02-CFD配置
本章节下载: 02-CFD配置 (360.57 KB)
CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)遵循IEEE 802.1ag的CFM(Connectivity Fault Management,连通错误管理)协议和ITU-T的Y.1731协议,是一种二层网络的端到端OAM(Operation, Administration, and Maintenance,操作、管理和维护)机制,主要用于在二层网络中检测链路连通性,以及在故障发生时确认并定位故障。
MD(Maintenance Domain,维护域)是指连通错误检测所覆盖的一个网络或网络的一部分,它以“MD名称”来标识。
为了准确定位故障点,在MD中引入了级别(层次)的概念。MD共分为八级,用整数0~7来表示,数字越大级别越高,MD的范围也就越大。不同MD之间可以相邻或嵌套,但不能交叉,且嵌套时只能由高级别MD向低级别MD嵌套,即低级别MD必须包含在高级别MD内部。
MD的分级使得故障定位更加便利和准确,如图1-1所示,有MD_A和MD_B两个MD,MD_B嵌套于MD_A中,如果在MD_A的边界上发现链路不通,则表明该域内的设备出现了故障,故障可能出现在Device A~Device E这五台设备上。此时,如果在MD_B的边界上也发现链路不通,则故障范围就缩小到Device B~Device D这三台设备上;反之,如果MD_B中的设备都工作正常,则至少可以确定Device C是没有故障的。
CFD协议报文的交互以及相关处理都是基于MD的,合理的MD规划可以帮助网络管理员迅速定位故障点。
MA(Maintenance Association,维护集)是MD的一部分,一个MD可划分为一个或多个MA。MA以“MD名称+MA名称”来标识。
MA可以服务于指定的VLAN,也可以不服务于任何VLAN,分别称为带VLAN属性和不带VLAN属性的MA。
MA中的MP可以接收由本MA中其它MP发来的报文。MA的级别等于其所属MD的级别。
MP(Maintenance Point,维护点)配置在接口上,属于某个MA,可分为MEP(Maintenance association End Point,维护端点)和MIP(Maintenance association Intermediate Point,维护中间点)两种:
(1) MEP
MEP确定了MA的边界,它以“MEP ID”来标识。
MEP所属的MA确定了该MEP发出的报文所属的VLAN。
MEP的级别等于其所属MD的级别,MEP发出的报文的级别等于该MEP的级别。MEP的级别决定了其所能处理的报文的级别:当MEP收到高于自己级别的报文时只转发该报文,不会进行处理;而当MEP收到小于等于自己级别的报文时才会进行处理。
MEP具有方向性,分为内向MEP和外向MEP两种:
· 内向MEP不会通过其所在的接口发送CFD协议报文。内向MEP是通过所属MA所服务的VLAN中其它所有接口广播CFD协议报文。(暂不支持)
· 外向MEP则直接通过其所在的接口向外发送CFD协议报文。
(2) MIP(暂不支持)
MIP位于MA的内部,不能主动发出CFD协议报文,但可以处理和响应CFD协议报文。MIP可以配合MEP完成类似于ping和tracert的功能。当MIP收到不等于自己级别的报文时只转发该报文,不会进行处理;只有当MIP收到等于自己级别的报文时才会进行处理。
MIP所属的MA确定了该MIP所能接收的报文所属的VLAN。
MIP配置仅在以太网网络中生效,在二层VPN网络中不生效。
MIP的级别由其创建规则和所属MD的级别共同确定。MIP的创建规则有以下两种:
· Default规则:当接口上没有更低级别的MIP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上即使没有配置MEP也可创建MIP。
· Explicit规则:当接口上没有更低级别的MIP且有更低级别的MEP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上只有配置了更低级别的MEP时才可创建MIP。
当用户在设备上指定了MIP的创建规则后,系统会在尚没有MIP的接口上,按照级别由低到高依次检查各MD中的MA,并按照图1-2所示的流程来确定接口是否要在本级别创建MIP。
图1-2 是否创建MIP的确定流程
图1-3所示为CFD的一种分级配置方式,图中共有0、2、3、5四个级别的MD,标识号较大的MD的级别高、控制范围广;标识号较小的MD的级别低、控制范围小。在Device A~Device F的各接口上配置了MP,譬如Device B的接口GigabitEthernet1/0/1上配置有:级别为5的MIP、级别为3的内向MEP、级别为2的内向MEP和级别为0的外向MEP。
图1-3 CFD的分级配置
MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合,它限定了MA中MEP的选取范围,不同设备上同一MA中的所有MEP都应包含在此列表中,且MEP ID互不重复。如果MEP收到来自远端设备的CCM(Continuity Check Message,连续性检测报文)报文所携带的MEP不在同一MA的MEP列表中,就丢弃该报文。
本端设备发送的CCM报文应当携带RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)标志位,否则对端设备将无法感知某些故障。当MA中至少有一个本地MEP未学到MEP列表中的所有远端MEP时,该MA中的MEP发送的CCM报文将不会携带RDI标志位。
连通错误检测的有效应用建立在合理的网络部署和配置之上。它的功能是在所配置的MP之间实现的,包括以下几种:
MEP之间的连通失败可能由设备故障或配置错误造成,连续性检测(Continuity Check,CC)功能就是用来检测MEP之间的连通状态。该功能的实现方式是:由MEP周期性地发送CCM报文,相同MA的其它MEP接收该报文,并由此获知远端状态。若MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则认为链路有问题,会输出日志报告。当MD中的多个MEP在发送CCM报文时,就实现了多点到多点之间的链路检测。
