02-二层技术-以太网交换配置指导
14-LLDP配置
本章节下载 14-LLDP配置  (339.71 KB)
14-LLDP配置
1 LLDP
1.1  LLDP简介
1.1.1  LLDP产生背景
目前,网络设备的种类日益繁多且各自的配置错综复杂,为了使不同厂商的设备能够在网络中相互发现并交互各自的系统及配置信息,需要有一个标准的信息交流平台。
LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)就是在这样的背景下产生的,它提供了一种标准的链路层发现方式,可以将本端设备的信息(包括主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等)组织成不同的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值),并封装在LLDPDU(Link Layer Discovery Protocol Data Unit,链路层发现协议数据单元)中发布给与自己直连的邻居,邻居收到这些信息后将其以标准MIB(Management Information Base,管理信息库)的形式保存起来,以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。有关MIB的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
1.1.2  LLDP基本概念
1. LLDP代理
LLDP代理是LLDP协议运行实体的一个抽象映射。一个接口下,可以运行多个LLDP代理。目前LLDP定义的代理类型包括:Nearest Bridge(最近桥代理)、Nearest non-TPMR Bridge(最近非TPMR桥代理)和Nearest Customer Bridge(最近客户桥代理)。其中TPMR(Two-Port MAC Relay,双端口MAC中继),是一种只有两个可供外部访问桥端口的桥,支持MAC桥的功能子集。TPMR对于所有基于帧的介质无关协议都是透明的,但如下协议除外:以TPMR为目的地的协议、以保留MAC地址为目的地址但TPMR定义为不予转发的协议。LLDP在相邻的代理之间进行协议报文交互,并基于代理创建及维护邻居信息。如图1-1所示,是LLDP不同类型的代理邻居关系示意图。其中,CB(Customer Bridge,客户桥)和SB(Service Bridge,服务桥)表示LLDP的两种桥模式。
图1-1 LLDP邻居关系示意图
2. LLDP报文
封装有LLDPDU的报文称为LLDP报文,其封装格式有两种:Ethernet II和SNAP(Subnetwork Access Protocol,子网访问协议)。
(1)     Ethernet II格式封装的LLDP报文
图1-2 Ethernet II格式封装的LLDP报文
图1-2所示,是以Ethernet II格式封装的LLDP报文,其中各字段的含义如下:
·     Destination MAC address:目的MAC地址。为区分同一接口下不同类型代理发送及接收的LLDP报文,LLDP协议规定了不同的组播MAC地址作为不同类型代理的LLDP报文的目的MAC地址。其中固定的组播MAC地址0x0180-C200-000E供最近桥代理类型的LLDP报文使用,0x0180-C200-0000供最近客户桥代理类型的LLDP报文使用,0x0180-C200-0003供最近非TPMR桥代理类型的LLDP报文使用。
·     Source MAC address:源MAC地址,为端口MAC地址。
·     Type:报文类型,为0x88CC。
·     Data:数据内容,为LLDPDU。
·     FCS:帧检验序列,用来对报文进行校验。
(2)     SNAP格式封装的LLDP报文
图1-3 SNAP格式封装的LLDP报文
图1-3所示,是以SNAP格式封装的LLDP报文,其中各字段的含义如下:
·     Destination MAC address:目的MAC地址,与Ethernet II格式封装的LLDP报文目的MAC地址相同。
·     Type:报文类型,为0xAAAA-0300-0000-88CC。
3. LLDPDU
LLDPDU就是封装在LLDP报文数据部分的数据单元。在组成LLDPDU之前,设备先将本地信息封装成TLV格式,再由若干个TLV组合成一个LLDPDU封装在LLDP报文的数据部分进行传送。
图1-4 LLDPDU的封装格式
图1-4所示,蓝色的Chassis ID TLV、Port ID TLV、Time To Live TLV和End of LLDPDU TLV这四种TLV是每个LLDPDU都必须携带的,其余的TLV则为可选携带。每个LLDPDU最多可携带32种TLV。
4. TLV
TLV是组成LLDPDU的单元,每个TLV都代表一个信息。LLDP可以封装的TLV包括基本TLV、802.1组织定义TLV、802.3组织定义TLV和LLDP-MED(Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery,链路层发现协议媒体终端发现)TLV。
基本TLV是网络设备管理基础的一组TLV,802.1组织定义TLV、802.3组织定义TLV和LLDP-MED TLV则是由标准组织或其他机构定义的TLV,用于增强对网络设备的管理,可根据实际需要选择是否在LLDPDU中发送。
