H3C S5500V2-WiNet系列以太网交换机 用户手册-6PW106
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.63 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/WiNet/S5500V2-WiNet/Installation/Installation_Manual/H3C_S5500V2-WiNet_UM-6PW106/201901/1148727_30005_0.htm
01-正文
1 产品介绍
1.1  WiNet简介
H3C S5500V2-WiNet系列交换机支持H3C WiNet(Wisdom NetWork,智能网络)系统技术,通过该技术可以实现对网络设备的集中管理。
WiNet网络具有以下优点:
·     易部署:WiNet网络中只有一台设备被配置为管理设备,通过对管理设备进行简单的Web配置,就可以对整个WiNet网络中的所有设备进行管理。
·     零成本:不需要专门的网管设备,无需另外购买和安装网管软件。
·     即插即用:设备通过以太网口接入到网络中,即可被管理设备自动发现并加入网络。
·     简单快速部署用户网络接入安全认证功能:只需在管理设备上进行简单的Web配置,就可以启动RADIUS服务器功能,并且通过管理设备直接配置成员设备的安全认证端口,操作简单方便。
1. WiNet网络中的角色
根据在WiNet网络中所处的地位和功能的不同,可以把设备分为两种角色。
(1)     WiNet管理设备
WiNet管理设备(Administrator),后面简称为管理设备。在WiNet网络中管理员可以通过管理设备对整个网络进行管理。管理设备是WiNet网络中唯一配置了公网IP地址的设备。
·     每个WiNet网络必须指定唯一的管理设备,并通过该管理设备对WiNet网络中的成员设备进行配置、管理和监控。
·     管理设备会自动收集信息来发现和确定成员设备。
(2)     WiNet成员设备
WiNet成员设备(Member),后面简称为成员设备。成员设备是WiNet网络中处于被管理状态的设备。
2. 管理VLAN
管理VLAN是指WiNet协议报文通讯所使用的VLAN,WiNet网络的管理VLAN为VLAN 1。它限制了WiNet管理的范围,管理VLAN可实现如下功能:
·     WiNet的管理报文都将限制在管理VLAN内,实现了与其它报文的隔离,增加了安全性;
·     管理设备和WiNet中的其它设备通过管理VLAN实现内部通讯。
部署WiNet网络时,需要保证WiNet管理设备与成员相连的端口(包括级联端口)、管理设备连接外部网络的端口都允许管理VLAN通过。
3. WiNet典型组网
图1-1所示为WiNet典型组网,其中Device B为管理设备,DeviceA、Device C和Device D为成员设备;该WiNet网络的管理VLAN为VLAN 1;管理设备的网管接口为Vlan-interface1,其IP地址为192.168.0.233/24。
图1-1 WiNet典型组网图
1.2  面板介绍
以下示意图形仅供参考,具体外观请以实物为准。
1.2.1  S5500V2-24P-WiNet
图1-2 S5500V2-24P-WiNet前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP
图1-3 S5500V2-24P-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1.2.2  S5500V2-28S-WiNet
图1-4 S5500V2-28S-WiNet前面板示意图
(3): SFP+口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): SFP口状态指示灯
(6): CONSOLE口
(7): SFP+
(8): SFP
图1-5 S5500V2-28S-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1.2.3  S5500V2-48P-WiNet
图1-6 S5500V2-48P-WiNet前面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): RPS电源状态指示灯(RPS)
(6): SFP口
(7): SFP口状态指示灯
图1-7 S5500V2-48P-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 直流电源接口
(3): 接地螺钉
1.2.4  S5500V2-52S-WiNet
图1-8 S5500V2-52S-WiNet前面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): SFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): RPS电源状态指示灯(RPS)
(7): SFP+口
(8): SFP口状态指示灯
(9): SFP口
图1-9 S5500V2-52S-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 直流电源接口
(3): 接地螺钉
1.2.5  S5500V2-28F-WiNet
图1-10 S5500V2-28F-WiNet前面板示意图
(1): 100/1000 BASE-X SFP口
(2): 100/1000 BASE-X SFP口状态指示灯
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
(4): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): CONSOLE口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
(8): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(9): SFP