CCM报文是组播报文。
环回(Loopback,LB)功能类似于IP层的ping功能,用于验证源MEP与目标MP之间的连接状态。该功能的实现方式是:由源MEP发送LBM(Loopback Message,环回报文)报文给目标MP,并根据能否收到对端反馈的LBR(Loopback Reply,环回应答)报文来检验链路状态。
LBM报文分为组播和单播两种报文,设备支持发送和处理单播LBM报文,不支持发送但可处理组播LBM报文;LBR是单播报文。
链路跟踪(Linktrace,LT)功能类似于IP层的tracert功能,用于确定源MEP到目标MP的路径,其实现方式是:由源MEP发送LTM(Linktrace Message,链路跟踪报文)报文给目标MP,目标MP以及LTM报文所经过的MIP收到该报文后,都会发送LTR(Linktrace Reply,链路跟踪应答)报文给源MEP,源MEP则根据收到的LTR报文来确定到目标MP的路径。
LTM报文是组播报文,LTR报文是单播报文。
告警抑制功能用来减少MEP故障告警的数量。如果MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,便立刻开始周期性地发送AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)报文,该报文的发送方向与CCM报文相反。其它MEP在收到AIS报文后,会抑制本端的故障告警,并继续发送AIS报文。此后,如果MEP收到了CCM报文,便停止发送AIS报文并恢复故障告警。
AIS报文是组播报文。
单向丢包测试(Loss Measurement,LM)功能用来检测MEP之间的单向丢包情况,其实现方式是:由源MEP发送LMM(Loss Measurement Message,丢包测量报文)报文给目标MEP,目标MEP收到该报文后,会发送LMR(Loss Measurement Reply,丢包测量应答)报文给源MEP,源MEP则根据两个连续的LMR报文来计算源MEP和目标MEP间的丢包数,即源MEP从收到第二个LMR报文开始,根据本LMR报文和前一个LMR报文的统计计数来计算源MEP和目标MEP间的丢包数。
LMM报文和LMR报文都是单播报文。
单向丢包测试功能可以通过如下方式触发:
· 手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发单向丢包测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的LMM报文进行测试,收到对应的LMR报文后停止测试,并在设备上打印测试结果。
· 系统自动测试:开启系统自动执行单向丢包测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送测试报文,进行单向丢包测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd slm history命令可以查看测试结果。
系统自动执行单向丢包测试功能还能配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.3 端口联动功能”。
帧时延测试(Delay Measurement,DM)功能用来检测MEP之间报文传输的时延情况,分为以下两种:
(1) 单向时延测试
单向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送1DM(One-way Delay Measurement,单向时延测量)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,并结合其发送时间来计算并记录链路传输的时延和抖动(即时延变化值)。
1DM报文是单播报文。
(2) 双向时延测试
双向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送DMM(Delay Measurement Message,时延测量报文)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,然后再发送DMR(Delay Measurement Reply,时延测量应答)报文给源MEP,该报文中携带有DMM报文的发送和接收时间,以及DMR报文的发送时间。源MEP收到DMR报文后记录其接收时间,并据此计算出链路传输的时延和抖动。
DMM报文和DMR报文都是单播报文。
双向时延测试功能可以通过如下方式触发:
· 手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发双向时延测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的DMM报文进行测试,收到对应的DMR报文后停止测试,并在设备上打印测试结果。
· 系统自动测试:开启系统自动执行双向时延测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送测试报文,进行双向时延测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd dm two-way history命令可以查看测试结果。
系统自动执行双向时延测试功能还可以配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.3 端口联动功能”。
比特错误测试功能用来测试MEP之间的比特错误。源MEP发送TST(Test,比特错误测试)报文给目标MEP,该报文中携带有伪随机序列或全0值。目标MEP收到该报文后,通过对报文内容进行计算比较来确定错误比特的情况。
TST报文是单播报文。
比特错误测试功能可以通过如下方式触发:
· 手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发比特错误测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的TST报文进行测试,发送完指定数目的TST报文后停止测试。