(1)     基本TLV
在基本TLV中,有几种TLV对于实现LLDP功能来说是必选的,即必须在LLDPDU中发布,如表1-1所示。
表1-1 基本TLV
TLV名称
是否必须发布
Chassis ID
发送设备的桥MAC地址
Port ID
标识LLDPDU发送端的端口。如果LLDPDU中携带有LLDP-MED TLV,其内容为端口的MAC地址;否则,其内容为端口的名称
Time To Live
本设备信息在邻居设备上的存活时间
End of LLDPDU
LLDPDU的结束标识,是LLDPDU的最后一个TLV
Port Description
端口的描述
System Name
设备的名称
System Description
系统的描述
System Capabilities
系统的主要功能以及已使能的功能项
Management Address
管理地址,以及该地址所对应的接口号和OID(Object Identifier,对象标识符)
(2)     802.1组织定义TLV
IEEE 802.1组织定义TLV的内容如表1-2所示。
表1-2 IEEE 802.1组织定义的TLV
TLV名称
Port VLAN ID
端口的PVID(Port VLAN ID)
Port And Protocol VLAN ID
端口的PPVID(Port and Protocol VLAN ID)
VLAN Name
端口所属VLAN的名称
Protocol Identity
端口所支持的协议类型
DCBX
数据中心桥能力交换协议(Data Center Bridging Exchange Protocol
本系列交换机不支持DCBX TLV。
EVB模块
边缘虚拟桥接(Edge Virtual Bridging)模块,具体包括EVB TLV和CDCP(S-Channel Discovery and Configuration Protocol,S通道发现和配置协议)TLV这两种TLV。
本系列交换机不支持EVB TLV。
Link Aggregation
端口是否支持链路聚合以及是否已使能链路聚合
Management VID
管理VLAN
VID Usage Digest
包含VLAN ID使用摘要的数据
ETS Configuration
增强传输选择(Enhanced Transmission Selection)配置
ETS Recommendation
增强传输选择推荐
PFC
基于优先级的流量控制(Priority-based Flow Control
APP
应用协议(Application Protocol
目前,H3C设备不支持发送Protocol Identity TLV和VID Usage Digest TLV,但可以接收这两种类型的TLV。
(3)     802.3组织定义TLV
IEEE 802.3组织定义TLV的内容如表1-3所示。
表1-3 IEEE 802.3组织定义的TLV
TLV名称
MAC/PHY Configuration/Status
端口支持的速率和双工状态、是否支持端口速率自动协商、是否已使能自动协商功能以及当前的速率和双工状态
Power Via MDI
端口的供电能力,包括PoE(Power over Ethernet,以太网供电)的类型(包括PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)和PD(Powered Device,受电设备)两种)、PoE端口的远程供电模式、是否支持PSE供电、是否已使能PSE供电、供电方式是否可控、供电类型、功率来源、功率优先级、PD请求功率值、PSE分配功率值
Maximum Frame Size
端口支持的最大帧长度,取端口配置的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)
Power Stateful Control
端口的电源状态控制,包括PSE/PD所采用的电源类型、供/受电的优先级以及供/受电的功率
Power Stateful Control TLV是在IEEE P802.3at D1.0版本中被定义的,之后的版本不再支持该TLV。H3C设备只有在收到Power Stateful Control TLV后才会发送该类型的TLV。
(4)     LLDP-MED TLV
LLDP-MED TLV为VoIP(Voice over IP,在IP网络上传送语音)提供了许多高级的应用,包括基本配置、网络策略配置、地址信息以及目录管理等,满足了语音设备的不同生产厂商在投资收效、易部署、易管理等方面的要求,并解决了在以太网中部署语音设备的问题,为语音设备的生产者、销售者以及使用者提供了便利。LLDP-MED TLV的内容如表1-4所示。
表1-4 LLDP-MED TLV
TLV名称
LLDP-MED Capabilities
网络设备所支持的LLDP-MED TLV类型
Network Policy
网络设备或终端设备上端口的VLAN类型、VLAN ID以及二三层与具体应用类型相关的优先级等
Extended Power-via-MDI
网络设备或终端设备的扩展供电能力,对Power Via MDI TLV进行了扩展
Hardware Revision
终端设备的硬件版本
Firmware Revision
终端设备的固件版本
Software Revision
终端设备的软件版本