(10): SFP口状态指示灯
图1-11 S5500V2-28F-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 可插拔电源模块1
(3): 可插拔电源模块2
S5500V2-28F-WiNet后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块,其中可插拔电源模块1的电源插槽没有电源假面板,可插拔电源模块2的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块。有关可选电源模块的详细介绍请参见1.6  可插拔电源模块选购(仅S5500V2-28F-WiNet支持),其安装和拆卸过程请参见2.7  安装可插拔电源模块(仅S5500V2-28F-WiNet支持)
1.3  产品规格
表1-1 产品规格(一)
项目
S5500V2-
24P-WiNet
S5500V2-
28S-WiNet
S5500V2-
48P-WiNet
S5500V2-
52S-WiNet
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
440×43.6×160
440×43.6×160
440×43.6×260
440×43.6×260
重量
≤2.5kg
≤2.5kg
≤8kg
≤8kg
管理口
1个Console口
10/100/1000BASE-T自适应以太网口
24个
24个
48个
48个
SFP口
4个
2个
4个
2个
SFP+口
2个
2个
输入电压
(1)     AC:
¡     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
¡     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
(2)     DC(仅S5500V2-48P-WiNet和S5500V2-52S-WiNet支持):
¡     额定电压范围:-48V~-60V DC
¡     最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A)
功耗(静态)
19W
19W
AC:38W
DC:38W
AC:38W
DC:38W
功耗(满负荷)
26W
26W
AC:45W
DC:50W
AC:45W
DC:50W
散热系统
采用1个固定风扇对整机进行散热
采用2个固定风扇对整机进行散热
工作环境温度
0°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
表1-2 产品规格(二)
项目
S5500V2-28F-WiNet
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
440×43.6×360
重量
≤8kg
管理口
1个Console口
8个(和对应的SFP口形成Combo口)
SFP口
28个(第17~24个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
输入电压
采用可插拔电源,其输入电压与所选用的可插拔电源模块型号有关,具体请参见表1-15
功耗(静态)
AC:30W
DC:38W
功耗(满负荷)
AC:60W
DC:68W
散热系统
最多采用5个风扇对整机进行散热(其中系统3个,每个电源模块各1个)
工作环境温度
0°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
1.4  端口介绍
1. Console
表1-3 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
2. 10/100/1000BASE-T以太网端口
表1-4 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
3. SFP+
S5500V2-28S-WiNet和S5500V2-52S-WiNet交换机均提供了SFP+口,用户可根据自己的需要,选择如表1-5所示的千兆SFP模块/电缆、万兆SFP+模块/电缆,增加了用户组网的灵活性。
表1-5 SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心
波长
接口连接器
类型
接口线缆
规格
最大传输距离
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125μm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125μm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
70km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:
1310nm
RX:
1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:
1490nm
RX:
1310nm
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
千兆SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
万兆SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
62.5/125µm多模光纤
33m
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
62.5/125µm多模光纤
33m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
万兆SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
·     H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表1-5,外观示意如图1-12
