01-OAP单板配置
本章节下载: 01-OAP单板配置 (164.07 KB)
本特性仅在安装了HMIM-OAP接口模块时支持。
设备各款型使用的命令行形式有所不同,详细差异信息如下:
命令行形式 |
款型 |
集中式 |
· MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK · MSR810-LMS/810-LUS · MSR2600-6-X1/2600-10-X1/2630 · MSR3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI · MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC · MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660 · MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet · MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet · MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet · MSR2600-10-X1-WiNet/2630-WiNet · MSR3600-28-WiNet/3610-X1-WiNet · MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet · MSR810-LM-GL/810-W-LM-GL · MSR830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL · MSR2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL |
分布式 |
MSR5620/5660/5680 |
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE /810-LM-HK/MSR810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS |
OAP单板 |
不支持 |
MSR2600-6-X1/2600-10-X1 |
不支持 |
MSR 2630 |
不支持 |
MSR3600-28/3600-51 |
不支持 |
不支持 |
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC |
不支持 |
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660 |
支持 |
MSR 5620/5660/5680 |
支持 |
型号 |
特性 |
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet |
OAP单板 |
不支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet |
不支持 |
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet |
不支持 |
MSR2600-10-X1-WiNet |
不支持 |
MSR2630-WiNet |
不支持 |
MSR3600-28-WiNet |
不支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
不支持 |
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet |
不支持 |
型号 |
特性 |
MSR810-LM-GL |
OAP单板 |
不支持 |
MSR810-W-LM-GL |
不支持 |
MSR830-6EI-GL |
不支持 |
MSR830-10EI-GL |
不支持 |
MSR830-6HI-GL |
不支持 |
MSR830-10HI-GL |
不支持 |
MSR2600-6-X1-GL |
不支持 |
MSR3600-28-SI-GL |
不支持 |
OAA(Open Application Architecture,开放应用架构)是一个开放的软硬件体系。OAA技术以H3C的设备为基础,提供了一套完整的软、硬件标准接口。第三方合作厂商可以根据自己的优势生产具有特殊功能的产品,只要这些产品遵循OAA标准接口,就可以与H3C的设备互相兼容,使单一网络产品的功能得到扩充,为客户创造更大的价值。
OAP(Open Application Platform,开放应用平台)是基于OAA架构的物理平台。它可以是一台独立的网络设备,也可以是一块插卡,作为设备扩展部件或集成在网络设备中。我们把这种形式的OAP称为OAP单板。OAP单板上运行独立的操作系统,客户可根据需要在该操作系统下加载安全、语音等业务软件,为客户提供多样化的服务。同时,OAP单板插入设备的扩展插槽,通过内部业务接口与设备进行数据交互、状态交互以及控制交互。
从设备侧通过以下操作可以登录到单板的操作系统,显示界面将从设备的命令行操作界面切换到OAP单板操作系统的操作界面,从而可以对OAP单板上的系统及应用软件进行管理。
切换以后,可以通过快捷键<Ctrl+K>返回到设备的命令行操作界面。
在路由器的配置界面中可以通过命令行连接到OAP单板的控制台。
表1-1 连接到OAP单板的控制台
从设备侧重定向到OAP单板(集中式设备/分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
从设备侧重定向到OAP单板(分布式设备-IRF模式) |
oap connect chassis chassis-number slot slot-number system system-name |
返回到路由器的配置界面请使用快捷键<Ctrl+k>。
连接控制台后,用户可以登录CVK云虚拟化内核平台,并修改初始网络配置。具体操作步骤如下:
表1-2 设置HMIM-OAP单板的网络配置
以root用户登录 |
必选 |
确认是否修改网络配置 |
必选 |
修改网络配置 |
可选 |
修改root用户的登录密码 |
可选 |
(1) 以root用户登录
输入root用户的用户名和密码。缺省情况下,root用户的用户名和密码均为root(区分大小写)。
# OAP模块安装在路由器的4槽位上,以root用户登录。
<System> oap connect slot 0 system 4
Connected to OAP
CentOS release 5.4 (Final)
Kernel 2.6.18-164.el5 on an x86_64
cvknode login: root
Password:
Last login: Tue Mar 12 04:10:46 CST 2013 on ttyS0
0 packages can be updated.