Serial Number
终端设备的序列号
Manufacturer Name
终端设备的制造厂商名称
Model Name
终端设备的模块名称
Asset ID
终端设备的资产标识符,以便目录管理和资产跟踪
Location Identification
网络设备的位置标识信息,以供终端设备在基于位置的应用中使用
如果禁止发布802.3的组织定义的MAC/PHY Configuration/Status TLV,则LLDP-MED TLV将不会被发布,不论其是否被允许发布;如果禁止发布LLDP-MED Capabilities TLV,则其他LLDP-MED TLV将不会被发布,不论其是否被允许发布。
5. 管理地址
管理地址是供网络管理系统标识网络设备并进行管理的地址。管理地址可以明确地标识一台设备,从而有利于网络拓扑的绘制,便于网络管理。管理地址被封装在LLDP报文的Management Address TLV中向外发布。
1.1.3  LLDP工作机制
1. LLDP的工作模式
在指定类型的LLDP代理下,LLDP有以下四种工作模式:
·     TxRx:既发送也接收LLDP报文。
·     Tx:只发送不接收LLDP报文。
·     Rx:只接收不发送LLDP报文。
·     Disable:既不发送也不接收LLDP报文。
当端口的LLDP工作模式发生变化时,端口将对协议状态机进行初始化操作。为了避免端口工作模式频繁改变而导致端口不断执行初始化操作,可配置端口初始化延迟时间,当端口工作模式改变时延迟一段时间再执行初始化操作。
2. LLDP报文的发送机制
在指定类型LLDP代理下,当端口工作在TxRx或Tx模式时,设备会周期性地向邻居设备发送LLDP报文。如果设备的本地配置发生变化则立即发送LLDP报文,以将本地信息的变化情况尽快通知给邻居设备。但为了防止本地信息的频繁变化而引起LLDP报文的大量发送,使用令牌桶机制对LLDP报文发送作限速处理。有关令牌桶的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“流量监管、流量整形和接口限速”。
当设备的工作模式由Disable/Rx切换为TxRx/Tx,或者发现了新的邻居设备(即收到一个新的LLDP报文且本地尚未保存发送该报文设备的信息)时,该设备将自动启用快速发送机制,即将LLDP报文的发送周期设置为快速发送周期,并连续发送指定数量的LLDP报文后再恢复为正常的发送周期。
3. LLDP报文的接收机制
当端口工作在TxRx或Rx模式时,设备会对收到的LLDP报文及其携带的TLV进行有效性检查,通过检查后再将邻居信息保存到本地,并根据Time To Live TLV中TTL(Time To Live,生存时间)的值来设置邻居信息在本地设备上的老化时间,若该值为零,则立刻老化该邻居信息。
1.1.4  协议规范
与LLDP相关的协议规范有:
·     IEEE 802.1AB-2005:Station and Media Access Control Connectivity Discovery
·     IEEE 802.1AB 2009:Station and Media Access Control Connectivity Discovery
·     ANSI/TIA-1057:Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices
·     DCB Capability Exchange Protocol Specification Rev 1.0
·     DCB Capability Exchange Protocol Base Specification Rev 1.01
·     IEEE Std 802.1Qaz™-2011:Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 18: Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between Traffic Classes
1.2  LLDP配置任务简介
表1-5 LLDP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置LLDP基本功能
使能LLDP功能
1.3.1
配置LLDP桥模式
1.3.2
配置LLDP工作模式
1.3.3
配置接口初始化延迟时间
1.3.4
配置轮询功能
1.3.5
配置允许发布的TLV类型
1.3.6
配置管理地址及其封装格式
1.3.7
调整LLDP相关参数
1.3.8
配置LLDP报文的封装格式
1.3.9
关闭LLDP的PVID不一致检查功能
1.3.10
配置LLDP兼容CDP功能
1.4
配置LLDP Trap和LLDP-MED Trap功能
1.5
1.3  配置LLDP基本功能
1.3.1  使能LLDP功能
只有当全局和接口上都使能了LLDP功能后,该功能才会生效。
需要注意的是,当LLDP与OpenFlow配合使用时,需要在Openflow网络设备上全局使能LLDP功能,但为了此时LLDP不影响OpenFlow控制器发现拓扑,建议在OpenFlow实例内的接口上关闭LLDP功能。有关OpenFlow的详细介绍,请参见“OpenFlow配置指导”中的“OpenFlow”。
表1-6 使能LLDP功能
全局使能LLDP功能
lldp global enable
