03-接口管理配置指导
05-CPOS接口配置
本章节下载: 05-CPOS接口配置  (227.17 KB)
05-CPOS接口配置
1 CPOS接口
本特性需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.1  CPOS接口介绍
当把SDH信号看成由低速信号复用而成时,这些低速支路信号就称为通道。CPOS(Channelized POS,通道化的POS)接口充分利用了SDH体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对设备低速物理端口的数量要求,增强设备的低速端口汇聚能力,并提高设备的专线接入能力。
CPOS接口主要用于提高设备对低速接入的汇聚能力。设备支持的CPOS接口类型如下:
·     CPOS E1接口:存在63个E1通道,支持对E1通道进行配置。
·     CPOS T1接口:存在84个T1通道,支持对T1通道进行配置。
1.1.1  开销字节
SDH提供层层细化的监控管理功能。具体来讲,监控分为段监控和通道监控,段层次的监控分为再生段和复用段的监控,通道层次的监控分为高阶通道和低阶通道的监控。这些监控功能是通过不同的开销字节实现的。
SDH的开销字节非常丰富,本节只对在CPOS配置过程中用到的几种做简单介绍,如果希望更多了解SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
·     段开销
段开销(SOH)包括再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)。
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)包含在RSOH中,该字节被用来重复地发送段接入点标识符(Section Access Point Identifier),以便接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态。在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
·     通道开销
STM-N帧的paylaod部分包含对低速支路信号进行监控的开销字节POH(Path Overhead,通道开销字节)。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。通道开销又分为高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)和低阶通道开销(Lower-Order Path Overhead)。
高阶通道开销对VC-4/VC-3级别的通道进行监测。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销中,该字节的作用与J0字节类似,被用来重复发送高阶通道接入点标识符,使通道接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接(该通道处于持续连接)状态。要求收发两端J1字节匹配。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质,例如通道是否已装载、所载业务种类和它们的映射方式。要求收发两端C2字节匹配。
1.1.2  CPOS接口应用举例
目前,一些政府机关和企事业单位使用中低端设备通过E1/T1租用线接入到传输网;而带宽需求介于E1和T3之间的用户,例如一些数据中心,则同时租用几个E1/T1。所有这些用户的带宽经过传输网汇聚到一个或者几个CPOS接口,再接入到高端设备,高端设备通过时隙唯一识别各低端设备。
实际情况中,CPOS接口与各低端设备之间可能经过不止一级传输网,各低端设备与传输网之间可能还需要其它的传输手段进行中继。这种应用在逻辑上等同于各低端设备分别通过E1/T1或者n×E1/T1的专线接入设备Router A,如图1-1所示。
图1-1 CPOS E1/T1/E3/T3接口典型应用组网图
1.2  CPOS接口配置任务简介
不同类型CPOS接口支持的配置如下各表所示。
表1-1 CPOS E1接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置接口卡的工作模式
1.3
配置CPOS接口基本功能
1.4
配置E1通道
1.5
表1-2 CPOS T1接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置接口卡的工作模式
1.3
配置CPOS接口基本功能
1.4
配置T1通道
1.6
1.3  配置接口卡的工作模式
部分CPOS卡支持一卡多用,通过配置卡的工作模式,完成整个卡的工作模式的切换。
有关接口卡的工作模式的介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.4  配置CPOS接口基本功能
表1-3 配置CPOS接口基本功能
进入指定CPOS的接口视图
controller cpos cpos-number
(可选)配置CPOS接口的描述信息
缺省情况下,CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cpos2/2/1 Interface
配置CPOS接口的帧格式
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,CPOS接口的帧格式为SDH
配置CPOS接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,CPOS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
(可选)开启CPOS接口的环回功能
loopback { local | remote }
缺省情况下,环回功能处于关闭状态
配置CPOS的AUG复用路径
multiplex mode { au-3 | au-4 }
该命令只在SDH模式下可用