0 updates are security updates.
Your network has not been configured, do you want to configure it now?[y/n]
(2) 确认是否修改网络配置
成功登录后,系统会提示用户是否修改初始网络配置。显示信息如下:
· 输入< y >,系统会显示当前的网络配置,并提示用户依次修改网络配置。
· 输入< n >,用户可以直接进入CVK云虚拟化内核平台。
# 确认修改初始网络配置。
Your network has not been configured, do you want to configure it now?[y/n]y
Current configuration is:
hostname: cvknode
ipaddress: 192.168.0.162
netmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.1
network: 192.168.0.0
broadcast: 192.168.0.255
nameserver: 192.168.0.1
Please input hostname:
(3) 修改网络配置
确认修改初始网络配置后,用户可以开始修改网络配置,具体步骤如下:
# 输入网络配置
用户需要按照系统提示,依次输入主机名、IP地址、子网掩码、网关IP地址和DNS服务器IP地址。具体提示信息如下:
Please input hostname: hostname
Please input ipaddress: ipaddress
Please input netmask: netmask
Please input gateway: gateway(此项配置可为空)
Please input nameserver: nameserver(此项配置可为空)
缺省情况下,主机名为cvknode。
# 设置主机名为host1,IP地址为192.168.0.167,子网掩码为255.255.255.0,网关IP地址为192.168.0.1,DNS服务器地址为192.168.0.1。
Please input hostname: host1
Please input ipaddress: 192.168.0.167
Please input netmask: 255.255.255.0
Please input gateway: 192.168.0.1
Please input nameserver: 192.168.0.1
Current input is corret?[y/n]
# 确认修改的网络配置是否正确
修改网络配置完成后,系统会提示用户检查修改的网络配置是否正确。提示信息如下:
· 输入< y >,系统将提示用户是否保存修改的网络配置,具体步骤请参见步骤3。
· 输入< n >,系统将提示用户重新输入网络配置,具体步骤请参见步骤1。
# 是否保存修改的网络配置
确认修改的网络配置正确后,系统提示用户是否保存修改的网络配置。提示信息如下:
Would you want to save?[y/n]
· 输入< y >,系统将保存修改的网络配置。
· 输入< n >,系统将不保存修改的网络配置。
设置完成后,用户可以直接进入CVK云虚拟化内核平台。
在输入< n >后,用户可以执行“/usr/bin/init_net/init_net.sh”命令重新修改网络配置,具体步骤可以参见步骤1。
(4) 修改root用户的登录密码
执行passwd name命令修改当前用户的登录密码。设置密码可以使用字母(区分大小写)、数字和特殊字符。
# 修改root用户的登录密码。
root@ cvknode:~# passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
假设OAP模块安装在路由器的slot 4上。
Connected to OAP
localhost login: root
Password: root
Last login: Wed Feb 8 16:58:27 on ttyS0
[root@localhost ~]#
复位操作可能会造成数据丢失以及业务中止,因此执行此操作请前先保存OAP单板系统的业务数据,并对OAP单板操作系统执行关机操作,以免业务中止及数据丢失等情况发生。
在OAP单板系统出现故障或其他异常情况,如不响应用户操作,可以通过下面的命令复位OAP单板系统,使该OAP单板再次上电启动。该操作相当于使用OAP单板上的复位按钮进行硬件复位OAP单板。
OAP单板有独立的CPU系统,复位后的OAP单板系统,设备侧仍然可以连接到OAP单板系统并对OAP单板进行识别和控制。
表1-3 复位OAP单板系统
复位OAP单板系统(集中式设备/分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
oap reboot slot slot-number system system-name |
该操作在用户视图下执行 |
复位OAP单板系统(分布式设备-IRF模式) |
oap reboot chassis chassis-number slot slot-number system system-name |