缺省情况下:
·     空配置启动时,使用软件功能缺省值,LLDP功能在全局处于关闭状态
·     缺省配置启动时,使用软件功能出厂值,LLDP功能在全局处于开启状态
关于空配置启动和缺省配置启动的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”
进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图
在接口上使能LLDP功能
lldp enable
缺省情况下,LLDP功能在接口上处于使能状态
1.3.2  配置LLDP桥模式
LLDP可配置桥模式有service-bridge(服务桥模式)和customer-bridge(客户桥模式)两种。
·     工作于服务桥模式时,设备可支持最近桥代理和最近非TPMR桥代理,即对上述类型的代理MAC的LLDP报文进行处理,其他目的MAC的LLDP报文进行VLAN内透传。
·     工作于客户桥模式时,设备可支持最近桥代理、最近非TPMR桥代理和最近客户桥代理,即对上述类型的代理MAC的LLDP报文进行处理,其他目的MAC的LLDP报文进行VLAN内透传。
表1-7 配置LLDP桥模式
配置LLDP桥模式
lldp mode service-bridge
缺省情况下,LLDP工作在客户桥模式
1.3.3  配置LLDP工作模式
LLDP的工作模式分为以下四种:
·     Tx:只发送不接收LLDP报文。
·     Rx:只接收不发送LLDP报文。
表1-8 配置LLDP工作模式
配置LLDP的工作模式
在二层以太网接口视图下:
在二层聚合接口视图下:
缺省情况下,最近桥代理类型的LLDP工作模式为TxRx,最近客户桥代理和最近非TPMR桥代理类型的LLDP工作模式为Disable
以太网接口视图下,未指定agent参数时,表示配置最近桥代理的工作模式
聚合接口视图下,只支持配置最近桥客户桥代理和最近非TPMR代理的工作模式
1.3.4  配置接口初始化延迟时间
当接口上LLDP的工作模式发生变化时,接口将对协议状态机进行初始化操作,通过配置接口初始化的延迟时间,可以避免由于工作模式频繁改变而导致接口不断地进行初始化。
表1-9 配置接口初始化延迟时间
配置接口初始化的延迟时间
lldp timer reinit-delay delay
缺省情况下,接口初始化的延迟时间为2
1.3.5  配置轮询功能
在使能了轮询功能后,LLDP将以轮询间隔周期性地查询本设备的相关配置是否发生改变,如果发生改变将触发LLDP报文的发送,以将本设备的配置变化迅速通知给其他设备。
表1-10 配置轮询功能
使能轮询功能并配置轮询间隔
在二层以太网接口视图下:
在二层聚合接口视图下:
缺省情况下,轮询功能处于关闭状态
1.3.6  配置允许发布的TLV类型
表1-11 配置允许发布的TLV类型
配置接口上允许发布的TLV类型(二层以太网接口视图)
lldp tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] } | dot1-tlv { all | port-vlan-id | link-aggregation | protocol-vlan-id [ vlan-id ] | vlan-name [ vlan-id ] | management-vid [ mvlan-id ] } | dot3-tlv { all | mac-physic | max-frame-size | power } | med-tlv { all | capability | inventory | network-policy [ vlan-id ] | power-over-ethernet | location-id { civic-address device-type country-code { ca-type ca-value }&<1-10> | elin-address tel-number } } }
lldp agent nearest-nontpmr tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] } | dot1-tlv { all | port-vlan-id | link-aggregation } }
lldp agent nearest-customer tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] } | dot1-tlv { all | port-vlan-id | link-aggregation } }
缺省情况下:
·     最近桥代理允许发布除Location-id TLV、Port And Protocol VLAN ID TLV、VLAN Name TLV和Management VLAN ID TLV之外所有类型的TLV;
·     最近非TPMR桥代理不允许发布任何TLV;
·     最近客户桥代理允许发布基本TLV和IEEE 802.1组织定义TLV。
配置接口上允许发布的TLV类型(二层聚合接口视图)
lldp agent nearest-nontpmr tlv-enable { basic-tlv { all | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] | port-description | system-capability | system-description | system-name } | dot1-tlv { all | port-vlan-id } }