· 系统自动测试:开启系统自动执行比特错误测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送测试报文,进行比特错误测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd tst history命令可以查看测试结果。
系统自动执行比特错误测试功能还可以配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.3 端口联动功能”。
端口联动功能用来根据外向MEP检测到的链路故障结果,关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失。
· 连续性检测超时模式:表示当CFD连续性检测功能超时时,触发端口联动。
· 系统自动执行双向时延测试模式:表示当延时时间达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
· 远端故障标记模式:表示当收到有远端故障标记的CCM报文时,触发端口联动。
· 系统自动执行单向丢包测试模式:表示当丢包率达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
· 系统自动执行比特错误测试模式:表示当发生比特错误的报文率达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
同一个接口上可以配置多种触发模式,满足任何一种情况,都会触发端口联动功能。
· 阻塞端口:即端口的链路层协议状态变为DOWN(CFD),且不允许该端口继续接收和发送数据报文。
· 关闭端口:即端口的物理状态变为CFD DOWN,且不允许该端口继续接收和发送数据报文和协议报文。
如果链路一端配置了端口联动功能的触发模式,当端口上的外向MEP检测到链路故障后,该端口就会依据配置的联动触发动作来阻塞或关闭端口。
端口被阻塞或关闭后,若链路另一端恢复正常:
· 对于端口联动触发的动作为阻塞端口:由系统自动执行单向丢包测试模式被阻塞的端口需要执行undo cfd port-trigger slm action命令或cfd slm port-trigger up-delay命令才能被重新开启外;由其它模式阻塞的端口会自动恢复正常。
· 对于端口联动触发的动作为关闭端口:需要执行undo shutdown命令或undo cfd port-trigger { cc-expire | dm | rdi | slm | tst } action命令才能被重新开启。
与CFD相关的协议规范有:
· IEEE 802.1ag:Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 5: Connectivity Fault Management
· ITU-T Y.1731:OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks
在配置CFD功能之前,应对网络进行如下规划:
· 对整个网络的MD进行分级,确定各级别MD的边界。
· 确定各MD的名称,同一MD内的设备使用相同的MD名称。
· 根据需要监控的VLAN或交叉连接,确定各MD中的MA。
· 确定各MA的名称,同一MD中同一MA内的设备使用相同的MA名称。
· 确定同一MD中同一MA的MEP列表,在不同设备上应保持相同。
· 在MD和MA的边界接口上应规划MEP。
在完成网络规划之后,请按照表1-1进行配置。
配置任务 |
详细配置 |
CFD基础配置 |
开启CFD功能 |
必选 |
配置服务实例 |
必选 |
配置MEP |
必选 |
配置CFD各项功能 |
配置连续性检测功能 |
必选 |
配置环回功能 |
可选 |
配置链路跟踪功能 |
可选 |
配置告警抑制功能 |
可选 |
配置单向丢包测试功能 |
可选 |
配置单向时延测试功能 |
可选 |
配置双向时延测试功能 |
可选 |
配置比特错误测试功能 |
可选 |
配置端口联动功能 |
可选 |
被生成树协议阻塞的接口通常不能收发CFD协议报文,但下列情况例外:如果设备上配置有外向MEP,那么外向MEP所在的接口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发CFD协议报文。
有关生成树协议的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
表1-2 开启CFD功能
进入系统视图 |
system-view |
开启CFD功能 |
cfd enable |
缺省情况下,CFD功能处于关闭状态 |
在配置MEP之前,必须首先配置服务实例(Service Instance)。一个服务实例用一个整数表示,代表了一个MD中的一个MA。
服务实例内的MP所处理报文的级别属性和VLAN属性分别由MD和MA来确定。其中,不带VLAN属性的MA中的MP也不属于任何VLAN。
请按照下列顺序配置服务实例。
进入系统视图 |
system-view |
创建MD |
cfd md md-name [ index index-value ] level level-value [ md-id { dns dns-name | mac mac-address subnumber | none } ] |
缺省情况下,不存在MD |
创建服务实例 |
cfd service-instance instance-id ma-id { icc-based ma-name | integer ma-num | string ma-name | vlan-based [ vlan-id ] } [ ma-index index-value ] md md-name [ vlan vlan-id ] |
缺省情况下,不存在服务实例 |
CFD功能主要体现在对MEP的各种操作上,由于MEP配置在服务实例上,因此服务实例所代表的MD的级别和VLAN属性或交叉连接属性就自然成为了MEP的属性。
