSI接口的概要信息。
<Sysname> display interface s-channel brief down
S-Ch1/0/1:11         DOWN Not connected
S-Ch1/0/1:11.1       DOWN Not connected
表1-8 display interface s-channel brief命令显示信息描述表
二层模式下(bridge)接口的概要信息,即二层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
接口名称的缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口的缺省VLAN ID
接口的描述信息
Cause
接口物理状态为down的原因:
·     Administratively:表示链路被手工关闭(通过shutdown命令),需执行undo shutdown命令才能恢复其真实物理状态
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或网线故障)
·     reset counters interface
1.1.10  evb default-manager
evb default-manager命令用来指定缺省VSI管理服务器。
undo evb default-manager命令用来恢复缺省情况。
evb default-manager { { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address | name name } [ port port-number ] | local-server }
未指定缺省VSI管理服务器。
ip ipv4-address:指定缺省VSI管理服务器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:指定缺省VSI管理服务器的IPv6地址。
name name:指定缺省VSI管理服务器的名称,name为1~127个字符的字符串,不区分大小写。
port port-number:指定缺省VSI管理服务器的端口,port-number为端口编号,取值范围为0~65535,缺省值为8080。
local-server:指定本设备为缺省VSI管理服务器。
当交换机收到服务器发来的VDP报文(不包括去关联请求报文)时,需要与VSI管理服务器进行通信以申请VSI接口的资源和策略。VDP报文中的VSI manager ID TLV用于携带VSI管理服务器的地址,如果交换机收到的VDP报文中此TLV为全0(即未携带VSI管理服务器的地址),则使用通过本命令指定的缺省VSI管理服务器。
# 指定缺省VSI管理服务器的IPv4地址为192.168.100.20。
[Sysname] evb default-manager ip 192.168.100.20
1.1.11  evb enable
evb enable命令用来在接口上开启EVB功能。
undo evb enable命令用来在接口上关闭EVB功能。
evb enable
undo evb enable
接口上的EVB功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
不允许在聚合组的成员端口上开启EVB功能或将已开启EVB功能的端口加入聚合组,否则系统将提示出错。
在接口上开启EVB功能之前,建议先使用default命令将该接口上的所有配置都恢复为缺省情况。
在接口上开启EVB功能之后,该接口上将自动创建缺省S通道(SCID和SVID均为1,对应S通道接口/聚合S通道接口的链路类型为Access类型)。
在已开启EVB功能的接口上,除了EVB配置手册中所列的LLDP和VLAN配置,不建议进行其它配置或运行其它二层协议。
在接口上关闭EVB功能之前,请先删除该接口上的所有非缺省S通道,缺省S通道将在关闭EVB功能时被自动删除。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启EVB功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb enable
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上开启EVB功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb enable
·     evb s-channel
1.1.12  evb mac-learning forbidden
evb mac-learning forbidden命令用来关闭S通道的MAC地址学习能力。
undo evb mac-learning forbidden命令用来开启S通道的MAC地址学习能力。
S通道的MAC地址学习能力处于开启状态。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图
对于已关闭RR模式的S通道,请勿再关闭其MAC地址学习能力,否则可能导致相应的虚拟机流量不通。
关闭了S通道的MAC地址学习能力之后,源MAC地址未知的报文将被丢弃。
当使用undo evb mac-learning forbidden命令开启S通道的MAC地址学习能力时,请确保该S通道的MAC地址学习功能也处于开启状态(即mac-address mac-learning enable),否则可能导致该S通道内的流量不通。
# 在S通道接口S-Channel1/0/1:10上关闭MAC地址学习能力。
[Sysname-S-Channel1/0/1:10] evb mac-learning forbidden
# 在聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上关闭MAC地址学习能力。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] evb mac-learning forbidden
·     evb reflective-relay
·     mac-address mac-learning enable(二层技术-以太网交换命令参考/MAC地址表)
1.1.13  evb reflective-relay
evb reflective-relay命令用来开启S通道的RR模式。
undo evb reflective-relay命令用来关闭S通道的RR模式。
S通道的RR模式处于关闭状态。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图
通常,服务器和交换机之间通过EVB TLV协商是否开启S通道的RR模式。当服务器在EVB TLV中申请开启RR模式、且交换机也支持该模式时,系统将自动为S通道开启RR模式,并转化为交换机上相应的命令行;用户也可通过本命令进行手工配置。