缺省情况下:
·     不存在最近桥代理;
·     最近客户桥代理允许发布基本TLV和IEEE 802.1组织定义TLV,其中IEEE 802.1组织定义的TLV只支持Port And Protocol VLAN ID TLV、VLAN Name TLV及Management VLAN ID TLV。
本系列设备中的PoE机型作为PSE设备支持通过LLDP与PD设备自动协商PoE供电功率。使用该功能需使能设备的PoE功能和LLDP功能,并配置与PD相连的端口使能PoE功能和LLDP功能且允许发送dot3-tlv中的power字段。有关PoE功能的详细介绍和配置方法,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“PoE”。
1.3.7  配置管理地址及其封装格式
管理地址被封装在Management Address TLV中向外发布,封装格式可以是数字或字符串。如果邻居将管理地址以字符串格式封装在TLV中,用户可在本地设备上也将封装格式改为字符串,以保证与邻居设备的正常通信。
表1-12 配置管理地址及其封装格式
允许在LLDP报文中发布管理地址并配置所发布的管理地址
在二层以太网接口视图下:
lldp [ agent { nearest-customer | nearest-nontpmr } ] tlv-enable basic-tlv management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ]
在二层聚合接口视图下:
lldp agent { nearest-customer | nearest-nontpmr } tlv-enable basic-tlv management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ]
缺省情况下,最近桥代理和最近客户桥代理类型的LLDP允许在LLDP报文中发布管理地址,最近非TPMR桥代理类型LLDP不允许在LLDP报文中发布管理地址
配置管理地址在TLV中的封装格式为字符串格式
在二层以太网接口视图下:
在二层聚合接口视图下:
缺省情况下,管理地址在TLV中的封装格式为数字格式
1.3.8  调整LLDP相关参数
LLDP报文所携Time To Live TLV中TTL的值用来设置邻居信息在本地设备上的老化时间,由于TTL=Min(65535,(TTL乘数×LLDP报文的发送间隔+1)),即取65535与(TTL乘数×LLDP报文的发送间隔+1)中的最小值,因此通过调整TTL乘数可以控制本设备信息在邻居设备上的老化时间。
表1-13 调整LLDP相关参数
配置TTL乘数
lldp hold-multiplier value
缺省情况下,TTL乘数为4
配置LLDP报文的发送间隔
缺省情况下,LLDP报文的发送间隔为30秒
配置LLDP报文发包限速的令牌桶大小
lldp max-credit credit-value
缺省情况下,发包限速令牌桶大小为5
配置快速发送LLDP报文的个数
lldp fast-count count
缺省情况下,快速发送LLDP报文的个数为4个
配置快速发送LLDP报文的间隔
缺省情况下,快速发送LLDP报文的发送间隔为1秒
1.3.9  配置LLDP报文的封装格式
LLDP报文的封装格式有Ethernet II和SNAP两种:
·     当采用Ethernet II封装格式时,使能了LLDP功能的接口所发送的LLDP报文将以Ethernet II格式封装。
·     当采用SNAP封装格式时,使能了LLDP功能的接口所发送的LLDP报文将以SNAP格式封装。
需要注意的是,LLDP早期版本要求只有配置为相同的封装格式才能处理该格式的LLDP报文,因此为了确保与运行LLDP早期版本的设备稳定通信,建议配置为与之相同的封装格式。
表1-14 配置LLDP报文的封装格式
配置LLDP报文的封装格式为SNAP格式
在二层以太网接口视图下:
在二层聚合接口视图下:
缺省情况下,LLDP报文的封装格式为Ethernet II格式
1.3.10  关闭LLDP的PVID不一致检查功能
一般组网情况下,要求链路两端的PVID保持一致。设备会对收到的LLDP报文中的PVID TLV进行检查,如果发现报文中的PVID与本端PVID不一致,则认为网络中可能存在错误配置,LLDP会打印日志信息,提示用户。
但在一些特殊情况下,可以允许链路两端的PVID配置不一致。例如为了简化接入交换机的配置,各接入交换机的上行口采用相同的PVID,而对端汇聚交换机的各接口采用不同的PVID,从而使各接入交换机的流量进入不同VLAN。此时,可以关闭LLDP的PVID不一致性检查功能。
表1-15 关闭LLDP的PVID不一致检查功能
关闭LLDP的PVID不一致检查功能
lldp ignore-pvid-inconsistency
缺省情况下,LLDP的PVID不一致检查功能处于开启状态
1.4  配置LLDP兼容CDP功能
当设备与只支持CDP(Cisco Discovery Protocol,思科发现协议)不支持LLDP的Cisco设备直连时,可以通过配置LLDP兼容CDP功能与直连设备交互信息。