图1-12 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4. SFP口
SFP口通过外接SFP模块及光纤可以实现与其它SFP口的远距离互连。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
·     S5500V2-24P-WiNetS5500V2-48P-WiNet交换机前面板提供了4个固定SFP口,用户可以根据自己的需要选择表1-5所列的千兆SFP模块/电缆。
·     S5500V2-28S-WiNetS5500V2-52S-WiNet交换机前面板提供了2个固定SFP口,用户可以根据自己的需要选择表1-5所列的千兆SFP模块/电缆。
·     S5500V2-28F-WiNet交换机前面板提供了28个固定SFP口。对于前24个SFP口,用户可以根据自己的需要选择表1-6所列的百兆模块,或表1-5所列的千兆SFP模块/电缆;对于后4个SFP口,用户可以根据自己的需要选择表1-5所列的千兆SFP模块/电缆。
表1-6 SFP口支持的百兆SFP模块列表
模块名称
中心
波长
接口连接器类型
接口线缆
规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
5. Combo
S5500V2-28F-WiNet交换机前面板提供了8个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
1.5  指示灯介绍
1. 系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断设备的工作状态。
表1-7 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
设备已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁
部分端口上电自检失败、功能失效
设备断电或系统没有正常启动
2. RPS电源状态指示灯(仅S5500V2-48P-WiNet和S5500V2-52S-WiNet支持)
S5500V2-48P-WiNet和S5500V2-52S-WiNet支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断。
表1-8 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
直流输入不正常或直流未接入
3. 可插拔电源模块状态指示灯(仅S5500V2-28F-WiNet支持)
S5500V2-28F-WiNet后面板提供2个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断。
表1-9 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1
PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块输出故障或未上电
红色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障
可插拔电源插槽没有安装电源模块
4. 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
对于S5500V2-48P-WiNet、S5500V2-52S-WiNet和S5500V2-28F-WiNet交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示。
对于S5500V2-24P-WiNet和S5500V2-28S-WiNet交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态。
表1-10 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号
以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
S5500V2-24P-WiNet
S5500V2-28S-WiNet
绿灯常亮
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up
绿灯闪烁
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据
绿灯灭
端口没有Link Up或端口没有工作在1000M模式下
黄灯常亮
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up
黄灯闪烁
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据
黄灯以3Hz的频率有规律的闪烁
端口自检失败
黄灯灭
端口没有Link Up或端口没有工作在10/100M模式下
S5500V2-48P-WiNet
S5500V2-52S-WiNet
S5500V2-28F-WiNet
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
黄色以3Hz的频率有规律的闪烁
端口自检失败
端口没有Link Up
5. SFP口状态指示灯
对于S5500V2-24P-WiNetS5500V2-48P-WiNet交换机前面板提供的4个固定SFP口,S5500V2-28S-WiNetS5500V2-52S-WiNet交换机前面板提供的2个固定SFP口,S5500V2-28F-WiNet前面板提供的最后4个固定SFP口,SFP口状态指示灯的具体说明请参见表1-11
表1-11 SFP口状态指示灯说明
交换机型号
SFP口状态指示灯状态
指示灯含义
S5500V2-24P-WiNet
S5500V2-28S-WiNet
绿灯常亮
绿灯闪烁
S5500V2-48P-WiNet
S5500V2-52S-WiNet
S5500V2-28F-WiNet