# 在S通道接口S-Channel1/0/1:10上开启RR模式。
[Sysname-S-Channel1/0/1:10] evb reflective-relay
# 在聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上开启RR模式。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] evb reflective-relay
1.1.14  evb s-channel
evb s-channel命令用来在接口上创建S通道。
undo evb s-channel命令用来在接口上删除S通道。
evb s-channel channel-id [ service-vlan svlan-id ]
undo evb s-channel channel-id
已开启EVB的接口上只存在自动创建的缺省S通道(SCID和SVID均为1)。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
channel-id:表示S通道的编号,即SCID,取值范围为2~167(0为保留的SCID,1为缺省的SCID,均不可配)。
svlan-id:表示S-VLAN的编号,即SVID,取值范围为2~4094(1为缺省S通道所使用的SVID,不可配)。如果未指定本参数,系统将自动分配一个尚未被其它S通道使用的最小SVID。
S通道通常由服务器和交换机之间通过CDCP协议协商自动创建,系统会将自动创建的结果转化为交换机上相应的命令行;用户也可以通过本命令手工创建S通道。当自动创建和手工创建的S通道的<SCID,SVID>对冲突时,系统将优先采用自动创建的配置。
如果在二层以太网接口上创建S通道,则系统将自动创建对应的S通道接口;如果在二层聚合接口上创建S通道,则系统将自动创建对应的聚合S通道接口。删除S通道的同时也将自动删除对应的S通道接口/聚合S通道接口。手工创建的S通道接口/聚合S通道接口的链路类型为Access类型,而自动创建的S通道接口/聚合S通道接口的链路类型则为Trunk类型。
S通道如果创建在二层以太网接口上,则其对应的接口称为S通道接口;S通道如果创建在二层聚合接口上,则其对应的接口称为聚合S通道接口。
创建S通道时,需要注意的是:
·     必须在已开启EVB功能的接口上创建S通道,否则系统将提示出错。
·     手工创建S通道时,不允许使用已被其它S通道占用的SCID或SVID,否则系统将提示出错。
·     请避免自动创建/删除S通道与手工创建/删除S通道同时进行,否则可能造成S通道创建/删除结果异常。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建SCID为10的S通道,其对应的SVID为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb s-channel 10 service-vlan 5
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上创建SCID为10的S通道,其对应的SVID为5。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb s-channel 10 service-vlan 5
·     evb enable
·     interface
1.1.15  evb vdp timer keepalive exponent
evb vdp timer keepalive exponent命令用来配置VDP保活时间指数因子。
undo evb vdp timer keepalive exponent命令用来恢复缺省情况。
evb vdp timer keepalive exponent value
VDP保活时间指数因子为20。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
value:表示VDP保活时间指数因子,取值范围为14~31。
VDP保活时间=1.5× [ 2VDP保活时间指数因子+(2×ECP最大重传次数+1)×2ECP重传时间指数因子 ] ×10—5(秒),用户在配置时可参考表1-9中的实际取值。
提示
表1-9在计算时分别采用3和14作为“ECP最大重传次数”和“ECP重传时间指数因子”的取值。但这两个值仅仅是未与服务器协商时,交换机上的缺省值。在实际应用中,这两个参数将取交换机与服务器通过EVB TLV协商后的较大值,此时表1-9可能失去参考价值。
表1-9 VDP保活时间取值对照表
VDP保活时间指数因子
计算值(秒)
实际取值(秒)
14
1.96608
2
15
2.21184
3
16
2.70336
3
17
3.68640
4
18
5.65248
6
19
9.58464
10
20
17.44896
18
21
33.17760
34
22
64.63488
65
23
127.54944
128
24
253.37856
254
25
505.03680
506
26
1008.35328
1009
27
2014.98624
2015
28
4028.25216
4029
29
8054.78400
8055
30
16107.84768
16108
31
32213.97504
32214
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置VDP保活时间指数因子为23。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb vdp timer keepalive exponent 23
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上配置VDP保活时间指数因子为23。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb vdp timer keepalive exponent 23
1.1.16  evb vdp timer resource-wait-delay exponent
evb vdp timer resource-wait-delay exponent命令用来配置VDP等待应答时间指数因子。
undo evb vdp timer resource-wait-delay exponent命令用来恢复缺省情况。
evb vdp timer resource-wait-delay exponent value
VDP等待应答时间指数因子为20。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
value:表示VDP等待应答时间指数因子,取值范围为15~31。
