04-二层技术-以太网交换配置指导
09-二层转发配置
本章节下载: 09-二层转发配置  (123.77 KB)
09-二层转发配置
1 二层转发
·     本特性仅在安装了二层交换卡的款型和MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS/2600-6-X1/2600-10-X1/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet/830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet/830-10BEI-WiNet/2600-10-X1-WiNet/3600-28-WiNet/810-LM-GL/810-W-LM-GL/830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL/2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL的固定二层接口上支持。
·     IRF模式下,MSR所有款型、所有二层以太网交换模块不支持跨成员设备进行二层转发;所有SIC二层以太网交换模块不支持跨成员设备、跨槽位进行二层转发。
·     MSR3640/3660/5660/5680上安装多块HMIM-24GSW、HMIM-24GSWP、HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块,支持同一设备跨槽位进行二层转发。
·     MSR3620-DP/5620上插多块HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块不支持同一设备跨槽位进行二层转发。
·     在MSR56系列路由器上,同一个SPE-S1上的多块HMIM卡,可以跨HMIM卡进行二层转发;在同一个SPE-S3上的多块HMIM卡,不支持跨HMIM卡进行二层转发。
1.1  配置普通二层转发
1.1.1  普通二层转发的工作机制
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.1.2  普通二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除二层转发统计信息
reset mac-forwarding statistics
1.2  配置快速二层转发
设备各款型使用的命令行形式有所不同,详细差异信息如下:
命令行形式
款型
集中式
·     MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK
·     MSR810-LMS/810-LUS
·     MSR2600-6-X1/2600-10-X1/2630
·     MSR3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI
·     MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
·     MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·     MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet
·     MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
·     MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
·     MSR2600-10-X1-WiNet/2630-WiNet
·     MSR3600-28-WiNet/3610-X1-WiNet
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
·     MSR810-LM-GL/810-W-LM-GL
·     MSR830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL
·     MSR2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL
分布式
MSR5620/5660/5680
1.2.1  快速二层转发的工作机制
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.2.2  快速二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表1-2 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息(集中式设备-独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ]
显示IP快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示IP快速转发表信息(分布式设备-IRF模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息(集中式设备-独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ]
显示分片报文快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息(分布式设备-IRF模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息(集中式设备-独立运行模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ]
显示IPv6快速转发表信息(分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息(分布式设备-IRF模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