在创建MEP前必须先配置MEP列表,MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合。所创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中,否则将无法创建成功。
在一个级别上,一个接口只能成为一个不带VLAN属性的MA的MEP,且只能为外向MEP;而对于带VLAN属性的MA,则无此限制。
在三层以太网接口上为带VLAN属性的MA创建MEP时,要求设备支持配置子接口且子接口上支持配置VLAN终结。有关VLAN终结的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
表1-4 配置MEP
进入系统视图 |
system-view |
配置MEP列表 |
cfd meplist mep-list service-instance instance-id |
缺省情况下,不存在MEP列表 |
进入三层以太网接口视图 |
创建MEP |
cfd mep mep-id service-instance instance-id outbound |
缺省情况下,不存在MEP |
在配置CFD各项功能之前,需完成以下配置任务:
· CFD基础配置
在使用远端MEP的MEP ID进行其它各项CFD功能测试之前,必须先配置连续性检测功能;在使用远端MEP的MAC地址进行其它CFD各项功能测试之前,则没有此限制。
连续性检测功能通过在MEP之间互发CCM报文来检测这些MEP之间的连通状态,从而实现链路连通性的管理。
CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-5所示。
CCM报文中时间间隔域的值 |
CCM报文的发送间隔 |
远端MEP的超时时间 |
1 |
10/3毫秒 |
35/3毫秒 |
2 |
10毫秒 |
35毫秒 |
3 |
100毫秒 |
350毫秒 |
4 |
1秒 |
3.5秒 |
5 |
10秒 |
35秒 |
6 |
60秒 |
210秒 |
7 |
600秒 |
2100秒 |
为了便于描述,下文中我们将时间间隔域小于4的CCM报文称为“高速CCM报文”,大于等于4的则称为“低速CCM报文”。
请通过以下操作来配置连续性检测功能。
· 同一MA中所有MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值必须相同。
· 对于非由硬件检测的MEP,当CCM报文中时间间隔域的值改变后,需要等待一个新的间隔才能发送CCM报文。
· 当设备不支持处理高速CCM报文时,如果用户配置的CCM报文中时间间隔域的值小于4,可能导致连续性检测功能不稳定。
· 当设备上有多块带辅助CPU的单板时,由其中一块单板来发送CCM报文,如果该单板被拔出,再转由另一块单板来发送CCM报文,并重新进行检测。如果所有带辅助CPU的单板都被拔出,那么发送高速CCM报文的MEP将立刻停止发送;而发送低速CCM报文的MEP则转由该MEP所属的单板来发送,并重新进行检测。
· 不带辅助CPU的单板在收到高速CCM报文后会直接将其丢弃,以减轻对其CPU的冲击。在这种情况下,建议通过配置使该MA中的所有MEP都发送时间间隔域相同的低速CCM报文。
表1-6 在以太网网络中配置连续性检测功能
进入系统视图 |
system-view |
(可选)配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值 |
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id |
缺省情况下,MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4 |
进入三层以太网接口视图 |
开启MEP的CCM报文发送功能 |
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable |
缺省情况下,MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态 |
退回系统视图 |
quit |
通过配置环回功能,可以检查链路状况,从而实现链路连通性的验证。
表1-7 配置环回功能
开启环回功能 |
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] |
本命令可在任意视图下执行 |
通过配置链路跟踪功能,可以查找源MEP到目标MEP之间的路径,从而实现链路故障的定位。它包括以下两种功能:
· 查找源MEP到目标MEP的路径:通过从源MEP发送LTM报文到目标MEP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
· 自动发送LTM报文:开启本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
在以太网网络中,为带VLAN属性的MA所创建的MEP配置链路跟踪功能之前,必须先创建该MA所属的VLAN。
表1-8 配置链路跟踪功能
查找源MEP到目标MEP的路径 |
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ] |
本命令可在任意视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
开启自动发送LTM报文功能 |
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ] |
缺省情况下,自动发送LTM报文功能处于关闭状态 |
通过配置告警抑制功能可以减少MEP故障告警的数量。
· 如果没有配置AIS报文的发送级别,则该维护实例中的MEP将无法发送AIS报文,且AIS报文发送级别必须高于本MEP所在MD的级别。
· 接收AIS报文的MEP也只有开启了告警抑制功能并配置了正确的AIS报文发送级别才能抑制故障告警,并继续向更高级别的MD发送AIS报文。如果只开启了告警抑制功能,而没有配置AIS报文发送级别或者配置的级别错误,那么该MEP只能抑制自己的故障告警,而不会再发送AIS报文。
表1-9 配置告警抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
