02-二层技术-以太网交换命令参考
03-接口批量配置命令
本章节下载 03-接口批量配置命令  (121.30 KB)
03-接口批量配置命令
1 接口批量配置
1.1  接口批量配置命令
1.1.1  display interface range
display interface range命令用来显示通过interface range name命令创建的批量接口的信息。
display interface range [ name name ]
name name:设备上已创建的批量接口的别名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示当前设备中所有通过interface range name命令创建的批量接口的信息。
# 显示当前设备中所有通过interface range name命令创建的批量接口的信息。
<Sysname> display interface range
Interface range name t2 GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2
Interface range name test GigabitEthernet1/0/11 GigabitEthernet1/0/12
以上显示信息表明:批量接口t2下绑定了接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,批量接口test下绑定了接口GigabitEthernet1/0/11和GigabitEthernet1/0/12。
·     interface range name
1.1.2  interface range
interface range命令用来绑定一组接口,并进入接口批量配置视图。
interface range interface-list
interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-5>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),起始接口编号中最后一维的值必须小于等于结束接口的编号中最后一维的值,其它维的值必须相等。
当多个接口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入接口视图,在每个接口执行一遍命令,比较繁琐。interface range命令提供了一种批量配置方式。使用该命令可以将不同类型的接口进行绑定,并进入接口批量配置视图。
·     在接口批量配置视图下,只能执行接口列表中第一个接口支持的命令,不能执行第一个接口不支持但其它成员接口支持的命令。(接口列表中的第一个接口指的是执行interface range命令时指定的第一个接口)。在接口批量配置视图下,输入<?>并回车,将显示该视图下支持的所有命令。
·     在接口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有接口生效。如果接口列表中的第一个接口执行某命令失败,则所有成员接口都不会执行该命令;如果是其它成员接口执行某命令失败,系统会退回到系统视图执行该命令:
¡     如果执行成功,则设备会停留在系统视图,并退出批量配置处理流程,后续接口不会执行该命令。
¡     如果执行失败,则设备会返回接口视图,并继续批量配置处理流程,后续接口继续执行该命令。
·     在接口批量配置视图下,执行display this命令,将显示接口列表中第一个接口当前生效的配置。
·     无法通过interface interface-type interface-number命令进入接口视图的接口,不能被设置为接口列表的第一个接口。
·     聚合口加入批量接口时,建议不要将该聚合口的成员接口也加入,否则在批量接口配置视图下执行某些配置命令时,可能会导致聚合分裂。
·     批量接口包含的接口数量没有上限,仅受系统资源限制。接口数量较多时,在批量接口配置视图下执行命令等待的时间将较长。
# 关闭接口GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/24、VLAN接口2。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/24 vlan-interafce 2
[Sysname-if-range] shutdown
1.1.3  interface range name
interface range name name interface interface-list命令用来绑定一组接口,为这组接口指定一个别名,并使用该别名进入接口批量配置视图。
interface range name name(不带interface参数时)命令用来使用别名进入接口批量配置视图。
undo interface range name命令用来取消接口绑定,删除接口别名。
·     interface range name name [ interface interface-list ]
·     undo interface range name name
当多个接口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入接口视图,在每个接口执行一遍命令,比较繁琐。interface range name命令提供了一种批量配置方式。使用该命令可以将不同类型的接口进行绑定,并进入接口批量配置视图。在接口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有成员接口生效。
interface range nameinterface range命令都能提供接口批量配置功能,它们的差别在于:interface range name命令在绑定接口的时候可以定义一个别名,可以进行多次绑定,给不同的绑定定义不同的别名,以示区别,方便记忆。并且,后续可以使用别名直接进入接口批量配置视图,不再需要输出一长串的接口列表,配置起来更简便。用户可以使用display interface range命令来查看绑定了哪些接口。
·     系统中支持的批量接口别名的个数没有上限,仅受系统资源限制。推荐用户配置1000个以下,配置数量过多,可能引起该特性执行效率降低。
# 将12个以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/12定义为myEthPort,并进入批量接口视图。
[Sysname] interface range name myEthPort interface gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/12
[Sysname-if-range-myEthPort]
# 进入myEthPort别名对应的批量接口配置视图。
·     display interface range