设备上配置LLDP兼容CDP功能后,可以利用LLDP来接收、识别从直连设备接收的CDP报文,并向直连设备发送CDP报文。设备向CDP邻居设备发送的报文中携带设备ID,与邻居设备相连端口的ID、端口IP地址以及生存时间信息。其中,端口IP地址为该端口允许通过的、对应VLAN接口上配置有IP地址且处于up状态的最小VLAN的主IP地址,如果该端口允许通过的所有VLAN所对应的VLAN接口上都未配置IP地址或均处于down状态,则不发布端口IP地址。设备可以识别的CDP邻居设备的信息请参见display lldp neighbor-information命令显示信息中的CDP neighbor-information相关字段,有关该命令的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“LLDP”。
当设备与Cisco的IP电话直连时,IP电话将会向设备发送CDP(Cisco Discovery Protocol,思科发现协议)报文以请求在设备上所配Voice VLAN的VLAN ID;如果在指定时间内没有收到设备发送的Voice VLAN的VLAN ID,IP电话将会把语音数据流以Untagged方式发送,从而导致语音数据流与其他类型的数据流混在一起,无法进行区分。
通过在设备上配置LLDP兼容CDP功能,可以利用LLDP来接收、识别从IP电话接收的CDP报文,并向IP电话发送CDP报文,该CDP报文携带设备所配Voice VLAN的TLV,使IP电话完成Voice VLAN的自动配置。语音数据流将被限制在配置的Voice VLAN内,与其他数据流区分开来。
有关Voice VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Voice VLAN”。
主机与Cisco的IP电话的数据端口连接,Cisco的IP电话与设备直连,主机通过IP电话连接到设备进行上线认证。当Cisco的IP电话的数据端口发生故障时,会向直连设备发送数据端口故障的CDP报文,以便设备将通过IP电话接入的终端用户下线。
1.4.1  配置准备
在配置LLDP兼容CDP功能之前,需完成以下任务:
·     全局使能LLDP功能。
·     在设备与支持CDP的设备相连接的接口上使能LLDP功能,并配置接口的LLDP工作模式为TxRx。
1.4.2  配置LLDP兼容CDP功能
LLDP兼容CDP功能有以下两种工作模式:
·     TxRx:既发送也接收CDP报文。
·     Rx:接收但不发送CDP报文。
·     Disable:既不发送也不接收CDP报文。
要使LLDP兼容CDP功能生效,必须先在全局使能LLDP兼容CDP功能,并将LLDP兼容CDP功能的工作模式配置为TxRx。
提示
由于CDP报文所携Time To Live TLV中TTL的最大值为255,而CDP报文的发送间隔由LLDP报文的发送间隔控制,因此为保证LLDP兼容CDP功能的正常运行,建议配置LLDP报文的发送间隔值不大于实际TTL的1/3。
表1-16 配置LLDP兼容CDP功能
使能LLDP兼容CDP功能
lldp compliance cdp
缺省情况下,LLDP兼容CDP功能处于关闭状态
进入二层以太网接口视图
配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为TxRx
lldp compliance admin-status cdp txrx
缺省情况下,LLDP兼容CDP功能的工作模式为Disable
1.5  配置LLDP Trap和LLDP-MED Trap功能
使能LLDP Trap或LLDP-MED Trap功能后,设备可以通过向网管系统发送Trap信息以通告如发现新的LLDP邻居或LLDP-MED邻居、与原来邻居的通信链路发生故障等重要事件。
LLDP Trap和LLDP-MED Trap信息的发送间隔是指设备向网管系统发送Trap信息的最小时间间隔,通过调整该时间间隔,可以避免由于邻居信息频繁变化而导致Trap信息的频繁发送。
表1-17 配置LLDP Trap和LLDP-MED Trap功能
使能LLDP Trap功能
在二层以太网接口视图下:
在二层聚合接口视图下:
缺省情况下,LLDP Trap功能处于关闭状态
使能LLDP-MED Trap功能
在二层以太网接口视图下:
lldp notification med-topology-change enable
缺省情况下,LLDP-MED Trap功能处于关闭状态
退回系统视图
(可选)配置LLDP Trap和LLDP-MED Trap信息的发送间隔
缺省情况下,LLDP Trap和LLDP-MED Trap信息的发送间隔均为30秒
1.6  LLDP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后LLDP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-18 LLDP显示和维护
显示LLDP本地信息
显示由邻居设备发来的LLDP信息
显示LLDP的统计信息
显示LLDP的状态信息
显示接口上可发送的可选TLV信息
display lldp tlv-config [ interface interface-type interface-number ] [ agent { nearest-bridge | nearest-customer | nearest-nontpmr ]