黄灯常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄灯闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
黄灯闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁)
端口自检失败
模块没有安装或端口没有Link Up
对于S5500V2-28F-WiNet前面板提供的24个SFP口,SFP口状态指示灯的具体说明请参见表1-12
表1-12 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态(每端口对应有一个双色指示灯)
指示灯含义
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
模块已安装,端口工作在100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据
黄色闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁)
端口自检失败
模块没有安装或端口没有Link Up
6. SFP+口状态指示灯
对于S5500V2-28S-WiNet交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态,具体请参见表1-13
表1-13 SFP+口状态指示灯说明(使用两个单色指示灯)
SFP+口状态指示灯状态
指示灯含义
绿灯常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿灯闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄灯常亮
黄灯闪烁
黄灯闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁)
端口自检失败
模块没有安装或端口没有Link Up
对于S5500V2-52S-WiNet交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表1-14
表1-14 SFP+口状态指示灯说明(使用一个双色指示灯)
SFP+口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
黄色闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁)
端口自检失败
模块没有安装或端口没有Link Up
S5500V2-28F-WiNet采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表1-15
表1-15 可插拔电源模块
电源模块型号
项目
规格
PSR150-A1
交流输入
输入额定电压范围
100V240V AC50/60Hz
输入最大电压范围
90V264V AC47/63Hz
高压直流输入
输入额定电压范围
240V DC
输入最大电压范围
180V~320V DC
输出电压
12V
最大输出电流
12.5A
最大电源功率
150W
PSR150-D1
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
输出电压
12V
最大输出电流
12.5A
最大电源功率
150W
·     设备只需要1个电源模块即可保证整机系统的正常工作;
·     整机提供2个电源模块槽位,可实现电源模块的1+1冗余备份;
·     设备支持同时安装1个交流电源模块(PSR150-A1)和1个直流电源模块(PSR150-D1);
·     有关电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》。
2 安装
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     确认机柜或工作台自身有良好的通风散热系统,并确认交换机的入风口及出风口畅通。
·     确认机柜或工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜或工作台的良好接地。
·     在安装过程中一定要佩戴防静电腕带,防止静电损坏设备。
·     设备上电前,必须连接黄绿双色保护接地线。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请勿随意打开交换机机壳。
·     设备属于1类激光设备,当设备光口处于工作状态时,请不要直视这些光接口,避免伤害到视网膜。
更多安全注意事项请参见与设备配套的《安全手册》。在对设备进行操作前,请务必仔细阅读并参照执行。
2.2  准备安装工具
交换机不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自行准备下列安装工具。
一字螺丝刀
十字螺丝刀
尖嘴钳
斜口钳
防静电腕带
热吹风
剥线钳
记号笔
2.3  安装附件介绍
地线(标配)
M6螺钉(需自备)
浮动螺母(需自备)
胶垫贴(标配)
四孔挂耳(标配)
两孔挂耳(标配)
M4沉头螺钉(标配)
接地螺钉(标配)
2.4  安装交换机到19英寸机柜
对于不同款型的设备,标配挂耳及挂耳的安装方式不同,安装挂耳到交换机时请按照实际情况进行选择。安装交换机到机柜的方式可分为端口侧安装和电源侧安装。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似。
2.4.1  安装挂耳到交换机
1. 两孔挂耳安装
图2-1 两孔挂耳安装
2. 四孔挂耳安装
图2-2 四孔挂耳安装
2.4.2  安装交换机到机柜
图2-3 安装交换机到机柜
如果机柜上带有托盘,也可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
2.5  安装交换机到工作台
若用户不具备19英寸机柜,也可以将交换机放置在干净的工作台上。
图2-4 安装交换机到工作台
2.6  连接保护地线
交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