缺省情况下,AUG使用AU-4复用
配置段开销字节和高阶通道开销字节
flag { c2 path-number c2-value | s1 s1-value | s1s0 path-number s1s0-value }
缺省情况下:
·     c2取值为0x02
·     s1取值为0x0f
·     s1s0的SONET取值为0x00,s1s0的SDH取值为0x02。
·     j0的SONET取值为0x01,j0的SDH取值为16字节空字符“”
·     j1的SONET取值为64字节空字符“”,j1的SDH取值为16字节空字符“”
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value
配置CPOS接口的SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限和(或)SF(Signal Fail,信号失败)告警门限
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
缺省情况下,SD告警门限值为6,SF告警门限值为3
(可选)恢复CPOS接口的缺省配置
default
打开CPOS接口
缺省情况下,CPOS接口处于打开状态
当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常
1.5  配置E1通道
通过配置E1通道创建出来的串口,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口支持的配置介绍请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
表1-4 配置E1通道
配置步骤
进入指定CPOS的接口视图
配置E1通道的帧格式
e1 e1-number frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4
配置E1通道的时钟模式
e1 e1-number clock { master | slave }
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)
(可选)配置E1通道的环回模式
e1 e1-number loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,E1通道不进行任何形式的环回
配置E1通道开销
e1 e1-number flag c2 c2-value
e1 e1-number flag j2 { sdh | sonet } j2-string
缺省情况下,c2取值为02(十六进制),j2循环发送空字符“”
(可选)配置CPOS接口E1通道的排列模式
channel-align-mode { alcatel | lucent }
配置E1通道的工作模式(二者选其一)
配置E1通道工作在非成帧模式
e1 e1-number unframed
缺省情况下,E1工作在成帧模式
在非成帧模式下,系统会自动创建一个2.048Mbps的串口
配置E1通道工作在成帧模式,并对E1通道的时隙进行捆绑
undo e1 e1-number unframed
缺省情况下,E1工作在成帧模式
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
缺省情况下,E1不进行通道化
在成帧模式下,系统会自动创建一个串口,其速率为绑定时隙个数×64kbps
(可选)关闭指定的E1通道
e1 e1-number shutdown
缺省情况下,E1通道处于打开状态
1.6  配置T1通道
通过配置T1通道创建出来的串口,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口支持的配置介绍请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
表1-5 配置T1通道
配置步骤
进入指定CPOS的接口视图
配置T1通道的帧格式
t1 t1-number frame-format { esf | sf }
缺省情况下,T1通道的帧格式为esf
配置T1通道的时钟模式
t1 t1-number clock { master | slave }
缺省情况下,T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)
(可选)配置T1通道的环回模式
t1 t1-number loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,T1通道不进行任何形式的环回
配置T1通道开销
t1 t1-number flag c2 c2-value
t1 t1-number flag j2 { sdh | sonet } j2-string
配置T1通道的工作模式(二者选其一)
配置T1工作在非成帧模式
t1 t1-number unframed
缺省情况下,T1工作在成帧模式
在非成帧模式下,系统会自动创建一个1.544Mbps的串口
配置T1工作在成帧模式,并对对T1通道的时隙进行捆绑
undo t1 t1-number unframed
缺省情况下,T1工作在成帧模式
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1不进行通道化
在成帧模式下,系统会自动创建一个串口,其速率为绑定时隙个数×时隙速率(时隙速率由命令设置为54kbps或者64kbps)
(可选)关闭指定的T1通道
t1 t1-number shutdown
缺省情况下,T1通道处于打开状态
1.7  CPOS接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CPOS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CPOS接口的计数器信息。
表1-6 CPOS接口显示和维护
显示CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息