1.7  LLDP典型配置举例
1.7.1  LLDP基本功能配置举例
·     NMS(Network Management System,网络管理系统)通过以太网与Switch A相连,Switch A通过接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别与MED设备和Switch B相连。
·     通过在Switch A和Switch B上配置LLDP功能,使NMS可以对Switch A与MED设备之间、以及Switch A与Switch B之间链路的通信情况进行判断。
图1-5 LLDP基本功能配置组网图
(1)     配置Switch A
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchA] lldp global enable
# 在接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上分别使能LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在接口上缺省使能),并配置LLDP工作模式为Rx。
[SwitchA] interface gigabitethernet1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status rx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp admin-status rx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置Switch B
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchB] lldp global enable
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上使能LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在接口上缺省使能),并配置LLDP工作模式为Tx。
[SwitchB] interface gigabitethernet1/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status tx
# 显示Switch A上全局和所有接口的LLDP状态信息。
[SwitchA] display lldp status
Global status of LLDP: Enable
The current number of LLDP neighbors: 2
Transmit interval              : 30s
Fast transmit interval         : 1s
Transmit credit max            : 5
Hold multiplier                : 4
Reinit delay                   : 2s
Trap interval                  : 30s
Fast start times               : 4
LLDP status information of port 1 [GigabitEthernet1/0/1]:
LLDP agent nearest-bridge:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : RX_Only
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 1
Number of MED neighbors        : 1
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 21
Number of received unknown TLV : 0
LLDP agent nearest-nontpmr:
Admin status                   : Disable
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of LLDP neighbors       : 0
Number of MED neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 1
LLDP agent nearest-customer:
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of sent optional TLV    : 16
LLDP status information of port 2 [GigabitEthernet1/0/2]:
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of received unknown TLV : 3
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