图2-5 连接保护地线
·     安装和拆卸电源模块时应确保电源模块上没有连接电源线。
·     若准备安装电源模块的电源插槽上有假面板,请先拆卸假面板。
图2-6 安装电源模块
2.8  连接电源线
·     在连接电源线前,需先连接保护地线,保证交换机正确接地。
·     连接电源线时,请先完成电源线与交换机侧的连接,再进行电源线与供电系统的连接,以免造成人身伤害。
图2-7 交流电源模块电源线连接
图2-8 直流电源模块电源线连接
2.9  安装完成后检查
交换机安装完成后,在加电前需进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查供电电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
3 使用WiNet进行网络管理
3.1  通过Web界面登录设备
1. 采用缺省帐号及密码登录
设备出厂时已经设置缺省的Web登录信息。设备上电启动后,用户可以直接使用该缺省信息登录设备的Web管理界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:“admin”
·     密码:“admin”
·     设备Vlan-interface1的IP地址:“192.168.0.233/24”
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)     连接设备和PC
用以太网双绞线将PC和设备上的以太网口相连,缺省情况下,设备上的所有端口均属于VLAN 1。
(2)     为PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改PC的IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除设备的缺省IP地址外),例如192.168.0.10。
(3)     启动浏览器
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面。
(4)     输入登录信息
在登录页面中输入用户名和密码,单击<登录>按钮即可登录Web。
·     这里的PC是进行设备初始配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
·     采用直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。在Web页面上单击左上角的<退出>按钮,即可退出Web。
2. 修改缺省Web登录用户的密码
为确保网络安全,首次登录设备后,建议立即修改缺省Web登录用户的密码。
登录设备后,通过点击页面左上角的“”按钮修改用户admin的密码,以提高安全性。
3. 创建Web登录用户
同时通过Web登录设备的最大用户数为6。
除缺省Web登录用户外,还可根据需要创建新的Web登录用户。可以进入“设备 > 维护 > 管理员”页面创建新的用户,以方便对设备进行管理。
3.2  WiNet初始配置
部署WiNet网络时,首先需要保证WiNet管理设备与成员设备相连的端口(包括级联端口)、管理设备连接外部网络的端口都允许管理VLAN通过。
使用VLAN 1作为管理VLAN,由于缺省情况下设备上所有端口均属于VLAN 1,因此不需要手工配置相关端口允许管理VLAN通过。
3.3  启动WiNet
用户只需要在管理设备上启动WiNet,其它设备不需要进行任何配置。管理设备启动WiNet后,可以自动发现和确定成员设备。
图1-1为例,配置过程如下:
(1)     进入WiNet设置页面
网络管理员通过管理设备Device B上的端口GigabitEthernet1/0/1登录设备(使用地址“http://192.168.0.233”),在导航栏中选择“WiNet”,在未启动WiNet时,会弹出提示信息“只有WiNet管理设备支持该功能”。
(2)     启动WiNet
表3-1 启动WiNet的详细配置
配置项
WiNet名
设置WiNet的名称。缺省情况下,WiNet名称为WiNet
启动WiNet
单击<开启WiNet>按钮完成操作
图1-1所示组网中可以采用缺省信息,如图3-1所示。
图3-1 启动WiNet
·     WiNet启动后,不能再对“设置”页面上的配置项进行配置,且<开启WiNet>按钮变为<关闭WiNet>按钮。单击<关闭WiNet>按钮,即可删除WiNet。
·     缺省境况下,拓扑图的背景为蓝色,用户可以根据个人喜好上传图片作为背景。
(3)     验证配置结果
完成上述配置及各设备间的物理连接后,在当前页面选择“WiNet管理”页签,可以看到WiNet自动发现并生成的拓扑图。
3.4  管理WiNet
管理员必须通过WiNet管理VLAN的虚接口登录管理设备,才能够对成员设备进行管理。
WiNet启动后,通过管理VLAN的虚接口登录管理设备可以对所有成员设备进行管理。
在“WiNet管理”页面可以进行如下操作:
(1)     设置刷新周期,可以按照指定的周期自动刷新页面显示的拓扑图;若选择“手动刷新”,则可以单击<手动刷新>按钮来刷新页面显示的拓扑图。
(2)     单击<拓扑收集>按钮,管理设备开始重新进行拓扑收集。需要注意的是,除了手动触发拓扑收集,系统还会每隔1分钟自动进行一次拓扑收集。
(3)     单击<网络快照>按钮,管理设备将当前网络的拓扑保存为基准拓扑,用于对比在不同时间网络拓扑的变化。
(4)     单击<拓扑初始化>按钮,将清除管理设备内存中保存的基准拓扑记录和浏览器记录的Cookie信息。
(5)     单击<添加设备>按钮,可以添加成员设备。
(6)     在拓扑图上可以用鼠标拖动各设备图标,按用户的需要摆放设备图标的位置。如果用户使用的浏览器设置了可以接受Cookie,则在执行快照操作时,拖动后的各设备位置信息也将被保存下来。
(7)     在拓扑图中对某个设备双击鼠标左键,则弹出该设备详细信息的显示框,可以查看该设备的主机名、MAC地址、设备类型、IP地址、版本等,如图3-2所示。
图3-2 设备详细信息