开启告警抑制功能 |
cfd ais enable |
缺省情况下,告警抑制功能处于关闭状态 |
配置AIS报文的发送级别 |
cfd ais level level-value service-instance instance-id |
缺省情况下,未配置AIS报文的发送级别 |
配置AIS报文的发送周期 |
cfd ais period period-value service-instance instance-id |
缺省情况下,AIS报文的发送周期为1秒 |
通过配置单向丢包测试功能,可以检测MEP之间的单向丢包情况,包括:目标MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数,源MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数。
表1-10 手工按需执行单向丢包测试
执行单向丢包测试 |
cfd slm service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval interval ] |
本命令可在任意视图下执行 |
表1-11 开启系统自动执行单向丢包测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启系统自动执行单向丢包测试功能 |
cfd slm continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ interval interval ] |
缺省情况下,系统自动执行单向丢包检测功能处于关闭状态 |
通过配置单向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的单向时延,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
· 测试时要求源MEP和目标MEP的时间相同,否则时延值会出现负值或较大数值;用于单向时延变化测量时两端时间可以不同。
· 测试结果需在目标MEP上通过display cfd dm one-way history命令来显示。
表1-12 配置单向时延测试功能
开启单向时延测试功能 |
cfd dm one-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] |
本命令可在任意视图下执行 |
通过配置双向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的双向时延、平均时延和时延变化值,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
表1-13 手工按需执行双向时延测试
执行双向时延测试 |
cfd dm two-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval interval ] |
本命令可在任意视图下执行 |
表1-14 开启系统自动执行双向时延测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启系统自动执行双向时延测试功能 |
cfd dm two-way continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ interval interval ] |
缺省情况下,系统自动执行双向时延测试功能处于关闭状态 |
通过配置比特错误测试功能,可以检测到链路上比特错误发生的情况,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
表1-15 手工按需执行比特错误测试
执行比特错误测试 |
cfd tst service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] [ length-of-test length ] [ pattern-of-test { all-zero | prbs } [ with-crc ] ] |
本命令可在任意视图下执行 |
表1-16 开启系统自动执行比特错误测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启系统自动执行比特错误测试功能 |
cfd tst continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ length-of-test length ] [ pattern-of-test { all-zero | prbs } [ with-crc ] ] [ interval interval ] |
缺省情况下,系统自动执行比特错误测试功能处于关闭状态 |
设备各款型对于本特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS |
端口联动 |
不支持 |
MSR2600-6-X1/2600-10-X1 |
支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28/3600-51 |
支持 |
MSR3600-28-SI/3600-51-SI |
支持 |
MSR 3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC |
支持 |
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660 |
支持 |
MSR 5620/5660/5680 |
支持 |
型号 |
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet |
端口联动 |
不支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet |
不支持 |
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet |
不支持 |
MSR2600-10-X1-WiNet |
支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet |
支持 |
型号 |
特性 |
MSR810-LM-GL |
端口联动 |
不支持 |
MSR810-W-LM-GL |
不支持 |
MSR830-6EI-GL |
不支持 |
MSR830-10EI-GL |
不支持 |
MSR830-6HI-GL |
不支持 |
MSR830-10HI-GL |
不支持 |
MSR2600-6-X1-GL |
支持 |
MSR3600-28-SI-GL |
支持 |
端口联动功能仅在外向MEP接口上配置才会生效。
表1-17 配置连续性检测功能与端口联动
进入系统视图 |
system-view |
进入二/三层以太网接口或二层聚合接口视图 |
配置连续性检测超时模式的端口联动动作 |
cfd port-trigger cc-expire action { block | shutdown } |
表1-18 配置系统自动执行双向时延测试功能与端口联动
进入系统视图 |
system-view |
配置系统自动执行双向时延测试模式的端口联动动作 |
cfd port-trigger dm action { block | shutdown } |
退回系统视图 |
quit |
配置系统自动执行双向时延测试的延时阈值 |
cfd dm two-way threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } * |
缺省情况下,系统自动执行双向时延测试的延时时间的下限为0微秒,上限为4294967295微秒 |
表1-19 配置远端故障标记与端口联动
进入系统视图 |
system-view |
配置远端故障标记模式的端口联动动作 |
cfd port-trigger rdi action { block | shutdown } |
表1-20 配置系统自动执行单向丢包测试功能与端口联动
进入系统视图 |
system-view |
配置系统自动执行单向丢包测试模式的端口联动动作 |
cfd port-trigger slm action { block | shutdown } |
退回系统视图 |
quit |
配置系统自动执行单向丢包测试的丢包率阈值 |
cfd slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } * |
缺省情况下,对于源MEP端和目标MEP端,系统自动执行单向丢包测试的丢包率阈值的下限均为0,上限均为100% |
配置被阻塞的接口经过指定的延时时间后自动恢复为up状态,并恢复系统自动执行单向丢包测试功能 |
cfd slm port-trigger up-delay delay |
缺省情况下,在系统自动执行单向丢包测试功能与端口联动过程中,如果接口被端口联动功能阻塞,需要执行undo cfd port-trigger slm action命令恢复up状态 本命令的支持情况请参见命令手册 |
表1-21 配置系统自动执行比特错误测试功能与端口联动
进入系统视图 |
system-view |
配置系统自动执行比特错误测试模式的端口联动动作 |
cfd port-trigger tst action { block | shutdown } |
退回系统视图 |
quit |
配置系统自动执行比特错误测试的错误报文率阈值 |
cfd tst threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } * |
缺省情况下,系统自动执行比特错误测试的错误报文率阈值的下限为0,上限为100% |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CFD的测试结果。
表1-22 CFD显示和维护
显示MEP上AIS的配置和动态信息 |
display cfd ais [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
显示单向时延的测试结果 |
display cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
显示MEP上获得的LTR报文信息 |
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
显示自动发送LTM报文后收到的LTR报文信息 |
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ] |
显示MD的配置信息 |
display cfd md |
显示MEP的属性和运行信息 |
display cfd mep mep-id service-instance instance-id |
显示服务实例内的MEP列表 |
display cfd meplist [ service-instance instance-id ] |
显示MP的信息 |
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ] |
显示远端MEP的信息 |
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id |
显示服务实例的配置信息 |
display cfd service-instance [ instance-id ] |
显示CFD的开启状态 |
display cfd status |
显示比特错误的测试结果 |
display cfd tst [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
清除单向时延的测试结果 |
reset cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
清除比特错误的测试结果 |
reset cfd tst [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