由此可见,Switch A的接口GigabitEthernet1/0/1上连接了一个MED邻居设备,GigabitEthernet1/0/2上则连接了一个非MED邻居设备,且这两个接口的LLDP工作模式都为Rx,即只接收而不发送LLDP报文。
# 将Switch A和Switch B间的链路断掉后,再显示Switch A上所有接口的LLDP状态信息。
The current number of LLDP neighbors: 1
LLDP neighbor information last changed time: 0 days, 0 hours, 5 minutes, 20 seconds
Hold multiplier                : 4
Reinit delay                   : 2s
Trap interval                  : 30s
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of sent optional TLV    : 0
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
由此可见,Switch A的接口GigabitEthernet1/0/2上已经没有任何邻居设备了。
1.7.2  LLDP兼容CDP功能配置举例
·     Switch A通过接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别与两部Cisco的IP电话相连,这两部IP电话发送的Tagged语音数据。
·     在Switch A上配置VLAN ID为2的Voice VLAN,通过在Switch A上配置LLDP兼容CDP功能使IP电话完成Voice VLAN的自动配置,以使语音数据流被限制在Voice VLAN内,与其他数据流区分开来。
图1-6 LLDP兼容CDP功能配置组网图
(1)     在Switch A上配置Voice VLAN
# 创建VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
# 分别将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口,并使能Voice VLAN功能。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan 2 enable
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] voice vlan 2 enable
(2)     在Switch A上配置LLDP兼容CDP功能
# 全局使能LLDP功能以及LLDP兼容CDP功能。
[SwitchA] lldp compliance cdp
# 在接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上分别使能LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在接口上缺省使能),配置LLDP工作模式为TxRx,并配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为TxRx。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status txrx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp compliance admin-status cdp txrx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp admin-status txrx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp compliance admin-status cdp txrx
# 显示Switch A上的邻居信息。
[SwitchA] display lldp neighbor-information
CDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet1/0/1]:
 CDP neighbor index  : 1
 Chassis ID          : SEP00141CBCDBFE
 Port ID             : Port 1
 Software version    : P0030301MFG2
 Platform            : Cisco IP Phone 7960
 Duplex              : Full
CDP neighbor-information of port 2[GigabitEthernet1/0/2]:
 CDP neighbor index  : 2
 Chassis ID          : SEP00141CBCDBFF
 Port ID             : Port 1
 Duplex              : Full
由此可见,Switch A已发现了分别连接在接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上的IP电话,并获取到了相关的设备信息。