VDP等待应答时间=2VDP等待应答时间指数因子×10—5(秒),用户在配置时可参考表1-10中的实际取值。
表1-10 VDP等待应答时间取值对照表
VDP等待应答时间指数因子
计算值(秒)
实际取值(秒)
15
0.32768
1
16
0.65536
1
17
1.31072
2
18
2.62144
3
19
5.24288
6
20
10.48576
11
21
20.97152
21
22
41.94304
42
23
83.88608
84
24
167.77216
168
25
335.54432
336
26
671.08864
672
27
1342.17728
1343
28
2684.35456
2685
29
5368.70912
5369
30
10737.41824
10738
31
21474.83648
21475
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置VDP等待应答时间指数因子为23。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb vdp timer resource-wait-delay exponent 23
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上配置VDP等待应答时间指数因子为23。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb vdp timer resource-wait-delay exponent 23
1.1.17  evb vsi
evb vsi命令用来创建VSI接口/聚合VSI接口。
undo evb vsi命令用来删除VSI接口/聚合VSI接口。
evb vsi vsi-local-id { association | pre-association }
undo evb vsi vsi-local-id
S通道中不存在VSI接口/聚合VSI接口。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图
vsi-local-id:表示VSI本地编号,用于VSI接口名,取值范围为0~1023。
association:表示关联属性。关联属性VSI接口下的过滤信息会立即生效。
pre-association:表示预关联属性。预关联属性VSI接口下的过滤信息中,VLAN信息会立即生效,而<VLAN,MAC>信息只有当该接口转换为关联属性时才会生效。
通过本命令在S通道接口上创建的接口称为VSI接口,在聚合S通道接口上创建的接口称为聚合VSI接口。
通常,VSI接口/聚合VSI接口由VSI管理服务器下发创建或删除;用户也可通过本命令手工创建或删除VSI接口,或者修改其关联/预关联属性。
VSI接口/聚合VSI接口为S通道接口/聚合S通道接口的子接口,删除S通道的同时也将删除其下的所有VSI接口/聚合VSI接口。
当手工将VSI接口/聚合VSI接口由关联属性改为预关联属性时,如果虚拟机的流量特征中有MAC地址信息,则此MAC地址将从交换机的驱动中删除,虚拟机的流量可能中断。当手工将VSI接口由预关联属性改为关联属性时,交换机将设置该虚拟机的MAC地址,如果该虚拟机尚未就绪,可能会出错。
VSI接口/聚合VSI接口创建成功后,用户可通过interface命令进入其视图。
# 在S通道接口S-Channel1/0/1:10上创建VSI本地编号为1、属性为关联属性的VSI接口。
[Sysname-S-Channel1/0/1:10] evb vsi 1 association
# 在聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上创建VSI本地编号为1、属性为关联属性的聚合VSI接口。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] evb vsi 1 association
·     evb s-channel
·     evb vsi filter
·     interface
1.1.18  evb vsi active
evb vsi active命令用来激活VSI接口/聚合VSI接口。
undo evb vsi active命令用来取消激活VSI接口/聚合VSI接口。
evb vsi active
undo evb vsi active
VSI接口/聚合VSI接口未激活。
VSI接口视图/聚合VSI接口视图
当VSI接口/聚合VSI接口激活后,流量监管(请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”)等配置才会生效;而当VSI接口/聚合VSI接口未激活时,流量监管等配置不会生效,此时不建议对该接口进行除VSI过滤信息以外的其它配置。
在配置了VSI过滤信息之后,才允许激活VSI接口/聚合VSI接口;而在删除VSI过滤信息之前,必须先将已激活的VSI接口/聚合VSI接口取消激活。
# 激活VSI接口S-Channel1/0/1:10.1。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] evb vsi active
# 激活聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] evb vsi active
·     evb vsi filter
1.1.19  evb vsi filter
evb vsi filter命令用来配置VSI过滤信息。
undo evb vsi filter命令用来删除VSI过滤信息。
evb vsi filter [ group group-id ] vlan vlan-id [ mac mac-address ]
undo evb vsi filter [ group group-id ] [ vlan vlan-id [ mac mac-address ] ]
不存在VSI过滤信息。
VSI接口视图/聚合VSI接口
group group-id:表示组编号,取值范围为1~4094。本参数用于为VLAN分组,即当要使用的VLAN数量超过4094个时,可通过由Group ID和VLAN ID共同标识一个VLAN的方式来扩充VLAN的可用数量。
vlan vlan-id:表示VLAN的编号,取值范围为1~4094,该VLAN必须存在。
mac mac-address:表示MAC地址,必须为有效的单播MAC地址。
VSI过滤信息是用来标识虚拟机上VSI流量特征的信息,EVB交换机通过该信息来识别虚拟机上VSI的流量。VSI过滤信息通常由VSI管理服务器下发,用户也可以通过本命令手工创建或删除。VSI过滤信息分为两种:流量所属的VLAN,或者流量的目的MAC地址及其所属VLAN的组合。
VSI过滤信息中有三个参数:流量所属的VLAN,流量所属VLAN所在的组,以及流量的目的MAC地址。由这三个参数形成了以下四种VSI过滤信息的组合:
·     VLAN ID
·     VLAN ID + MAC
·     Group ID + VLAN ID
·     Group ID + VLAN ID + MAC
在VSI接口/聚合VSI接口上配置VSI过滤信息之前,必须将该VSI接口/聚合VSI接口所属S通道接口/聚合S通道接口的链路类型配置为Trunk类型,否则VSI过滤信息的配置将失败。
在VSI接口/聚合VSI接口上配置了VSI过滤信息之后,才允许激活VSI接口/聚合VSI接口;而在删除VSI过滤信息之前,必须先取消激活VSI接口/聚合VSI接口。
在VSI接口/聚合VSI接口上配置VSI过滤信息时,需要注意的是:
·     当在某VSI接口/聚合VSI接口上配置VSI过滤信息时,如果该VSI接口/聚合VSI接口所属S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)尚未允许VSI过滤信息中所包含的VLAN通过,则该S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)将自动允许此VLAN通过;当在某VSI接口/聚合VSI接口上删除包含某VLAN的VSI过滤信息时,如果该VSI接口/聚合VSI接口所属S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)下所有VSI接口/聚合VSI接口上的其它VSI过滤信息中都不包含此VLAN,则该S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)将自动禁止此VLAN通过。
·     当一个VSI接口/聚合VSI接口上配置的VSI过滤信息中已包含某VLAN时,不允许在该VSI接口/聚合VSI接口或其所属S通道接口/聚合S通道接口下的其它VSI接口/聚合VSI接口上再配置包含该VLAN的VSI过滤信息,否则系统将提示出错。
·     如果VSI过滤信息为流量所属的VLAN,但用户手工关闭了相应S通道的MAC地址学习能力,将导致VSI流量无法转发。
# 在VSI接口S-Channel1/0/1:10.1上配置VLAN 1的过滤信息。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] evb vsi filter vlan 1
# 在聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1上配置VLAN 1的过滤信息。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] evb vsi filter vlan 1
·     evb mac-learning forbidden
·     evb vsi active
1.1.20  interface
interface命令用来进入S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口视图。
interface { s-channel | schannel-aggregation } { interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id }
s-channel:进入S通道接口或VSI接口。
schannel-aggregation:进入聚合S通道接口或聚合VSI接口。
# 进入S通道接口S-Channel1/0/1:10的视图。
# 进入聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10的视图。
# 进入VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的视图。
# 进入聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1的视图。
1.1.21  reset counters interface { s-channel | schannel-aggregation }
reset counters interface { s-channel | schannel-aggregation }命令用来清除S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口上的统计信息。
reset counters interface [ { s-channel | schannel-aggregation } [ interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id ] ]
s-channel:清除指定S通道接口或VSI接口的信息。
schannel-aggregation:清除指定聚合S通道接口或聚合VSI接口的信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
如果未指定接口类型,将清除所有接口上的统计信息。
如果指定了接口类型而未指定接口编号,将清除所有已创建的S通道/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口的相关信息。
# 清除S通道接口S-Channel1/0/1:10上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface s-channel 1/0/1:10
# 清除聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface schannel-aggregation 1:10
# 清除VSI接口S-Channel1/0/1:10.1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface s-channel 1/0/1:10.1
# 清除聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface schannel-aggregation 1:10.1
·     display interface
1.1.22  shutdown
shutdown命令用来关闭当前接口。
undo shutdown命令用来打开当前接口。
shutdown
接口处于开启状态。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图
# 关闭S通道接口S-Channel1/0/1:10。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] shutdown
# 关闭聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] shutdown