display controller cpos [ cpos-number ]
显示指定CPOS接口的E1通道的状态信息
display controller cpos cpos-number e1 e1-number
显示指定CPOS接口的T1通道的状态信息
display controller cpos cpos-number t1 t1-number
显示E1/T1通道生成的串口信息
(请参见“接口管理命令参考”中的“WAN接口”)
display interface serial interface-number/channel-number:set-number
清除CPOS接口的统计信息
reset counters controller cpos interface-number
1.8  CPOS接口典型配置举例
1.8.1  CPOS-E1典型举例
Router A中心节点下属有B~H七个分支节点,每个分支节点设备通过E1链路上行连接到中心节点设备;设备通过CPOS接口汇聚上行的链路。由于Router B分支节点进行了扩容后,一条E1链路满足不了需求,因此添加了一条E1链路。要求用MP-group接口的方式,对这两条E1链路进行捆绑。
图1-2 CPOS配置组网图
设备与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于设备内部时钟源的精度,所以在本举例中请确保在SONET/SDH设备上已经配置主时钟模式。
(1)     配置Router A
此处只给出CPOS接口和E1接口的关键配置步骤,关于其他一些业务的部署,在此不再赘述。
# 配置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式。
[RouterA] controller cpos 2/2/1
[RouterA-Cpos2/2/1] e1 1 unframed
[RouterA-Cpos2/2/1] e1 2 unframed
# 创建MP-group接口,配置相应的IP地址。
[RouterA] interface mp-group 2/0/0
[RouterA-Mp-group2/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Mp-group2/0/0] quit
# 配置串口Serial2/2/1/1:0和Serial2/2/1/2:0。
[RouterA] interface serial2/2/1/1:0
[RouterA-Serial2/2/1/1:0] ppp mp mp-group 2/0/0
[RouterA-Serial2/2/1/1:0] quit
[RouterA] interface serial2/2/1/2:0
[RouterA-Serial2/2/1/2:0] ppp mp mp-group 2/0/0
[RouterA-Serial2/2/1/2:0] quit
(2)     配置Router B
各个分支节点配置与Router B配置类似,配置过程省略。
<RouterB> system-view
[RouterB] controller e1 2/4/1
[RouterB-E1 2/4/1] using e1
[RouterB-E1 2/4/1] quit
[RouterB] controller e1 2/4/2
[RouterB-E1 2/4/2] using e1
[RouterB-E1 2/4/2] quit
# 创建MP-group接口。
[RouterB] interface mp-group 2/0/0
[RouterB-Mp-group2/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Mp-group2/0/0] quit
# 配置串口Serial2/4/1:0和Serial2/4/2:0。
[RouterB] interface serial2/4/1:0
[RouterB-Serial2/4/1:0] ppp mp mp-group 2/0/0
[RouterB-Serial2/4/1:0] quit
[RouterB] interface serial2/4/2:0
[RouterB-Serial2/4/2:0] ppp mp mp-group 2/0/0
[RouterB-Serial2/4/2:0] quit
可以通过display interface serial 2/4/1:0、display interface mp-group 2/0/0 和display ppp mp命令,可以查看连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.9  CPOS接口故障的诊断与排除
1.9.1  接口物理状态为up,链路协议状态为down,并且检测到线路环回
1. 故障现象
设备的CPOS接口与其他厂商的CPOS接口通过SDH传输设备互连,对CPOS E1通道捆绑出的串口封装PPP,使用display interface serial命令查看接口状态,发现接口物理状态为up,链路协议状态为down;并且,虽然没有配置环回,但有部分接口显示检测到线路环回(“loopback is detected”)。
2. 故障排除
这种故障很可能是SDH传输设备的各级复用单元配置与设备CPOS的E1通道序号对应关系不正确,导致信号在传输设备中对应的时隙错误。由于两端时隙对不上,使得PPP的链路协商不成功,LCP不能正常工作。并且,如果时隙对应到了传输设备一个空闲的时隙,而传输设备这个时隙的串口又处于环回状态,就会在设备上提示检测到链路发生环回,也可以打开PPP调试开关(使用debugging ppp lcp error命令)查看环回。
请按以下步骤处理:
(1)     使用display controller cpos e1命令确定E1通道的复用路径;
(2)     检查在传输设备上的配置,是否符合上一步得出的E1复用路径,对于不一致的项进行更改。