(8)     查看WiNet拓扑信息,包括各设备的角色、设备间的连接状态。设备间的连接状态有以下几种:
·     正常连接:基准拓扑中存在,当前拓扑也存在的连接。
·     新增连接:基准拓扑中不存在,当前拓扑中存在的连接。
·     环路阻断:被STP阻塞的连接。需要注意的是,当一个正常连接环路阻断时,显示为黑色虚线;当一个新增连接环路阻断时,显示为蓝色虚线。
·     断路连接:基准拓扑中存在,当前拓扑中不存在的连接。
(9)     在拓扑图中单击选中某个设备,可以查看该设备的面板示意图,并可以对该设备进行管理,包括如下操作:
·     单击<设备命名>按钮,在弹出的页面中可以重新设置设备名称,如图3-3所示。
图3-3 设备命名
·     在设备的面板示意图上选择一个或多个二层以太网端口,单击<端口布防>按钮,可以在选中的端口上启动二层Portal认证功能。
管理设备与成员设备相连的端口、管理设备连接外部网络的端口以及管理员接入管理设备的端口上不能进行端口布防。
·     如果选中的设备是成员设备,则单击<管理设备>按钮,可以登录到该成员设备的Web页面,对其进行配置和管理。需要注意的是,如果当前用户与成员设备上存在的用户名、密码一致,则可以直接登录到成员设备的Web页面进行操作;否则,只能进入成员设备的Web登录页面,需要输入正确的用户名和密码才能登录。
·     如果选中的设备是成员设备,单击<设备初始化>按钮,可以将该成员设备恢复到出厂配置,并重启成员设备。
·     如果选中的设备是成员设备,单击<重启设备>按钮,可以将该成员设备重新启动。
3.5  用户管理
在导航栏中选择“WiNet”,选择“用户管理”页签,单击<新建>,进入新建用户的配置页面,如图3-4所示。
图3-4 新建用户
该页面创建的用户是RADIUS服务器所管理的用户,详细配置如表3-2所示。
表3-2 RADIUS服务器所管理的用户的详细配置
配置项
用户名
设置用户的名称
用户密码
设置用户的密码和确认密码,二者必须一致
提示
输入的密码如果以空格开头,则开头的空格将被忽略
确认密码
授权VLAN
设置用户的授权VLAN ID
提示
如果指定了授权VLAN,但接入设备不支持授权VLAN属性,则会导致用户认证失败
授权ACL
设置用户的授权ACL
过期时间
设置用户的有效截止时间,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS(年-月-日 时:分:秒)
当指定了过期时间的用户进行认证时,如果管理设备当前的系统时间超过了过期时间,则用户认证失败
备注信息
描述用户的相关信息
创建新用户后,该用户会在未激活用户列表中显示,点击<激活>,该用户从未激活用户列表删除,在已激活用户列表中显示。对已激活用户进行删除、修改操作,点击<激活>后,删除、修改操作才能生效。
3.6  典型配置举例
图3-5所示,在由四台设备组成的WiNet网络中,Device B为管理设备,Device A、Device C和Device D为成员设备。Client通过端口GgiabitEthernet1/0/2与Device A相连。在WiNet网络中部署安全认证功能,使Client可以通过Device B进行安全认证,认证通过后可以访问外部网络。
图3-5 基于WiNet的RADIUS认证配置组网图
(1)     启动WiNet
详细配置请参见“3.3  启动WiNet”。
(2)     配置基于WiNet的RADIUS认证
# 配置RADIUS服务器所管理的用户。
·     网络管理员通过管理设备Device B上的端口GigabitEthernet1/0/1登录设备,在导航栏中选择“WiNet”,选择“用户管理”页签,单击绿色加号一行,进入新建用户的配置页面。
·     输入用户名为“client”;输入用户密码为“client_password”;输入确认密码为“client_password”;单击<确定>按钮完成操作。
图3-6 配置RADIUS服务器所管理的用户
# 对成员设备Device A进行端口布防:如图3-7所示,在拓扑图上单击选中成员设备Device A;在设备面板示意图上单击选中端口GigabitEthernet1/0/2;单击<端口布防>按钮完成操作。
图3-7 对成员设备Device A进行端口布防
4 附录
4.1  通过Console口登录设备
4.1.1  搭建配置环境
使用配置电缆将PC和设备上的Console口相连,如图4-1所示。
图4-1 连接配置电缆
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
4.1.2  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.1.3  交换机启动
1. 上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
2. 上电启动
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
·     进入BootRom菜单时,S5500V2-28F-WiNet交换机端口号为25~28的SFP接口以及其他机型所有SFP和SFP+接口不支持下载文件。
·     交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。设备提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S5500V2-WiNet系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S5500V2-WiNet系列以太网交换机 命令参考》。
4.2  配置命令介绍
如果您无法通过Web界面登录设备(例如:忘记设备的IP地址),可以通过Console口登录设备,使用命令行对设备进行一些基础配置。设备支持丰富的命令行,详细介绍请参考《H3C S5500V2-WiNet系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S5500V2-WiNet系列以太网交换机命令参考》。
